このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2007年11月11日 06:17 | |
| 0 | 9 | 2007年7月27日 16:05 | |
| 0 | 4 | 2006年10月13日 00:09 | |
| 0 | 3 | 2006年7月13日 00:43 | |
| 0 | 3 | 2006年6月8日 09:25 | |
| 0 | 4 | 2006年5月11日 20:59 |
DVDドライブ > IODATA > DVR-UEM16CR
本来メディアの欄で書くことなのでしょうが…。
本機の前身(?)、UEM-16Cを使っていますが、5倍速メディアでの
トラブルが多く、悩んでいます。
皆さんも同じなのか、私だけの問題なのか、また、
メディアの問題なのか、ドライブなのか、
考えられる原因があるのか、お聞きしたいと思います。
トラブルは以下のとおりです。
(1)書き込んだデータが読めなくなっていたり、読みづらくなっている。
メディアは買って数ヶ月で新品同様。
(2)新品なのに、書き込み速度にばらつきがある。
通常は4G/30分程度の速度ですが、たまに50分近くかかることがある。
(3)問題無く書き込めたメディアでも、数ヶ月後に追加記録すると
書き込み速度が遅くなっていることがある。
(4)このような異常は5枚中1、2枚は生じます。
1、3倍速メディアでもトラブルは生じますが、5倍速ほどではありません。
なお、保存は通常の環境で、室内でプラスチックの衣装箱に入れています。
また、ドライブはファームウェアのアップデートをしていますが、
状況は変わりません。
このような状態ですが、アドバイスをよろしくお願いいたします。
メディアってひとくくりに言われても・・・
それこそ千差万別ですよ???
安物メディアと誘電クラスのメディアじゃ全然違う
そんだけトラブル出るって事は安物メディア使ってるんじゃないんですか?
書込番号:6964276
書き忘れていましたが、
メディアはPanasonic製の純正品です。
ドライブはPanasonicのOEM品です。
書込番号:6964347
原因を切り分けるのに個人でできそうなことは
・メディアのメーカーを変えてみる。
・ドライブとメディアを友人や知り合いなど別の環境で使ってもらい異常が出るか確認する。
あたりでしょう。
衣装箱は、以前は実際に衣装を入れていて防虫剤を使っていたというようなことはないでしょうか?防虫剤はメディアの劣化を引き起こす場合があります。
ちなみに2005年発売のモデルですから、使用環境や使用状況によってはレーザーやサーボ回路の劣化が起きている可能性もあると思います。
書込番号:6964774
かっぱ巻さん、ご回答ありがとうございます。
(1)他のメディア…Panasonic以外の使用は考えていませんので、これはパスします。
(2)他のシステムでのチェック…身近にDVD-RAMを使っている人がいないもので。知り合いは
比較的高年齢ばかりで(笑)
(3)衣装箱…DVDの保存用に新規購入しましたから、防虫剤の心配はありません。
(4)レーザーやサーボ回路…二年しかたっていない為、汚れや劣化はまったく考えていませんでした。
とりあえず、クリーナーを買って試してみることにします。
書込番号:6964974
他メーカーで問題が出なければメディアを切り替えるということではなく、原因を追究するための手段として提案しているのですが・・・
パスしてしまうと原因追求が出来ないだけですよ。
書込番号:6965260
かっば巻さんへ
なるほど。
クリーニングの様子を見て、試してみたいと思います。
書込番号:6968607
すみません。場違いなのですけど。
わたしはUEH16?を使っているのですけど、TDKのメディアに
BsClipでで保存した物が、アクセス拒否の状態になっています。
これは、どういう事なのでしょうか?
結構多いので。
>TDKのメディア
具体的になんでしょうか?
フォーマットは正常に出来てるんですか?
書込番号:6578846
>TDKのメディアに
BsClipでで保存した物が、アクセス拒否の状態になっていま す。
これは、どういう事なのでしょうか?
貴方のPCにBsClipが入っていますか?
オンザフライで焼いた物は上記ソフトがインストされて無ければ?
過去ログ参照してください。(オンザフライ・BsClipで検索)
書込番号:6578988
NY10451さん、PcCanさんありがとうございます。
ちょっと出かけていた物で、返信遅れました。すみませんでした。
以前、保存した物で。そのとき保存されているか、確かめたつもりなのですけど、最後のとき、確かめなかったかもしれませんが?
マイコンピュータでボリュウムまで認識する場合で、ダブルクリックでアクセス拒否、で使用領域などは出る場合と、開いてアイコンまで出、そこでフリーズする場合があります。
書込番号:6579316
追伸、大丈夫の物もあります。
CDRでしていた時には、こんな事は無かったのですが?
容量は小さかったですが。
DVD-Rは音楽でWAV形式ですから、一つが1G位になってしまいますが。
書込番号:6579347
NY10451さんやPcCanさんの返信に回答できてない気がします。
お二方ともかなり核心を突いた事を聞かれてますので、その辺りの情報をしっかり提供しないと解決できないと思いますよ。
>>TDKのメディア
>具体的になんでしょうか?
・使用したメディアの型番、もしくは製品紹介ページ等へのリンク
・これは注釈加えるまでもなく言葉の通り
私もB's CLiPが問題引き起こしてるに一票。
先ほど私も実際に試してみましたが、B's CLiPで書き込みを行い、セッションやディスクを閉じる作業を行わずそのままイジェクトしたメディアはB's CLiPがインストールされていない環境ではディスクにアクセスができませんでした。
CD-Rだけ大丈夫っていうのは恐らくWindowsXPの標準の書き込み機能が有効になってるからだと思います。
B's CLiPがインストールされており、しっかり起動しているかどうか、タスクトレイを確認するのがまず第一だと思います。
書込番号:6580316
鋏しあ@9枚さん、ありがとうございます。
説明不足で、申し訳ありません。
>>TDKのメディア
DVD-Rで1年位、前に50枚入りを買ったので型番まで分かりません。
8倍速
<フォーマットは正常に出来てるんですか?>
フォーマットしないと受け付けてくれないし、
OKの物もあるから、形式は間違っていないと思います。
大体の物はそこで立ち上がるか試しています。
たまたま、試すのを忘れたのかもしれませんが?
又、BsClipから、立ち上げて使っていた物、ですから完全に
保存されていた物に、追加書き込みの時、何かをしてしまって駄目にしてしまう事はあるのでしょうか?
その一つに、保存途中でキャンセルをした時、駄目になりました。
今回ご相談したのは、理由がわからないからです。
入っています。
入っていなくて保存できるのですか?
>CDRと書いたのは他のパソコンでCDRWドライブしていた時という意味です。
申し訳ありませんでした。
OSはWin2000です。
起動はタスクとレイで確認しております。
以上、よろしくお願いします。
書込番号:6581276
追伸
CDRWドライブの時というのは、
CDRWドライブを使ってBsClipという意味です。
書込番号:6581314
>DVD-Rで1年位、前に50枚入りを買ったので型番まで分かりません。8倍速
そのDVD-Rならたぶん誘電OEMでしょうし、品質面で問題ないですね。
フォーマットも問題なく済んでおられるようですね。
書き込み終了後、メディアを取り出す際にこのまま取り出すか、
クローズするか訊いてきますが、BsClipがインストールされてるPC
でご覧になるなら関係ないですし…
よくアップデートしてるようですし、一度確認されては如何でしょう。
http://www.bha.co.jp/download/index.html
書込番号:6581517
NY10451さんありがとうございました。
今度からBsRecorder Gold8の方にしようと思います。
追記型というのをしらなかったもので、Bsclipで4G位まとまってから、
BsRecorderで焼こうと思っていましたから。
今度のメディアはThat`s日本製16倍速を買いました。
そこでお聞きしたいのですが、追記できる状態でしておいて、
いっぱいになったら互換性を重視の方に出来るのですか?
私の一番重要視している事は、どれが、保存していて、安全かなのです。よろしくおねがいいたします。+
書込番号:6581945
現在会社のPCのバッアップ用にこの機種の購入を考えています。
会社にはノートPCが2台あるので両方で使えるようにしたいのですが、ワイヤレスで接続出来ないものかといろいろ調べてみましたが、なかなか良い方法が見付かりませんでした。
できればプリンターも同時にワイヤレス化したいので、良い方法をご存知な方がいらっしゃいましたら教えていただけませんでしょうか?
本機をパソコンと接続し、そのパソコンを無線LANに接続すればワイヤレス化できる。
ただし、通信速度の通信の安定性の点から、データの書き込みにはおすすめできない。
書込番号:5530481
♪ぱふっ♪さん返信ありがとうございます。
今のところPCと外付けDVDドライブはUSBで
直結がベストと言うことですね。
参考になりました。
書込番号:5530721
DiscJugglerっていうソフトがありまして、少々の下準備が必要ですがこれを使えば家庭内LANで共有したドライブでの書き込みが行えます。
ネットワーク共有上のファイルを直接参照して片方のPCで操作を行うのではなく、PC1に取り付けたDVDドライブをターゲットとしてPC2からの操作で制御コマンドを送って記録する形になります。
両方のPCにDiscJugglerがインストールされており且つソフトが両方で起動している必要があったと思いますが、データを送信しつつ記録を行うのではなく一度相手側PCへディスクイメージとして送信してから焼くっていう方法を取っているので、ワイヤレス環境でも記録時の安定性に関しては特に問題は起こらないと思います。
(転送に時間はかかってしまうかもしれませんが)
ただライティングソフトにしてはちょっと値は張りますし、ネットワーク上で共有したドライブをターゲットに書き込むっていう操作にどれだけメリットがあるかっていうと微妙だと思います。別にネットワーク上でファイル動かしてもう1台のPCから普通に焼いたっていいわけですから。
正直かなり用途と使う人を選ぶソフトですので、どうしてもという強い需要でも無い限り・・・ですね。
ついでにソフト、最近社長が逮捕された話題の某企業のせいで国内での販売がかなり怪しくなってます。
近頃販売店の方でもなかなか見かけませんし、サポート面でも不安があるかもしれません。
書込番号:5531819
補足。
DiscJugglerは海外版の方がサポートが早いです。
(対応ドライブとか、バージョンアップとか)
英語が苦手でないなら海外サイトでレジストして
使用する事をお勧めします。
国内のVer.5系は一部の用途に使用する以外は全く無意味で
実態は「海外版Ver.4系+特殊機能」版です。
因みに、オプション画面を初めて見ると設定項目の多さ・
自由度の高さに驚く事になる可能性が高いです。
(やたらと設定項目が多いんですよ^^;)
まあとりあえずはデフォルトで生きていけますが(笑)。
私はこのソフトを頻繁に使用していますし、
痒い所に手が届くので好きです。
書込番号:5531979
教えていただきたいことがあります。
数ある中からMovieWriterがついているという理由で
(カラ付RAMが利用できる)この機種を選択しました。
しかし、ソフトをインストールしようとすると
「エラー0 転送エラー」とでてインストールできません。
他のB'sレコーダーなどはインストールできます。
お客様センターに問い合わせましたが無理でした。
本体をいじっているので本体の問題として処理されました。
どなたかアドバイスをいただけないでしょうか?
本体 Gateway G6-450
基盤 BX-440
CPU げた付セルロン1400
内臓IDEドライブ 日立製DVDドライブ
ATAボード ウルトラ100
ドライブ プレクスターCD-RW PX-W8432TI
HDD 3台 250GB 160GB 30GB
IEEE1394ボード(IO-DATA製)
OS ウィンドウズXP PRO
本機はIEEE接続です。
PC本体のドライブからもインストールできませんか?
インストールCDのデータをHDDにコピーして
コピーされたデータからインストールしてみては?
書込番号:5248025
ハードディスクドライブにコピーして
インストールを試みました。
残念ながら無理でした・・・・。
どうなっているんでしょうか?
トホホ・・・・・
書込番号:5249621
教えてください。
外付けDVDドライブを購入しようと思っています。
DVR-UEM16CRとDVR-UEM16Gはどう違いますか?ドライブメ−カ−だけですか。
又、買うならどちらがいいのでしょう?
VAIOのデスクトップを使っていますが他にお勧めのDVDドライブがありましたら教えてください。宜しくお願します
書き込み速度でいえばDVR-UEM16Gのほうが早いです。メーカーHPに違いが載ってるんだから確認しようよ。
書込番号:5149466
追記
DVD-RAMカートリッジを使いたいのであればDVR-UEM16CR
書込番号:5149477
DVDは再生しかできないノート型PCなので、外付けDVDドライブを購入しようと思ったのですが、IEEE1394とUSBの接続は、どう違うのですか?
読み込みや書き込みの際、画質に違いが出たりするものなのでしょうか?
PCにはどちらも接続できます。
友人がビデオカメラで撮ったものをDVDにしてくれたのですが、それをもう一度自分の好きなように編集してDVDに作り直したいのです。
何もわからなくて申し訳ありませんが、お答えお願いします。
一般にはどちらも一緒と考えられていますね。
ただ、厳密に考えるとちょっと違いまして、私はIEEE派です。
また、IEEEの方がCPUを喰わないのでこれも良い点です。
しかし、USBより高い場合が多いのが難点ですかね。
書込番号:5068305
IEEE1394(ノーマルとb)とUSB(1.0と2.0)は規格上の最大転送速度が違います。
現在一般的なノーマルのIEEE1394とUSB2.0はほぼ同等の速度ですが、同じUSB規格でも1.0と2.0では格段に速度が違います。
同じ規格であれば互換性がありますが、PCか周辺機器どちらかの対応速度が遅いとそれがボトルネックになって遅い方の速度に合わされてしまいます。
詳しくはは下記を参照。
http://www.sanwa.co.jp/product/cable/howto/ieee1394.html
書込番号:5068571
一応USB2.0対応のPCですが、IEEEも使えた方が後々便利そうかもしれないですね。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:5070017
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
