このページのスレッド一覧(全277スレッド)
0 | 6 | 2001年9月27日 19:24 |
0 | 2 | 2001年9月27日 17:29 |
0 | 6 | 2001年9月25日 22:37 |
0 | 3 | 2001年9月25日 08:02 |
0 | 12 | 2001年9月21日 23:51 |
0 | 4 | 2001年9月19日 00:07 |
PanasonicとDVD+RW(リコー)を検討していますが、PS2での作成VIDEOの再生が可能かが条件になってきます。Panasonicは問題ないとしてリコーは未確認ですが、仮に問題ないとしたらメディアになってきます。DVD-Rは1,000円を切ってきていますが、DVD+RW、RAM、DVD-RWは2倍ぐらいします。この先価格は更に下がってくると思いますが、CD-R/RWだとRで使い捨ての方が書き込みスピード、価格的にもいいと思いますがDVDの場合はこの先どうなるか予想の世界ですがアドバイスをお願いします
2001/09/23 22:16(1年以上前)
ここの特集「書き換え型DVDドライブ大全」のテストによると、PS2での+RWの再生は無理のようです。PS2の他にも、十数種のDVD機器の各DVD規格のテスト結果が載っているので、記録型DVD機器を持っている、又は買う予定の人は参考になると思います。
http://vwalker.com-path.ne.jp/vmag/
書込番号:300589
DVD録画機の場合、要点をどこに置くかで変わってきますよね。
mayusさんの要に他機種での再生を優先する人、画質を優先する人、メディアの値段を優先する人、使い勝手を優先する人、、、、
とはいうものの、PanasonicのDMRシリーズが意外と好調みたいなので、この方式(DVD-RもしくはDVD-RAM)が優勢になるのではないでしょうか。
書込番号:300596
2001/09/23 22:21(1年以上前)
DVD-RAMもこちらのトヨオカ通販http://www.rakuten.co.jp/toyooka/で一枚¥860まで落ちてきています。(10枚1ロット)
9.4GBはさすがに高価です。
RWは50枚1ロットでも、一枚まだ¥1231します。
RAMは記憶メディア、Video作成の練習用として、永久保存版はRでOKでないでしょうか?
RWは1000回程度の書き換えできないですし。
そのうち全ての書き換えが可能なドライブが登場するとは思います。
もしくは、DVDドライブがすべてのメディアの再生が可能になるかな
先を読むのは難しいので、今の時点ベストを探すのはいかがでしょうか?
書込番号:300602
2001/09/23 22:38(1年以上前)
日曜日さんの言うとおり何に使うかで
選ぶしかないですね。
データ保存なら追記が簡単な+RWだし
ビデオの保存とかならRAM/Rかな。
もうちょっと待ちっって気がするけど物欲魂が
うずくよね。
最近雑誌でもDVDの特集多くなってるし・・・
書込番号:300637
2001/09/23 23:51(1年以上前)
LF-D340 を購入することに決めました。いろいろご意見ありがとうございます。
書込番号:300777
2001/09/27 19:24(1年以上前)
ところでPS2はどのバージョンなのでしょうか?
初期バージョンの場合、DVD-Rが読めない事があるようです。
書込番号:305555
現在 LF-D321JD+GV-MPEG2を使用してDVD-RAMへダイレクトに
ビデオレコーディングしているんですが、
あと一歩 DMR-E20に画質では、およばないと思いました。
そこで、キャプチャーボードをMTV1000に変更しようかと
考えてるんですが、MTV1000を使ってLF-D321JDへ
ビデオレコーディングしている方はいらっしゃいますか?
なんとなく出来そうな気がするんですが、確証がもてないのに
購入するほどお金持ちじゃないもんで(*^_^*)
教えていただけたら、ありがたです。
2001/09/26 20:35(1年以上前)
現状では、MTV1000でダイレクトレコーディングはできないようです。
「リアルタイム記録を行うための環境が・・・・」と言われてしまいます。
あまり時間を掛けていないので断言はできないのですが......。
書込番号:304409
2001/09/27 17:29(1年以上前)
DEEPSさん
MovieAlbum側での動作確認済みキャプチャーボードがGV-MPEG2のみであるという事はご存知かと思います。
MTV1000を用いた場合ですが、ダイレクトレコーディングは出来ません。
にわのとりさんがご指摘のようなエラーが出てくるようです。
MTV1000を使うのであれば、直接MPEG2にするしかないようですね。
書込番号:305449
昨日,日本橋でLF-D321JDが2台置いてあるのを発見し,思わず買ってしまいました。
今日は,昼過ぎから接続にかかり,夕方ようやく完成!試しにDVD-videoを再生というところで・・・。
音はとぎれとぎれながらなんとか再生していますが,映像は静止画像のようでほとんど動いていない状態。
一体なんなんでしょうか?ちょっとしたことなのでしょうが,うまく再生できません。(前途多難です)
どなたか,その改善方法を教えていただけないでしょうか?
マシンの状況 Sony PCV-R63K(PenV733Mhz,128MB,30GB)
Windows2000
LF-D321はセカンダリスレーブに接続
ジャンパースイッチもスレーブ設定です。
DMAもサポートのページを見てONにしてあります。
2001/09/25 04:51(1年以上前)
>なりちゃん2001さん
>LF-D321はセカンダリスレーブに接続・・・ってことは標準で付いているCD-RWがセカンダリマスターにいるってことですね。
ご存じかと思いますが、プライマリにしろ、セカンダリもですが、スレーブ側はマスターに取り付けられたドライブに影響されてデータの転送スピードが落ちてしまいます。
音がとぎれとぎれになったり,映像が静止画像のようになったりするのはそのためかと思います。
マスター・スレーブの設定を逆にしてみたら、いかがでしょうか。
ただ、Vaioに付いているCD-RWをスレーブにするジャンパーがあるかどうかなのですが・・・
できれば、RWをはずしてしまった方がベストとは思いますが、Vaioのデザインが壊れてしまうので、無理かもしれませんが。
書込番号:302376
2001/09/25 11:09(1年以上前)
横から失礼します。
私もLF-D321JDをセカンダリスレーブに付けていますが今の所、
使用するに当たって特に問題ないです。
ただし、うちはバイオではないのでなんとも言えないのですが(^^;
そこで、まずはDVD-Videoの再生が上手く出来ない事について、
DVD再生ソフトの方を疑ってみられてはどうでしょうか?
私のお勧めはLF-D321JDに付属されている物(Win DVD)よりも
Power DVDをお勧めいたします。(安定性が優れていると思われる為)
実際にソフトを変えたら治ったという事例も報告されてます。
[261783]も参照してみて下さい。
書込番号:302541
2001/09/25 14:34(1年以上前)
こんにちは、再生できない件ですがR63、R73はDVDビデオ再生に必要なファイルが予め無効化されているので多分そのせいでうまく再生されないと思います。有効にする方法ですが、
Cドライブ>WINNTフォルダ>SYSTEM32フォルダ>DRIVERSフォルダの順で開いてください。そのフォルダ内に「UDFFS.000」というファイルがあるので拡張子(000の部分)を「SYS」に変更して再起動してみて下さい。これでうまく再生できると思います。
書込番号:302743
2001/09/25 18:28(1年以上前)
こだぬきさん,GPさん,うぇぴょんさん,早速のレスをありがとうございました。
結局うぇぴょんさんのいわれる通り,設定を変更したら・・・。
ジャジャーン!!
音声も映像もばっちりでてきました。感動です!
本当にありがとうございました。
ところで,もう一つ疑問点があるのですが,みなさん聞いていただけますでしょうか?
このDVD-VideoをPCのモニタでなく,TV出力するにはどうしたらよいのでしょうか?
VAIOのGigapocketでビデオカプセル等はTV出力できたのですが,このDVDになるとうんともすんともいいません。
TV出力をする設定が無効になってるのでしょうか?
いずれにしてもにっちもさっちもブルドッグ状態です。何かアドバイスがあれば教えていただきませんでしょうか?
たびたびで申し訳ありませんが,よろしくお願いします。
書込番号:302987
2001/09/25 19:34(1年以上前)
DVD再生のほううまくいってよかったですね。
もうひとつの質問の方ですが、
ということですが、残念ながらRの場合はテレビ出力できません。
RXでしたらDVDついていない機種でもDVDROMを付けるとできるそうです。ハード的にはR63,73等でもTVアウト可能なようですがソフト的に対応してないようです。ちなみにDVD出力するソフトは「メディアバー」になります。もしTV出力したい要望が多ければメディアバーのアップデートの検討もあるかもしれないらしいです。
とりあえず今どうしてもTV出力されたい場合はビデオカードをG450デュアルヘッドに取り替えるのが早いと思います。(vaio専用掲示板等でもR63かどうかわからないですが動作報告がありました。)ただ、vaioはカードを差したりするとスタンバイをする場合や、復帰するときうまく動作しない場合がかなりあると思いますので何も足さない、何もひかない状態で使うのがベストだとおもいます。
お金や利便性(リモコンで離れたところから操作できる、DVD見ながらvaioが使える等)の関係から言ってもTVで見たい場合はDVDプレイヤーを買われたほうがいいかなと思います。
書込番号:303062
2001/09/25 22:37(1年以上前)
うえぴょんさん,毎度ありがとうございます。
PCV-R63でのDVDテレビ出力が不可ということで,ガーン!ショックです。
テレビ出力もできるということで購入したのですが・・・。
(私の勝手な思いこみでしたが)
まあ,将来的にmediabarのアップグレードを期待しまして,
当分はPC上で我慢しておこうと思います。
DVDプレイヤーも安価なものが出てきたので,冬のボーナスで購入しようかと
思います。
いろいろとご返答いただきありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。また何か情報があれば教えてください。
書込番号:303310
DMR-E20でSP録画したファイルをDVD Movie AlubmでMPEGにエクスポートして
DVDit!でDVD Videoを作成したいのですが、チャプターの設定方法が分からず
出来上がったディスクは前のプログラムに戻れず勝手が悪いです。
ヘルプを見ても掲載されてないのですが、チャプターの設定はできないのでしょうか?
教えて下さい。
使用環境は CPU:Pentium3 700 メモリ:640MB OS:Windows98SEです
ドライブはLF-D321JDを使用しています。
2001/09/25 05:59(1年以上前)
チャプター作成はLEでは出来ません。したければSEへアップグレードしてください。
書込番号:302387
DVDit!のエディションは何を使ってらっしゃるでしょうか?
DVDit!は、DVDit! SEまたはDVDit! PEでないとチャプタポイントを設定でき
ません。
http://www.sonicjapan.co.jp/dvdit_23/about_editions.html
書込番号:302388
2001/09/25 08:02(1年以上前)
回答ありがとうございます
ソフトはLF-D321JDに付属していたものを使っているので
ヴァージョンアップします。
書込番号:302445
hrenと言います
本日ようやく購入できました。
で、使ってみて『?』が出ましたので
使用しているみなさんに質問です。
2GのMPEG2ファイルをUDF1.5フォーマット片面4.7GのRAMに転送しました。
(当方Win2000の為UDF2.0フォーマットは出来ません)
ところが転送に30分近くもかかりました。
そのファイルをRAMから再生してみても
とても見れたものではありません。
数秒に1枚の画面表示といった具合です。
音も結構飛んでいます。
私の計算では2GのファイルをRAMへ転送する際の時間は
2G×1024×1024(kB/S)÷2770(kB/S)÷60(秒)=12.・・・・
で12分ちょっとだと思います。
あまりにも計算と実質が違うのでおかしいと思いました。
RAMの実質転送速度はどの程度でしょうか?
もしかしたら何か設定が悪いのでしょうか?
(私の計算ミス??(笑))
是非、実経験&アドバイスをお願いします。
当方の環境
アスロン 1.13G
メモリー DDR512M
マザー A7M266
HDD DTLA307020(プライマリ-マスター)
HDD DTLA307015(プライマリ-スレイブ)
ドライブ LF-D321JD(セカンダリ-マスター)
ドライブ TEAC 512EB(セカンダリ-スレイブ)
FDD ミツミ2モード
お買いになったのがLF-D321JDであれば、付属のDVD-MovieAlbumのディレクト
リ内にインストールされるVRFormでWindows 2000でもUDF2.0のフォーマット
が可能ですよ。
書込番号:292838
2001/09/17 09:28(1年以上前)
たしか、4.7GBフル転送するのに1時間ぐらいかかると聞いていましたが…。
それにDVD-RAMは書き込み時にベリファイを行なっているので、スペック上、書き込み速度2倍速でも実質等速で計算するはず。したがって計算式は、
2G×1024×1024(kB/S)÷1385(kB/S)÷60(秒)=25.…
になるので、実際の結果に近くなります。
(もし、見当違いだったらごめんなさい)
書込番号:292913
2001/09/17 11:47(1年以上前)
hrenさん>私もLF-D321JD使用してますが
2G書き込むのに確かに30分位かかりますよ。
そういう仕様です。
あと、Mpegの件ですが、再生ソフトは大丈夫なんでしょうか?
HDD内のMpegファイルは同じソフトを使って再生出来てますか?
まずは一つずつ解決していきましょう。
書込番号:293010
2001/09/17 12:39(1年以上前)
MPEGファイルの再生の問題ですが、これはいつでもそうなってしまうのですか? もし転送直後に起きた症状であれば、(1)いくつかの重い処理をした後でメモリがきちんと解放されていなかった、(2)遅延書き込みのため見た目は書き込み終了していても実際には書き込みが済んでない状態で、そこで更に読みに行く所作をしてしまったために読み込み速度が追いつかなかった、などが考えられるのではないでしょうか? そうでなければGPさんがおっしゃるように再生ソフトなどの問題かな、と思います。
書込番号:293049
2001/09/17 14:27(1年以上前)
さっそくのレス
みなさんありがとう御座います。m(__)m
で、
idealさん>
まだ、DVD-MovieAlbumまで使っていませんでした。早速試してみます。
ただし、書き込みは出来るのでしょうか・・?
まあ、やってみればわかりますね(^^;
ふぁるこんさん>
なるほど、ベリファイしてたとは・・・
じゃあ、2770の半分ですね。
わかりました。ありがとう御座います。
GP、ゆきーなさん>
再生ソフトはMTV1000に付いてきた
MEDIACRUISEを使っています。
なぜ、これを使うのかと言えば
MTV1000でMPEG2録画すると
『m2p』なる拡張子になります。
これはwinメディアプレイヤー等では再生できませんでした。
これがどういったものなのかまだ理解できていません。
「独自企画かな???」とか思っていますが・・
どうなのでしょう?
あと、RAMにコピーしたファイルは
最大15000000bpsで録画した動画なので
15000000bps÷1024=14648kbps(÷8?)
って、画面の飛びはこれが原因か!?(笑)
書込番号:293130
2001/09/17 16:30(1年以上前)
>『m2p』なる拡張子になります。
これは通常のMPEG2ファイルですので、拡張子をMPGに変えても問題無いです。
私の使っている環境は Win2Kで MTV1000及びLF-321JDを使っているのでかなり似たような状況だと思われます。DVD-RAMから再生を行うと最初の読み込みから動画が始まるまではハードディスクに比べてかなり遅いですが、その後の再生は特に問題ないです。因みに私は動画を最終的にDVD-Rにする事を目的としているので、最高8Mbps、平均4Mbpsの可変で録画しております。ハードディスクからDVD-RAMへの書き込みは正確に計ってませんが、4.7G一杯書き込みをすると30分くらいかかると思われます。
一つ気になるのATAPIデバイスの転送がDMAになっているかです。私はWin2Kにサービスパック2を当てた状態でLF-321JDを組み込みましたので最初からDMA転送になっていましたが、確認された方が良いかもしれません。
書込番号:293222
2001/09/17 21:16(1年以上前)
raymon0923さん>
レスありがとう御座います。
なるほど、確かに転送レートを下げてみると
旨い具合に表示してくれました。
RAMからの表示が荒れるのは転送速度の上限を越えたのが原因みたいです。
参考になりました。ありがとう御座います。
で、さらに幾つか質問させていただけないでしょうか?
@Win2000でのDMA転送可否の設定方法。
どの画面を呼び出せばDMA可否設定を変えることが出来るのでしょうか?(Win2000は初めてなもので・・)
AMTV1000でのキャプチャー画像をDVDへ焼く際のソフトは?
付属ソフトのDVDit!をお使いですか?
それともPRIMOですか?
B動画の転送レートは?
最高8Mに意味はあるのですか?
確かDVDit!では制限で8.3以上は無理だと聞いていますが、その為ですか?
それともDVD−Videoの規格の関係ですか?
質問を浴びせてしまい申し訳ありませんが
なにとぞ先人の意見をよろしくお願いします。
m(__)m
書込番号:293526
2001/09/18 13:23(1年以上前)
DMA転送設定
1.[スタート] ボタンをクリックし、[設定] から [コントロールパネル] をクリックします。
2.[システム] アイコンをダブルクリックし、[システムのプロパティ] を開きます。
3.[システムのプロパティ] ウィンドウで [デバイスマネージャ] ボタンをクリックします。
4.[IDE ATA/ATAPIコントロール] でLF-D321JDが接続されているチャンネル(hrenさんの場合セカン ダリ-マスターなので)[セカンダリIDEチャンル] を右グリックし [プロパティ] を選びます。
5.セカンダリIDEチャンネルのプロパティ画面の [詳細設定] をクリックし、デバイス0 の転送モードを [DMA(利用可能な場合)] に設定すればOKです。
書込番号:294324
2001/09/18 15:51(1年以上前)
ドライバ次第ではDMA設定がグレーで変更不可の場合があります。
その場合は最新の4in1を入れ直すか、VIAのバスマスタドライバを
アンインストールするかを行ってみてください。
書込番号:294422
2001/09/18 20:53(1年以上前)
もくじ、だいやんさん>
おかげさまで
DMA転送の設定が出来ました。
ありがとう御座います。
書込番号:294722
2001/09/18 23:20(1年以上前)
hrenさん、DMAの件は他の方に書いていただきましたので、他のご質問の件だけ書きます。DVD-Rへの書き込みですが、いろいろ使ってみています。DVDit、SpruceUp、B'sRecorder Goldの3つで今のところ書いています。Primoは所有しておりませんので試しておりません。どのソフトで書いたものでも自宅のDVD Player(Panasonic製)で再生はできています。一部の掲示板でB's Recorderで書いたものはほとんどのDVD Playerで再生出来ないとの書き込みも見られますが、少なくとも自宅では問題なく再生出来ます。
動画の転送レートはDVD-Videoの転送レートの上限が10Mであり音声で1.7M程使用するので動画部分が8.3M程度が上限との事なので8Mにしているだけです。これで書き込んだDVDをTVで視聴して私の自宅の環境では画質的に十分と思われます。因みに元ソースはBSアナログをMTV1000に取り込んでキャプチャーしたもの、またはS-VHSで録画したものを同じく取り込んだものなどです。この転送レートで2時間ほど取り込むと元のMpeg2の容量が3.6Gから3.8G程度になり、SpruceUpでオーサリングすれば1枚のDVD-Rに収まります。DVDitの場合はどうしても4.8から4.9G程になってしまい1枚では収まりません。
書込番号:294902
2001/09/21 23:51(1年以上前)
こんばんわ
レスが遅くなって申し訳ありませんm(__)m
>raymon0923 さん
なるほどわかりました。
いろいろと教えてもらって感謝感謝です。
のどれにしようかを熟考中です。
気持ち的にSpruceUPが良さそうですね・・
書込番号:298411
2001/09/17 22:00(1年以上前)
中身は松下の321そのまんまのようです。
ただ、PrimoDVDがバンドルされてるのはオイシイかも!
ちなみに、エキスポで特価販売されるそうなのでそれを狙うのも
いいですね。
書込番号:293581
2001/09/18 16:50(1年以上前)
\42,828とありますが、どこから出たのでしょうね。
http://www.zdnet.co.jp/news/bursts/0109/14/nagase.html?1109011b10
書込番号:294499
多分、税込み\45,000-と言うことではないかと思います。
おつり扱うの面倒ですし。(現金での販売かはしりませんが。)
書込番号:294979
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
