このページのスレッド一覧(全223スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2001年12月3日 13:20 | |
| 0 | 4 | 2001年11月24日 01:39 | |
| 0 | 0 | 2001年11月20日 18:34 | |
| 0 | 2 | 2001年11月19日 14:19 | |
| 0 | 7 | 2001年11月19日 14:27 | |
| 0 | 2 | 2001年11月15日 11:46 |
LF−D340で40分〜60分のDVD−R焼きを4枚ほどやってみましたが全てのDVD−Rで約10分に1回ほどフレーム落ちのように画像が飛んだり抜ける現象が出ます。高画質でも標準画質でも同じです。オーディオは問題ありません。デジタルノイズもたまに出ます。再生はパイオニアのDV−545で行っています。元のMpeg2データにはフレーム落ちはありません。又、LF−D340で再生するとフレーム落ちは再現します。LF−D340の品質はこの程度のものなのでしょうか。
メディアはパナソニックLM-RF47、作成PCはVAIO R61をP3 850Mhz、メモリ512MBで使っています。
2001/11/26 13:43(1年以上前)
回答では有りませんが、LFD340の購入を強く希望している私には非常に興味ある書き込みです。他のユーザの方回答にご協力を!!!
LFD340のユーザの方、皆さんは野田のトラさんのような現象に見回れていますか?
殆どの環境でこのような現象となるのか、特殊な環境でなるのか見極めたいので宜しく情報提供お願いします。
因みに、私は松下のサポートに問い合わせ中です。何か分かりましたら掲示致します。
書込番号:393874
2001/11/26 16:54(1年以上前)
いいえ。
>宜しく情報提供お願いします。
私の環境では何の問題もなく作成でき、
作成物の家電プレーヤーでの再生も問題などは起きていません。
無論、複数メーカー・機種のプレーヤーで再生確認済みです。
(No.376268等を参照してください)
作成の元となるMPEG2ファイルはDVD Video規格に準拠しているかとか
(転送レートのオーバーなど)
再生しようとしているプレーヤーがDVD-Rに正規対応しているか、
また、プレーヤーの光学系の汚れなど
検討すべきことはまだまだあります。
それらを1つ1つ解決することで糸口は見つかると思います。
全てについてココで書くと長すぎますしインターネット上にいくらでも
そのへんの情報はありますので、
とりあえず今回のレスはここまでとさせていただきます。
書込番号:394095
2001/11/26 23:20(1年以上前)
PaPaSonicさん、早速ありがとうございます。
私も考えられる問題はチェックしているつもりですが現象は変わっていません。
昨日、パナソニックのカスタマーセンタにメールを入れて修理の必要は無いか問い合わせをしています。
フレーム落ち以外は画質も申し分なく満足しているため大変残念です。
返事がきましたらまた書き込みたいと思います。
書込番号:394667
2001/11/27 09:37(1年以上前)
松下電器のサポートからの回答が有りました。ご参考までに以下に転記しておきます。
お問い合わせいただきましたLF-D340JDについてご連絡いたします。
> LF−D340で再生してもフレーム落ちは再現します。
DVD-R for General規格に対応できていないDVDプレーヤーなどでは、再生が途中で止
まる可能性
なども考えられますが、弊社製のDVD-Rメディアを使用していて、LF-D340JDで再生不
具合が発生
する場合、作成されたディスクが正常ではなく、何らかの理由で書込みが失敗してい
ると考えられます。
書込み方法の詳細などが記載されておりませんが、可能性からは以下の様な原因が考
えられます。
1.LF-D340JDの故障=ロスレスリンキング機構(CD-RでのBurnProof機能)が働かな
かった。
*ドライブが故障している場合、焼き込み中に明確な失敗が発生するとは思われ
ます。
2.書込み時に、IEE1394接続上のデータ転送エラーが発生した。
3.書込みに使用されたソフトが添付のDVDit!ではなく、LF-D340JDに完全対応して
いないソフトだった。
→ソフトが対応していない為に1.が発生する可能性があります。
上記について、対策の為確認すべき点としましては以下が挙げられます。
・他のパソコンで動作を確認できないかどうか、
・IEEE1394のI/Fは検証ずみの物かどうか。
・書込みソフトはどのようなソフトを使用したかどうか。
メールの情報のみでは、原因の特定が出来ませんが、基本的には、使用環境により希
に発生する
問題であると思われます。
以上、ご連絡になります。宜しくお願い致します。
書込番号:395243
2001/11/30 09:06(1年以上前)
zawaさん、色々情報提供有難うございます。結論から言いますと問題は解決しました。松下電器のサポートにメールを送って調べていますがまだ回答はありませんがもう1台の自作PCでも同一の現象となるためインターフェースや作成ソフトの問題ではなくPaPaSonicさんの指摘にあるLF-D340の光学系の汚れかもと考えレンズクリーナーをかけて試したところ問題無く書けました。まだ1枚しか試していませんがフレーム落ち、ノイズは43分の録画にもかかわらず全く発生しませんでした。購入して1ヶ月しかたっておらず4枚程度しか焼いていないので頭から光学系の問題を無視していたのが失敗の原因でした。
DVD−Rの出来あがりには十分満足しています。
色々ご指導有難うございました。
書込番号:399806
LF-D340JDにロスレスリンキングの機能があるような気がしないのですが...
ちょっと疑問な答えですね。
ロスレスリンキングがCD-RのBurnProof機能というのも正しくないですし...
書込番号:402694
2001/12/03 13:20(1年以上前)
DVD-Rドライブ規格ではロスレスリンキングはたしか必須項目では?
実装方法や実現方法はともかく。
書き込みソフトがフル対応していないと動作しませんけど。
そうですね。
まあ「...のような」という意味なんでしょうけど。
書込番号:405083
超基本的なことだったらごめんなさい。DVD-Rにフォルダや静止画等を入れたいのですが、どの付属ソフトを使えばいいのか分かりません。また、もし市販のものを購入しないといけないとすれば、どれを購入すれば・・・??パソコンには、イージーCDクリエイター5が入っています。CD-R同様、ライティングソフトが必要なんですよね?
2001/11/23 21:44(1年以上前)
DVD-R焼きに対応したライティングソフトを「別途」用意しましょう。
その他については、下記リンク先とかで下調べをするとよいでしょう。
http://www.goo.ne.jp/default.asp?MT=%22DVD-R%22+%22%BD%F1%A4%AD%B9%FE%A4%DF%A5%BD%A5%D5%A5%C8%22&act.search=%B8%A1%BA%F7&SDB=PG&IM=0&DC=25&SM=MC
書込番号:389451
2001/11/23 23:33(1年以上前)
みなさんありがとうございます。助かりました。PrimoDVDがおすすめなんでしょうか?安くてシンプルで他のソフトとバッティングしないメジャーなソフトが希望です。
書込番号:389816
ん?B's Recorder ってのもあるみたいですね??PrimoDVDとどっちがおすすめなのでしょうか?過去レスを見ると、データについては書かれていませんが、これらのソフトは動画の焼きもできるらしく、PS2での再生や、ドライバとのバッティングが話題となっているようです。できればバッティングしないで、PS2で動画が再生できるほうがいいな。なお、私は10月末発表の2000用修正ドライバをインストール済みです。
また心優しいどなたか、ご教授願います。
書込番号:389895
LF-D340JDの購入を考えてます。
同ブランド単体プレーヤーDVD-H1000を使用してますが
LF-D340JDで焼いたDVD-RはDVD-H1000で再生可能でしょうか
どなたか上記の組み合わせで経験のある方教えて下さい
初心者です。LF-D340JDの購入を考えています。
このままで付属ソフトによりMPEG2映像を記録するのと、GV-MPEG2/PCIと組み合わせるのと、どちらが画質的時間的に有利になるのでしょうか?
CPU:PEN3/1G、MEM:256MBですが、よろしくお願いします。
2001/11/19 14:15(1年以上前)
GV-MPEG2/PCIってハードウェアエンコーダーですよ??
ソースですでにMPEG2をお持ちになっている事が過程なら必要ないですけど・・・。
書込番号:382686
2001/11/19 14:19(1年以上前)
補足です。
DVD−Rを例えて言うならば、ソースでMPEG2があればそこからVOB変換しビデオフォーマットにする訳ですので、変換速度+ライティング速度なので、どうあがいても完成させるのに時間を速くしたいのでしたら変換速度をスピードアップする他なく、それは必然とPCをハイスペックにする他ないかと・・・。
書込番号:382695
2001/11/15 15:13(1年以上前)
http://www2.users-side.co.jp/abbsqa/index.cgi?action=vew&code=4638
私も同じ現象に出会いました。
何をもって「問題なく」とするかですね。
私には不要なソフトだったので、私にとっては、問題無しです。
書込番号:376467
2001/11/17 16:09(1年以上前)
初カキコですが、
私もこの商品を購入した者ですが、
確信は持てませんが、何らかの問題はあると思います。
私のところで出た症状ですが、
HDDからDVD−RAMへファイルを大量に移動しようとすると
決まってフリーズしてしまいます。
ファイル2・3個なら問題なかったですが・・・。
環境はWIN2000Pro PV866デュアル
RAM256*3
マザー MSI製
同じような問題が出た方おりませんか??
ちなみに、DVDit!などは正常に動作してます。
ま、ひとつの参考までに・・・。
書込番号:379320
2001/11/17 21:54(1年以上前)
製品に付属のドライバーではなく、公開されている最新版を使う限り、
私は、そのようなドライブそのものに関するエラーは遭遇してないです。
ファイルも1ファイルが4GBのものとか、
総ファイルで10,000以上とか試してみたんですけどね。
ファイル転送の残り時間表示が異常になっただけです。
フリーズしたと思ったときに
実行中のタスクのチェックはしましたよね?
単にものすごく時間がかかっていているとか。
キャッシュの設定が適切でないと
フリーズしたように見えるときがあるので...
書込番号:379763
2001/11/19 00:13(1年以上前)
ドライバは最新のものです。
だぶん、問題そのものは私のPC側だと思います。(根拠はありませんが・・・)
フリーズ状態と言うのが、これまた見事にフリーズしてて、一切の入力に
反応しません。しかたなく、いつもリセットしていると言う感じです。
自作パソコンなんで、そのへんが大きな問題かと思うので、
確信が持てなくて、すみません。
CPUを一個で試してみればよいのですが、なかなか時間と勇気がなくて。
(未だにCPUの取り付けが怖いので)
OSを入れ直しも試してみようかと思っています。
ちなみに、フリーズするのは、コピー作業が始まって、大体5分〜10分程たってからです。
その前兆には、断続的なフリーズ状態が発生し、最後には一切の入力にも反応しなくなります。何故!?(;_;)
お断りしておきますが、確信は出来ないので、あくまで参考までに。
今後、改善・原因がわかりましたら、再び書き込もう思っています。
御購入をお考えの方は、あまり気にしないで下さい。元々デュアル非対応と
メーカーも言っているのですし、動けば儲けもんて考えているので・・・。
粗末な文章になってしまい、申し訳ありません。
書込番号:381920
2001/11/19 00:29(1年以上前)
ドライブのキャッシュが適切でない場合の典型的な動作に酷似してますね。
まずはLF-D340JDの、OS上のドライブ上のドライブキャッシュを
全く使用しない設定にしてみると改善されるかもしれませんよ。
あと有名なVCASHレジストリの操作をするのも
効果的かもしれません。
書込番号:381955
2001/11/19 01:13(1年以上前)
PaPaSonicさん、有難う御座います。
本当の問題は、私自身の勉強不足かもしれません f(・・;)
現時点では、キャッシュの設定も、レジストリの操作も、私のは詳しくわかりません。
もっと勉強してきます。
結果が出ましたら、御報告します。
本当にいろいろと有難う御座います。m(_*_)m
書込番号:382054
2001/11/19 14:27(1年以上前)
マルチCPUはシングルCPUの場合とOSのカーネル自体が変わるので、ソフトではなくハードウェア的にどう反応するのかが不明という事でしょう。
相性という問題で片付けられるでしょうけど・・・。
メーカー側ではマルチCPUでの動作は補償してないハズですので・・・。(パナは非対応うたってるけど他のメーカーはたぶんw)
書込番号:382699
LF-D340JDを購入して、プレゼンに使いたいと考えているのですが
記録した映像を民生機のDVDプレイヤーやPS2で再生する事は
可能なのでしょうか?
どうかよろしくお願いします。
2001/11/15 11:42(1年以上前)
DVD-RでもDVD-RAMでもプレーヤーに依存します。お使いになる機器が対応して
いるかをお調べください。
PS2ではDVD-RAMは無理です。読み出す機構がありません。
DVD-Rであれば、読めるという情報も多くあります。
書込番号:376257
2001/11/15 11:46(1年以上前)
DVD-Rに対応したプレーヤーであれば、
DVD-RメディアにDVDビデオをオーサリングして焼くことで対応できます。
...というか私はそういうふうにLF-D340JDを使っています。
私の環境は...
PC
自作P3-1G.Dual/768MB/Win2000SP2
オーサリングソフト&DVD-R焼き
sonic DVDit!LE2.3.3(for Canopus)
MPEG2作成
Canopus StormEDIT
TMPGEnc
なお、PS2はたいていDVD-Rを再生できますが、
家電DVDプレーヤーのなかにはDVD-Rを読み込めないものがあります。
プレーヤーのメーカーのホームページなどで
あらかじめ調べておく必要があります。
書込番号:376268
