I/Oデータ製のDVR-UM16Gを使っていますが、
最近書き込み中にエラーがでて困っています。
エラーコードは2a000000、22030200、aa000000
対応としてはデフラグ(C)、USBドライブの差し替え、他メーカーのメデイアにて
書き込み、ライティングソフトのアンインスト後、再インスト
常駐プログラムのシャットダウン
ドライブのドライバの削除後、再インスト等行いましたが
変化がありません。
上記以外にどのような対応策があるでしょうか、ご存知の方いらっしゃいましたら
教えていただけますようお願いしまず。
ファームウェアのバージョン 103
OSはXP SP3 2600xpsp080413-2111
本体はSOTEC SX7170C メモリ1G
使用メディアは太陽誘電製 書き込み速度は随時4倍速
ライティングソフトはB's Recorder GOLD8 Secuです。
porigoさん こんにちは。
何となくで申し訳ないのですが、ハード関係の故障のような気がします。
取りあえず、切り分けとして、可能なら他のPCへ接続して検証されるたらどうでしょうか。
(なければお知り合い方に頼むのもいいかもしれません)
あとUSBケーブルがこの製品専用でないなら、別のUSBケーブル(汎用品)で接続してみるとかも・・・。
書込番号:7969674
SHIROUTO_SHIKOUさん
現在他PCで確認でいる環境ではないので USBケーブルを試すことは
できますので、ちょっと買ってきます。
また
>ハード関係の故障のような気がします。
これは、ドライブもしくはPC本体、どちらを指しているのでしょう?。
書込番号:7969697
porigoさん こんにちは。
BHAのサポート的には、いずれも書き込み時のエラーのようですね。
http://help.bha.co.jp/cs/errcode.php?ProCD=G8&E_CODE=2a000000
書込番号:7969736
22030200はドライブの含めた・・・の記載がありますね。
http://help.bha.co.jp/cs/errcode.php?ProCD=G8&E_CODE=22030200
書込番号:7969751
DVD-RAM12倍速対応のこの製品とLOGITECのLDR-MA16U2でどちらを購入しようか悩んでおります。
どちらも中身は四国パナソニック製のドライブということで、信頼性などは大差ないのかと思うのですが・・・。
ただ付属のソフトが、
IO-DATAが『B's Recorder GOLD8 Security』
LOGITECが『EasyMediaCreator7 Basic』
との違いがあります。
もしどちらとも使用された方がいらっしゃいましたら、どちらが使いやすいか、など教えていただければ幸いです。
すこし新しい『B's Recorder GOLD8 Security』の方が良いのかな?
などと考えてしまいますが・・・。
宜しくお願い致しますm(_ _)m
今まで使ったことのあるソフトの最新版の方が良いのですが・・・・
私は、最初に買ったCD−Rに、Easy CD createrが付いていました。
その後、友人の薦めで、B’s Recorderを使い続けています。
他にも、NEROやドラゴンドロップ等のライティングソフトも使ったことがあります。
いずれも慣れると使い勝手に大差ないようです。
使い慣れた物が一番と感じています。
それでもあえてというのなら、
音楽CDを作るときには、B’sの方が作りやすかったので、DVDもB’sに期待したいのですが、
私は今DVDは、Power Director と Power Producer を使っています。
最後にもう一つ
今使っているソフトがあるならそちらの最新版の方が良いだろうという理由なのですが、
パソコンとの相性の問題です。
Power Director と Power Producer はドラゴンドロップが入っているパソコンでは動作しませんでした。
もちろんバージョンによる差もあるでしょうから、全てのパソコンで動かなくなるかどうかは解りませんが。私のパソコンではそういうことがあったと言うことです。
また、最新のソニーのカメラに付いているAVCHDの再生取り込みソフトは、Easy CD createrが入っているとAVCHDで記録されたディスクを認識しませんが、B’s Recorder Goldとなら共存できます。
そういう相性の問題が起こる危険性が少ないという点では、今まで使っていたソフトと同じメーカーのソフトが付いている方が危険が少ないと言うことなんですが。
書込番号:5544508
焼きソフトはNeroしかあり得ない。
次点がB'sという程度。
でも、ドライブがパナだからなぁ。
書込番号:5544589
ご返信ありがとうございました。
悩んだ末、こちらの機種にいたしました。
今までどちらのライティングソフトもつかったことなかったのですが、そんなに大差ないようなので。。。
書込番号:5553820
パソコン上では映像がスムーズに(WINDVDで)再生できますが
DVD-Rに記録してからはDVDプレイヤーやパソコンでもうまく再生できません
元データはつぶれていないと思いますのでライティングソフトでなにか問題があるのでしょうか、DVD MOVIE WRITER 4です
OS WINDOWS XP SP2
Celeron 1.8G メモリ 750M
なにかわかる方教えてください。
メディアは三菱とマクセル 8倍速対応のDVD-R 4.7Gです
どちらも同じ現象です。(途中で音が入ってない コマ送りみたいになってしまう 同じところを繰り返し再生してしまうなど)
書込番号:5449163
ファームウェアは最新でしょうか?
あとは書き込み時に別のソフトを使うとか…。
書込番号:5449297
ファームウェアって何でしょうか
ほかのライティングソフトがありません
DVDプレーヤーで再生できる記録方式でフリーソフトなんか
あればよいのですが
書込番号:5450937
その松下のドライブだと、BsGOLD8が付いているので、とりあえず、DMW4で作ったVIDEO_TSフォルダとAUDIO_TSフォルダをGOLD8で直にドラッグして焼いてみてください。
ファームウェアとは、ドライブを制御するソフトのことで、ドライブ自体に記憶させるものです。メーカーのHPにてダウンロード可能ですので確認してください。でも特に変なメディアやソフトを使ってるわけでは無いので、アップデートしても変り無そう・・・
作ってみたメディアをそのPC上で再生させてください。もし再生ができないとかだったら、初期不良の可能性もあります。
書込番号:5456040
DVDハンディカム(8cmDVDRAM)に記録したものを本機で取り込みパソコンに保存しそれを本機でDVD-RにDVD-video方式で(普通のDVDデッキで再生したいので)記録したいのですができません。ソフトはDVD MovieWriter 4です。次のような現象がでますので教えてください。
1.ソフトの使い方ですがハード(30分くらいの動画)からインポートしたとき 120ぐらいの動画セルに分かれるのですが良いのですか
2.記録手順の”次ぎへ”の処理で5分ぐらいかかってしまいます。 良いのでしょうか ものすごく遅い
3.すべてのセルをDVDに焼きたいのですが99までとなっております
って聞いてきますがそれが限界ですか もしそうだとすれば4.7 GDVDに1G位しか記録できません そういうソフトですか
4.一応焼いてみましたが記録するのに3Hもかかりました
そんなにかかるのですか(セルは100個できていました)
5.DVDRAMに記録するならVR方式でできるのですか
またそれなら4Gくらい記録できるのですか
OS Windows XP 2
1.8GHZ メモリ256です
改良できる方法がわかれば教えてください。
もう少しPCの構成を詳しく
>OS Windows XP 2
1.8GHZ メモリ256です
1.8GHZ P4ですか?
少なくてもメモリ256Mでは少ないです、CPUも力不足です此れでは時間が掛かります、メモリは最低でも512M出来れば1Gは欲しいです
CPUも後+1G位の物を
ソフトは使った事が無いので分らないですが今のままでは作業が遅いですよ
書込番号:5407828
有難うございます
Celleronです
512Mのメモリを増設するつもりですが
メモリでそんなに違うんですか
書込番号:5410161
変わりますよメモリ256ではインターネットする位なら良いですが
動画の処理だと足りません
(OSがかなり食う)
書込番号:5410247
この製品を買おうとしたのですが、「HDD空き容量が15G必要」とのこと(1.5じゃないですよね)。
私のPC(ラップトップ)のHDDの使用状況は、32G/40Gで残りは7Gちょっと。
そこで、初歩的な質問ですが、なぜ、これだけの空き容量が必要なのでしょうか?
ご教示ください。
フルに活用する場合とても足りませんけど
http://www.iodata.jp/prod/storage/dvd/2006/dvr-um16g/index3.htm
映像ソース、作業領域、出力ファイル、全部足すと・・・
書込番号:5291475
一時ファイルを作成するための作業領域でしょう。
一層メディアしか使わないなら7GB程度の空きでも十分だろうけど、二層メディアを使用したいのならば10GB以上空けた方が理想だと思う。
もし「一時ファイル」の意味がわからないなら、GoogleとかYahoo!でそのまんま検索して下さい。
書込番号:5291480
焼く場合、イメージファイルを作成してから本焼きに入る方法と、オンザフライ等の直焼きがありますが、イメージファイル作成の場合、焼く容量そのままが必要なので、DLメディアを使用する場合は、最大で約8.5GB必要です。
DVD-VIDEOや±VRを作る際も、オーサリングする際、ソースファイルにAVIやWMVなどMPEG以外のファイルを使う場合、エンコード領域が必要なので、その後のイメージ作成も考えると、最大17GB使用することもあります。
オーサリング後に焼く場合は、焼く前にエンコファイルとソースファイルを消して、容量を確保してから焼くことができますので、そうすれば、10GB未満でも十分オーサリングも含め、使いこなせるでしょう。
イメージファイルを使わないで焼く場合は注意が必要です。
連続しているデータを直焼きする場合は問題ないですが、ファイルが細か過ぎたり、断片化していると、HDDの読み取りに負担がかかり、特にノートPCなどではパフォーマンスが生かせないこともあります。最悪焼きミスもあります。USB接続自体がPCへの負担をそれないに発生させているので、空き容量は多いに越したことはありません。
書込番号:5291900
平_さん、煮込うどんさん、まほろまショックさん、早速のご回答ありがとうございます。
丁寧に説明していただき、良く理解できました。
さほど大きなデータでなければ、書き込みも十分可能なようですね。
重ねて御礼申し上げます。
書込番号:5293219
先日購入し付属のDVD Movie Wrietrを使って4倍速書き込みを行ったのですが、書き込みが完了するまで約23分かかります。
通常なら15分程度と思うのですが、これで正常でしょうか?
書き込んだものはDVDレコーダーで録画したDVD-Rをリッピングしたものでほぼ容量を使い切ってます。
正常と思いますy
書き込むファイルのイメージ作成、実際の書き込み、正常かの確認、これらの作業をしていればそのくらいはかかってしまうでしょう。
書込番号:5243603
返信ありがとうございます。初焼きだったので心配だったのですが、正常のようですね。
書込番号:5246079
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
