このページのスレッド一覧(全313スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2003年11月22日 09:51 | |
| 0 | 1 | 2003年10月29日 01:11 | |
| 0 | 2 | 2003年10月21日 20:06 | |
| 0 | 6 | 2003年10月20日 13:46 | |
| 0 | 1 | 2003年10月20日 11:38 | |
| 0 | 6 | 2003年10月4日 00:47 |
急にDVD-RAMの書き込み禁止の警告が出て困っています。
何か考えられる原因ってありますか?
ちなみに先月修理に出してレンズ交換しています。
P4-3.06+ASUS-P4G8Xで組んでいます。
ライトプロテクトを設定しているだけって落ちじゃないですよね?
書込番号:2110457
2003/11/09 22:59(1年以上前)
ライトプロテクトは解除になっています。
書込番号:2110504
2003/11/10 00:59(1年以上前)
書込み禁止の警告ってどんなんでしょ?ちうかもしかしてこういう事??
http://panasonic.jp/support/p3/dvdmulti/download/500winxp.html
WinDVD4の修正バッチは…この際不要か……。
書込番号:2111124
2003/11/10 05:31(1年以上前)
ドライバの更新もしましたがダメでした。
DVD-RAMに保存しようとすると
「このディスクは書き込み禁止になっています」
「書き込み禁止を解除するか、別のディスクを使ってください」
って警告が出ます。
別のDVD-RAMに替えても同じでした。
たまに保存できる時もありますので
さっぱり原因がわかりません。
書込番号:2111443
2003/11/10 16:36(1年以上前)
RAMドライバのプロパティで、CD書き込みがオンになってませんか?
書込番号:2112474
2003/11/10 18:04(1年以上前)
RAMドライバのプロパティは、CD書き込みがOFFになってます。
書込番号:2112690
2003/11/11 20:11(1年以上前)
解決に結びつく情報では無いですが、「30003000 さん」と同じ症状が出ています。エラーは同じだと思うのですが、私の場合はマシンを再起動すると読み書きできるようになります。電源OFF状態からの起動ではDVD−RAMをきちんと認識してくれません。再起動した後は読める様になります。いろいろ試してOSのクリアインストールまでしましたが、状況は改善せず、あきらめて、DVD−RAMを使う際は起動してすぐ再起動して利用しています。一度再起動して利用出来るか、電源OFF状態からの起動で利用出来るか確認してみては?余り役に立つ情報では有りませんが、どうでしょうか。
書込番号:2116316
2003/11/13 08:43(1年以上前)
当方でも同じ症状がでましたが、DVD用レンズクリーナーでクリーニングすると直りました。レンズに問題があるのではないですか?
書込番号:2121362
2003/11/13 16:31(1年以上前)
レンズは、先月に交換済です。
本日、修理にもって行きました。
パナソニックでテストして頂いたのですが
症状が1回も出ませんので
どこが悪いかわからないって言われて
思い当たる所を修理してくださるそうです。
書込番号:2122358
2003/11/22 09:51(1年以上前)
私も以前から急に書き込みができなくて悩んでいましたが、ライティングソフトでは書き込めるので、原因を探していましたが、やっとわかりました。私の場合ですがANYDVDというソフトを常駐するとこの現象
がおきます。30003000さん修理出してしまったようですが、ご参考までに。
書込番号:2150779
iso形式のファイルをRAMに焼くことは出来たのですが(Disc Juggler使用)、そのRAMをパナソニックHS2などのDVDレコーダーで再生出来るようにするにはどのようにすれば良いのでしょうか。
(普通に再生しようと試みたら再生出来ませんでした)
RAMレコーダで再生するならばRAMに書き込みする動画をDVD-VR形式で
記録する必要があります。
DiscJugglerは私は使用していないので分かりませんが少なくともISO形式で
記録したRAMディスクはHS2などのレコーダーでは再生することは出来ません。
ULEADのDVDMovieWriter2のようなオーサリングソフトかオーサリング機能を
持った書き込みソフトが必要になると思います。
もし、亮さんが再生しようとしている動画形式がDVD-VR形式でないのならば
何らかの形でエンコード(あるいは変換)しなければならないかもしれません。
書込番号:2072358
解決の糸口をご教授いただければ幸いです。以下問題点です。
本機種のファームウェア(A108)を(A112)へUPしたところ、初めは異常なく動作したのですが、2度目に使う段階でI/O Errorが表示されデータの読み込みが不能となってしまいました。念のため、再UP再起動を試しましたがダメでした。UP後のエラー対策事項でM/Bのファームウェアを最新にとの項目があり、ダウンロードをしましたが、ファームウェアの更新方法が英語のため解読できず断念しました。FDをformatしOSをcopyしてどうのかこうのとか、そのようなことが書いてあるようです。
パソ環境
CPU PEN4 3.0
M/B ASUS P4C800 DELUXE
メモリ サムソンDDR PC-3200 512MB CL3×2
以上です。
2003/10/19 13:02(1年以上前)
パナソニックのHPにファームA111がアップされています。
これを使ってみられるのも、手かもしれません。
最新のファームが必ずしもベストマッチとはいえませんから。
http://panasonic.jp/support/p3/dvdmulti/download/a112d500.html
書込番号:2042891
2003/10/21 20:06(1年以上前)
icalさん、ありがとうございます。確認してみます。
書込番号:2049942
メディアについての質問です。どうぞよろしくお願いします。
過去ログなどで海外メーカーのDVD-Rメディアには粗悪品が多いということを
知り、国内メーカー(ソニー)のDVD-Rメディアを購入したのですが、
原産国は台湾となっていました。
「SONY DVD-R for VIDEO 120min/4.7GB (型名:5DVDR120X)
Color Collection Color mix pack 」というソニーのメディアなのですが、
このメディアは信頼が置ない部類のメディアなのでしょうか。
また以前の過去ログで 信頼の置けるDVD−Rメディアとして
「1位. マクセル、2位. 三菱、3位. 太陽誘電」
と書かれておりましたが、その理由を教えて頂けないでしょうか?
またこういった情報が詳しく載っているサイトなどがありましたら、
教えて頂けると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。
2003/10/16 09:22(1年以上前)
マクセル三菱誘電などは他社製品を仕入れてパッケージだけして出さないと言うプライドがある、所でしょうか。常に自社製で安定した製品が作れる技術があります。あとTDKもいいですよ。たまに誘電が紛れ込んでいるようですが…私はマクセルを愛用しています。
書込番号:2033745
まあ一応SONYブランドですから、台湾製でも良質の物を選んで採用してるんじゃないですかね。多分自社内でテストしてるだろうし。まあ想像ですが。もしくは賃金の安い台湾工場で作ってるとか。
太陽誘電とマクセルはほぼ間違いなく国内製ですし、雑誌などのDVD-Rメディアのテストでも評価が高いです。4Gを超える大容量を書き込むわけですから、精度の高い技術が必要でしょう。いまや100円程度の差ですから信用のおけるメーカー製を使用することをオススメします。
ちなみに僕も太陽誘電・TDK・マクセルあたりを愛用しています。
書込番号:2033833
2003/10/18 01:29(1年以上前)
ぱっかぽんさん、tabibito4962さん、情報ありがとうございます。
マクセル・三菱化学・太陽誘電は、全て自社生産で、雑誌のテストでも
高評価を得ていたメディアなのですね。
そしてそれにTDKを加えた4メーカーが
現在信頼のおけるDVD−Rメディアなのですか。勉強になります。
DVD-Rのメディアについて是非もっと詳しく知りたいので、
雑誌のDVD-Rメディアのテストの記事があった雑誌名、ナンバー等を
教えていだけますでしょうか?
書込番号:2038622
多分DOS/Vマガジンとかだったかな…?ナンバーは忘れました。
ちなみにラベル印刷の仕上がりはマクセルのプリンタブルが圧倒的に綺麗ですね。
太陽誘電はぼんやりした感じだけど、マクセルはツヤっとしてコーティングしたみたいな仕上がりになります。使用プリンタはPM-950Cです。
書込番号:2041663
2003/10/20 11:15(1年以上前)
DOS/Vマガジンですか。
早速バックナンバーを調べました所、
7/15号の【新鋭DVD±R/RWドライブ[4倍速書き込み]全チェック】
にそれらしき記事がありました。
多分【DVDマルチプラスも登場!激安メディアは焼けるのか?】の
[Part2] 4倍速メディア書き込み品質徹底チェック
この記事かなと思いました。
一度取り寄せて読んでみたいと思います。ありがとう御座いました。
それからプリンタブルの情報もありがとうございます。
そのへんは雑誌とかでも書いてなさそうなので貴重な情報になりそうです。
これからもまたよろしくお願いします。
書込番号:2045851
そうですか。役に立ってよかったです(^〇^)。
いま、やっと重い腰を上げて昔からあるVHSテープのDVD化を実行中です。仕事帰ってから、一日5本づつぐらい。気長にやってます。
マクセルのプリンタブルの方が綺麗なんだけど、誘電のプリンタブル50枚スピンドルを激安で買ったので、当分は誘電です(~~;)。ま、安いので。
書込番号:2046158
下の板の続きです。
UleadのMovieWriter2、VideoStudio7の試用版をダウンロードしたところVRへの書き出し機能がありました。これを使えば再エンコなしでDVDビデオからDVDVRにできるかと思い、まずMovieWriter2でDVDビデオをインポートし、できたmpgファイルをDVD-VR WizardでRAMに書き出しとところ、最初のファイル部分はアスペクト比4:3なのですが、次のファイル部分からは16:9が混在するようになりました。VOBをmpgに書き換えたものでも試しましたが、これは最初の部分以外全て16:9になりました。4:3でできる方法があったら、教えていただけないでしょうか。(DVD2MPEGはダウンロードしたのですが、ReadMeを読んだらすごく時間がかかる、作者も出来に満足していないみたいなことが書いてあったので、まだインストールしていません。再エンコなしでmpegにできるのなら試してみたいとと思うのですが。)
ソースのDVDビデオは何でつくった、どういう設定、構成のものなのでしょうか?
たとえばソースはすべて4:3収録のものなのにDVD-VRにしたら16:9が混在するようになったのか、ソースが4:3と16:9と混在していて、DVD-VRにもその通りに書き出されているのか、スレッドからはもう一つわからないのですが・・・
書込番号:2045891
DVDビデオフォーマットをRAMにDVD-VRフォーマットで書き出してRD-XS40で見たいと考えています。srapneelさんの過去ログ[1890503]は大変参考になりましたが、DVDビデオフォーマットからMPEG2に変換する方法が分かりません。お教え願えないでしょうか。
案外拡張子書き換えだけでもいけるかも・・・。
mpeg2で出力できる編集ソフトならたいがいできると思いますよ。
書込番号:1992028
あなざー555さん、こんにちわ。
甜さんの教えてくださっているように、VideoStudio7のようなDVDビデオからのキャプチャができる編集ソフトで読み込んで、MPEG2として出力するのが簡単だと思います。
私はDVD2MPEGというフリーソフトを使っていました。といっても試験的にやってみた程度ですけど・・・。
適当に検索したら、ここに「DVD2MPG ripping pack 」っていうプラグインやなんかと一緒になったものがありましたので、参考にしてください。
http://www.souxin.com/mpeg4software.htm
拡張子を書き換えるだけでいける場合もありますが、MPEG2のプログラムストリームの場合標準音声はMP2ですので、元DVDビデオデータの音声形式によっては音声が無くなったり、おかしくなったりする場合があります。vobの継ぎ目で画像が変になる、という話も聞いたことがあります。
書込番号:1993773
2003/10/03 00:04(1年以上前)
甜さん、srapneelさん、早速のレスありがとうございます。
書き込み後、PCGIGAに何か書いてあったなと思い見てみると「DVD2AVIで分離→TMPGencで結合→MtvMagenでmtvファイル作成」との記述が。
http://homepage2.nifty.com/vagrantz/documents/document11.html
を参考にDVD2AVIを使ってみましたが、映像はD2Vファイルができるも音声ファイルは作り方が分かりませんでした。それでも実験のためTMPGencでmpegファイルを作ってみましたがMtvMagenでmtvファイルを作ってもMovieAlbumで取り込みができませんでした。NECのキャプチャーボードSmartVision HG2を持っているのですが、このインポート、エクスポート機能を使えないかと試してみるとインポートは成功しましたが、「MovieAlbumで使用可能にする」でエクスポートしてみるとできたのはM2Pファイルだけ。「使用可能にする」にチェックし忘れたかと思いもう一度エクスポートしようとすると「使用可能にする」にチェックできないようになっていました。音声が入っていたらうまく行ったのでしょうか。音声ファイルを作る方法が分かれば教えていただきたいと思います。(この方法だとMPEG再エンコードで画質が悪くなるのでしょうか。)
また、甜さんに教えていただいた拡張子書き換えも試してみました。.VOBを.mpgに書き換えMtvMagenでmtvファイルを作成、MovieAlbumで取り込みが開始でき、やったと思いましたが、進行状態のバーがいつまで経っても動かず中断。それでも動作が止まらずタスクマネージャーでMovieAlbum強制終了。取り込みできませんでした。ちなみにこちらはSmartVisionにインポートできませんでした。
今度、srapneelさんに教えていただいた DVD2MPEG を試してみようと思います。なかなかうまく行かないです。
書込番号:1995621
2003/10/03 01:14(1年以上前)
DVD2AVIの音声設定で出力形式の「wavで出力」とデジタルドルビーデコードの「ドルビーサウンドダウンミックス」をチェックしてプロジェクトで保存したら音声ファイルもできました。寝てる間にTMPGencを使ってみます。
書込番号:1995844
DVD-Mobie Albumは結構デリケート?なので、
元ソースのMPEG2ファイルのステータスにうるさいです。
例えば、音声はMPEGAudioLayer2の224Kbpsでないと拒否されますし、
(TMPGEncのDVDのデフォルトだと384Kbpsになってしまうので
設定を変更しなければならない)
MtvMaGen.exeでmtvファイルを作成した後に、
ファイル名をリネームしたりしても拒否されます。
(リネームするならmtvファイル作成前に行いましょう)
こういったことに挑戦する場合は、
いきなり長時間のムービーを扱うのではなく、
せいぜい1分程度のムービーを用意して
作業手順の把握やプロファイルの把握をしたのちに
長時間のムービーに取り組むのが時間を無駄にしないコツです。
書込番号:1995989
2003/10/04 00:47(1年以上前)
クランキーコンドルさん、ありがとうございます。
音声を224Kbpsに設定したら、無事MovieAlbumで映像取込みに成功しました。苦労しただけに感動しました。
この設定以外はデフォルトで行けるようですね。これは自分では気付かなかったと思います。後でMtvMagenのサイトを見てみたら確かに書いてありましたが、指摘がなかったら見ても見過ごしていたと思います。
VideoStudio7には体験版があるのですね。今後勉強し、いろいろと試してみたいと思います。
皆様、お騒がせしました。ありがとうございました。
書込番号:1998430
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
