このページのスレッド一覧(全188スレッド)
0 | 2 | 2003年9月1日 11:39 |
0 | 1 | 2003年8月16日 10:27 |
0 | 15 | 2003年8月24日 02:32 |
0 | 10 | 2003年8月18日 20:28 |
0 | 5 | 2003年8月15日 23:00 |
0 | 7 | 2003年9月1日 12:33 |
DVR-ABH4の音の出力って、アナログだけなんですかねぇ?
DVR-ABH2はそうみたいですけど・・・
ちなみに、アナログとデジタルとでは再生時に大きく異なるものなんでしょうか?M/BからSPDIF接続で、デコーダからの出力を考えています。
2003/08/17 12:43(1年以上前)
IO DATAサイトのDVR-ABH4ページにフォトライブラリがあります。
http://www.iodata.co.jp/prod/storage/dvd/2003/dvr-abh4/photo/index.htm
この背面の写真に「デジタルオーディオ端子」と明記されています。
購入したDVR-ABH4のこの位置にはSPDIFと書かれています。
ただし、製品のマニュアル類に使用方法の記述がありません。
製品添付の「はじめにお読みください」に背面図があり、オーディオコネクタ(アナログ)の説明※はありますが、SPDIFコネクタについては図から引き出し線で引っ張ってきて「使用しません」と記述されています。
文脈からは、アナログオーディオ端子接続時には「使用する必要が無い」という意味と読み取れますが、ほんとうに使えるものかは不明確です。
SPDIFを使う予定が無いので気に留めてませんでしたが、使いたいのが購入条件になるなら、IO DATAさんに確認するが賢明だと思います。
※市販のオーディオケーブルを使用してパソコン本体やサウンドカードと接続します。機種や環境によっては使用しない場合があります。
書込番号:1863276
2003/09/01 11:39(1年以上前)
デジタル端子にコードを接続して確認しましたが、音はでません。
デジタル端子にみえますが、どうやらダミーです。
書込番号:1904258
さっそくCDをかけてみたら、音飛びするのです
DVD-R、RWは普通に焼けるのに・・・・
あるCDのある曲が特に顕著にみられるのでメディアを疑ったのですが
もう1台のパソコンで再生するとなんともありません(泣)
スペックはP4の2.2GHzで再生はミュージックジュークボックスや
メディアプレーヤーです
これはドライブの不良でしょうか
フォーマット、再OSインストで直るならいいのですが
同じ現象の方、おられませんか
2003/08/16 10:27(1年以上前)
同じ現象かどうかわかりませんが、私はPanasonicのDVD Movie Alubumでの再生時に音飛びがするという現象が出ておりました。結局ここの板の他の記事で問題になっていたIDEコントローラの転送モードがPIOになっていたのをDMAに変更したところ解決しました。
フォーマット、再インストールは非常に負荷のかかる作業ですし、それで直るという保証もありませんので、もっと情報を待ったほうがいいと思います。
書込番号:1859706
本日購入いたしました。
早速取り付けたのですが、+RWを認識してくれません。。。
ドライブを開こうとすると
「【ディスクはフォーマットされていません】
このディスクから読み取れません。ディスクが破損しているか
またはWINDOWSと互換性がない形式が使われている可能性があります。」
との警告が出ます。
ディスクは三菱化学とTDKのもので試みましたが、どちらも同じ現象です。
CD-DA,CD-ROM,CD-R,DVD-R,DVD+Rは正常に認識できました。
(その他のメディアにつきましては手持ちが無いため試しておりません)
どなたか対処方法を御存知でしたら教えてください。
2003/08/15 22:45(1年以上前)
フジフイルムのメディア(+RW)でABN4使ってるがそんなことない。
RWとRAMのマルチはメディアの相性が厳しいのかもね。
書込番号:1858555
2003/08/15 23:53(1年以上前)
皇帝さん、MIFさん、早速のお返事ありがとうございます。
MIFさん
>パケットライトソフト入れてない?
「パケットライトソフト」なのか否かはよく分からないのですが、
ライティングソフトはWinCDR 7.0(Ver.7.61)のみを使用しております。
またこの現象(+RW読めず)はもう一台のドライブでは発生しません。
書込番号:1858798
2003/08/16 05:47(1年以上前)
全く同じメディアは手元にないのですが、WinCDRのバージョンは同じだったのでちょっと試してみたところ、当方の環境では『読み出し→消去→書き込み』とやってみて、問題ありませんでした。(もちろん、ドライブは同じです(^^;)
具体的に、どの部分(時点?)で認識されていないのでしょうか?
たとえば、
1.新品メディアに、WinCDRで書き込みを行う為に挿入した時に既に認識していない(書き込み出来ない)
2.他のドライブで書き込んだメディア(他環境では読み出し可能)にエクスプローラ等からアクセスしたときエラーがでる(おそらく、この状況を言っておられるのだと思いますが……)
3.DVR-ABH4+WinCDR 7.61で書き込みは出来るが、それを読み出せない
等、色々状況はあると思いますが、どのような感じでしょうか?
あと、OSは何でしょうか?
#DVD関係だと、ひょっとしたらUDFのバージョンとかでOSのバージョンが関係してくるかもしれないような……。(<うろ覚えなので、これから調べてみます……)
蛇足。
私が試した環境をもうちょっと詳しく書くと、以下のような感じです。
メディア:RICOH DVD+RW For Data(1-2.4倍対応)
OS:Windows2000
確認手順:
1.以前に書き込み済み(たぶん、書き込んだドライブはMP5120、ソフトは不明、書き込みサイズは3GBほど)のメディアをマウント、読み出し → OK
2.手順1のメディアをDVR-ABH4+WinCDR 7.61で消去 → OK
3.手順2のメディアにDVR-ABH4+WinCDR 7.61で3GBほど書き込み → OK
4.手順3で書き込んだファイルをマウント、読み出し → OK
書込番号:1859382
2003/08/16 22:00(1年以上前)
きゃらみさん、お返事ありがとうございます。
きゃらみさんの挙げて下さった例の2番です。
もうひとつのドライブはNECのND-1100Aで、このドライブでWinCDRを
使って書き込んだ物が読み込めません。もちろんND-1100Aでは普通に
読み込めます。
ND-1100Aで書き込んだ物のみが読み込みが出来ないのかと考え、本日
リコーのDVD+RW(For Data(1-4倍対応))を購入し試してみました。
(2.4倍を買おうかと思ったのですが、何故か4倍の方が70円安かった
ので4倍を購入いたしました)
ブランクディスクのままドライブに装着しましたが結果は同じで、認識
してくれませんでした。念のためエクスプローラからも開いてみたので
すが、昨日申し上げたのと同じエラーメッセージ(フォーマット云々)
が出ました。つまり挙げて下さった例の1番も該当致します。
環境は
OS:Windows XP Home Edition
CPU:Pentium4 2.4G
PC:DELL Dimension 8250
あとDVD-RAMも本日ついでに購入し試しましたが、こちらは問題なく
書き込み&読み込みが出来ました。
ということで、現時点では+RWのみが認識されない状況です。
何か思いつくことございましたらアドバイスよろしくお願いいたします。
あとついでになってしまいますが。。。、
WinCDRの「ディスクのコピー」を選択した際、読み込み側ドライブは
ND-1100AとGSA-4040A(DVR-ABH4)が選択できるのですが、書き込み側
ドライブがGSA-4040A固定でND-1100Aを選択できません。
書き込み側も2台のドライブを選択できるようにする方法を御伝授頂け
れば幸いです。
書込番号:1861318
私のDVR-ABH4はGSA-4040Bと認識していますよ。
書込番号:1862433
2003/08/17 13:44(1年以上前)
au特攻隊長さん、御指摘ありがとうございます。
当方のも「GSA-4040B」と認識しておりました。
誤記訂正致します。
書込番号:1863434
2003/08/17 14:08(1年以上前)
他環境で書き込んだメディアであれば、まず書き込み環境で使用した
パケットライトソフトで試してみてはどうでしょうか。
代表的なパケットライトソフトとしては、
1.WindowsXP標準機能(使った事ない(^^))
2.B's Clip(B's Recorder系)
3.InCD(Nero系)
4.PacketMan(WinCDR系)
等があります。他にもありますが、それらはよく知らないので
ここには書きません。
これらのソフトを同時にインストールすると干渉しあって動作
しない可能性が高くなります。
また、インストールは他をアンインストールしてからでないと
必要モジュールが入らない事がありますので注意してください。
Windows機能はアンインストールできないと思うので、機能を
切るように設定してください。
上記でパケットライトソフトを1つだけにしてもダメな場合は
ASPIマネージャを標準のものに変えてください。
やり方はBHAのHPに書いてあります。
書込番号:1863489
2003/08/17 16:33(1年以上前)
OSがWindowsXPであれば、ファイルシステムの問題はあまりなさそうですね。
うーん、やはり他の方が指摘されているように、ASPIとか何かパケットライトソフトの干渉とか、そのあたりの可能性が高いような気がします。
えっと、それだけではナンなので、WinCDRのコピーの書き込みドライブについて。
WinCDRでコピーする際、読み込みドライブは接続されているドライブがプルダウンリストから選択可能ですが、書き込みドライブについては、その画面で選択することは出来ません。(これは仕様のようです。マニュアルにも、[表示されます]としか、書かれていません。)
書き込みドライブを変更したい場合は、コピーのダイアログを出す前に、予め[設定]−[レコーダ選択]で書き込みたいドライブを指定しておく必要があります。
書込番号:1863918
2003/08/18 00:21(1年以上前)
パイナップルアーミーさん、きゃらみさん、お返事ありがとうございます。
●パイナップルアーミーさん
WinCDRをアンインストールしてから本ドライブに添付されていた
「B's Clip」をインストールして試してみましたが、やはり+RWだけ認識
されませんでした。
>やり方はBHAのHPに書いてあります。
http://www.bha.co.jp/support/sub_info/aspi.html#xp
の手順に従ってやってみました。
「wnaspi32.dll」というのが見つかったのでこれに「1」を付けてみま
したが、残念ながら結果は同じでした。。。
●きゃらみさん
WinCDRの件、[設定]→[レコーダ選択]で変更することが出来ました。
しかし「ディスクのコピー」の画面上で変更できないのはちょっと不便
な気がしますね。
ということで、本日購入したお店に行って相談したところ新品に交換して
もらえました。
(ゴネた訳ではなかったのですが、快く交換してしてくれました)
早速取り付けたのですが、現象は全く同じでした。。。悲しいです。
I/Oデータさんのサポートセンターに問い合わせてみます。
症状が治りましたら報告致します。
書込番号:1865377
2003/08/18 13:53(1年以上前)
調子が悪いときは、OS再インストールをお勧めします。
それでも調子が悪いときは、ドライブ本体か相性問題化と思います。
もともと、OSはどんどん壊れていくので(ソフトのインストール、アンインストールやフリーズによるリセットなどで。)定期的に再インストールするのをお勧めします。
このほかにも、ライティングソフトのバッティングもありますので入れるソフトを気をつけてください。
特に、WINCDRは当方では他のソフトとぶつかりやすかったので、使用してません。
書込番号:1866514
2003/08/18 22:54(1年以上前)
14547887さん、お返事ありがとうございます。
OSの再インストールですが、以前使っていたPCの末期では2〜3ヶ月に1回
は行っていたのでかなり手間のかかる作業と記憶しております。
新品交換で症状が改善されないこと、ならびに他の方々から同様の症状
の書き込みがないことから察すると当方のPCに何らかの問題があるよう
に思いますが、取りあえずメーカーからの回答を待ってから検討させて
ください。(メーカの回答も「OSの再インストール・・・」という気が
いたしますが。。。)
御助言ありがとうございました。
書込番号:1867928
2003/08/20 11:27(1年以上前)
通りすがりの物ですが
以前同じような症状に陥った事がありました。
結局は他のライティングソフトとの干渉です。
他ソフトのアンインストール・WinCDRの再インストール
WinCDRが必要とするファイルの手動コピーなどで
症状が治まりました。
WinCDRのマニュアルにそう言った時のトラブル対処が
記述してあったと思ったのですが間違っていたらごめんなさい。
書込番号:1872050
2003/08/21 23:21(1年以上前)
酢昆布さん、お返事ありがとうございます。
早速「WinCDRの再インストール」試させて頂きましたが、残念ながら
改善はみられませんでした。
現在のところ「OSの再インストール」しか手がなさそうな気配です。
いずれにせよ結果は後日報告させて頂きます。
書込番号:1875511
2003/08/24 02:32(1年以上前)
I/Oデータさんにいろいろ策を考えていただいて手順通りに試してみた
のですが改善されず、最終的にOSの再インストールを試みましたが
これでもダメで、結局原因不明のまま返品となってしまいました。
みなさん、いろいろありがとうございました。<(_ _)>
書込番号:1881098
どなたか助けて下さい。
この製品を本日購入し、PCに取り付けてパナの3倍速対応の皿を
フォーマットしようとしたのですが、『他のユーティリティもしくは
アプリケーションが使用。。。』と出てフォーマットできません。
他のアプリもユーティリティも動かしてないのになぜなんでしょうか?
前にインストールしたB'sClipもGOLDもアンインストールして、付属の
新しいものをインストールしても変わらずです。
実は、他に富士通のBIBLO MG13Dに付いているMULTIドライブの方でも
フォーマットしようとしたのでうが、同様な症状が出ています。
皿のせいなのでしょうか?
インターネットでも調べてみましたが、うまくヒットさせる事ができ
ませんでした。
2003/08/14 17:43(1年以上前)
すみません、フォーマットの種類を書き忘れました。
UDF1.5でフォーマットしようとしています。
書込番号:1854917
RAMドライバ入れて、マイコンピュターのアイコン右クリックからフォーマットできないんですか?
書込番号:1854927
2003/08/14 18:44(1年以上前)
その通りでございます。
なにゆえに『他のユーティリティもしくはアプリケーションが
使用。。。』のメッセージが出てしまうのでしょうか?
物理フォーマットもダメでした。
状況が変わった?事が1点
BIBLOの方でなんにもしたわけではないのですが、1枚だけ
フォーマットができました。2枚目をしようとしたら、また
同じエラー?(上記メッセージ)でした。
何かのタイミングなのでしょうか?不可解というか困ります。
書込番号:1855080
ガリバー さんこんにちは。
過去ログにあった対処法です。一度確認してみて下さい。
1.ログオンしているユーザーにアドミニストレータの権限があるかどうかを確認。
2.Windows XP標準のCD-R/RWディスクへの書き込み機能をOFFにする。
3.他製品パケットライティングソフトを停止させる。
4.アンチウィルスソフトを停止させる。
5.デバイスマネージャーからドライブを削除して再起動し、再認識させる。
書込番号:1855183
2003/08/14 19:57(1年以上前)
すしだろう さん
で、できましたーーー!!
NortonAntiVirusを無効状態にしたら、ウソのようにアッサリと
フォーマットができました。
本当にありがとうございました。
過去ログは、いろんなRAMドライブ関連のところを探したつもり
だったのですが、見落としていたようです。
たかろう さんもありがとうございました。
書込番号:1855247
よかったですね、「Blaster(ブラスター)」にはご注意を。
書込番号:1855265
2003/08/14 23:55(1年以上前)
ガリバーさん。たかろうさん。すしだろうさん。便乗質問で申し訳あり
ません。対処方法に ”アンチウィルスソフトを停止させる”とありま
すが、何故.アンチウィルスソフトが有効だと、フォーマット出来ない
事象が発生するのですか?もし宜しければ教えて頂けますか。よろしく
お願いします。
書込番号:1856002
2003/08/15 02:24(1年以上前)
違うメーカーの作ったソフトが同時に動いていてはお互いの邪魔をする事も
有るって事では?
正常動作しない時にアンチウィルスを無効にしてみるのはある意味お約束。
横レス失礼。
書込番号:1856406
2003/08/18 19:26(1年以上前)
kaloさんのおっしゃるとおり、不具合が起こった場合、アンチウィルスソフトを疑うのは定石ですね。
書込番号:1867205
2003/08/18 20:28(1年以上前)
kaloさん まっつんQさん 返事が送れてすみません。ご教授、有難うご
ざいました。先ず、困ったときはアンチウィルスを無効にすることです
ね。これはDVDに限らずどんな症状にも適用すると思います。ありがとうございました。
書込番号:1867343
付属のMovieWriter 2SEを使って、Photoイメージや
Movieファイルを数々読み込んで、オリジナルDVDを
焼いてみたのですが、トータル容量3.9G位でしたが、
昨夜夕方5時頃に開始して、出来上がったのは本日
夜の9時頃でした。大方28時間かかってやっと終わ
りましたが、出来上がった物は正常に一般のDVDプレ
イヤーにて問題なく観覧できておりますが、DVD制作
ってこんなにも時間がかかる物なのでしょうか?
それはこのソフトよりPCの性能の方が関係してると思うけど。
書込番号:1853283
DVD-Rへの書き込み自体は、等速で約1時間(4倍なら約15分)が目安です。
時間がかかったのは、「再エンコード」が入ったからでしょう。
これは、MovieWriter等のオーサリングソフトによっても左右されるし、
PC、とりわけCPUの性能にも大きく左右されます。
(元のファイルのビットレートや音声フォーマットなども関係してきますが‥)
一昔前は、「一晩」てのは当たり前でしたが‥。
現在は、MTVでキャプチャーしたファイルをTMPGEnc DVD Authorでオーサリングすることがほとんどです。
2倍速ドライブですが、再エンコードしないので1時間以内で作れます。
書込番号:1853291
>PhotoイメージやMovieファイルを数々読み込んで、
DVD化するには、データはMPEG2である必要があり、MPEG2データにすることをエンコードといいます。MovieWriter2にもこのエンコード機能はありますが、ソフトウェアでエンコードしますので非常に時間がかかります。この部分を早くするには、ハードウェアでおこなう(BakkiさんのMTVはこれにあたります)、「CinemaCraftEncoderbasic」など高速処理に定評のあるエンコードソフトを使う、などの方法があります。
MPEG2データにすると今度はそれを、DVD規格に合った形に構成したりメニューをつけたりします。これがオーサリングです。
MovieWriter2は本来この部分を担うためのソフトで、DVD1枚、2時間程度のものを処理するのに10〜15分程度、AC-3への変換を入れれば30分程度の処理時間です。
MovieWriter2に渡すデータが、DVD規格に合っていないファイル(MPEG2ではない、MPEG2ではあるがビットレートなどがDVD規格にあっていない、編集などしたさいデータの不整合を起こしている箇所がある、など)の場合、mpeg2データとして作り直す(再エンコード)ことをしますので上記のとおり非常に時間がかかります。
MovieWriter2は非常に使いやすいソフトだと思いますが、編集などを済ませて完成させたMPEG2のデータを再エンコードなしでオーサリングさせてこそ真価を発揮するソフトだと思います。
書き込み時間についてはBakkiさんのおっしゃるとおりですので、DVD規格のMPEG2データさえ作っておけばMoviWriter2では4倍速メディアにお仕着せメニューなら、開始後30分でDVD1枚ができあがります。
書込番号:1853903
2003/08/14 12:21(1年以上前)
みなさんどうもありがとうございました。
DVRドライブの購入は今回このDVR-ABH4が初めてで、まして
DVDを作る(焼く)のも初めての事でしたので、何も分からず
ほぼ行き当たりバッタリでのチャレンジでした。
>Bakkiさん、srapneelさん
分かりやすい詳細なご解答ありがとうございます。
PCの性能はそれほど低い方ではないので、ご指摘の通り
こちらはQuickTimeMovieファイルなど、全くDVD規格に
合っていないインポートファイルのエンコードに「ビデオの
変換中...」と表示されていましたので、ほとんどがこれに
時間が費やされていたのだと今になって思います。
今後はお知らせいただいたソフトも参考に入れて、デモ
ソフトなども試して色々チャレンジして勉強します。
書込番号:1854182
2003/08/15 23:00(1年以上前)
srapneelさんの説明凄くわかりやすいですね。素晴らしいです。
書込番号:1858606
うちの近くの専門店に1台残っていたのを買いました
どういう事情か分かりませんが
−R(マクセルの4倍速対応)でいままで2枚焼いて
2枚とも2倍速でしか焼けませんでした
ファームウェアはA105とか書いてあります
使っているのは添付されているB's5です
ドライブはセカンダリのスレーブに置いてますが
それで焼きスピードが違うってことはあるんでしょうか?
何か助言をいただける方いらっしゃいましたら
よろしくお願いします
2003/08/13 01:11(1年以上前)
メディアを換えてみた方がいいでしょうね、それでも駄目な場合はファームウェアのアップまちかな?
書込番号:1850385
ドライブとPC本体間の転送速度が遅いとそうなります。
DMAモードで稼動させて下さい。
簡単な設定例としては
スタートメニュー<プログラム<CyberLink PowerDVD<システム診断
書込番号:1850619
皇帝さん、あぽぽさん レスありがとうございました
メディアに関してはRAMの3倍速とかでも
1.5倍速くらいでしか書けなかったので
HW寄りの問題なのかと今のところは思っています
PIO/DMAの件ですが
あぽぽさんご指摘のツールでは
「WinXPで使用中(だから)DMAの設定はいじるな」
みたいなことを言われて切り替えできませんでした
デバイスマネジャで
IDEコントローラのセカンダリの詳細設定の設定を変えて
転送モードを「DMA(利用可能な場合)」に切り替えて
再起動してもう一度覗いてみても
現在の転送モード「PIOモード」のまま動きません
マニュアルを見ると
「セカンダリにつなぐならマスターじゃなきゃだめ」
と書いてあるのですが(先ほど発見しました 汗)
このこととDMAを有効にすることと何か関係があるのでしょうか
ケースが小さいのでケーブルとか取り回し結構大変なんです(涙)
ご意見などいただけると幸いです
書込番号:1851700
マスタに繋いであるデバイスによってはPIOになってしまうことも
あります。だから、できればIDEポートを分けたほうがいいんです
けどね。
書込番号:1852915
「RAMの3倍速とかでも1.5倍速くらいでしか書けなかった」
RAMの場合、ドライブがベリファイ(書き込めたか検証する‥表現いいかな?)するため、倍の時間かかるから、これで正常です。
B'sの書き込みではベリファイ切ることも出来るけど、
RAMの信頼性が高い理由の一つがこれです。
書込番号:1853300
au特攻隊長さん、Bakkiさん
レスありがとうございます
出先から遅レス失礼します
結論から言うと
スレーブにはまっていたジャンパをマスタに替えたら
それだけでDMAモードが有効になりました
こんなこともあるんですね
±R/RWは焼くネタがなくて
外出で時間切れになったので試していませんが
ドライブの不良がなければ4倍速でやけると信じています
帰ってから焼きを試すのが楽しみです
皆さんご指南ありがとうございました
また何か困ったら書き込みします
書込番号:1860952
2003/09/01 12:33(1年以上前)
PC PEN4(intel850E) + OS WinXP PRO Sp1の環境で
センダリーのスレーブにて接続してますが、
同様にPIOモードからの変更ができませんでした。
私の場合は、以下の方法で解決しました。
「デバイスマネージャ」-「IED ATA/ATAPIコントローラ」
の「セカンダリ IED チャンネル」を削除してPCを再起動すると、
再度デバイス認識され、ウルトラDMAモード2 になりました。
お試しください(自己責任でww)
書込番号:1904344
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
