このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2006年8月10日 01:00 | |
| 0 | 10 | 2006年4月24日 22:20 | |
| 0 | 16 | 2006年3月8日 16:31 | |
| 0 | 7 | 2006年1月30日 23:28 | |
| 0 | 0 | 2006年1月10日 19:26 | |
| 0 | 4 | 2006年1月8日 10:40 |
DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN16R
Akibaヨドで在庫処分してるので買ってみました。
この製品はDVD-RAMの読み書きができるので、動作確認を兼ねて自宅のDVDレコーダ
(東芝RD-XS41、XS46)で録っておいたVideo形式とVR形式で保存した番組をDVD-RAM
(Pana 3倍対応)に焼き、DVD MovieWriter4でインポートしてみました。
インポートは共にできましたが、プレビュー再生するとVR形式のみにブロックノイズ
が入ることがあります。
MW4を使用せずに、インポートファイルをMedia Player等で再生しても同様です。
もちろん、元ネタをソフトで直接再生してもノイズは入りませんので、インポート時
にノイズが乗ったことが予想できます。
他のライティングソフトやWindowsスタートアップからのアプリ起動を停止した
状態にして、元ネタのDVD-RAMを変えたり、MW4の保存画質を下げても改善しません。
他のクリーンなPCにインストールしてみたり、MW5体験版を使っても同様でした。
そこで質問ですが、そもそもMW4(5)でVR形式ファイルをノイズなくインポートでき
るのでしょうか? 可能ならば、その時の設定を教えていただけないでしょうか?
※I/Oデータにも同様の質問を投げていますが、先人の知恵を拝借したく。
当方の環境)
M/B: Gigabyte GA-8IG1000(i865G)
CPU: Pentium-4 2.8Ghz(HT)
MEM: 1GB
OS : WindowsXP SP2
ドライブファームウェア:ver1.29
RAMドライバ :ver4.0.8.0(meiudf.sys)
昨日DVR-ABN16Rを購入しました。
早速、DVD-RAMを使おうと思い付属のソフト(DVDForm)でメディアをフォーマットしようとしましたが「フォーマットに失敗しました。ディスクを確認してから、もう一度フォーマットを実行してください。[0060-02053005]」といったメッセージが出てフォーマットできません。 メディアは新品で他のモノに換えても駄目でした。
転送モードもDMAにしてありますし、ドライブのCD書込みも有効のチェックを外していますがうまく行きません。
どなたか、分かる方がいましたらアドバイスをお願い致します。
メディアはTDKのDVD-RAM(2〜3)4.7GBForDATAです。
PS:CDの読み書きは可能です。
私もDVR-ABN16RBK(黒)を買いました。
添付のCDに入っている「DVD-RAMドライバー」をインストールすれば、普通のフロッピーみたいにドライブを右クリックすればフォーマットメニューが出て来ますよね。
普通のデータの場合は(UDF1.5)、VR形式で映像を録画するには(UDF2.0)です。
私の場合も5枚千円で売っていたTDKの1倍速VIDEO用をフォーマットしようとしたらエラーになりました。
そこでPanasonicの3倍速DATA用をフォーマットしてみたら出来ました。
TDKとはDVD-RAMドライバーの相性が悪いようです。(推奨メーカーは、日立マクセルだし)
ドライバーのバージョンアップを待つ必要があるかもしれません。
書込番号:4560261
私も渦潮さんと同様にDVR-ABN16RでDVD-RAMのフォーマットが出来ません。ファームウェアを1.27にアップデートしましたし、メディアもPanasonicの3倍速のものですがまったくダメです。
DVD-RやDVD+R DLへの書き込みは問題なく出来ています。
RAMも使いたいために購入したので、ほとほと困っています。どなたかよろしくお願いいたします。
書込番号:4561592
皆さんもそうでしたか?
私は、ダメでしたが(株)アイ・オー・データ機器サポートセンターに問い合わせた回答をお知らせしておきます。
昨日メールで問い合わせたら、返事がすぐ来ました。
対応早くてびっくりです!
参考になれば幸いです。
−−−−ここから−−−−−−−−−−−−−
お問い合わせ番号 XXXXXX の件
この度は、弊社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
お問い合わせいただきました件についてですが、以下の点につきましてご確認いただ
けないでしょうか。
・NortonAntiVirusが組み込まれている場合の確認
環境にNortonAntiVirusが入っていると、希にフォーマットできないことがあ
ります。
NortonAntiVirusがインストールされている場合は一時的にAutoprotectを無効
にしてお試しください。
一時的にAutoprotectを無効にする方法については、以下のアドレスを参照し
てください。
アドレス:http://www.iodata.jp/support/advice/2004/s_12006.htm
・接続の確認
DVR-ABN16Rをセカンダリスレーブに接続されている場合は、プライマリスレーブ
か、セカンダリマスタに接続し、セカンダリスレーブには機器を接続しない状態
にしてどうか。
・IDEケーブルの確認
接続するIDEケーブルが他にある場合は、IDEケーブルを変えて確認してください。
・転送速度を変更
以下の方法で転送速度を変更して確認してください。
-方法-
<Windows2000、WindowsXpの場合>
Windowsのデバイスマネージャ(「スタート」→「マイコンピュータ」を右クリック
した「管理」からのデバイスマネージャ)から、DVR-ABN16Rを接続した側のチャンネ
ル
の表示をダブルクリックします。
(例:セカンダリ系統に接続された場合は、「セカンダリIDEチャンネル」の表示)
「設定」タブを開き、「PIOのみ」などを選択します。既に、「PIOのみ」となって
いる場合は、「DMA」などに変更してください。
・書き込みソフトの確認
製品付属の書き込みソフト以外に、書き込みソフトがインストールされている場合
は、書き込み時や読み込み時に影響を与え、正常に動作しない場合があります。
DVR-ABN16R付属の書き込みソフト以外に、書き込みソフトがインストールされて
いる場合は、アンインストールして確認してください。
ライティングソフトには、以下のような名称のものがございます。
組み込みされている場合には、アンインストールしてください。
アンインストール方法はソフトメーカーまたは、パソコン標準で組み込まれて
いる場合には、パソコンメーカーにお問い合わせください。
Easy Cd Creator
ROXIO Easy Cd Creator
Direct CD
ROXIO Direct CD
WIN CDRW
RecordNowmax(DLA)
VeritasDLA
Drag'nDrop CD など
・メディアの確認
書き込みを行ったディスクは、弊社推奨のメディアメーカーか、また対応した倍速
のメディアを利用しているか確認してください。
(弊社推奨のメーカーで対応した倍速のメディアをお使いください。弊社推奨メー
カー名については、取扱説明書(はじめにお読みください)をご参照ください。)
・WindowsXpの場合、標準の書き込み機能を停止しての確認
以下の方法にて変更してお試しください。
-方法-
1.「スタート」-「マイコンピュータ」にて、DVR-ABN16Rのアイコンを右
クリックし、プロパティを開きます。
2.「書き込み」タブをクリックし、WindowsXp標準の書き込み機能(「このドライブ
でCD書き込みを有効にする」)にチェックが入っている状態の場合は、チェック
を外してください。
その上でも同様の現象の場合には、製品に問題があるかどうかの判断をおこないたい
ため、一度、DVR-ABN16Rを検査・修理させていただきたいと思います。恐れ入りますが、
以下のものを同封していただき、下記の修理宛に宅配便でお送りくださいますようお願
いいたします。
【同封するもの】
1.問い合わせ番号が書かれたメモ
修理品に関しては、修理担当が行いますので、お手数ですが現象を確
実に伝えるため、必ず問い合わせ番号をメモにお書き添えの上、箱の
中に同封してください。
また、恐れ入りますが、宅配便の送り状には問い合わせ番号をご記入
されないようお願いいたします。
2.保証書(コピーではなく原本をお願いいたします。)
保証期間内の場合は、保証書に不備がないことをご確認ください。
<宛 先>
〒920-8513 石川県金沢市桜田町二丁目84番地
株式会社アイ・オー・データ機器
修理センター 宛
(発送費用については、修理品を返送する際の費用は当社にて負担させていただきます
ので、恐れ入りますが修理品送付時はお客様ご負担にてお願いいたします。)
なお、修理完了後の修理品につきましては、到着日から、一週間程で発送させていた
だく予定です。ただ、有料となる場合や、修理内容によりましては、一週間以上必要に
なる場合がございますので、予めご了承いただきますようお願い申し上げます。
(海外でのサポートはおこなっておりませんので、予めご了承ください。)
ご迷惑をおかけいたしまして大変申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいた
します。
−−−−ここまで−−−−−−−−−−−−−
書込番号:4562000
全部試してダメなので、しょうがないので検査・修理に出そうと思ったのですが、よく読むと「恐れ入りますが修理品送付時はお客様ご負担にてお願いいたします。」と書いてあります。
これって言葉は優しいけど、初期不良でも迷惑かけたあげく「費用も負担しろ!」って行ってるんですよね?
まだ、初期不良と決まったわけではないですが…快適になるはずがつまらぬ労力を使わされて、ちょっとイカルス星人なりかけてます。(つまらぬ爺ギャグでした)
こんなことでも言ってないと…
書込番号:4562084
Kapitaさん、
DVD-RAM ドライバーを入れると、 マイ コンピュータ内ではDVR-ABN16Rが、「CD-ROM」と「リムーバブルディスク」の2つに分かれます。
リムーバブルディスクの方を右クリックしてフォーマットします。
これだとPanasonicの方はできると思います。
渦汐さん、
Panasonicや日立マクセルのDVD-RAMでも試されてはどうですか?
DVD-RAMドライブでは、メディアのメーカーによって認識しないことがよくあるそうですよ。
そのためにドライブメーカーでは書込み保証する「推奨メディアメーカー」を書いています。
私の場合もPanasonicは認識してTDKはダメでしたと前レスで書いています。
書込番号:4562699
ままっぽ (@^_^@)さんのアドバイスに素直に従いPanasonicでやってみました。
「パチパチパチ」見事フォーマット出来ました。
ちなみに、この「パチパチ」はアドバイスを下さったままっぽ(@^_^@)さんと、歳の割にはあっさりとアドバイスに従った自分へです。
実は今日秋葉に行ってお店の人にいろいろ聞いてみました。
台湾製のDVDはやはり相性の悪いものが多いそうです。
TDKは、まさにそれらしいです。
TDKは5枚で1860円(台湾製)で、今回フォーマット出来たPanasonic(国産)は10枚1980円でした。(TDK儲け過ぎのような…)
でもフォーマット出来なかったTDKのDVD-RAMを会社のポンコツPCであっさりフォーマット出来てしまいました。
多分I-ODATAもハード的には対応出来ているのでしょうがドライバーのチェックがやや厳しいのかも
このままだとI-ODATAのユニットを持っている人はTDKを買わなくなるし、逆に今までTDKに蓄えたソフトを一杯持っている人はI-ODATAを敬遠しそうです。
ドライバーのVerUP費用をI-ODATAとTDKで折半しリリースすれば共栄できると思います。が…
私のTDKのRAMも無駄にならず済みますし、どうか一つお願いしたいものです。
書込番号:4563816
IOデータにTDKのDVD-RAMが認識できないとメールしときました。
書込番号:4563918
ままっぽ (@^_^@)さん、援護射撃ありがとうございました。
HPの方も見させて頂きました。
日頃??と思っていた事が載っていて勉強になります。
歳をとると新しい事についていくのがしんどいですが、とても分かりやすかったです。
また、何かあっりましたら、宜しくお願い致します。
書込番号:4564079
渦汐さん、ままっぽ (@^_^@)さん、情報をありがとうございました。(渦汐さん、前回は漢字を間違えてすみませんでした。)
渦汐さん提供のアイオーデータからの回答のとおりの事をすべて行いましたがダメでした。また、ままっぽ (@^_^@)さんの方法を試そうと思ったのですが、なぜか私のマイコンピュータには 「リムーバブルディスク」が現れなくできませんでした。
そこで思い切ってあまり使わないソフトをいくつかアンインストールして、DVD-RAMドライバーも一度削除してから再インストールしてフォーマットをしてみたところ、なんと見事にフォーマットが出来てしまいました。
何が原因だったのかははっきりしませんが、何かしらのソフトが影響していたのでしょう。(アンインストールしたソフトの中には書き込みソフトはありませんでした)
まあ結果オーライということで、これから使い込んでいきたいと思います。皆様どうもありがとうございました。また何かありましたらよろしくお願い致します。
書込番号:4564250
ドライブのファームウェアをVer.1.29にしたのと、
DVDFormをXP用Ver.4.0.8.0にバージョンアップしたら、
RAMのエラーが出なくなりました!!
I-O DATA ファームウェアのバージョンアップ
http://www.iodata.jp/lib/
「ダウンロード」をクリックです。
BHA:DVDForm アップデーター
http://www.bha.co.jp/download/win_dvdramdriver/
ずーと下の方です。
XP用以外にもいろいろアップデーターがありました。
注意書きはちゃんと読んでくださいね。
※アップデートは自己責任でお願いしますね。
書込番号:5023568
色々試してみたのですが焼けないor焼けたように見えて書き損じている状況なので質問させて頂きます。
CD-R、CD-RWの書き込みや消去は問題ありません。
DVDの再生も市販の映画などは読み込みます。
DVD-R、DVD-RWを焼く際に、テスト書き込みを行ってもエラーは出ず、
焼き込みが開始されたら「ATAPIのエラー 2a030200」が出てしまいます。
DVD-RWは上記のようになるか、または正常終了で書き込みが終わり、
確認するとセクションだけ書き込まれているようですが
内容は0.01バイトなどとなって読み取れません。
等倍〜メディアに対して最速、色々試しましたが上記のどちらかになってしまいます
DVD-RWの消去(高速でも完全でも)はどちらもきちんと行えていると思います。
仮装CDドライブ(デーモンツール)を使っているのは関係ないのでしょうか?
あと、BIOSのアップはしていません。
(システム情報ではフェニックステクノロジーLTD6.0PG 2003/04/02となっていました)
自分で取り付けたものも、まだまだ勉強不足でして、
どなたか改善策やアドバイスがありましたらよろしくお願いします。
OS:WinXP SP2
CPU:ペンティアム4 2.4G
メモリ:512MB
メインHDDの空き:約150GB
マザーボード:AOpen 型番今現在確認できず
DVDドライブのファームver1.28(ioデータのHPの手順でアップ)
転送モード:DMA
ライティングソフト:B'sレコーダー8.27
DVD再生ソフト:WinDVD4
使ったメディアDVD-R イメーション8倍速対応品
太陽誘電16倍速対応品(推奨メディア)
DVD-RW Victor2倍速対応品
ATAケーブルの付け外し、交換は試されましたか?
もし試されているのであれば
購入店にご相談になるかと・・・
書込番号:4813157
Daemon Toolsを削除してみてください、関係あるように思います。
デバイスマネージャー上でND-4550Aとして認識されていれば問題ありません。
書込番号:4813358
仮装ドライブの削除後、アンチウィルスソフトも動作してない状態で
DVD-Rのライティングを試してみました。
結果は同じ、書き込みが正常に終わったと出て、
0.01MBしかなく読み込めないDVDができました^^;
DVDの裏側を見ると、焼き込んだ跡は見えるのですが。。。
ATAケーブルの付け外しは行っていますが付け替えてはいません。
明日にでも試してみたいと思います。
書込番号:4814215
BHAのサポートでエラーコード「2a030200」で検索したので参考までに。
http://help.bha.co.jp/cs/errcode.asp?E_OS=WinXP&E_CODE=2a030200&ProCD=G8&x=17&y=8
内容を確認した限りではM/B(のATAインターフェイス)に起因してる可能性があるので
出来ればその型番を。あとM/Bの何処に接続してるかとかも。
書込番号:4814781
マザーボードはAX-4GPRO、
プライマリマスターにHDD
セカンダリマスターにDVDドライブです。
ヨロシクお願いしますm(__)m
書込番号:4815250
私が上で貼ったリンクの内容は確認してみましたか?
状況から察するに3か5辺りが怪しいんじゃないかと思いましたが。
取りあえず全ての項目に関して確認してみてはどうでしょうか。
それからその前にBIOS設定のStandard CMOS FeatureでIDE Secondary Master
(DVR-ABN16Rを接続してる所)がAutoに設定されてるかどうか確認してみて下さい。
あとIAA(Intel Application Accelerator)がインストールされてるかどうか
コントロールパネルの「プログラムの追加と削除」で確認を。
書込番号:4815808
お世話になります。
仮装ドライブの削除、ATAケーブルの交換、
BIOSでの確認、エラーコードを順に確認、IAAの確認、
ひととおり確認し終えて、
DVD-RWを試しに焼いてみました。
100MBほどの動画が無事焼けました。(2倍速)
でもDVD-Rはやっぱり同じ状況です。(16倍、8倍で失敗)
書き込みが終わったあと、同ドライブで確認すると
ファイルが壊れているか〜といったウィンドウが出て、
B'sレコーダーのメディア確認をすると
やはり0.01MBで書き込み不可状態になっています。
後日、またエラーコードの原因を一つづつ追って、
等倍〜メディアの最速を順に焼いて行って確認したいと思います。
DVD+R、DVD-RAMもどのようになるかチャレンジしてみます。
また困ってしまったら書き込みさせて頂きます。
平_さん、MAHILOさん 、Wintel厨さん、
本当にありがとうございます。
絶対に解決したいと思います!
書込番号:4817477
再び状況を書き込みします。
何か思いつくことがあれば何でも結構ですので教えて下さい。
B'sのエラーは出なくなりました。
書き込み自体は問題なくできるようになった様子です(?)
書き込み終了後、メディアを確認すると
書き込んだ内容量やセッション情報は正常に見れます。
書き込み面もきちんと埋まってるように肉眼で確認できます。
が、一度焼いたDVDを取り出し
エクスプローラなどで確認しようとすると
ファイルが壊れているか互換性のないファイル形式です、
といった画面が出てしまいます。
その後B'sの方でメディアの確認をすると
0.01Mの追記不可メディアとなってしまうのです。
購入店に相談したほうが良いのでしょうか・・・?
書込番号:4822110
>DVD-RWを試しに焼いてみました。
>100MBほどの動画が無事焼けました。
>でもDVD-Rはやっぱり同じ状況です。
とありますが、
同じ100MBほどの動画をDVD-Rで焼いてだめだったのですか?
DVD-RWに焼いて成功した同じファイルがDVD-Rでは焼けてない
と受け止めて良いのですよね?
販売店やメーカーに相談しつつ、ここでも相談と
同時進行でされる方が多いように感じています。
あたしもそうすると思います。
もしも初期不良とかだったら、日が経ってない方が、
交換や返品も対応がスムーズだと思います。
書込番号:4828255
>IAAの確認
とありますが、IAAがインストールされてたという事でしょうか?
だとしたらIAAをアンインストして試してみてはどうでしょうか。
http://help.bha.co.jp/cs/trouble3.asp?ProCD=BHA&DirectID=998
私が上で貼ったリンクの内容(全部)見てれば↑と似た状況である事に
気付くと思いますが。
#DVDがSCSI何たらとかで認識されてたら怪しいかも
ま一番手っ取り早いのはOSの再インストを行う事ですが、流石に手間が
掛かると思うのであくまで「最後の手段」という事で。
書込番号:4834647
返信おそくなりました。
ちこ3さん、Wintel厨さん、レスありがとうございます。
先日ioデータに状況報告しました。
今返事待ちの状態です。
>と受け止めて良いのですよね?
そうでした。
ファイルの種類を変えたりしてもどうしてもダメでした。
焼き損じたDVD-Rの山はついに20枚を突破。。。
その後の状況なのですが
推奨メディアで書き込めなかったから諦めていたのですが
DVD+Rの書き込みが成功しました。マクセル製品のメディアです。
と言っても試してみたくて人からもらった1枚だけだったので
まだ何枚も成功したという訳ではないのですが
きちんと1枚焼けたのが嬉しくて。。。;;
マクセル製のDVD-RAMも購入してきたのでまた試してみたいと思います。
ちなみに他社製品(推奨メディア)では やはり焼けませんでした。
アンインストール、標準、新しいIAA、すべて試しました。
DVDドライブはスカジーで認識されたりはしていなかったのですが
念のためすべてを試しました。
焼き込みが成功したのは新しいIAAを入れた後です。
前回のカキコの後、マシンの調子もあまりよくなかったので
OSシステムだけ上書きインストールしました。
またioデータから連絡が来たらカキコします。
書込番号:4836042
それならば初期不良の疑いが強くなりました。
-RW、+Rが正常のようなのでPC環境を疑えないし
-Rの不具合なのかな?と素人ながらに思っちゃいます。
もし、初期不良結果の時には、焼き損じたメディアのことも
メーカーに相談してみることをおすすめします。
サポートも親切だし信用できるメーカーなので、
損害分の事も考えてくれそうなイメージがあります。
マクセルのRAMは一部対応していない報告があるので、
メディアのMIDを確認してみないとわからないので、
もし、書き込めない場合でもこの件とは無関係のこともあるよ。
書込番号:4840610
WindowsXPでは書き込みに失敗したDVDを読み込ませると自動的に転送モードがPIOに変更されることがあります。デバイスマネージャーで転送モードがDMAであるか確認された方がよろしいと思います。
書込番号:4840867
ちこ3さんlinkaさん、為になる返信をどうもありがとうございます。
アイオーデータさんからのメールがきましたので記載します
(●○●○●○の部分は問い合わせ番号ですので伏せています)
お問い合わせ番号●○●○●○の件について
お問い合わせいただきました件についてですが、製品に問題があるかどうかの判断を
おこないたいため、一度DVR-ABN16Rを交換させていただきたいと思います。お手数をお
かけいたしますが、取扱説明書の同梱品をご確認の上、製品一式を下記住所宛にお送り
いただけないでしょうか。製品一式が当方に到着次第、交換の製品を発送させていただ
きますので、そちらをご利用ください。
また、お送りいただく際には、紛失等の事故を防ぐため、必ず宅配便をご利用くださ
いますようお願いいたします。(着払いをご利用ください。)
※宅配便は、なるべく弊社契約の佐川急便をご利用くださいますようお願いいた
します。
下記アドレスにて、最寄りの佐川急便営業所の電話番号が簡単に検索できます。
そちらの「集荷専用電話番号」に集荷依頼のお電話をしていただければ、お荷
物を取りにお伺いいたします。(製品を梱包してお待ちください。)
http://www.sagawa-exp.co.jp/business/branch_search-j.html
荷物送付先
(株)アイ・オー・データ機器 サポートセンター
「●○●○●○X」 交換係 宛
※問い合わせ番号が明記されていない場合は、担当者に荷物が届かない恐れがあ
ります。必ず、送り状の宛先に明記してお送りください。
(宛先の問い合わせ番号の末尾には「X」が付いておりますので、ご記入漏れが
ないようご注意ください。)
なお、交換後のユーザー登録については、ご面倒でもお届けする製品での登録を再度
行っていただきますようお願いいたします。
します。
今回のお問い合せは「お問い合わせ番号●○●○●○」で受付致しました。
再度、この件でご連絡いただく際には、お手数ですが、上記問い合わせ番号をご連絡
いただきますようお願い致します。
メールにてご連絡いただく際は、下記アドレスよりお問い合わせください。
http://www1.iodata.co.jp/cgi-bin/support/returnqa.pl?id=●○●○●○
どうぞよろしくお願い致します。
交換の際には一緒に送ってみたいと思います。
このメディアの分を返せという意味ではなく参考に・・・^^;
それは知らなかったです。
またちょっと検証してから交換を依頼しようかと思います。
まだ試す余地はありそうですが
メーカーに事細かに説明した返信がこれだったので
初期不良の可能性が高いということなのでしょうか・・・?
過去ログでは送料は購入者負担のようなメールが来ている件もあったので
どんな返信がくるかと思っていたんですが。
とても親切な対応ですね。
無事に書き込みが行えるようになるまでしぶとく頑張ります!
書込番号:4841305
遅くなりましたが結果報告にまいりました。
色々アドバイス下さった方々、本当にありがとうございました。
アイオーデータから交換品が届き、
無事に書き込み出来るようになりました。
初期不良だったんですね;;
書き込めなかった推奨メディアはもちろんのこと、
読み込みも以前のドライブより早い感じがします。
書き損じたメディアを添付して着払いで送りつけたのですが
メディア関しては何も返答はありませんでした。
交換品も届いた翌日には発送したような対応の早さではありました。
ハズレをひいた気分でしたが良い勉強になりました。
書込番号:4892971
こんばんは、よろしくお願いします。
手持ちのAVIファイルをPS2で再生したく
付属の、Ulead DVD MovieWriter 4 SE for I-O DATAにて
AVIファイルをDVD−videoに変換してPS2で再生したところ
映像しか映らなく、音声が出ません。
作ったDVDを見てみると
AUDIO TSとVIDEO TSと二つフォルダがあるのですが
AUDIO TSのフォルダが空になっています・・・
これが原因なのでしょうか??
このソフトでは出来ないとか他のソフトがイイなどあれば
ご教授お願い致します。
音声と映像を分けている場合と分けていない場合と
ありますので、一概に「AUDIO TSのフォルダが空に
なっている」事が原因とは言えません。
とりあえず、Windows上でそのDiscを再生してみては?
多分駄目だと思いますが…。
IFOファイル作成時の設定を見直してみて下さい。
それと今後、不安な時は焼く前にIFOファイルをWindows上で
少し再生してみて、正常かどうかの確認をすると良いですよ。
書込番号:4778190
AVIファイルからDVD-VIDEO作成は未経験なことと、
PS2を持っていないので想像でのレスです。
DVD-VIDEO形式だと、AUDIO_TSフォルダは空のはずです。
市販のDVD-VIDEOでも空になっています。
音声はLPCM、mpeg、AC3と3種類あり、
mpeg音声は互換性が低く再生出来ないプレイヤーも存在します。
PS2がmpeg音声に対応しているのか?未対応なのか?はわからないのですが、
mpeg音声を使用なのであれば、LPCMやAC3に変更することで解決する場合もあります。
書込番号:4779443
元のAVIファイルの再生では音は出ますでしょうか?
AVIファイルをDVD−videoに変換しても、無音になるものもあるようで全てが完全に変換できるとは限らないようです。
書込番号:4779583
下記のサイトに、AVIをDVDに変換するソフトが紹介されているので体験版とかフリー版を色々と試してみてください。
ちなみに私はCucusoftのAVI to VCD/DVDを購入して使っています。
http://www.videohelp.com/tools?s=35#35
書込番号:4779855
大元のAVIファイルをAviutlで開いてみて、画像の下に音声波形が表示されないようであれば、元々そのAVIファイルには音声が入っていないわけで、そういう場合もあるかと思います。
書込番号:4780625
皆様、返信ありがとうございます。
我が家のDVD機器?といったら、今までPS2しか無く
今回やっと、このドライブを購入したのですが
色々と勉強しないとダメそうですね^^;
ちなみに、作ったDVDはこのPCでも音声が出ませんでした><
元のAVIファイルはちゃんと音がでるんですけどね・・・
そしてMAHILOさんが教えてくれた、Aviutlってのも
使ってみたのですが、ファイル形式が対応してないか
コーデックやプラグインが登録されてない可能性が
あるとか出てダメでした・・・(使い方違ったかな)
まだ使い始めたばかりなので他のソフトを使ってみたり
色々と勉強し、失敗しながらやっていきます。
また何かありましたら宜しくお願い致します
書込番号:4780849
昨年4月購入のNEC製デスクトップPCのDVDドライブが壊れたので、本機を1月3日に購入し、交換しました。以前のDVDに比べると風きり音が大きく、音楽CDや映画DVDの再生が気になります。音を小さくする方法はありませんか。
動作音で困っている方が多いことが分かりました。
高速性を追求すれば、動作音は致し方ないと思います。再生時に低速化するユーティリティがあれば教えてください。
書込番号:4713398
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
