このページのスレッド一覧(全42スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2006年9月21日 19:17 | |
| 0 | 18 | 2006年8月9日 08:09 | |
| 0 | 1 | 2005年10月10日 21:58 | |
| 0 | 1 | 2005年10月4日 01:29 | |
| 0 | 2 | 2005年9月8日 21:43 | |
| 0 | 7 | 2005年8月21日 10:51 |
DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM16A
一年前にDVR-ABM16A に変更して使用しておりますが、先日家を大掃除したときになんと?家内がこの製品の取説とソフト一式を捨ててしまいました(T_T)
現在、家にあるのは本体のみで使用中でしたが、先日、マザーボードの積み替えとTVキャプチャーを積んでPCを初期化しDVDをコピーするのにドライブの認識を確認したら!!なんと取り替える前のドライブしか認識せず?ドラバーの更新をしてもダメです!!
当然、以前の松下のDVD−RAMのドライバーは一端削除して何回かやりましたがダメです!!
メーカーサイトでは新しい更新用のソフトは掲示されていますが?
最初に付属のソフトと同じドラバーを入手する方法はないでしょうか?
その書き方では他人には何をしたいのかが伝わらないと思いますよ。正直言って意味不明です。
本題ですがOSをクリーンインストールしたらこのドライブが認識しないって事でしょうか?、それともドライブは正常に認識しているがRAMドライバーがないのでDVD-RAMを認識しないって事でしょうか? それともまったく別のことでしょうか?
書込番号:5463649
ええと、ジャンパ位置が間違ってるとか…その説明で思いつくのはそれくらい。
つまりドライブを認識してくれないって言いたいわけですよね?
書込番号:5464699
SW-9585バルク品を購入して使用中(Ver.B100)です。I/OデータのDVR-ABM16Aのファームがアップ(Ver.B101)されていたので、ダウンロードして実行しましたが、「異常終了」してしまいます。パソコン(XP用、98Me用)を変えて、WindowsXP用、Windows98用の両方を試してみましたが同様なエラーです。SW-9585バルク品は、I/OデータのDVR-ABM16Aとハード的に認識が異なるのでしょうか? このままでは、将来、DVD-R Dualのファームアップが出来ないのかな? SW-9585バルク品のファームアップを実行できた人がいれば、教えて下さい。_(--;)_
このドライブのユーザーではありませんが、I/Oデータのサイトにあるファームアップ時の注意事項をよく読んで行いましたでしょうか?
まだでしたら熟読してから再度ファームアップしてみてください。
http://www.iodata.jp/support/advice/dvr-abn4p/setup1.htm
書込番号:4118087
コメントありがとございます。
I/Oデータのサイトにあるファームアップ時の注意事項は、すべてクリアーしています。本来なら、ファームのアップは、DVDドライブ自体に行うのもであり、パソコンのOSに依存しないはずです。ところが、WindowsXP、Windows98Meの両方で、「異常終了」してしまうのが疑問です。もしかすると、DVR-ABM16Aの搭載されているSW-9585は、設定(ソフト or ハード)が異なるのかなと思います。従って、どなたかSW-9585バルク品でファームアップ出来た方がいれば、そのコメントをお聞かせ下さい。
書込番号:4118119
「異常終了」というのはどういう状況でしょうか?
何らかのメッセージが出るのなら詳しくカキコしてください。
また、Flash ROMが壊れてしまって異常終了する場合もあるようですが、その場合は修理に出すしか手は無いです。
書込番号:4118167
不具合現象は、以下のとおりです。
ファームアップ用のDWL_B101.EXEを実行すると、インストーラが起動します。
メッセージ@:アップデートを開始しますか OK
開始すると、アップデート進行状況が表示されます。
メッセージA:その途中で、「異常終了」が表示されます。
メッセージB:その後、Please reboot your system が表示されます。
リブート後、プロパティでDVDドライブのVerを確認すると、B100のままです。
ドライブ自体は、上記の現象が何回発生しても正常に動作します。
と言うことは、メッセージ@以降、アップデート進行状況が表示されていますが、ファームのアップデートの作業はされていないようです。
以上が今回の症状です。 さてさて、どうしたら良いものか...
書込番号:4118630
ファームアップ用のDWL_B101.EXEのファイル自体が壊れている可能性もあるので、DLし直して見る。
また、お宅のシステム自体に異常がある可能性もあるので、Memtest86でメモリーチェックを行ってみると良いかもしれません。
書込番号:4119420
コメントありがとうございます。
・ファームアップ用のDWL_B101.EXEのファイル自体は、WindowsXP用と98Me用の両方をダウンロードして実行しましたので、ファイル自体が壊れていることはありません。
・今回のファームアップは、自宅のPC 2台(WindowsXP用と98Me用の両方)で実行しましたが、結果は同じです。従って、メモリの問題ではありません。
と言うことで、パソコン自体の問題ではありません。
さて、次のチェック方法は??
書込番号:4119605
本当に確かめてみましたか?そういう風にすべて否定されたんではお手上げです。私はさじを投げます。
書込番号:4119962
バルク品にメーカー品のファームはやはり無理なのですかね。
そういえばドライブの製造元である松下寿にはファームは上がっていませんね。
とするとやはり違うのかもしれません。
あの〜どうやってファイルの破損をチェックされたのでしょうか?
プログラムが実行できたとしても破損している可能性はあります。
ホームページを見ているとたまに画像が表示されない事がありますよね。
その場合ダウンロードしなおすと直ったりします。
同様に通信では不完全なまま完了してしまう場合がありえます。
家のVAIOのアップデート説明にはダウンロードしたファイルサイズと説明書のサイズとが一致しているか確認してくださいと書かれています。
その際、MBやKBではなく詳細表示にてByteで確認してくださいとなっています。
Byteの最後の一桁まで一致していればOKです。
MBやKBでは四捨五入されてしまうので実際のサイズが違っていても一致してしまう可能性があるからのようです。
残念ながらIO-DATAのページにはKBで書かれていますので詳細な確認ができませんね。
ちなみに、私が成功したファイルのサイズは1,888,638バイトとなっています。
とりあえず私もWADOMさんのおっしゃるとおりダウンロードし直してみる事をおすすめします。
PS:ほんとに他に試された方はいらっしゃらないのでしょうか?
書込番号:4120858
ちょっと説明が不足していました。
I/Oデータのサイトからのダウンロードは、複数のパソコンから、また、通信回線も複数箇所で行いました。その結果、全てファイルサイズは同じです。また、exeファイルの解凍は、いずれの場合でも問題なく行われます。つまり、一時的な通信エラーでファイルがおかしくなった訳ではないと思います。また、ファームを解凍してDVDドライブを書き換えようとしたパソコンは3台でした。つまり、この組み合わせで、パソコンのメモリが全ておかしい確率は非常に少ない(ほぼ0%)と思います。
「豊@デジカメ購入予定 さん」のコメントにあるように、バルク品とメーカー品のドライブに違い(例えば、シリアル番号を確認するような仕様)があるのかもしれません。やはり、実際、どなたかバルク品のファームアップが出来た方がいれば、是非そのKnow Howをお聞きしたいと思っています。特に、このSW-9585は、ファームアップによって、将来DVD-R二層が使えるのを当てにしているものなので...
PS.WADOMさんへ 当方のコメントに説明不足があり、申し訳ありませんでした。また、いろいろ相談にのって下さい。
書込番号:4121589
僕もTipsくんと同じ症状です。
やはりバルクのこのドライヴにはIOのファームは無理なのでしょうか?
書込番号:4122251
結論として、某巨大掲示板を見てみましたがやはりIOデータのファームでバルクのドライブのファームアップに成功した人はいないようです。下記のサイトにあるのもIOデータのファームと同じもののようですが、時々チェックしているとバルク用のファームが上がってくるかも知れません。
http://forum.rpc1.org/dl_firmware.php?category=4&manufactor=18
書込番号:4122905
Uタロウさん:やっぱり同じ現象ですか。ちょっと安心!!
WADOMさん:いろいろ調べて頂きありがとうございます。
やはり、OEMとして出荷しているSW-9585は、バルク品で購入するとファームアップのサポートが受けられないのかも知れませんね。お店で購入した時は、「ファームアップで将来DVD-R二層が使える」との表示がありました。これに釣られて買ってしまったのですが...。 WADOMさんがリンクしているところは、自分も結構利用しています。ただ、MATSHITA製ドライブに関しては、OEM先のファームだけのようですね。バルク品でのファームは、製造元の松下寿が出さない限りフォローできないのかも。松下寿のHPでは、OEM品についての問い合わせは、販売先に聞くようにとなっているので、将来のDVD-R二層へのアップは厳しそうです。取りあえず、「SW-9585バルク品のファームアップ」については、当面様子見とします。どこかで、ファームアップに成功したと言う情報を期待しています。 皆さんのご協力に感謝します。
書込番号:4125275
偶然このドライブについて調べていてファームの情報を見つけましたので、自己責任で試してみてください。以下のWebから該当型番のファームを入手してみてはいかがでしょうか?
ttp://forum.rpc1.org/dl_all.php
書込番号:4150071
MATSHITA DVD-RAM SW-9585 - B101
http://forum.rpc1.org/dl_firmware.php?download_id=2030
が該当するようですがIO-DATAファームとは違うのでしょうかね?
日付は一日違いですが…。
書込番号:4150085
豊@デジカメ購入予定 さん
beer.com さん
FirmwareのPage紹介ありがとございます。
実は、この場所からもB101をダウンロードして試して見ました。
やっぱり、「異常終了」してしまいます。 このB101は、単に、I/Oデータのサイトから引っ張ってきたものと思われます。
取りあえず、DVD+R二層の書き込みはB's G7で出来ましたので、DVD-R二層へのアップは、まだ様子見です。製造元の松下寿(今は四国に改名)からOEMバルク版としてアップされるのが一番安心なのですが...。
書込番号:4166175
-R2層ファームはまだ出てないのでご安心ください(苦笑)。
ただアップ済みの製品はIO-DATAからもバッファローからもすでに出てしまいましたが…。
まあ…ファームはメディアが出ると同時でも遅くないですし、
その頃にはバルク対応ファームも出るのではないかと…(泣)
書込番号:4166241
SW-9585バルク品のファームアップについてです。
結論から申し上げますと、可能でした。初期状態B100から
B101を経て、現在B102までアップできています。
私は、IOデータブランドとバルクとの両方を所有しています。
IO版は、IOのページからのダウンロードで可能でしたが、バルク版はファームウエアを書き換えることができませんでした。
しかし、「豊@デジカメ購入予定」さんが2005年4月8日 07:36に書き込まれている MATSHITA DVD-RAM SW-9585 - B101
のページにあるMATSHITA DVD-RAM SW-9585 - B101 NEW
が、正常に動作しました。
また、ソーテックのページからダウンロードできる
http://sotec.eservice.co.jp/main_view.asp?tblname=COM_BOARD6&num=582&curpage=7&curblack=1&search=&srckey=
この当該ファームウエアが、B101をB102に引き上げてくれます。
ソーテック版は2005.07.28発表とありますが、最新のものを見つけられたら、お教えください。
もう1年以上経過していますから、皆さんすでにご存知のことでしょうか。ダブルレイヤーの+−ともに実現できる夢をもたれていた方々に夢が実現できたらと書き込みました。
書込番号:5329519
追記します。
B101といってもIOデータのものと、FORUM.RPC1版のものと2つがあり、NEWの表記のあるほうで、ファイル名が、FB101ZQ2.ZIPの方ですから、念のためにもう添えます。
書込番号:5330556
このドライブに付属しているDVD MovieWriter 3.5で,RAMから映像を
取り込み,オーサリング(DVDビデオの作成)すればできるはずです。
このソフトは所有していますが,使っていないので(TMPEGEnc DVD
Authorを使用),操作方法については,ご自分で確認してください。
書込番号:4494576
PCデポで購入したのですが、読み込みは出来るのに書き込みが出来ません。PCデポに持っていって調べてもらったら正常に書き込みが出来るとの事。でも自分のパソコンでは出来ない。IOデーターに電話して調べてもらったら、私のパソコン(自作)のマザーボードの関係ですと言われマザーボードの会社で聞いて下さいとの事でした。その言い分は私のマザーボードがスカジーを読みにいったしまうからだそうです。何が何やらわかりません。ちなみにエラーメッセージは”ATAPIのエラーが発生しました。データーの転送スピードが足りません。”です。
マザーはAOPenのMX46です.
ASPIマネージャをOSの標準に戻してお試し下さい。
(方法は、ネットで調べて下さい。)
但し、他ソフトウェアが動作しなくなる可能性がありますのでご注意ください。
書込番号:4477492
プリンター対応の先日発売した三菱の型番:DHR85YP1をこのドライブで焼いたことのある人へ。
このドライブを買うか悩んでいるのですが上に書いたDVDとの相性はどうですか?
うまく焼けますでしょうか?
焼いたことのある方お返事お願いします。
下記を参考にしてみたらいかがでしょうか?
ABM16A(松下寿 SW-9585)でテストされています。
(メディアはプリンタブル版ではないかもしれませんが…)
CD-R実験室:DVD-R DLメディア検証 Part3 [松下寿 SW-9585S N100]
http://homepage2.nifty.com/yss/mdl3/mdl3_sw9585s.htm
CD-R実験室:松下寿 SW-9585
http://homepage2.nifty.com/yss/sw9585/sw9585.htm
書込番号:4333602
dog eyeさん こんばんわ
先日、パソコンを購入したら、SW-9585A ファームP100が付いていましたので、報告します。
三菱のプリンター対応DVD-R DLに約7.5GBのデータをB's7BASICで焼きました。レイヤーの切り替わりがどこか割りませんが、無事民生機で再生できました。
使い始めて4,5日ですが、なかなかGOODなWRITERです。
書込番号:4411580
先日、新品バルクでSW-9585を購入しました。
サイトの説明では、自分でファームアップしたらDL対応
と商品紹介でしたのでファームぐらいは自分でUP出来るな。
って思って購入したのですが・・・
ファームが手に入りません。
IOの場合は、商品のシリアル入力しないといけないし。
松下寿では、9585のファームが有りません。
どこか入手する方法はないものでしょうか?
下記サイトのB101ではファームアップできないという情報がありますが、新しくP101というファームが出ているようですのでこれで試してみたらいかがでしょうか。
書込番号:4324057
初期状態のファームウェアがB100だった場合、現在のところ更新する術はありません。
書込番号:4324060
早々のご返信ありがとうございます。
早速参考にさせて頂きます。
書込番号:4324202
早速DLして実行して見ました。
B101 失敗
P101 UPの必要ないよ
と言う結果になりました。
後は、2CHのLog読みですが・・・
また今度にしてみます。
実際に、−R DLメディア持ってない使うかどうかも怪しい。
RAMとしては、そこそこの使い勝手が有るのでこのままでも良いかな?
って感じです。
ドライブの評判はあまりよくないようですが・・・
このドライブを、虎MPで使うと不思議な現象が・・・
プライマリ 0:HDD 1:-
セカンダリ 0:CDD 1:-
では起動せず。HDDを認識しない。
プライマリ 0:HDD 1:CDD
セカンダリ 0:- 1:-
起動できるが、CDDがPIO固定
いくつかぃみあわせて・・・
プライマリ 0: 1:-
セカンダリ 0:HDD 1:CDD
これでやっと、正常起動出来ました。
他の虎MPでも同じ結果でした。
不思議なドライブですね
書込番号:4324246
おお……いつの間にか神様が。
情報見逃しておりました。混乱させてしまい申し訳ないです。
当方も先程B102へUPしてみました。
全体的に16倍焼き時に途中で減速する事が減った感じですね。
-R DLへの対応がないのは残念ですが、正直私も-R DLって使いませんしね。
書込番号:4325018
I.Oのアウトレッドで買いましたが、
メールで問い合わせたらバージョン1.01の新しいものをメールで送ってもらえました。しっかり9585Sになりました。
アウトレッドで買った人は一度メール出して
新しいバージョンをゲットしましょう。
書込番号:4363308
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
