このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2009年10月24日 18:32 | |
| 0 | 1 | 2006年10月14日 09:28 | |
| 0 | 4 | 2006年6月5日 19:04 | |
| 0 | 1 | 2006年1月16日 02:00 | |
| 0 | 3 | 2005年12月9日 15:04 | |
| 0 | 3 | 2005年12月21日 01:48 |
ディスクトレイが勝手に出たり入ったりの異常動作を不規則な間隔で繰り返すので困っています。パソコンから変な信号が行っているのかなと思いUSBケーブルを抜いてみましたがそれでも止まりません。コンセントを抜くとようやく止まりました(止まらなかったら動画撮影してYoutubeにアップするところでしたが)。どうやら内部基盤の異常のようで、もしそうだったら修理するより買い換えた方が安いとサポートセンターの人は言いました。もし同じような症状を経験された方で、対処方法をご存知でしたら教えてください。どうせ買い換えるなら分解でも何でもする覚悟です。
バルクのドライブと入れ替えるのが安上がりだと思います。
書込番号:10360604
買い換える覚悟が決まっているなら、バシッ!と叩いてみるとか。
以前プリンタがそれで直ったよ。責任は一切持てないけど。
書込番号:10360605
DVDの読み取り、書き込みは問題がないのに、なぜか
CDの読み込み=勿論再生も駄目で、仕方なく
パソコンに内臓型の読み込みの遅いもの使っています。
取説やメーカーのサイトで見ても対策が見つからなくて
困っています。どなたかご教示頂けませんでしょうか?
やっぱり、故障?新しいの買わなきゃならないのでしょうか?
DVD-RWも読み込みできなければ、ピックアップの劣化が考えられるね
今は修理しないから買い替えしか手段はないよ。
書込番号:5535726
初めて書き込みさせていただきます。
DVDをコピーする際に、イメージを作成している途中で、進行状況が90%くらいまではいたってスムーズなのですが、90%を超えてからいつもとまってしまい、イメージ化ができないままエラーとなってしまいます。ソフトはCloneDVD、MovieWriter3.5、いずれも同じ結果となります。ハードディスクの容量が不足しているのでしょうか?
ハードの状況は以下のとおりです。
CPU:1.7ghz
メモリ:256
空きハードディスク容量:9ギガ
USB:2.0
外付けで容量の大きなハードディスクを取付した方がいいのでしょうか?それとも、もう1台DVDを増設して直接書き込みする方がよいのでしょうか?初心者のため、どなたか教えてください。よろしくお願いします。
そのコピー元DVDディスクが、どんな物かは
文面ではわかりませんが、
丁度、90%の所でリードエラーが
起こっているのでしょう。
コピーが出来るDVDなら
エクスプローラでHDに普通に
コピーできるはずです。
これは、テストしましたか?
書込番号:5135224
早速のご回答をありがとうございました。
エクスプローラでHDに普通にコピーできるはず。
とおっしゃるような方法がよく理解できていないのですが、
コピーしようとする容量を当初の4.3ギガから2ギガ程度まで減らして実行してみたところ、スムーズにコピーできました。
容量を軽くするとコピーできるという事は、やはりハード面の何かが足りないのでしょうか?
ちなみにOSはwindows2000です。HDDのファイルシステムもNTFS方式なのでFAT32とは違うんですが。。。
書込番号:5142334
コピーしたデータが変換されているので、
倍の空き容量が必要なんでしょうねきっと。
書込番号:5142424
他の対策として
イメージファイルを作成するドライブを
10GB以上あるドライブに
変更できませんか?
書込番号:5142531
症状1.
【変換したキャッシュファイルを再利用できませんでした】→クリック
【不明なエラーです。ReportID:0x800411da(4570)】
症状2.
【ターゲットデバイスに問題があるかもしれません。もう一度やり直すか、リブートしてみてください。(5213)】→クリック
【ディスクへのデータ書き込みに失敗しました。Error:DVDR−DAO−SPTI−2A−02−06−29−00】→クリック
っていうエラー続いています。リブートしたり、再インストールしても同じ状況ですが、どこが間違っているのでしょうか。ご存知の方教えてください。
使ったのは、DVR-UN16D付属ソフトのMovieWriter3.5SEです。OSは2000Proです。
何かが競合しているかも知れませんね。
「Intel Ultra ATA Storage Driver」などが
インストールされていませんか?
もしあるならアプリケーションの追加と削除から
アンインストールすると解決する可能性があります。
尚、これを実行した場合「IDE ATA/ATAPIコントローラ」の
転送速度がPIOになるかも知れません。
もしPIOになっていたらDMAに変更して下さい。
因みに、2000proとの事なので多少表記が違うかもです。
それと一応、自己責任っていう言葉が付きまとうやり方です^^;
ただXPでは改善例もありますので、可能性は高いと思いますよ。
2000ではまだ見た事ないですが、多分同じはず…。
あとはメディアとの相性が悪い場合も起こり得るエラーです。
以上、症状2についてでした。
症状1についてはPCの環境にもよりますので
もし上記の方法で解決しない様なら、
詳しいPCの情報を教えていただけると
多少はお力になれるかも知れません。
書込番号:4738929
友人に頼まれDVD−Rにisoを焼いたのですが、
途中で映像が止まってしまいます。
DELL製のPCを使っており
CPU:3G
メモリ:1G
転送速度は〜8倍という設定で
ライティングソフトにB'z8を使っています。
また書き込み中はウイルスソフトなどの常駐を
止められる限り止め、ネットワークから
切り離すなど厳重注意のもとで行っているのですが・・・
どなたか原因わかる方、心当たりあるかたいましたら
書きこみよろしくお願いします。
そうかもしれません・・・
海外製のx16で¥60くらいの安いディスクを使っているのですが。
やはり、格安の海外製のものだと不備がおこりやすいのですか??
書込番号:4642737
試しに太陽誘電あたりを買ってみては?
粗悪なものは認識すらしないものまであります。
質の良いもの使いましょう。
書込番号:4642814
教えて下さい。
私は富士通のFMVL70Gというパソコンを使用していますが、先日パソコンの再インストール(購入時のリカバリーソフト使用)を行いました。再インストール前にはDVDは正常に動作していたのですが、再インストール後にセットしたら空のDVDを読み取らなくなりました。
いつもDVDを作成するときには「Roxio Easy CD & DVD Creator 6」を使用していますが、DVD挿入時に「ブランクディスク」とならず「空のDVDを挿入してください」と表示されます。他のソフトも同様な表示がされました。
詳細な状況ですが、
純正のDVDドライブは正常に動作している。
DVR-UN16DでDVD(レンタル、自分で作成したDVDに関わらず)を見たり、CDを聞くことはできます。
ただ、このドライブに空のディスクを入れると
「D:にアクセスできません
ファンクションが間違っています。」
とメッセージが出て、DVD作成ソフトで空のDVDと読み取れない。
エクスプローラなどで見ますと、
表示が「DVD-ROM」から「CD-ROM」
になってしまいます。
何か設定方法がおかしいのでしょうか?
補足ですが、再インストール後、正直パソコンの調子は悪くなりました。正常に再インストールは終了しましたと表示されましたが、エラーがでてSP2にバージョンアップできないなど、その他にもエラーがでることもあります。ですので、2,3回再インストールする羽目に・・・。でも調子が悪いし、バージョンアップも不可能・・。
困ってます。とりあえず、パソコンを富士通に修理を頼むのが先なのでしょうか??
長々となってしまい、申し訳ありません。どうか分かる方、教えてください。
DVDドライブのプロパティを開き、[書き込み]タブをクリックし、「このドライブでCD書き込みを有効にする」にチェックをしてから[OK]をクリックしてみて、もう一度動作を確認してみてください。
また、リカバリー作業やアップグレード作業を行う場合には、外付けDVDドライブ等の一切の周辺機器を取り外した状態で行ってみてください。
まさか、間違って他の機種用のリカバリーディスクを使っている…なんてことはないと思いますが。
書込番号:4639763
この方法も試してみました。
>外付けDVDドライブ等の一切の周辺機器を取り外した状態で行う
もちろんすべての周辺機器は外して行いました。
購入時付属のリカバリーを使いました。
最初の説明で書くのを忘れていたのですが、
再インストール後、最初はDVDを焼く事ができました。
後日、2枚目を作ろうと思った時にできなくなりました。
とりあえず、パソコン自体の調子が悪いので修理・点検に出すことにしました。富士通に電話したところ、保障期間内なので無償で行ってくれるみたいなので。
書込番号:4640434
もうご覧になられていらっしゃらないかもしれませんが、
私と同じ症状のようですので一応書き込みしておきます。
私は付属のB's Recorder GOLD8 BASICでDVD-Rを焼きますが、
普段、ドライブは必要な時以外は接続していません。
すると、B's Recorder GOLD8 BASIC上では、
内臓ドライブが書き込み有効なドライブになりますので、
B's Recorder GOLD8 BASICの環境設定をクリックし、
さらにドライブ設定をクリックし、
当該ドライブの書き込みを有効にしてやる必要があります。
貴方のご使用のライティングソフトも同じように設定する必要があるのではないでしょうか?
もちろん、私の場合にもDVD-VideoやCDなどの再生には、
そのような設定変更無しで動作します。
書込番号:4672828
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
