このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2005年10月8日 09:17 | |
| 0 | 3 | 2005年9月5日 20:32 | |
| 0 | 4 | 2005年8月20日 20:00 | |
| 0 | 0 | 2005年8月20日 19:54 | |
| 0 | 1 | 2005年8月17日 20:31 | |
| 0 | 1 | 2005年8月16日 17:25 |
DVDドライブ > IODATA > DVR-UEH16A
安かったので衝動買いしました。
でもDVDを作成するのにめっちゃ時間がかかるんです。
環境は
ノートPCにUSB2.0接続、1394でも可能
CPUはP4の1.8G
RAMは512M
HDは内蔵80G、外付け250G(ほとんど余っている)
ですが、
HD内のMPEGファイル(TMPEGENCで2パスVBR、MAX8M)
を新規にDVD-RW作成でもRAMに追加でも
再エンコしていないはずなのに3時間はかかります。
特にRAMの場合はオーサリングしていないはずなのに時間がめっちゃかかります。
panasonicのRAM編集ソフト(DVD-MovieAlbumSE4)
を使ってRAMに焼くと20分程度で完成するのに
IOにハンドルされているソフトが悪いのかな?
パナのソフトは時々読み込めないファイルがあるので
IOのハンドルソフトが早く焼けると良いんだけど
何か方法とかありますか?
動作環境で「HDの空き容量が10G以上(20G推奨)」となっていますが、
実際問題、そこまでの空きが無い場合どのような問題があるのでしょうか?
HDの空きが足りなくなり、バックアップを取ることを目的として
購入しようと考えているので・・・。
ちなみに現在の空きは2〜3G程度です。
作業をするのに必要ですので、バックのデーターの倍はあったらOKですので、こまめにバックアップしてもう少し空けたらと思います。ちなみに元HDDはいくつですか?。
書込番号:4402755
レス有り難う御座います。
作業領域が必要と言うことですね。
ドライブはUltraATA100のtotalは40G(ノートPC)で、
うちC:が15G、D:が25Gです。
ちなみに残り2〜3GというのはD:の方です。
重要なのはC:の空きですよね。
書込番号:4402789
>作業領域が必要と言うことですね。
そのとおりです。
ソフト上から指定できますので、Cドライブでも、Dドライブでもお好みでどうぞ。
書込番号:4403195
毎日暑いですね。暑いのに、熱を発するPCから離れられない者です。
デジイチ、デジビのバックアップ、DVDレコーダーからの取り込み、もちろんPCのバックアップ等で外付けDVDドライブの購入を検討中です。
それほど大量に焼き、かつ速さも要求するということもないのですし、自前のDVDレコーダーに至っては2倍速までしか対応していない上に、当然DLなんて非対応ですので、それほどの高スペックも要求しません。そんなことで第一候補にあがっているのが「UEH16A」です。
遅くてもいい、焼ければいい、が第一なんですが、一つ気になることがあります。DVDレコーダーで焼いたDVD−Rなんですが、フレーム単位の編集(要は、予約録画した時に入っている頭と尻の余分な部分をカットしたい)は出来るのでしょうか?ちなみに自前のSHARPの場合、VR録画の場合は、フレーム単位の編集は可能ですが、最短編集可能素材時間が3秒以上なので、数フレだけ次の番組の頭が入っているなんていう場合、カット出来ません。これがPCで簡単に出来るのならもう、即買いだと思うのですが...
そのような用途でこの機種を使われた事がある方、いらっしゃいましたらご教授下さい。宜しくお願い致します。
DVDレコーダーで録画したものを,フレーム単位で編集できるかどうか
は,ドライブではなくPCソフトの問題です。つまり,-R/-RWの読み込
みと書き込みができれば,ドライブは何でも構いません。
ペガシスのTMPEGEnc DVD Author 2.0がお勧めです。再生互換性の高
いビデオモードで,フレーム単位の編集ができます。
書込番号:4338732
ちょっと気になったので……。
>集は出来るのでしょうか?
そのDVD-Rを編集することはできません。DVD-RからPCに取り込んで,
フレーム単位で編集・オーサリングをし,別のDVD-Rに焼くことになりま
す。今後は,-RWでPCに持って行くといいです。
書込番号:4338743
チュパ(新)さん、返答ありがとうございます。
お盆休みでしばらくPCから離れていたもので
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。
DVD-R...
そ、そうですね。ご指摘の通り、編集出来る分けありませんね。
DVD-RWの間違いでした。
それはさておき。
なるほど、フレーム単位での編集はソフトの問題なのですね。
I/Oがいいなぁと思う理由の一つにCPRM対応を謳っているからなんですが、
どんなものなんでしょう。
「CPRM対応メディアに録画されたデジタル放送番組のプレイリスト編集を行うことが出来ます」となっていますが...
プレイリスト編集という表現があいまいで、フレーム単位の編集は無理そうな気もしますし。余分な部分のカットにはそれでも十分対応出来るものなのか、全くダメなのであれば、ドライブのスペック的にはもっと低いものにして、あまったお金でオススメの「TMPEGEnc DVD Author 2.0」の購入を考えてみたりというのも一案ですね。
ふむ...この点についてはI/Oに直接聞いて見ましょう。
書込番号:4350775
一応、ご報告まで。
I/Oのサポセンは、予想通り。
「ソフトのことは、ソフト制作会社へ」
そうですよね。
ということで、
Uleadへメールしてみましたが...
...返答ありません。
で、
附属ソフトのMovieWriterの掲示板で聞いてみました。
「フレーム単位の編集は、機能としては出来る。
問題は、レコーダーその他との相性だろう」
という貴重なご意見を頂きました。
ということで、表題の問い合わせについては一応完了です。
ありがとうございました。(了)
書込番号:4361872
随分前からこの機種をどうするか迷っています。
以前に質問させて頂いた「フレーム単位の編集」は
どうやら「可能」であることが分かりました。
一応、後学の為にご報告します。
最後の問題は我が家にあるSharpのDVD-HRD200で焼いた
DVD-RW(VR)がこの機種で問題なく使えるかどうか、
という一点に絞られてきました。
Sharpであれば良いかと思います。
どなたか「問題なく使えたよ〜」
あるいは「他のは平気だけど、Sharpのだけは×だった...」
などというデータをお持ちでしたらご教授下さい。
UH16AとUEH16Aのどちらを買えばよいかわからないので教えてください!
NotePCで使用する場合、USB2.0とIEEE1394ではどちらが安定して書き込めるのですか?
使用しているPCのスペックは・・・
OS :WinXPsp2
CPU:PenV900Mhz
Mem:256Mb(これ以上増設不可
HDD:内臓最大30GB(常時20GBくらいは使っています
外付最大120GB(ほとんど空き容量なし
ちなみに、USBはUSB2.0インターフェースカードを使用して使えるようにしてあり、IEEEはPCに内臓されているものです。
外付けHDDはUSB2.0インターフェースカード接続です
それ以外に繋いでいる機器はありません
買ってから試すのが一番なのですが、UEHのほうが若干高いのでそうも行かず・・・
どうかよろしくお願いします
今更ですがあまり書かれて無いのでちょっと一言。
IEEEとUSBと接続が二種類有りますがUSBは転送データのコントロールをCPUに
依存しますがIEEEはコントロールチップが乗っているのでCPUの負担は減るそうです。
ですのでCPUスペックの低いマシンでDVD再生する時は、IEEE接続の方が少しは
安定すると思います。
家電製品でIEEEが多いのも処理に負担が掛からずデータコントロールの制御が
しやすいからだそうで。
書込番号:4355095
これを買おうかどうか今 迷っています 実はPCのOSがwin meなんですが、一応、対応機種らしいのですが問題なく使えるのでしょうか?
基本的にMP.3ファイルのバックアップがメインの用途です
また、同じくらいの予算でこれよりお薦めの機種はありますか?また、これを使っている方でなにか不具合とかこの機種のデメリットなんかがあれば聞きたいです
ムック88 さんこんにちわ
WindowsMeの場合、PCはおそらくUSB1.1仕様だと思うのですけど、USB1.1の場合転送速度が遅いため、動画再生などでこま落の恐れもありますから、USB2.0インターフェースボードを増設されるか、IEEE1394での使用をお勧めします。
どちらの場合もインターフェースを搭載していない場合、インターフェースボード又はPCカードを使う必要があります。
製品の一例
http://www.iodata.jp/prod/interface/combi/2003/1394us2-pci2/index.htm
ノートPC用
http://www.iodata.jp/prod/network/wnlan/2004/wn-g54u2cb/index.htm
書込番号:4352251
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
