このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2008年1月13日 12:59 | |
| 0 | 4 | 2007年3月3日 08:47 | |
| 0 | 4 | 2006年12月31日 19:48 | |
| 1 | 7 | 2006年12月6日 13:55 | |
| 0 | 2 | 2006年12月1日 21:45 | |
| 0 | 2 | 2006年11月12日 11:50 |
DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16RL
DVD RAM に書込みを一時中断し画面を最小化、パソコン電源をスタンバイにし再び起動しRAMの画面を開こうとしたところ途中で画面がフリーズ。
パソコンを再起動しDVDドライブを使用したところ、CD・DVD共にどのメディアも動作不能となった。
コストパホーマンスな対策があればご教示お願いします。
なお当ドライブは2台目で購入後15ヶ月未満で故障、1台目の他社ドライブも1年ちょっとで書込み不能となっていた。稼働時間はせいぜい週数時間程度、メーカーは製品ライフをどのように考えているのか知りたいものです。
ダークアイさん こんにちは。
>パソコンを再起動しDVDドライブを使用したところ、CD・DVD共にどのメディアも動作不能と なった。
一度PC側との接続(USB)を外して、同じUSBポートでなく別のUSBポートへ接続してみては
どうでしょうか?
>なお当ドライブは2台目で購入後15ヶ月未満で故障、1台目の他社ドライブも1年ちょっ とで書込み不能となっていた。稼働時間はせいぜい週数時間程度、メーカーは製品ライフを どのように考えているのか知りたいものです。
最近のドライブはあまり耐久性は良くない傾向だと思いますが
どの位?というのは正直わからないと思います。
(結構環境に左右されます・・・温度や設置状況等)
書込番号:7232519
なぜ一時中断するのかが不明ですが、再開するまでドライブは回転し続けているわけですから使用方法が正常だとはあまりいえないでしょう。いくら頑丈に作ったとしても使用方法が悪ければ寿命は短くなりますよ。
そんなことはここで質問するよりはメーカーに直接聞くべきですよ。
書込番号:7232538
SHIROUT_SHIKOU様
ご多忙のところを早速のお返事有難うございました。
お礼遅れましたこと大変失礼致しました。
ご提案いただきました
「一度PC側との接続(USB)を外して、同じUSBポートでなく別のUSBポートへ接続してみてはどうでしょうか?」
これにつきましては、IOデータにサポートをお願いした時Tryし駄目でした。なお修理費推定は1.5〜2.0万円かかる為、新規購入の方が安くつくかも知れないと言われました。
以前口コミを拝見していて、小生と同様の不具合の対策に
「コストを考え、内臓ドライブを買いドライブ部分を入れ替える」
といったようなアドバイスを読んだことがあり、口コミを始めて利用してみました。
「DVD RAM に書込みを一時中断し画面を最小化云々・・・・」と書いたのは、デジカメのメモリーから当RAMに書き込み中に用事のため席を外す必要が生じ、30分程でしたが例外です。
「メーカーは製品ライフをどのように考えているのか知りたいものです」と書きましたが
「そんなことはここで質問するよりはメーカーに直接聞くべきですよ」とご提言を頂きました。
残念ながらメーカーは簡単にField Dataなど公表したがらないものです。
実際に使用している生の声がどうなのか関心が有ったからで、所謂消耗品的考え方なら話は別です。
余談ですが小生現役時代は「CS(Customer Satisfaction)」をmottoに、先端技術の製品開発に携わって来た自負があります。
書込番号:7240738
ダークアイさん こんにちは。
>「一度PC側との接続(USB)を外して、同じUSBポートでなく別のUSBポートへ接続してみては どうでしょうか?」
これにつきましては、IOデータにサポートをお願いした時Tryし駄目でした。なお修理費推 定は1.5〜2.0万円かかる為、新規購入の方が安くつくかも知れないと言われました。
>小生と同様の不具合の対策に
なるほど・・・。
ご存知と思いますが、このドライブ自体は、NEC(現在のソニーNECオプティアーク)ですから
外箱が問題ないなら交換自体は意外と簡単だと思います。(USB→IDE変換)
このような製品は、自社開発でなくほとんどがOEMドライブを使っていますね。
(他社でも同じ状況だと思います)
ただメーカーによっては、MTBF(平均故障間隔)を公開しているところもあります。
例えばこんな感じで・・・。
http://www.teac.co.jp/dspd/product/optical/dv-w516ej.html
たぶん今でもドライブメーカーが製品発表時に、MTBF(平均故障間隔)等を発表しているとおもいます。(最近は気をつけてみていないので、定かではありません)
書込番号:7240981
今使っているAV機器が、DVD-Rに正式に対応していないため、一部不具合が出ています。
それで、ROM化したい一心で、このドライブを購入したのですが、うまくいきません。
有名なフリーウェア、DVDinfoにて、+RWを焼く前にROM化しようとしましたが、ドライブが対応していない??みたいな警告が出ます。
フリーウェアのIMGBurnを使って、ドライブの設定でBookTipeを変更するように設定しようとしたのですが、ここでもドライブが対応していないと怒られてしまいます。
ND-4571Aは、レーベルフラッシュもですが、ROM化ができるということで購入したのですが、うまくいかず途方にくれています。
http://homepage2.nifty.com/yss/nd4571a/nd4571a_top.htm
上記のページを見て、このドライブに即決したのですが、外付けドライブは、ROM化の対象外なのでしょうか??
下記のサイトのNo.7169に
「NECの場合は+RWのロム化は確か新品の+RWでしか出来ないはずだった。前まで使ってたNEC 3500はそうでした。」というような話題があるようです。
http://www1.ezbbs.net/37/yss/
書込番号:6067055
それに、IOデータのファームではROM化できるのはDVD+Rと+R DLのみです。+RWをROM化するためには改ファームの
1-02bt.rpc1または1-Z1のどちらかを入れる必要があります。
http://www.micheldeboer.nl/firmware/index.html
このファームを使っても物理的な問題があって新品の+RWしかROM化されないようです。
書込番号:6068337
もうひとつ、BENQのDW1800を買ってきてQsuite
で+RWのROM化を直接行うという方法があるようです(ライトンのLH-18A1Pを買ってきてDW1800化してもOK)。
http://homepage2.nifty.com/yss/lh18a1p2dw1800/lh18a1p2dw1800_top.htm
書込番号:6068372
MAHILOさん、詳しいレス、本当にありがとうございます。
できない理由を聞いて、安心しました。
本当はできるのに、できないと思っておりましたので…
とりあえず、+Rメディアを買ってこようと思います。
ファームウェアは、外付けは、対象外みたいな情報をどこかでみたのですが。
Benqやライトンのドライブもお勧めいただきましたが、とりあえず、このドライブが無理だった場合、検討してみたいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:6068438
初めて質問致します。
PCに詳しくないものですが、宜しくお願いします。
マイピクチャに入っているスキャナで読み込んだものを
この機種を使って DVD-RWに保存しました。
DVD-RWに保存したものを見ようとした際に
ファイルの名前を変えようとした時に動かなくなり、
取り出して、再度入れて見て見ると
ディスクの中身が空になっていました。
機器が壊れているのでしょうか?
又、中身は消えたままで、元に戻らないのでしょうか?
>動かなくなり、 ・・・・機器が壊れているのでしょうか?
pc側がトラブルでstopしたのか?
ドライブ側のトラブルなのか?
判別しなければなりません、。
アクセス中でのトラブったファイルは復旧は難しいですね・・
昨日、ラジオ番組で・・
pcのデータをバックアップするには何に保存したらぃぃ?
メディア・・割れたら終わり。
やっぱ、紙にメモすることが一番でしょ?
紙は燃えたら終わりやん・・・
っと上のような会話を東海ラジオでやってました^^;
書込番号:5792523
パケットライトソフトで書き込んだのですか?
だとしたら場合により消えますよ
ライティングソフトだと名前の変更は無理です
もう一度焼き直しです
>昨日、ラジオ番組で
なかなかですね
最後の落ちを知りたいです〜
書込番号:5794951
レス有難う御座います。
返事が遅れてすみません。
パケットライトソフトか如何かは分かりませんが、
windowsXPの環境で
マイコンピュータ → DVD-RW とクリックして
内容を見ながらファイルの名前を変更してました。
復元は無理でしょうか?
又、メーカーの方に問い合わせて、薦められたので、
ファイナルデータというソフトの無料版を使用して
DVD-RWのファイル復元が出来るかどうかを確認してみましたが、
メディアが認識されず駄目でした。
書込番号:5824143
窓の森より
CDCheck
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/file/delundel/cdcheck.html
DataRecovery
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/file/delundel/datarecovery.html
VECTORより
Sibanobu Resume Checker(チェックだけ)
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/util/se249435.html
無料でも探せばまだまだ有ると思いますよ
試されてみては?
書込番号:5825885
質問なのですがこの機種を2台使って同時に2枚DVDを焼くことは可能なのでしょうか?
友人の結婚式のDVDを参加者に配るのですが1枚づつだとすごい時間がかかってしまって・・・
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂けますでしょうか?
そりゃ、ドライブの制限っちゅうよりも
ライティングソフトの機能じゃないかなぁと思うんですよ。
書込番号:5717693
パソコンを2台用意したら良いんじゃないかな?
(確実ですよ?)
ツールによってはかけるかも、、
DVD Decrypter のISOとかで書けるかもね?
(やった事は無いけど)
書込番号:5717758
複数ドライブへの書き込みに対応したZulu2等のライティングソフトがあれば良いんですが、それが無い場合はISOイメージファイルを複数作成してDVD Decrypterで同時焼きする方法になりますね。
(DVD Decrypterは同時起動が可能で比較的動作が軽いので、こういう用途にも役立ちます)
但しこの場合同時にファイルを2つ読みにいく事になりますから、PC側にハードディスクを2台用意する必要があります。(特に2台とも内蔵IDEの場合は同一チャネルに接続されていない事が条件)
単一のハードディスクにファイルを2つ用意して焼く方法も可能ではありますが、その場合だと記録速度は4倍〜速くても6倍が限界でしょう。
現在販売されているドライブではPLEXTOR社のPX-760Aというドライブに複数ドライブでの同時焼きに対応したZulu2がバンドルされていますので、HDD2台という環境が用意できないのであればそちらを購入して内蔵でのDVDドライブ増設を考えた方が良いと思います。(コスト面を考えてもそれが一番安上がりです)
ちなみに元来DVDの記録自体はほとんどCPUを食わない作業なんですが、記録速度が13倍を超えたあたりから急にCPU使用率が上がってきます。
また、USB接続での記録は内蔵のものに比べ結構CPUを占有します。
もしもUSB接続で16倍速での同時焼きを行うつもりなのであれば、PCのスペックにも気を使った方が良いかもしれません。
(その場合、安定性を考えたらHyperThreadingを搭載したPentiumシリーズのCPU、もしくはデュアルコアCPUを用いることが望ましいです)
書込番号:5717833
>鋏しあ@9枚さん
なるほどー、
さすがPCのカテゴリーだけは有りますね!
情報の内容に感心します。
私からもありがとうです。
書込番号:5717870
記憶品質が下がるかもしれないので急ぎでないならよめたほうが
いいと思います。
一つのHDDでは無理じゃないですかね?
ランダムアクセスがそこまでできるかどうかは分かりませんが。
別HDDなら問題ないと思います。
書込番号:5717974
みなさん、丁寧で親切なご回答ありがとうございます。
色々検討した結果皆さんが暗におっしゃっているように
一台で頑張って焼いていこうと思います。
PCの知識がある方が羨ましい。。。
今一度回答下さった方々に御礼申し上げます。
書込番号:5721516
2.4倍速のDVD+R DLにB's GOLD8で書き込もうとしたところ8倍速まで表示されました。オーバースピード機能により8倍速書き込みが可能との事ですが、本当に大丈夫でしょうか?
実績のある方、いらっしゃいますか?
書き込み 初参加です。
さっそく質問なんですが、
このドライブの付属ソフトの中で「特典映像や字幕のカット」など
の機能が付いているソフトはあるでしょうか?
いろいろ調べましたが良く分かりません。
また、付属ソフトにその機能が無い場合、オススメのソフトを
教えていただけませんか?
みなさん、宜しくお願いします。
付属ソフト
DVD MovieWriter 4.7SE
本屋さんに行って、PC関係、DVDバックアップを探したほうが早い。
書込番号:5628811
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
