このページのスレッド一覧(全41スレッド)
0 | 0 | 2003年10月1日 15:26 |
0 | 4 | 2003年9月11日 18:31 |
0 | 2 | 2003年7月30日 15:27 |
0 | 4 | 2003年7月29日 11:46 |
0 | 0 | 2003年6月30日 04:04 |
0 | 4 | 2003年6月29日 02:03 |
はじめまして! 馬鹿な質問かもしれません(-_-;)
iUH2を使っています。
今まで40枚程度ビデオをDVD-Rに焼いて来ました。
そのうち2割〜3割程度正常に書き込めたにもかかわらず
ビデオ再生途中に「ディスクに傷?・・・」等のメッセージを
出し読み取り不可となります。
書込みには付属だったB'sを使用しています。
ただ、外国製の廉価なDVDメディアばかりを使っていたために
発生していると最近になって気が付きました。
1枚150円程度の廉価なものです。
失敗すると怖いから、まずはって感じで使っていました。
今考えれば、値段は忘れましたがSONY製のものは、書込み
数は少ないですが 5/5位で失敗は無いようです。
皆様は、幾ら位のメディアを使われているか教えてください。
上記数には入っていませんが、焼いている途中で失敗するのは
メディア側に原因可能性大と思っていましたが、どうやら
焼いたり、読込み失敗してイライラしていた原因は、けちって
安いメディアを使っていたせいかと落ち込んでおります。
こんばんわ、参考になるかわかりませんが、、、、
ドライブを買ったときにおまけで付いてきた太陽誘電の4倍速DVD−Rとサクラヤのポイントで買ったマクセルの4倍速DVD−Rを使用しています。
まだ数枚程度しか使っていませんが、ノーエラーです。
CDR以上にメディアのトラブルを聞きますので、最初から国産有名メーカー品以外は考えていませんでした。
CDRでも安物は経年変化でデータが消えると聞いていますからね。
書込番号:1920758
外側に行くほど書き込みエラー率が高くなる。
(1GBなら書けても4GBはダメというケースがあるってこと。)
また、ちゃんとかけても書けても時間がたつと読めなくなる。
特に、光に当てるとまずい。
私はキャプマニアではなく、
友人の結婚式などを撮ってあげることが多いので
必要になったときにあえて高いものを選び
1枚バラ売りか、5枚パックぐらいで買う。
TDKが多いかな。
書込番号:1920818
2003/09/11 18:31(1年以上前)
私は普段使っているメディアは 太陽誘電の DVDR-D47WPY10MB です。
これは目一杯書き込んでも信頼性抜群ですね。
逆にダメなのは radius DVD-R for VIDEO 。
実データ容量 4.2GB を書き込んだ場合、100% 失敗します。
テスト数は 5 枚。上記 太陽誘電のメディアでは正常に焼けたデータです。
値段の安さにつられて大失敗です。
25 枚のスピンドルで買ってしまいました… 残りの 20 枚どうしよう…
書込番号:1933933
ほかのDVR-iシリーズに比べて掲載店が極端に少ないですね。
安いお店から順に売り切れているのでしょう。
書込番号:1811349
廃版モデルは在庫があるなら量販店のほうが安くは買えるよ
今は4倍速がメインだしこれからは8倍速にシフトするよ。
(reo-310でした)
書込番号:1811390
B'sでDVDR書き込み時、書き込み100%でDVDRを排出し、すぐに
また戻って、数秒書き込みランプ点灯してまた排出し完了。
DiscJuggler4ではそのまま書き込みます。
OS再インストしました。PCI全部ない状態で試しました。
OS再インストしたあと、B'sだけ入れて試しました。
構成
OS windowsXP Pro
シリアルATA 3 ハードディスクOS
シリアルATA 4 ハードディスク
プライマリマスタ HD
スレーブ DVDROM
セカンダリマスタ CDR
スレーブ 本機
マザー P4C800デュアル
箱から出して内臓として使ってます。
一番初めはUSB2.0で接続して試し焼きしました。
初期不良として本体を一回交換してます。なので
症状は 内臓 IEEE USB2.0で全部起きることが判明しています。
同じ症状でてる方、対処法ありましたらお願いします。
で、その状況で書き込みに失敗してるんですか?
それとも、書き込みは正常に終了するけど気味が悪いんですか?
書込番号:1796360
2003/07/25 23:34(1年以上前)
失敗とゆうか、2度排出されるので気味が悪いです。
途中で書き込みが終わり、CDでいうとBPRecみたいなのが働き、
書き込み完了しているのではないかと。
今はDJ4使ってます。しかしよくB'sを使うので、対処法があれば
知りたいです。
書込番号:1796797
2003/07/28 10:35(1年以上前)
B's はドライブによってはそういう動作をします。特に気にする必要はない
書込番号:1804393
2003/07/29 11:46(1年以上前)
そうなんですか。ありがとうございます。
書込番号:1807608
先日RWの焼き時間ではお世話になりました。
次のステップと思いRAM作成にチャレンジしたんですが・・
付属のRAMドライバはインストールしてます。
FUJIFILMのRAMに4G程度のものを書き込みすると
ATAPIのエラーが発生しました。
メディアに異常が見られます。
Drive Error No:2a030c00
とでます。
念のためPANAのRAMを買ってきたのですが同じエラーでした。
過去ログで-Rのことはあったのですが、RAMについては・・
PCはpen3の600MHzでメモリは256MBで、アイオーデータのUSB2.0のPCIL3というボードを使って接続してます。OSはWIN98SEです
書きこみは付属のB's Recorder GOLD5です。
なにかまた書きこみ時に設定すべき点がないでしょうか?
RAMなのにB'sを使うの?
ドラッグアンドドロップすればよいのではないでしょうか?
書込番号:1709982
2003/06/28 13:26(1年以上前)
御剣冥夜 さん レスありがとうございました。
・・え?ドラッグアンドドロップって、エクスプローラで普通のパソコンのデータみたいにやればいいってことですか?
ごめんなさい、てっきりDVDは全て(-Rも-RWも-RAMも・・)添付のB'sでしか作業出来ないものと完全に思いこんでました。
そういえば焼くんじゃなくて書きこむんだからそうですよね(^^;
一晩悩みつづけた自分が恥ずかしいです(泣
ありがとうございました、それでやってみます!
書込番号:1710022
2003/06/28 14:12(1年以上前)
だから DVD-「RAM」なわけでして...
書込番号:1710134
2003/06/29 02:03(1年以上前)
普通のパソコンのファイルと同じようにエクスプローラでコピーしてみました。
小さいものは普通にできるのですが、1GBくらいのものだと画面全体がまっさおになって
Unable to write disk in drive F:
Data or files may be lost.
というエラーメッセージが・・・
自分のPCではFドライブがRAMドライブです。
何か押せばそのまま続いているようにも見えますがとりあえずキャンセルしました。
これはPCの性能が低いせいなのでしょうか?
どなたかご存知無いですか?
書込番号:1712257
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
