このページのスレッド一覧(全277スレッド)
0 | 13 | 2002年1月17日 13:11 |
0 | 9 | 2002年1月17日 00:22 |
0 | 7 | 2002年1月12日 19:09 |
0 | 3 | 2002年1月8日 23:51 |
0 | 4 | 2002年1月8日 19:28 |
0 | 2 | 2002年1月8日 18:26 |
TVチューナーキャプチャー(I-O DATA BCTV5)などを使ってMPEG2録画したTV番組やDVカメラから作成したMPEG2ファイルをRAMに落としてDVDプレーヤー(DMR−HS1)で見たいのですが、方法がわかりません。
カタログやD321JDの箱にも「DVD−MovieAlbumで記録されたRAMはDVDプレーヤーで再生可能」とはっきり書いてあるにもかかわらず、できなくて困っています。
マニュアルを見る限りでは、HDDにあるMPEG2ではなくAVIファイルなら可能で、またリアルタイムでDVボードからのRAMへの記録は可能と書いていますが、HDDにあるMPEG2は書かれていません。DVD−MovieAlbum上でHDDにあるMPEG2ファイルをそもそも選択できないようになっているようなのですが、何か方法がございましたら教えてください。
もう一つの質問ですが、HS1でRAMへ保存したTVプログラムも、HDDで一旦編集したらRAMへは戻せないのでしょうか?DVD−Rへの保存はDVDit!でできるようなのですが、1回しか使えないDVD−RよりもRAMを使いたいのですが。
現在のDVD-MovieAlbumにはMPEG2ファイルを読み込む機能は搭載されていませ
ん。予定はされているようですが... (^^;
DMR-HS1ではDVD-RAMにVRフォーマットで書き込みを行なっています。VRフォ
ーマットで書き込みのできるものであれば、DMR-HS1で再生ができます。
書込番号:469287
ビデオレコーディング規格をご存知でしょうか?
DVDレコーダーは この規格に対応しています。
これはDVDビデオフォーマットとは違いますし、
パソコンのキャプチャーカードで作成したMPEG2とも違いますよ。
書込番号:469601
2002/01/13 09:10(1年以上前)
早速のご返事ありがとうございます。
何となくわかりかけてきましたが、一方今発売中の「ASAHIパソコン」にDVD特集が載っており、そこに「TV番組はPCで録画してDVDプレーヤーで見よう!」という特集があり、DVD−VIDEOフォーマットで記録すればDVD−RAMでもOKとでています。
これは、DVDit!でDVD−Rに落とすだけのように、RAMにも記録できるということでしょうか?
でも、そもそも"xxxxx.MPEGに"適したデコーダを見つけることができませんでした。というエラーメッセージが出てファイルを読みこめません。DVDit!にデコーダが必要なのでしょうか?デコーダーって、MPEG2を見るソフト「WinDVDやメディアプレーヤー、TVキャプチャーのソフト(エンコード、デコード)」のことではないのでしょうか?
書込番号:469840
ビデオフォーマットでDVD-RAMに記録できたとしても再生できるかは、難しい
ですね。少なくとも、DVDプレーヤーがDVD-RAMの読み取りに対応していないと
ダメだと思います。
書込番号:470460
2002/01/13 17:41(1年以上前)
DVDit!で出るエラー「"xxxxx.MPEGに"適したデコーダを見つけることができませんでした」というのは、POWER DVDを削除することで解決でき、ビルドのDVDフォルダの作成でRAMにも保存できました。
ところで、このRAMに保存したものは、DVD−Rと同様のDVD−VIDEOフォーマットだと思うのですが、PC上のDVDプレーヤーでは開いても、DVDプレーヤー(松下のHS1)では認識しませんでした。HS1はDVD−R(DVD−VIDEO)もサポートしているにもかかわらず、このRAMを認識しないのは何故でしょうか?
PC上のMPEGをDVD−RAMへ記録して、HS1(DVD−RAM)でテレビで映像が見れるソフトウエアというものは存在するのでしょうか?TV番組をPCで録画するごとにDVD−Rに1枚1000円もかけることはできないのでどうしてもRAMを使いたいのです。
そのソフトが存在しなければ、旧式のTVキャプチャーボードでAVI方式でHDDに録画して、DVD−MovieAlbumでRAMに記録することで、VRフォームとしてDVDプレーヤーで見れるということでしょうか?
RAMへ映像の記録ができないということは、PCデータの保存しか用途がなさそうですね。
書込番号:470493
2002/01/13 17:52(1年以上前)
あまり知られてないようですが、DVD-RAM対応のライティングソフトと、DVD-RAM対応のDVDプレーヤを
使うと、DVD-RAMをDVD-Rの代替として使うことができます。 [470494]を参照して下さい。
書込番号:470508
2002/01/13 18:31(1年以上前)
RP91ユーザーさんありがとうございます。
DVDフォルダ(VIDEO_TS)はDVDit!でも作られるため、InstantCD/DVDさえ買えば、可能ということですね! VIDEO_TSの上にできるファイルとは拡張子vobでよろしいのですか。
書込番号:470558
2002/01/13 22:43(1年以上前)
私が試したのは VideoStudio5 Go!DVD だけなので、他のオーサリングソフトでも
可能かどうかは分かりません。
要はディスクイメージ(DVD-VIDEOとして記録されるべき全データ、あるいは全データへのポインタが
含まれているファイル)をInstantCD/DVDで指定すれば、うまく焼けるようです。
とりあえず、DVDit!のマニュアルを見て、いろいろ試してみて下さい。
駄目だったら、VideoStudio5お買い上げ...になるかも知れませんが。
書込番号:470979
Instant CD+DVDで行なったときにはビデオフォーマットで記録したDVD-RAMは
DMR-E20では再生できず、DVD-RP91では再生できるという報告が複数ありまし
たね。
書込番号:471147
2002/01/14 00:49(1年以上前)
ideal さん DMR-E20もDMR-HS1もDVDドライブ部分の構造は基本的に同じなので、ダメの可能性が高いですね。
誰か試された方いらっしゃいませんか?
書込番号:471312
2002/01/14 11:18(1年以上前)
横やりでレスさせていただきますが宜しくお願いいたします。
DVD−RAMディスクでDVD−Rデスクが可能らしいとの話題に興味を抱き
CDに焼いたMINI−DVD(約15分物)をDVD−RAM/Rドライブ
(メルコDVDRAM−FB・・パナのOEM品)でRAMにコピーしてみました。
(フォルダー毎単純コピー)結果なのですが
DVDRAM−FB+WINDVD(つまりパソコン)では問題なく再生できました。
(ハードディスク上のファイルでもファイルモードで再生できるので読み取り可能なら当然かも)
しかしながら、DMR−E10およびE20では共に再生不可でした。
残り時間1h45mの表示はでるのですが。
ご参考になれば
書込番号:471990
2002/01/17 13:11(1年以上前)
こちらのソフトはいかがですか?
DVD-RAM ディスクに VRF 形式で記録できるようです。
ピクセラ PixeDV/EX
http://www.pixela.co.jp/PixeDV/index.htm
書込番号:476594
はじめまして。MovieAlbumで出力したmpgファイルを
DVDit!に取込もうとするとデコーダを見つけることが
できませんでした。とエラーが出てしまいます。
同じ症状の方いらっしゃいますか?
解決策はありますか?
XPで使用していますが、ソフト等全てXP対応版です。
mpegの形式も出力時にDVD-VIDEOで使用するにチェックを
いれてあるので問題ないと思うのですが…。
2001/11/25 22:38(1年以上前)
私も XP を上書きしたとたん同じ症状に見舞われました。
DVDit!サポートセンターに問い合わせたところ、複数のエンコ
ードソフトを入れている場合おきやすい現象だそうです。
XPとの関わり合いはわかりません。
優先的に使用される Decode エンジンも紹介されましたが、品質がイマイチでしたので、私は MEPG に関係しそうなソフトを一度全部アンインストールして、MovieAlbum → DVDit → PowerDVD VR-X という順番で
インストールしたところ無事完了できるようになりました。
書込番号:393075
2001/11/26 00:03(1年以上前)
インストールをいろいろとやり直したのですが
ダメだったもので…。
もう一度やり直してみます。
書込番号:393228
2001/11/26 23:10(1年以上前)
当方WIN98SEですが、まったく同じ症状でした。
GV−MPEG2/PCIでのMPEG2キャプチャ時も音声が出ない
状態で、アイオー、パナソニックの両社に問い合わせたところ、
アイオーの回答は、「MPEG2で音声が出ないのはUleadMediaStudio6.0
がインストールされていると音声が出ない報告が有る」との事。
パナの回答
「DVDit!にMPEG2ファイルを登録しようとした時に、デコーダーが見つからな
いエラーが出る場合、(かつ、DVDit!自体を入れ直しても治らない場合)パソコンにインストールされている、他のMPEG2処理ソフトと、インストールの順番等により競合を起こしている可能性があります。
この為、LF-D321JDに付属している物と、IO-DATAのGV-MPEG2/PCIに付属して
いる物以外で、MPEG2の処理機能があるプログラムをご使用であれば、一旦アンインストールを行なってみる事と、DVDit!より後に、インストールをやり直してみる事をご確認頂く様おねがい申しあげます。」でした。
そこで、とりあえず、mediastudio4.0をインストールしていたので、
アンインストール。
他にも原因と思われるデコーダを削除。
コントロールパネル→マルチメディア→デバイス→ビデオ圧縮codecs
→怪しそうなcodecsのプロパティより削除
うちの場合、以前使っていたASUSのグラフィック&キャプチャボードの
デコーダが残っていたので削除しました。
これでmpeg2で音声出ない、MovieAlbumで出力したmpgファイルの
DVDit!に取込み出来ない問題は解決しました。
ヒューズさんの環境でもいろんなデコーダが溜まってしまっているかも
知れませんね。とりあえず、使っていないmpeg関連ソフトはアンインス
トールして動作確認してみては。
パナソニック、アイオーデータ共に、webからの問い合わせだったのに
すぐに回答していただけました。かなりメジャーなトラブルなのかも。
書込番号:394639
2001/11/27 20:33(1年以上前)
いろいろと教えていただき、ありがとうございます。
パソコンは買い換えたばかりのもので、DVD関連の
ソフトを全部アンインストールや順番を入れ替えるなど
試しましたが、ダメでした。パナソニックとソニックの
サポートに問い合わせのメールを出しましたが、回答が
ありません。ほんとうにXPに対応してんでしょうか?
書込番号:395959
2001/11/28 00:30(1年以上前)
ヒューズさんのパソコンはメーカー製でしょうか?私のパソコンは自作した
物なので、mpeg関連はOS付属と自分でインストールした物ですが、
メーカー製パソコンの場合、メーカー独自のソフトウェアかコーデックが
残っている可能性があるのでは?
WinXPは使った事が無いので何とも言えませんがXPが関係している
ならば千昭さんと同様の症状とも考えられますね。
再インストールも覚悟の上でしたら、ビデオ圧縮コーデックを一つずつ削除
しては動作テストを繰り返せば何とかなるかも知れません。
かなり無責任なアドバイスで申し訳無いです。
本件と関係無いかも知れませんが、GV−MPEG2/PCIのIRQ設定
は他の物と共有しない設定にする様にパナのHPには書かれていますが、
その辺はどうなっていますか?
私の場合は共有になっていてもMovieAlbumでのキャプチャは出来ていまし
たが、念の為、分けました。
使っていないCOM、シリアルポート等はBIOS設定で無効にし、該当
PCIスロットに空けたIRQを割り付ければ出来ますが。
書込番号:396390
2001/11/28 10:22(1年以上前)
誤 →使っていないCOM、シリアルポート
正 →使っていないCOM、パラレルポート です。
書込番号:396826
2001/11/28 20:43(1年以上前)
パソコンはSOTECのG4160XPです。ちなみにちゃんと動いてますよ…。
パナソニックのLF-D321を増設してあります。DVD-RAMデッキで録画
したものを出力しています。インストール済みだったTIDEO-DVDも
アンインストールしてみましたがダメでした。
ソニックのサポートよりメールがありましたが、千昭さんと同じ
内容です。原因の解明は出来ていないと。デフォルトのデコーダー
をインストールしてみてください、との事なのでこれからダウン
ロードしてみます。これでダメなら、別のソフトを購入しようか
なと思っています。親切にしていただいて本当にありがとうござ
います。
書込番号:397467
2001/11/29 19:50(1年以上前)
解決しました。
最初からデコーダを入れといてくれって感じですが…。
ファイルの繋ぎ目で一瞬止まるんですね。
SEにアップグレードしようかな…。
皆さんありがとうございました。
書込番号:398970
2002/01/17 00:22(1年以上前)
はじめまして、tmonと申します
実は自分も同じ症状に見舞われまして
mpegをDVD!itに取り込もうとした際に
「適したデコーダを見つけることができませんでした」と
表示されてしまいます
ですが、ファイルによっては取り込めたりもします^^;
「有効なデコーダがインストールされていることを
確認してください」と表示されるのですが
WindowsXPではどうやって確認したらよいのかわかりません
確認方法を教えてください
また、ヒューズさんの返信にある
デフォルトのデコーダとは
どこにあるのか教えてもらえないでしょうか^^;
書込番号:475906
この欄を見ていると、みなさん一応セッティングできてからのトラブルが多いようですが
私の場合Windows2000へのインストールでつまずいています。RAMドライバーをインストールしたあと
再起動がかかったらそのまま青い画面のエラーメッセージのまま起動しなくなってしまいました。
セーフモードもだめです。
みなさんの中に対処された経験者はおられますか?
OS Windows2000SP2、インイルP4/1.7G/RAM512Mb、MB/gigabyte81DXHです。
一応マルチブートにしてあるのでバーティションはのぞけるのですが。
2001/12/22 10:27(1年以上前)
結局上書き再インストールで直りました。
書込番号:434025
2001/12/22 20:13(1年以上前)
すみません。ハンドル間違えました。同じです。
書込番号:434714
2002/01/06 12:57(1年以上前)
私も、先日、自作機のP3マシンからマザーとCPUをのせかえ、この機にWin2Kにしたところ、全て順調にインストール等が進んでいたのに、noro6857さんと同じように、RAMドライバーをインストールしたところ、再起動後に青い画面のエラーメッセージが出て、セーフモードも、上書きでの修復もできなくなりました。結局、再インストールをしなければならない状況ですが、また、同じ状況になるなら、Win98かMeに戻そうかとも思ってます。皆さんは、このようなことになりませんでしたか?noro6857さんは、その後の状況は、いかがなのでしょう?
書込番号:458155
わたしはずっとWindows 2000ですが、問題が出たことはないです... (^^;
書込番号:458287
2002/01/06 20:42(1年以上前)
Intel Ultra ATA ストレージ・ドライバのバージョンは何を使っていますか。
自分も似たような構成ですが
(P4、1.7G、Win2K、SP2、マザーASUS P4T、チップセットIntel850)
当時(8月)、最新だった610を入れたら起動しなくなり、再インストール
して、603にダウングレードしてうまくいきました。
現在は、620やアプリケーション・アクセラレータになっているようですが
こわくて使えません。
書込番号:458852
2002/01/12 19:09(1年以上前)
今、バージョンは確認できませんが、たかぼう1 さんの話を考えると、Ultra ATA ストレージ・ドライバとLF-321JDの相性が良くないみたいですね。私の構成は
(P4、1.7G、Win2K、SP2、マザーASUS P4T-E、チップセットIntel850)
です。最初、Ultra ATA ストレージ・ドライバを先にインストールしていて、次にDVD-RAMドライバを入れた後、再起動したら、青い画面で起動できなくなり、今度は、先にDVD-RAMドライバを入れたら、問題なく動いていたものが、Ultra ATA ストレージ・ドライバをインストール後に再起動したら、終了時にフリーズする現象がたびたび起こっています。この現象についても、この相性問題であれば、ダウングレードしてみたら、改善するかもしれないですね。貴重な情報をありがとうございました。
書込番号:468522
どなたか、XPの環境で使用されている方いらっしゃいますか?UDF2.0フォーマットは、できるのでしょうか?98/Meは可で、2000では、読み込みのみ可だったと思いますが、DVDプレイヤーで見れる動画を作成するには、このフォーマットじゃなきゃだめなんですよね?
付属のドライバを使えばWindows 2000でも可能ですし、ホームページのアップ
デートパッチを当てれば、Windows XPでも可能です。
今は、はじめからWindows XP用になっているものも売っているのかもしれませ
ん。←未確認(^^;
書込番号:458219
2002/01/08 14:38(1年以上前)
売ってました
書込番号:461701
2002/01/08 23:51(1年以上前)
XPで使ってます。UDF2.0フォーマットは可能です。
DVD-Rは付属のライティングではVIDEO DVDしかできないと
思いましたが。
私は、DVD-Rの書き込みは今のところWINCDRしか使ったことないので
よくわかりませんが・・・・
ご存知と思いますが、DVD-RAMはUDF2.0で書いてもDVDプレイヤーでは
読めませんので。
書込番号:462503
こんにちは、前回もidealさんやもくじNo2さんにいろいろ教えていただきましたものです。どうしてもDVD-Videoができない(市販のDVDプレーヤーで見れない)ので、またまた皆さんにご教授願いたいと思い書きこみます。長くなり読み難いかと思いますが、質問は下のQ1〜3です。
<420474>でアドバイスいただいた通りにDVD-Rに書きこみましたが、私のプレーヤでは“再生できません”と表示されます。使用しているDVDプレーヤーはサムソンのDVD-618Jです。一応過去レスにあるように<http://www.pioneer.co.jp/dvdld/gokansei.html>ではDVD-Rも再生できるようです…。近所の電気屋さんに行って、いくつか現行のDVDプレーヤーにいれてみたのですが、やはり“再生できません”でした。
Q1:できたDVD-RにちゃんとDVD-Videoが記録できていないのか、それともDVD-618JがDVD-R再生に対応していないのか(この可能性はほとんどなさそうですが…)知りたいのですが、どなたかDVD-618Jで再生できた方はいらっしゃいませんでしょうか?
私の作業を説明させて頂くと、具体的にはDVカメラからDV stormでキャプチャー後、storm EditでMPEG2に変換してDVDitSEにてオーサリングしました。参考に<http://www.mnet.ne.jp/~angie/exp/index.html>を見ました。DVDitSEではフォルダを作成し“DVDディスクの作成”の“詳細”ではjolietの使用もロングファイル名の使用もチェックしてません。DVD作成はトラブルなくできました。
Q2:あと使ったメディアはSONYのデータ用DVD-R4.7GB(http://www.sony.co.jp/Products/DataMedia/)です。ケース裏にはDVD-R for General Ver.2.0に準拠とあるのでイイかなと思ったのですが、もしかして録画用DVD−R(http://www.sony.co.jp/sd/products/Consumer/V-ME/DVDR120/index.html)にしなければならなかったのでしょうか?
構成は
M/B ギガバイトGA-7DXR(AMD761)
CPU Athlon1.2(266)
memory DDR PC2100 CL2.5 256MB * 2
HDD 40GB(UDMA100)
CD-RW リコー製 RW2010AJL1-KU(20x10x40)
DVD-R/RAM LF-D321JD
こんな感じなのですが、どの点がいけないと思われますか?DVD-Rの失敗し過ぎで混乱してます。皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
Q3:あとちょっと疑問点があるので同様の方いらっしゃいましたら、お返事下さい。
1、StormEditのタイムライン上で60分の動画で、参照AVI形式保存をWMPで再生しても60分、DVDitでも60分と認識されるが、WinDVDでは30分弱と表示されます。
2、DVDitSEでチャプターポイントを設定するのですが、DVDit上で再生確認したポイント(これは私が意図して設定したポイントです)と、フォルダを作成して、それを再生させた時のチャプターポイントが異なる(少しずれるとか言う程度ではなく全く違います)
*1,2は関連がありそうですが…
長くなりましたが、どんな事でも構いません、どなたかアドバイスをよろしくお願いします。
2002/01/03 22:06(1年以上前)
追記します。
Q2は過去レスがありますね。申し訳ありません。
あと記録したDVD-Rメディアなんですが、皆さんのはPCのDVDプレーヤーに入れたら自動再生しますか?私のはどれもしないので失敗かなと思ってます。
アドバイスよろしくお願いします
書込番号:453349
2002/01/05 13:59(1年以上前)
自己レスばかりですいません。
[421395]で“もくじNo2さん”が “DVDitでDVDフォルダを作成する場合、ファイル>プロジェクトの設定>ディスク名で設定した名前(例:ABCD)のフォルダにVIDEO_TS、AUDIO_TSフォルダが作成されます(C:\ABCD Build\VIDEO_TSとAUDIO_TS)”とおっしゃっているんですが、私がフォルダを作成すると、この例でいうABCD Buildの中にDVDVolumeというフォルダが作成されていて、その中にVIDEO_TSとAUDIO_TSがあります。
私が焼いて(失敗した)DVD-Rを開くと、最初にDVDVolumeフォルダがあり、その中にVIDEO_TSとAUDIO_TS)が入ってます。これが原因かな?あと過去レスを読んで疑問に思ったのが“ファイナライズ”という言葉です。自分なりに調べたんですが、皆さんがどのような意味で使われてるのかよく理解できませんでした。DVDitではファイナライズは自動的にされるんだと理解してるのですが、よろしければ教えていただけますか?
失礼します。
書込番号:456263
2002/01/08 18:23(1年以上前)
Video_TSとAudio_TSはDVD−Rのルート上にある必要があります。別フォルダの中に存在しているようですが、その状態ではプレーヤーでもPCのドライブでも認識する事が出来ないです(再生プログラムはディスクのルート上にある「Video_TS」を探します。
DVDit!系で「DVDディスクの作成」から直に作れば余計なフォルダを作る事はないはずです。
一旦HDDなどにデータを落とし、そこから作る場合は注意してください。
書込番号:461988
2002/01/08 19:28(1年以上前)
DVDユーザーさん、レスありがとうございます。
やっとDVD-Videoができました。DVDユーザーさんのおっしゃる通り、HDDに一旦フォルダを作ってて、余計なフォルダ後と焼いていたのが原因のようです。何が原因かわからず、いろいろ悩み、プレーヤやメディアに原因を求めてパニックっていたので、何とも情けない自己レスの嵐となってしまいました。申し訳ございません。
あと報告というかサムスンから正式な回答がきました。
“DVD−618JでDVD−R再生の件ですが、
残念ながら、弊社で現在販売しているすべての
DVDプレーヤーはDVD−R、DVD+RW、DVD-RWの
再生は対応していないので再生できません。
日本サムスンサービス”
ですが、再生できました。
書込番号:462102
DVDit!なんですがDVDディスクの作成で 構成失敗ドライブにディスクが挿入されていませんと警告が出て書き込むことができません。DVD-RAMではDVDフォルダを作成することができましWinDVDで再生できます。一応PanaのCD-RでPC用でもVIDEO用でもダメでした。何かドライバが不足しているもでしょうか?このような経験のあるかたよろしくお願いします。環境はW2K SP2 D321JD
2002/01/02 14:48(1年以上前)
かなり誤字脱字がありました。すみません
一応PanaのCD-Rで−>DVD-R
書込番号:451233
2002/01/08 18:26(1年以上前)
MPEG2系の編集ソフトとか入ってませんか?
そういうのを一旦全部アンインストールして、DVDit!だけ入れなおしたらうまくいった事があります。
その後、順番にソフトを入れて確認して、やばげな物を探すといいと思います。
書込番号:461999
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
