このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2008年1月19日 13:48 | |
| 0 | 2 | 2006年2月9日 00:55 | |
| 0 | 11 | 2006年3月30日 04:41 | |
| 0 | 1 | 2006年2月3日 22:01 | |
| 0 | 6 | 2005年12月30日 01:51 | |
| 0 | 5 | 2005年12月13日 21:45 |
DVDドライブ > IODATA > DVR-4550LE
DR-85WWY5PAというメディアを購入し、このドライブで記録しようとしたのですが、
ディスクアットワンス記録ができないといった旨のエラーが出て
書き込むことが出来ません...。
IO-DATAの最新ファームやNeroの最新版を使っても見たのですが、
結果は相変わらず。
同じような症状が出ている方はいませんか?
それとも、そもそも対応していないタイプのメディアなのかな?
DVD-R DLについては、書き込み速度最大6倍速となっていますね。
ただ、6倍速のDVD-R DLメディアというのはないはずなので、これは8倍速メディアを使って6倍速で書き込めるという意味だと思います。
書込番号:7262225
IO-DATAの最新ファームのバージョンは1.29(06 2/21)でしょうか?1.29にはTYG11のStrategyは搭載されていないので非対応ということになります。バルクドライブ用のファームでも1.08にはなくて1.09(06 9/28)でないと対応していません。1.29ならば1.09に書き換えるしかないでしょう。
書込番号:7262351
無事ファームを1.09に入れ替えたことで書き込みできるようになりました。
書込番号:7265834
質問する場所が違うかもしれませんが教えて下さい。
以前からDVD DecrypterでソフトをリッピングしてHDDに保存してたのですが,HDDが一杯になったのでメディアに焼こうと思ったらうまくいきません。特にエエラーも出ずに最後まで行くのですが、再生しようと思ってもファンクションが違いますと出てしまいます。特に設定をいじったわけでもないのになぜでしょうか。ちなみに
編集はDVD Shrink3.2を使ってます。メディアも以前と同じモノを使っているんですが。
どうかお助けを!!
ちゃんとくちコミ掲示板利用規約を読んでいますか?
http://www.kakaku.com/help/kiyaku_bbs.htm
「書き込み内容の削除について」の条項に「犯罪行為に結びつく、あるいは助長する書き込み」という項目があり、該当・類似する書き込みや下記情報を求める書き込みは予告無く削除する場合がある、と記載されています。
具体的に何のDVDタイトルをリッピングをしたのかは知らないけど、その手法がそのまんま違法行為に転用可能な話題は避けるべきだと思います。
書込番号:4804051
初めて、利用さして頂きます。
このドライブをBOX版で購入しましたが、
ライディングソフトで困惑しております、、、、。
ゴールド8かネロ7で迷っています。
小先輩方、若しくは御存知の方
御指導の程、宜しく御願いいたします。
簡素すぎましたね(笑い)
現在の状態だと、DVDが再生出来ない+RAMのドライバが
無い、、、、。
この様な状態ですね。
う〜ん、困りました。
書込番号:4801001
BOXならソフトも同梱されているでしょう
それを使用したらどうですか
(他のライディングソフトはドライブを認識しないのもあるので)
書込番号:4801122
kunioさん、resどうもです。
付属ソフトで、観れないのです、、、。
困ったもんです。
これだったら、バルク版を購入するべきでした。
ぱふっさんresどうもです。
ハバネロ7とは、、、?
(商品名を出しては、まずいのかな?)
ネ○7って事でしょうか?
書込番号:4801325
>付属ソフトで、観れないのです、、、。
Webサイト
http://www.iodata.jp/prod/storage/dvd/2005/dvr-4550le/index5.htm
で見ると
「DVDプレーヤーソフトは同梱されておりません」とありますから見ることは出来ませんね。
nero7なら再生機能がありますから大丈夫のはずです。
>+RAMのドライバが無い、、、、。
これはInCD 4で代替できないですか?
書込番号:4802434
かっぱ巻きさん、
Res有難う御座います^^)
ネロは、Cd-rが出た当時使用していましたから
違和感は、有りません。
当時は、マザーのチップに依存していましたから
苦労した思い出が有ります。
「これはInCD 4で代替できないですか?」
この、記載は只今yhooで調べて見ました。
ネロの6バージョンで、出来ると由事は
7だったら、グレードUPしてると思いますので
大丈夫かな?
本日は、無理なので明日にでも
ショップに伺うって見ます。
皆様、大変有難う御座いました^^X。
貴重な御時間、感謝しています。
また、解決出来ません時は、宜しく御願いいたします。
でわ、失礼します。
書込番号:4803105
既に解決済みと思いますが、私も DVD-RAM にデータを書き込もうとすると、「読み取り専用です」のエラーではじかれました。
DVD-RAM ドライバーを、必死でHPから探しましたが見つからず、このスレを見て、InCD4 のみをインストールしてみた所、あっけなく、エクスプローラーから普通に書き込める様になりました。
DVD-RAM ドライバーに、InCD4 という商品名をつけている、みたいな感じを受けました。
御参考まで。
書込番号:4916368
InCD4 不安定でした。大量のデータを一気に書き込もうとするとハングして、「エラーが出たから読み取り専用にしちゃいます」なメッセージ出して、以後、そのディスクには書けなくなりました。
ディスクのプロパティを見ると「空き容量」がゼロと表示されます。が、他のDVD-RAM ドライバでは普通に書けます。
「Nero 6 Reloaded Update-Package 3」で、InCD4.3.20.1 にUPしてもダメでした。
調べてみると「InCDはDVD±RWをDVD-RAMのように扱ってくれるソフト」だそうな。 使えないのでアンインストール。
LG の DVD-RAM ドライブに付属していた CD が有ったので、これの DVD-RAM ドライバーを入れて使っています。( Nero 系ではなく B's 系)
書込番号:4942293
結局、B's Recorder GOLD 8 本体と、同梱の DVD-RAM ドライバーをインストールする事で、動作が落ちつきました。
書込番号:4957394
この製品を購入しました。
デバイスは認識されCDもDVDも読み込めますが、DVDを再生するとコマ落ち、音飛びします。
再生したソフトはWMPとDivXPlayですが、両方ともこの現象です。
検索したところ、一本のIDEケーブルに光学ドライブを二台つなぐと、このような現象があるというのを見つけたので別々のケーブルにつなぎ変えましたがだめでした。
IDEのプロパティで転送モードもDMAになっています。
自分は自作PCなのですが、自作PCには向かないと書いてあるのも見つけました。もし本当なら残念です。
OS WindowsXP Pro
CPU AthlonXP3000+
M/B GA-7N400 Pro2
HDD 80GB
メモリ512MB
他に何か方法があればよろしくお願いします。
今日、特価だったので、買ってきました。
10分ぐらい、DVDを再生しましたが、
とくに問題なかったです。
書込番号:4790977
先日DVR-4550LE を購入しました。
IDE⇒USB変換アダプタでPC本体のUSBポートにつなぎましたが、ドラ
イブ自体は認識するのに、オーディオCD、DVD等ディスクを全く認識
しません。ちなみに7年程前のCD-ROMドライブは上記方法で、正常に
動作します。もしかして、供給電力不足でしょうか?ACアダプター
で使用するセルフパワー型のUSBハブにつなぐと、解決するのかなと
も思うのですが・・。PC環境は下記の通りです。
iiyama KDA18GRW+X (AthlonXP1800+)<2年ほど前購入>
メモリ:256MB+128MB 電源:160W OS:WindowsXP SP1
PC本体内蔵のDVDドライブ(リコーRW5125)と換装できればよいので
すが、ケースを開けたところ、ドライブを取り外せるような感じでは
ないのですよね。どなたかアドバイスをいただけないでしょうか?
よく自分でも状況を把握していないうち、書き込みしてしまったよ
うで、USB変換器には、ちゃんとACアダプターがついていますので
ドライブへの電源供給はできているんですよね。わけわからん書き
込みをしてしまい、すいません。
USB接続でドライブ型番は認識します。メディアを挿入すると、本体
正面のアクセスランプがずっとついたまま、キコーキコーキコーと
音がするばかりで全く認識しません。初期不良っぽい感じもします
ので、購入店に相談してみます。
書込番号:4665448
使っている機種は違うのですが、私も同じような症状で苦しんでいます。
AMANDEさん同様、IDE→USB変換ケーブルでノートPCに外付けで使うつもりでした。
私の場合も型番は認識するのに、メディアを入れるとPCがフリーズして書き込みどころか、CDの読み込みさえ出来なくなります。
外付けケースを素直に買おうかな・・。
書込番号:4675390
IDE→USBのことを理解していないので、的外れなことを書いちゃうかも?
変換チップが対応していないとか?
例えばHDDの場合120GBの購入を検討している時に
120GB以上(だったかな?)に対応していないチップが
あるって教えられ将来中身だけ大容量に交換も視野に入れていたので、
当時、無理に160GBの外付けHDDにしたことがありました。
DVDにはこのようなことはどうなのですかね?無関係?
>供給電力不足でしょうか?
よくわかってないので判断はできないけれど、
あたしはDVR-UN16Rを使っていて、
付属のACアダプターを見ると
入力AC100V
出力DC5V 1.5A
DC12V 1.0A
となっていました。
ドライブを外せなくてもIDEケーブルと電源ケーブルだけを
繋げてみることはできませんか?
ドライブを外してからしないとコネクタを痛めちやうかな?
書込番号:4680513
変換基盤は色々使った事がありますが、
認識しない事も多々あります。
IDE-USB変換は正常認識率が高くないと思いますよ。
認識するかしないかは、
1.変換チップとドライブの相性
2.電源供給が足りないかギリギリしか満たしていない
…という事が鍵になる様です。
PC内部の電源コネクタを引っ張ってきてドライブに繋ぎ、
その変換を使用して実験すればはっきりすると思いますよ。
ちょっと面倒ですけど。
以下、他の認識確認方法を列記しておきます。
A. BIOS上でも念の為、確かめてみるのも手です。
ドライブ名が書いてある場合は安心できますが、
変換基盤名が書いてある場合は厳しいです。
USB DEVICEとだけ認識した場合は何とも言えません。
B. それと、Discを入れずにライティングソフトから
ドライブの型番と能力を調べる等も良い手です。
C. Discを入れた状態でPCの起動ができるかどうかを確認。
もし、PCまたはライティングソフトの応答がなくなったら
USBを引っこ抜くと復帰する場合が多いですf^_^;
(あまりお勧めできませんが…)
>換装できればよいのですが、…(以下、略)
換装できるはずです。大きさはリコーの方が大きいですよ。
ただ、そのPCの開け方が判らないだけだと思います。
あと、せめて変換基盤のメーカーと
型番は判りませんでしょうか?
できればメインチップも…(こちらは無理ですよね^^;)
書込番号:4681985
がちゃぴーんさん、ちこ3さん、プレク大好き!!さん 、レス下さって
DVDドライブの換装ですが、なんとかできました。でも、結果は全く
同じでした。PC機種は対応しているようですので、やはり初期不良
の可能性が高いです。年が明けてから、修理に出してみます。
プレク大好き!!さん、「IDE-USB変換は正常認識率が高くない」とい
うのは、知りませんでした。変換基盤のメーカーと型番ですが、ど
ちらも不詳です。箱にも基盤にも、メーカー名・型番一切書いてあ
りません。少々あやしげな商品のようです。(笑)
書込番号:4693924
ドライブは初期不良の可能性大ですか…。
判明したのは良いけれど、嫌な結果でしたね。
変換基盤の件ですが、中のメインチップに記載されている
メーカー名と型番がネックになります。
このチップが同じであれば、製品が違う物でも
相性はほぼ同じかと思います。
お手持ちの物の様に、中を開けないと
判らない製品もあります…^^;
因みに余談ですが、認識率が一番悪いのは
SCSI-IDEやSCSI-USBだと思います。
この辺りは地雷になり易いです。
まあ、利用される方があまりいないですが…。
それで、次に続くのがUSB-IDEだと思っています。
でも、やっぱりピンきりですね。
書込番号:4694017
IOのDVR-UN16Fの外付けケースに、本機を取り付けて書き込みましたがX4程度しか出ません。メディアは誘電X8、フォーティスX8ともに同じでした。ノートPCなので、HDDも外付けでソフトは、Nero6.0,PCスペックは、Celeron900M,メモリ256M,ファームは初期の1.26です。ご教授おねがいできますか?
Nero6.0で焼く時に、「最大速度を決定する」というところにチェックを入れてみてください。
そうすると、DVD-Rに焼く前にハードディスクの読み取り速度を測定してくれます。
お使いのパソコンの機種名や、ハードディスクの型番・回転速度等が分かりませんが、Celeron900MHzのスペックのパソコンだと、ハードディスクの読み取り速度はせいぜいCD-Rの30〜40倍速程度であり、これをDVD-Rの倍速に換算すると4倍速程度(DVDの1倍速はCDの9倍速に相当)になります。
ちなみに、私が使っているVAIO PCG-GR9に5400rpmのハードディスクを装着した状態では、ハードディスクの読み取り速度はCDの50〜60倍速相当で、DVD-Rの焼き込み速度は6倍速程度しか得られません。
書込番号:4647181
ソフトですが、OEMのNeroでした。「最大速度を決定する」というところが見当たりません。6.0と違う?のでしょうか
書込番号:4648093
焼き込み速度を設定する画面にある。
けど、オイラが使ってるのはNero6SEだから、OEM版にはないかもしれん。
Nero CD-DVD Speedでもメディア毎の最大焼き込み速度を測定することはできる。まぁ、これもOEM版に付いてるかどうか分からないけど。
いっときますが、DVDの8倍速ってのはCDの72倍速相当ですよ。Celeron 900のノートパソコンで、しかも外付けのハードディスクからそれだけの速度でデータを読み出せるかどうか。
書込番号:4648697
>>saurusさん
ここに書き込まれる前にIOのサイトは確認されましたか?
http://www.iodata.jp/prod/storage/dvd/2005/dvr-un16f/index5.htm
そもそも、あなたのノートマシンが要求スペックを満たしていないと考えられます。
USBインターフェースが2.0でない可能性も否定できません。
また、2.0であった場合にも実質転送速度が出てないようですね。
マシン環境を見直しましょう。
書込番号:4653531
USB1.1だったなら、そもそも4倍速も出ないでしょ。
デスクトップパソコンならば、Celeron 900MHzでも8倍速で焼くことは可能。
書込番号:4653917
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
