このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2006年2月21日 00:43 | |
| 0 | 2 | 2006年2月7日 22:53 | |
| 0 | 0 | 2005年10月3日 23:12 | |
| 0 | 1 | 2005年10月3日 06:25 | |
| 0 | 0 | 2005年9月17日 01:20 | |
| 0 | 8 | 2005年8月12日 19:13 |
DVDドライブ > IODATA > DVR-4167LE
アナログケーブルを接続していないとして
デバイスマネージャで該当のドライブのプロパティを見たときに、プロパティタブにある「このCD-ROMデバイスでデジタル音楽CDを使用可能にする」にチェックが入っていない。ということはありませんか?
書込番号:4842261
かっぱ巻さんのご指摘の通りでした・・・^^;
無事にCDが聞けるようになりました!!
書込番号:4842366
付属のソフトで音楽CDを作成しましたが
SONYのLAM−Z05で再生できませんでした
(他のライティングソフトでも状況は同じでした)
ファームウェアは最新でライティングソフトもUPDATE済み
メディアをいろいろ試したり、書き込み速度を遅くしても
再生できません
CDをLAM−Z05に挿入するとCDのトータル時間は
出るのですが再生ボタンを押しても再生できません
これは相性の問題でしょうか
ちなみにLAM−Z05は修理に出しましたが
正常動作の範囲内ですとSONYより回答がありました
私もまったく同じ状況に陥っております。
B'sGOLD8を使ってMP3を音楽ファイルに焼いたのですが、家庭用のCDプレーヤーでは再生できません。パソコンでは再生できます。ウィンドウズメディアプレーアーでCDに焼いてみたのですが、これは家庭用のCDプレーヤーでも再生できました。BHAに問い合わせたのですが、「他のメーカーのCDの板を利用してみてくださいとか、何らかの原因で書き込み状態が甘く、CDプレーヤーがそのメディアを読み込めていないためと思われます。書き込みの状態(ビットの状態)については、B's Recorder GOLD側の操作・設定では調整できるものではございません。アプリケーション側の動作ではなく、メディアの書き込み状態という物理的なものに因る問題でありますことを何卒ご了承ください。」との返答が帰って来ました。書き込み速度を変えても同じ状況なのです。書き込みソフトを変えることにより読み込めるので、どうもソフトの相性が悪いのでしょう。一度違うソフトで焼いてみては?
書込番号:4802253
ファームウェアがDJ12まででは、相性がかなり出るようです。
本家はDL13が出回っており、CDプレーヤとの相性についてはほとんどの方が解決されているようです。まもなくOEM版のDJ13も出回ると思います。
ファームをDJ13にしてもらえばまず間違いなく解決できるはずです。
書込番号:4802288
音楽CDを聞く時に、ドライブの爆音に困っています。
ファームは最新ですし、原因が判りません。
以前使っていたIOのドライブは静穏化ユーティリティっていうのが付いていたんですが、これには付いていませんし。
結構な値段の買い物でしたので、なんとかこいつを黙らせる方法ってありませんか?
私はこの商品のユーザーではありませんが、結構な値段って・・・かなり安いですよコレ。
メーカーが本気で性能と耐久性のある商品を作ろうと思えば、2万円ぐらいは軽くするでしょう。
この値段で静穏性まで期待するのはメーカーが可哀相というものです。
ただ今回の音楽CDの爆音は、デジタル再生が原因の可能性があります。
別途オーディオケーブルを接続してアナログ再生にしてみれば改善される可能性があります。
またNero Drive Speedのようなフリーソフトで回転速度を制御してみるのは一つの手ですね。
書込番号:4475199
そこをお行きの紳士淑女の皆様方、しばしお聞きねがいたい。
それからそこのドチンピラ供、テメエらも聞け。
本日LG電子GSA4082Bから交換しましたが、新しいハードウェアの検索ウィザードで「INFのサービスインストールセクションは無効です」と出てデバイス(ドライバ?)のインストールができません。おかげで毎回検索ウィザードが開きまして、うっとおしいのに殺意すら覚えますね。
気を取り直してデバイスマネージャを見ると「HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B」と「CD-ROMドライブ」の二つのドライブが認識されています(このドライブは正常に動作しています)。
・・・ですがマイコンピュータを開くと「CD-ROMドライブ」しかありません。試しにCD-R・DVD-Rを入れてみるとちゃんと認識しますが。
ファームウェア(ドライバの事ですか?)のアップデートはしましたしOSはリカバリーしたばかりです。ジャンパもプライマリマスタで間違いありません。
「INFの〜」エラーの意味がまったくわからないのですが、私が外反母趾なのが悪いのでしょうか。悪い。ああそうですか。
ということでお侍様、どうかお助けください。(本題)
V.S 読み込みの時にすごい音(回転音)がするのにも驚いています。安物の4082Bですらすごく静かだったのですが・・・私だけでしょうか?
TV番組で録画したDVDをリッピングして、別のDVDに焼いたんですが、書き込みが安定しません。8倍速対応メディアで書き込んだんですが、最高4.2倍しか行きません。書き込み速度が上がったり下がったりしておかしいです。前のDVDドライブでは問題ありませんでした。どうやったら解決しますか?教えてください!!
tarbo0421 さんこんばんわ
お使いになった8倍速のメディアはどの様なメディアでしょうか?
メディアによっては、対応倍数までの書き込みが、出来ない場合も有ります。
他のメディアも試されましたでしょうか?
また、DVDドライブがPIOモードで、動作していませんでしょうか?
書込番号:4339322
FUJI製のメディア(太陽誘電OEM)を使っています。
PIOモードではなく、DMAモードになっています。
説明書では8倍速メディアはOKだと書いてあるのに・・。
原因が分かりません。メディアが原因でしょうかね?
書込番号:4339340
太陽誘電でしたら推奨銘柄になっていますので、そのOEM品でも大丈夫そうですけど。。
http://www.iodata.jp/prod/storage/dvd/2005/dvr-4167le/#lib
まだ、ファームウェアも出ていないようですし、後は、ケーブルがATA33のケーブルを使っているとか。。
その辺りしか思いつきません。
書込番号:4339388
まだファームウェアも出てないことですし、ファームウェアが出るまでの間、4倍速でやりたいと思います。
書込番号:4339419
>4倍速でやりたいと思います。
これが今の所正解のようです。
IO、バッファローのファームでは8倍速は不安定のようです。
バルク版では少しは改善されている様なので次のファーム待ちですね。
また、このドライブは仕様上UDMA33ですので、粗悪品なら別ですが
ケーブルが33用だというだけで問題が出ることは無いでしょう。
(でも66ケーブルを使うとUDMA66で認識したりするんですよね。)
書込番号:4339584
先程、取り付けて太陽誘電16倍速で焼いてみました。
B'GOLD7を最新のファームにUP後、問題なく16倍で認識しました。
4.1Gのデータをイメージファイル作成に3分、焼きに5分30秒、最終処理まで9分程で完了です。
以前使っていたABH4Sと比べると動作音はさほど変わらないようです。
誘電の16倍50枚スピンドルはオークションなどで4000円〜4500円で入手可能ですのでちょっと割高ですが確実です。
書込番号:4341101
16倍で書き込めるとは・・。やっぱりメディアの相性ですかね?いろいろなメディア試してみたいと思います。
書込番号:4341832
【欲しいものリスト】メインPC再々構成
【その他】高騰化がやばいね
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
