このページのスレッド一覧(全34スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2002年5月30日 19:17 | |
| 0 | 6 | 2002年5月16日 18:10 | |
| 0 | 4 | 2002年4月24日 23:30 | |
| 0 | 5 | 2002年5月20日 18:16 | |
| 0 | 4 | 2002年4月12日 08:41 | |
| 0 | 2 | 2002年3月17日 14:52 |
DVDドライブ > IODATA > DVDRR-AB4.7
先日、このドライブを購入し、MediaStudioPro6で、ビデオの編集をしたのですが、ビデオソースの前に見出し用のカラークリップをいれると、音声の始まりに「ギー」というような物を引っ掻いたみたいな音が入ります。これは、何か操作上の原因があるのでしょうか。?
購入しました、映画などのDVDソフトを、子供が、扱いが悪いため、よく再生不能にしてしまいます。このドライブで、プロテクトのかかった、DVDソフトをコピーしまして、DVDR対応のプレイヤーで再生できるのでしょうか?もちろん、著作権の問題はわかっております。よろしくお願いします。
2002/05/13 20:58(1年以上前)
以下のスレと同じ反応が返ってくるだけだと思うのですが…。
[710395] 映画のコピー(バックアップ用)ってできますか?
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=710395
書込番号:711365
2002/05/13 22:22(1年以上前)
コピーするぐらいなら、新品を購入した方が早いし、綺麗だし…
書込番号:711556
2002/05/16 15:40(1年以上前)
前から気になっていたのですが、DVDを複製しただけで罪になるのでしょうか?
法律上の根拠をご存知でしたら教えてください。
個人的な認識では購入した物のバックアップ用途なら問題ないと思うのですが…。
書込番号:716222
2002/05/16 17:36(1年以上前)
# [710395] のスレで yammo さんも書かれているのですが…
市販の DVD-VIDEO には CSS (Content Scrambling System) などのプロテクトが
かけられているので、市販の DVD-VIDEO のコピーは以下の「技術的保護手段の回避」
になってしまうようです。
#もちろん、プロテクトがかけられていなければ「私的使用のための複製」も
#認められるんでしょうけど、僕は市販の DVD-VIDEO でプロテクトがかかっていない
#ものを見たことがありません。
著作権法
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
第五款 著作権の制限
(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」とい
う。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用するこ
と(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使
用する者が複製することができる。
二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変
(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を
行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当
該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすること
をいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又
はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
(昭五九法四六・一部改正、平四法一〇六・1項一部改正2項追加、平十一法七七・1
項柱書一部改正一号二号追加)
書込番号:716392
2002/05/16 18:10(1年以上前)
よく分かりました。
書込番号:716443
パナソニックのDMR−E30のデータをパソコンで編集しようと本製品を購入したのですが、MediaStudio に読み込ませようとする段階でエラーになり困っています。
御指南宜しくお願いします。
@DMR−E30でDVD−RAMに録画(モードはXP or SP)
ADVD−RAMからDVD MovieAlbumを使ってデータを切り出し。(DVD−Videoに使うオプションもチェックしています。)
Bできてきた、MpegファイルをMediaStudio に読み込ませると、『ファイル形式の不一致』というアラームが出ます。
CBRでなくVBRのデータであることが悪いのでしょうか?
2002/04/23 08:21(1年以上前)
バージョンが不明ですが、少なくとも最新のMediaStudio Proは、自身でも
VBRエンコードしますので、VBRに対応していないことはないと思います。
書込番号:671501
2002/04/23 13:07(1年以上前)
DVDRR-AB4.7バンドル版です。
Media Stdio Pro 6.0VE + GoDVD! with PowerUp Kit
みなさんがお使いの奴と同じだと思うのですが・・・
ちなみに、WindowsはXPです。
書込番号:671784
2002/04/24 20:03(1年以上前)
Ulead に問い合わせのメールを出しましたところ、
「DVD MovieAlbum」から取り込んだ映像をMediaStudioPro6.0に取り込めないとのことですが、
IO-DATA 様の製品にバンドルされているMediaStudioPro6.0で、Mpegファイルが
読み込み、および作成ができなくなるという症状が確認されております。
お手数ですが、まず以下のパッチをダウンロードしていただき
インストールを行って下さい。
「Q8 : I・Oデータ社DVD-Rドライブに付属していたMediaStudio6.0PUKで
NECのMPEG2エンコーダーが認識しません」
http://www.ulead.co.jp/tech/msp65faq_02.htm#8
また、もし、「DVD MovieAlbum」で作成されたMpegファイルの拡張子が「mp2」や「m2p」と
なっている場合には、そのままでは読み込むことが出来ない可能性がございますので、
拡張子のみ「mpg」に変更していただきますようお願い申し上げます。
という回答が来ました。
さっそく、やってみると見事に読み込めました。
でも、『…NECのMPEG2エンコーダーが認識しません…』の部分は、関係ないと思っちゃいますよね。
松下のソフトなのに、NECのエンコーダーですから・・・(笑)
この文章からすると、MovieAlbumはNECのエンジンを使っているんでしょうね。
書込番号:674093
教えて下さい。
DVDRR−AB4.7を購入しDVDビデオを作成しました。ところが、プレステ2で再生すると、約10分間隔でキャプチャーを付けていて、約30分程で、「ディスクが読み取れません」となり、再生できません。キャプチャーで選択した場合も同様です。最初から再生できないのなら、何かが原因で納得できますが、途中まではきちんと映っていますからどうしてなのかはわかりません。
作成方法を言いますと、
@ VHS映像をDVカメラにダビングする。(84分)
A DVカメラをパソコン(カノープス製のDvRaptor)で参照AVIとしてキャプチャーする。
B MediaStudioPro6.0でカット編集し、AVIで別名保存する。
C TMPGEnc Plus2.5でMPEG2に変換する。
D MediaStudioPro6.0プラグインのGoDVDでオーサリングし、DVD-Rに焼き付けする。
(仕様)
自作DOS/V、PV500、メモリ512、ディスクはドライブ推薦の松下、マクセルではなく、Radiud製のDVD-Rを使用しました。
プレステは30000で、リモコン付属のソフトでDVDビデオが再生ようにしていますし、普通のDVDビデオは問題無く見えています。また、パソコンで、付属のソフトでも問題無く見えています。
どなたかご指摘をお願いします。
2002/04/17 21:04(1年以上前)
まずRadius製のDVD-Rメディアが怪しいですね。
高くても国内メーカーに変えてみて下さい。あなたの再生環境に一番良いメーカーを探してみるのが良いでしょう。
これがダメならライティングソフトをB'sかPrimoDVDに変更。
それでもダメならMPEG2エンコーダとオーサリングソフトの組み合わせを変えてみるしかないでしょうね。
書込番号:661882
2002/04/18 08:44(1年以上前)
三笠職人ZZさんありがとうございます。
早速推奨ディスクで再チャレンジしてみます。
友人が松下製のDVDとVHSが合体したデッキを最近購入したので、検証してもらったら、エラー無く再生出来_ようです。ところが、画像と音声が1秒くらいずれていると指摘されました。またまた渡る世間に鬼ですが、今回は初めて作ったということもあり、こういう掲示板等で研究を重ねてトライし、アナログキャプチャーをDVビデオカメラにダビングして、AVI(フィレーム編集が出来る)形式で編集して作成したにもかかわらず、音ズレが発生するとは予想だにしませんでした。
現時点の技術では、民生用の機器でDVDビデオ作成は「作ることが出来る」に過ぎないのかな?と実感しました。
何故音ズレが発生するのでしょうか?
書込番号:662746
2002/04/21 09:23(1年以上前)
再度マクセルのディスクで焼くと上手く再生できました。お騒がせしました。
書込番号:667935
2002/05/09 18:05(1年以上前)
元のAVIファイルの方は音ずれしていますか?
していないとなると、MPEG-2エンコーダの方が怪しそうですが。
書込番号:703034
2002/05/20 18:16(1年以上前)
最初の質問からかなり日数が経って恐縮ですが、PS2で見えることは見えるのですが、途中で「ディスクが読み取れません」と表示され、再生出来なくなります。友人がパナソニック製の単体のDVDプレーヤーを持っているので見てもらったら、見えるみたいです。
DVDドライブの問題なのか、PS2の問題か。どなたかご意見をお願いします。
書込番号:724103
しぐまりよんUと申します。
DVDRR−AB4.7を購入して、最近はアキバで1枚500円くらいの台湾製の怪しげなDVD−Rを買ってきては恐る恐るデータを焼いております。
さて、.mpgとか.mp2ファイルをDVD−Rに焼いてプレステ2で見ようとしているのですが、その手順がいま一つわかりません。
DVD−itでmpgファイルを読込ませようとするとエラーらしきMSGが出てどうしても読込んでくれないのです。
mpegファイル読込みから、PS2で再生可能なDVD−Rへの書込みまでの手順をご存知の方、ご教示頂けると有り難いです。
2002/04/11 19:07(1年以上前)
そのエラーがわからないと(^^;
書込番号:651215
2002/04/11 19:24(1年以上前)
ファイルをドラッグする場所が違うだけでは?
わからなければ説明書を読みましょう。
書込番号:651227
2002/04/11 20:36(1年以上前)
私はLF−D321JDを使用しているのですが、DVDit!では苦労しました。
エラーメッセージが「〜.mpeg"に適したデコーダを見つけることができませんでした。有効なデコーダがインストールされていることを確認してください。」でしたら、ソニックのサポートからの回答により解決しましたので下記の方法を試してみてください。
LIGOS社のLSXMP-12というデコーダをインストールして現象が回避出来るかどうか、という事です。
※LIGOSデコーダは実行ファイルではありません。
インストールをすると、DVDit!では強制的にLIGOSデコーダを
使うようになります。
*「デフォルト」設定でご使用下さい。
下記URLからダウンロード可能です。(約5MBです)
http://www.sonicjapan.co.jp/sample/download/LSXMP-12.exe
一度エラーが回避出来るかどうかお試しください。
書込番号:651346
2002/04/12 08:41(1年以上前)
ご回答下さった方、ありがとうございます。
digi-digiさん、読み込もうとした時のエラーMSGは”ファイル形式の不一致”です。MSGを確認してから書き込もうと思ったのですがデータ焼き中にでかいSoftを上げるのは避けたかったため、情報不足の書き込みになってしまいました...
こたきさん、情報提供ありがとうございます。早速今晩試させて頂きたいと思います。
少し気になるのが、こたきさんの書かれているMSGとこちらで出ているMSGが違うことです。(土日で解決できるかな??)
あと、この製品付属のSoftについて買った当初から思っていたのですが、説明が分かりずらく(と思うのは私だけでしょうか)、試行錯誤が多いため確信を持った操作ができていません。(例えば、DVDit!を使うにしても明示的に立ち上げるわけではなくMedia Studioの機能であったりとか。このことは、説明書には書かれていないようで、このメーリングリストから情報を得た次第です。
説明書をもっと読め!と言われるかもしれないですが、説明書自体にも不足があるような気がしています。
あつかましいお願いかもしれませんが、mpegファイル読み込み時はどのSoftのどの機能を使い、DVD−Rへの書き込み時にはどの機能をどう操作するか、をお教え頂けると手順確認になると思うのです。
何やら説明書の日本語も読めないヒトの質問みたくなっていますが、PS2で再生可能なmpegファイルのDVD−Rへの書込みについて実績のある手順をお教え頂けると有難いのですが。
(この手順書で理解できないのって私だけかなぁ...)
書込番号:652186
DVDRR-AB4.7でDVD-RAMへの書き込んだところ、
約640MB(1ファイル)を書き込むのに約10分かかりました。
これって1092KB/秒程度の転送速度で、
書き込み速度が等速並のような気がしますがこんなものなのでしょうか。
DVD-RAMは書き込み2倍速と書いてあるんですが・・・
OSはWindows XP HomeEdition で、FAT32でフォーマットしています。
2002/03/17 13:20(1年以上前)
DVD-RAMの書き込みは、実際には書き込んだデータをその都度、検証しながら書き込みつづける(ベリファイと呼ばれます)という事で、実際には0.8倍〜等倍程度の速度しか出ません。
http://www.dx.sakura.ne.jp/~gamers/dosv/
↑より引用
書込番号:600587
2002/03/17 14:52(1年以上前)
なるほど。
やっぱりこれくらいの速度なんですか。
これはもう何か別の用事をする前に書込みを開始するしかないですね。
なんだか等速のCD-R使ってたころを思い出します。
書込番号:600745
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
