このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2008年9月25日 16:14 | |
| 0 | 1 | 2006年7月4日 10:23 | |
| 0 | 2 | 2005年8月17日 15:46 | |
| 0 | 0 | 2005年7月5日 01:10 | |
| 0 | 1 | 2005年5月6日 18:32 |
IBM ThinkPad X40にて、このドライブを使用してリカバリをしたいのですが、ブートは可能なのでしょうか?
ThinkPadはDisk To Disk領域でのリカバリが可能で、リカバリディスクも作ることができますので、その作ったディスクでリカバリしようと思っています。
メーカーに問い合わせれば、即答でした。
CDブートには、未対応です。
したがって、リカバリディスクを利用することはできません。
問い合わせ先
I・O DATA「DVD、ハードディスク等のストレージ関連製品 に関するお問い合わせ先」
電話
東京: (03)3254−1095
金沢: (076)260−3688
受付時間/9:00〜17:00 月〜金曜日(祝・祭日を除く)
書込番号:8410463
DVDレコーダーで録りためた数種類の映像を、2層式のDVDへ書き込むときは どうすれば宜しいでしょうか?
それと、1層目から2層目には、指定などせずに勝手に移るのでしょうか?
付属のライティングソフトを使えば、普通に書き込めませんか?どういった形でどんなメディアから2層メディアへの書き込みを希望されているのか、環境がわからない状態では誰にもわかりません。
書込番号:5225348
UM16Aでも類似質問があり、そこも見たのですが、自分の場合には
参考にならなかったので、ここで質問いたします。
PC:DELL Inspiron8200
USB2.0インターフェース:CBUS2(I/Oデータ)※PCカード型
状況:UM16SをPCにつなぐと緑色のランプ(USB1.1)しかつかない。
インタフェース自体は機能している模様(以前iPod接続のたびに
出ていた「高速でないデバイスに云々」という表示が、インタ
フェース導入以降は出ていないため)。PCにつないでいないときに
電源を入れると、黄色のランプが点いている。
デバイスマネージャで確認すると、
・USB2.0 RootHub(I-O DATA)
・VIA PCI to USB Enhanced Host Controller(I-O DATA)
は有効機能中。
・MATSHITA DVD-RAM SW-9585S USB Device (※表示ママ)
も有効機能中。
B's CLipで、30MB〜300MB程度のファイルをPC本体HDDから、DVD+R
メディアに書き込んだときは、CD-Rに書き込んだときに比べ、かなり
早く感じましたが、ランプは緑色のままでした。ググっても適切な
記事を見つけられなかったので、ここで質問します。
IODATA DVD-UN16Dの書き込み番号[4244886]「こんなもの??」を参考にしてください。
書込番号:4353648
WADOMさん
早速の御回答ありがとうございました。
結論から言うと、私の思い違いで、最初からUSB2.0で認識されて
いました。
実を言うと、御教示いただいた[4344886]「こんなもの??」を
見たのですが、よくわからなかったので(すみません)、直接
I/O DATAのユーザサポートに問い合わせてみました。2〜5営業日
かかると書かれてましたが、2時間弱で回答が来たみたいです。
該当部分コピペすると、
____________(以下コピペ)
お問い合わせいただきました件についてですが、以下の方法でDVR-UM16Sが
USB2.0機器として認識しているのかご確認ください。
1.DVR-UM16SをCBUS2に接続した状態で[スタート]→[設定]→[コントロールパネル]→
[システム]の[ハードウェア]-[デバイスマネージャ]を開き、「表示」にて
「デバイス(接続別)」に切り替えてください。
2.「デバイス(接続別)」にて「VIA PCI to USB Enhanced Host Controller(I-O DATA)」
のコントローラ名を探してください。
(何かの階層深くに表示されていることもありますのですべての階層を確認
してください。)
3.2.でコントローラが見つかりましたら、その更に階層下にDVR-UM16Sの
デバイス名が認識しているか確認してください。
あれば、DVR-UM16SはUSB2.0で認識していることになります。
上記認識に問題なければ、DVR-UM16SはUSB2.0で正常に動作していることになります。
尚、DVR-UM16Sの電源を入れただけの状態のランプはオレンジ色と弊社では位置づけ
ておりまして、USB2.0時の黄色ではございません。
この色を黄色と判断されますと起動後の色は緑色に見える可能性がございます。
恐れ入りますが今一度電源投入時の色は考慮されずにご判断ください。
希に黄色と緑色の区別が付きにくいとのお問い合わせも頂くことがございますので
もし可能であればDVR-UM16SをUSB1.1ポート搭載パソコンなどに接続してランプの色を
見比べて頂ければと存じます。
_______________(以上コピペ終わり)
指示の通り、確認すると確かに当該機器はUSB2.0で認識されており、
念のためPC本体のUSB1.1ハブで接続すると、「高速でないUSBハブに
高速のなんたらかんたら」と出て、当該機器がUSB2.0で認識されて
いることが確認できました。
ランプの色は、どう見ても緑色にしか見えませんが、言われてみれば
USB2.0I/F接続時とUSB1.1接続時では違うようです。でもどちらも
緑色にしか見えない…
結局、一人で騒いでただけでしたが、今回わかったことは、
・当該機器のランプの色がUSB1.1と2.0の時とで区別しにくい
・I/O DATAのユーザサポートは回答が早かった
の2点でした。回答については、当該機器がUSB2.0で認識されて
いなかった場合の記載は一切なかったのですが、私の質問内容
(ここの最初の書き込みとほぼ同内容)から、ランプの色の
見間違いとわかっていたのかもしれません。
使い勝手は、DVD+Rに焼いたのが1回きりなので使い勝手はまだ
詳しくは言えませんが、特にトラブルなどはありません。
私が購入したのは福岡天神のビッ○カメラで、\13,800(税抜き)
で、平均より高かったのが不満と言えば不満ですが、製品自体
は縦置きも出来て、なかなか良い感じです。
長々と書きましたが、御返信ありがとうございました。
書込番号:4354517
SONYのVAIO RZ52このドライブの増設を検討しています。
いくつか不明点がありますのでご存知の方教えてください。
1.付属のDVD MovieWriterを使えば、PCで作成したDVD-R(一般のDVD-Video形式)を読み込んで再編集ができますか。
※DVD-RAM/DVD-RWレコーダーで録画したDVD-VR形式の映像の再編集は可能のようですが。
※駄目ならTMPGEnc MPEG Editorなどを購入して対応しようと思います。
2.SONYのVAIO RZ52などに2層DVD対応ソフトClick to DVD2.3をインストールして、2層DVDの作成が可能でしょうか。
新製品で良さそうだし、価格も最安値なので飛びついて買ったのですが、やや期待はずれのようです。
用途はS-VHSビデオをPANASONICのDVDレコ−ダ−E-200Hでダビングし、ファイナライズしてPCで見ることです。
DVDレコ−ダ−で再生したときに比較して画面が暗く音飛びがするのです。
PCはWindowsXP、Pentium4 2.8GHZ 512MB
USB2.0で問題ないはずです。USBハブもはずしたのですが、変わりはありませんでした。
この程度の製品では仕方ないのでしょうか。それともこれは不良品なのでしょうか。
パソコンのモニタはTVと比較しても暗いですし、
パソコンでの動画再生は画質調整が必要だと思います。
>音飛びがするのです。
パソコンのスペックにも問題はないようですね。
接続速度がUSB2.0ハイスピードになっていないのでしょうか?
旧型のDVR-UM16Aでも速度トラブルがあったようです参考になるかもしれませんが…。
DVR-UM16Aについてのくちコミ【価格.com】
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?PrdKey=01253010585
書込番号:4218530
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
