このページのスレッド一覧(全118スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2003年7月8日 20:17 | |
| 0 | 2 | 2003年7月2日 19:37 | |
| 0 | 7 | 2003年7月2日 10:12 | |
| 0 | 2 | 2003年6月27日 13:46 | |
| 0 | 5 | 2003年6月27日 10:31 | |
| 0 | 5 | 2003年6月11日 07:25 |
先日、購入したのですが、ソフトウェアをインストールする際、WIN DVDになると、必ず、フリーズします。そこで、質問なんですが、まず、同じような症状の方いらっしゃいますか。それから、ココの部分だけ、市販の物をインストールしたとしたら、付属のソフトとの不具合はないですか。メーカーにも、きいてみたのですが、返事がありません。また、このソフトは、外付けにいれてあります。それが、悪いのでしょうか。
2003/07/03 16:25(1年以上前)
インストール時にフリーズするのか、動作でフリーズするのかどちらでしょうか? ソフトは外付けに入れてある、とあるので、動作でフリーズだとしたら、メモリ不足かも知れません。だとすると、スペック等が示されないと良くわからないのです。。
書込番号:1725108
2003/07/04 08:00(1年以上前)
みた3さん、有難うございました。確かに、環境がわからないと、何もわからないですよね。OSは、XP で、メモリーは、512MBで、パソコンは、オリジナルです。CPUは、2.4G、外付けのHDDはメルコのDUB2-B120Gです。フリーズの状況は、アイコンは、うごくのですが、デスクトップのアプリケーション自体が、クリックしても、反応なし・・・という状態です。本機に、POWER DVDが、内蔵されてたのですが、このソフトウェアをインストールする前に、一応アンインストールしました。ちなみに、Pentium4です。この位で、何とかわかりますか?
書込番号:1727228
2003/07/06 08:51(1年以上前)
自分で、質問して、馬鹿みたいですが、POWER DVDを、インストールする事で、無事解決しました。有難うございました。
書込番号:1733890
2003/07/08 20:17(1年以上前)
WIN DVDは相性問題が多いです。私もドライブ付属のものは複数のパソコンで動作しませんでした。ビデオカード等条件がシビアなのでしょう。POWER DVDは動かないパソコンはほとんどないようです。大概動きます。
書込番号:1741672
NECのノートパソラヴィNX pen3 450Mヘルツ メモリ128M
ハードは外付け80GでLF-560jdを買おうと思っています。どうでしょうか?動画を扱えるでしょうか
2003/07/02 12:46(1年以上前)
会社のPC(Celeron400、192MB、wiin98SE)のスペックでちゃんと動作しました。ちょっとメモリ不足かもしれないですね。
書込番号:1721729
2003/07/02 19:37(1年以上前)
くるくねこさん ありがとうございます。最近のDVD記録機は要求スペックが高くなってきており450MHZで動く機種はそろそろ終わりかなと思っていたところです。後は値段次第・・・・
書込番号:1722511
先日、この機種を購入しました。
小さいことなのですが、どなたかご存知でしたら教えてください。
私のパソコンは、ハードディスクがCとD、光学ドライブがEというドライブ構成になっています。
さて、先日この機種を接続したところ、当初はFドライブとして認識されました。
これは順番通りなので、もちろん納得です。
さて、その後このドライブを取り外し、外付けのハードディスクドライブ(USB接続)を取り付けたところ、こちらもFドライブとして認識されました。
これも、Fドライブが空いている状態でしたので、もちろん納得できます。
そして、ハードディスクを接続してから本機を接続すると、それぞれ(F)(G)として認識されます。
ところが、その後ポータブルハードディスクを取り付けない状態で本機を接続しても、本機は常にGドライブと認識されるようになりました。
お分かりになるでしょうか…?
つまり私の理解としては、ドライブを接続した順番に、アルファベットの若い方から順番に、ドライブ文字が割り当てられるのだろうと思っていたのですが、Fが欠番であっても、本機は常にGとなってしまうのです。
これはなぜなのだろうかというのが、目下の悩みの種です。
私の用途から言うと、外付けのHDDは常に同じドライブ文字であってほしいので、この方が好都合ではあります。
ただ、結果オーライなだけだと、なんとなく気持ち悪いので、この現象の意味を理解しておきたいのです。
この機種に特化した質問というよりは、ウィンドウズの知識ということになるのかもしれませんが、
「なんだ、そんなこと簡単なことさ」という詳しい方がいらっしゃれば、ぜひご教授くださいませ。
いずれ、もう1台、外付けのハードディスクを増設する予定なのですが、これがわからないと、ディスクを管理できないような気がして不安です。
どうぞよろしくお願いします。
これで答えになるかわからないのですが
[設定]−[コントロールパネル]−[管理ツール]−[コンピュータの管理]と進めばドライブに好きなボリューム(ドライブ文字)を割り当てることが出来ます。
書込番号:1717003
2003/06/30 22:04(1年以上前)
うまく伝わらないかもしれませんが、私の経験上なので間違えていたらどうもすみません。
1.OS(windowsME,WIndowsXP,2000)によって違うと思います。
例えば、WindowsMe,98などでは、ハードディスクに関してはSCSI等の認識した順番でドライブが割り当てられたと思いまし、このOSの時はドライブを変更することができなかったと思います。
しかし、Windows XP,2000の場合は、好きなようにドライブを割り当てることができたと思います。
で、以上がハードディスクの場合です。
2.CD−ROM,CD−R/RW等のドライブは、OSによって設定方法が違いますが、このドライブに関しては好きなドライブにすることができたはずですよ。
ちょっと長々と書いてしまいそうなので、いったんここで終わります。
書込番号:1717399
2003/06/30 22:34(1年以上前)
CD−ROMなどのドライブの場合は、最後に認識したドライブでいくはずなので、変わってほしくない場合は自分で設定した方が良いですよ。
ちなみに、OSは、何を使ってますか。
書込番号:1717530
2003/06/30 22:47(1年以上前)
私見で結論からいうとご自身で割り当てする時、ドライブレターが
かぶらなければ何ら問題は無いですけど。
書込番号:1717589
2003/07/01 08:54(1年以上前)
早速お返事ありがとうございます。
>陽よう さん
書き忘れましたが、パソコンはNECのLaVie 700GタイプC、OSはXPです。
ということは、私の場合、最後にGドライブとして認識されたので、あとは(変更しない限り)Gドライブのままということなのでしょうか。
>srapneel さん
この方法で以前、ハードディスクのドライブレターを変更したことはあるのですが、光学ドライブについては、どこで設定するのかよくわかりませんでした。
よろしければ、[コンピュータの管理]の先を詳しく教えていただけませんか。
ご面倒をかけて申し訳ありません。
>風見鶏1 さん
私は職場と自宅とでワードを使って仕事をするのですが、データのほかにワードのテンプレートもポータブルハードディスクに保存して持ち運びしています。
その方が、まったく同じ環境で仕事できて便利なものですから。
その際、ワードの環境設定の中で、テンプレートの場所を
F:DATE\××\○○
などというように設定しています。
ですから、FドライブはポータブルHDD専用にいつも空けておきたい、このDVDドライブにはFを使ってほしくないのです。
そしてまさに今、その状況になってくれているのですが、できるならばこれが偶然ではなく、必然的にそうなってほしいわけです。
というわけで、今回質問させていただいた次第です。
それにしても、パソコンて難しいですね。
書込番号:1718632
ハードディスクだろうと光学ドライブだろうと同じです。
「コンピュータの管理」ウィンドウを開いたら、変更したいドライブのボリュームを右クリック、サブメニューの「ドライブ文字とパスの変更」を選び、変更をクリック、ドライブレターを選びます。
ぴかりーさんの場合
のですからLF-D560JDにF以外のドライブレターを割り当ててあげればいいことになりますね。(GとかHとか。外付けHDの増設予定があるならそれにE、ポータブル用にFを、LF-D560JDにGとでもすればHDが連番になるから管理しやすいかな?)
ただ、ポータブルHDをはずした時点で、当然ドライブも消滅しますから、その状態で、USBメモリなどをさせば、それが「Fドライブ」として認識される可能性はあります。(というか多分そうなると思うけど)
ああ、あとすでに割り当てられているレターは当然使えないから、そういう場合はそのドライブのレターを一時適当なレターに変更して、目的のレターを空けてから割り当てるようにします。
たとえばF、Gというドライブがあって、GドライブのレターをFにしたいなら、Fドライブのレターを一時「Z」(でもなんでもいいが)にしてからGドライブのレターを「F」にする、というふうにするとすでに割り当てられているレターに変更することもできるということです。
書込番号:1718816
2003/07/02 10:12(1年以上前)
>srapneel さん
できました!
これで自由にドライブ文字を操れそうです。
ほかにもいろいろ書いてくださったおかげで、いろいろと活用できそうです。
考えていけば、いろいろと工夫ができそうですね。
ご回答くださった皆様、本当にありがとうございました。
書込番号:1721475
LF-D560JDを購入して殻つき両面RAM9.4Gを焼こうとしたにですが
A面は問題なくやけるのですがB面はガガガと引っかかったような音がして認識すらしません。RAMってひっくり返してつかうんですよね?
どのメーカーのメディアもだめでした。メディアって左右対称で同じに見えるのですが微妙に違うのでしょうか?殻ナシだと両面ともやけました。原因不明です。よろしくお願いします
殻つきRAMを使えるのがこの機種の売りです。
販売店もしくはメーカーに相談されてはいかがですか?
書込番号:1706472
MAXELLかどっかのメディアで、殻の不具合でそういうのがあったと思います。(これはDVDメディア側の問題)過去ログにあったと思います。
書込番号:1706961
助けてください・・・
いきなりですみませんが、先日このLF-D560JDを購入したのですが、
焼きこみがうまくできません。状況はこうです・・・
P3-700 512MB(メモリ) 10GB 6G 80G(いづれもFAT32)
本機との接続に関してはUSB2で行っています。
FAT32なので4GB以内の容量をB'sにて焼きこみを行おうとするのですが、
イメージファイルを作成した後の焼きこみで、異常に時間がかかります。
4時間ぐらいつけっぱなしなのですが、5%ぐらいしか進んでいません。
fat32が悪いのでしょうか?
SEじゃない98は外付けのほうだけ対応OSから外れているのは関係ないのかな?
書込番号:1701528
2003/06/25 22:31(1年以上前)
そーですか、確かにusb2.0でつながっていると思うのですが・・・
OSもwindowsXPなんですよ・・・
もう一度設定を確認してみます。
書込番号:1702347
2003/06/27 03:10(1年以上前)
BIOSは最新ですか?
私もXPをSP1を適用したら
USB2.0PCカードが認識せず
使えなかったのでマイクロソフトに問い合わせたら
BIOSを最新にして
一度、OSを再インストールしてくださいと
言われましたので再インストールしました所、
快適に使用できております。
50枚以上はRを焼きましたが
失敗はありません。
それかFAT32が原因かもしれません。
私の場合は外付けHDD(FAT32)
からイメージをCドライブ(NTFS)に作成して
焼いております。
NTFSに変換したら問題は解決するかもしれません。
外付けHDD(FAT32)で大きいデータの移動は問題ありませんが
データの圧縮作業はかなりの確率でフリーズしました。
XP関連の不具合でしたらマイクロソフトのサポートに問い合わせたら
親切に教えてくださいますよ。
(私も大変助けて頂いたので・・・。)
以上ですが参考になればと思います。
書込番号:1706237
2003/06/27 10:31(1年以上前)
私の場合、WindowsXPでしたが、USB2.0対応のノートパソコンでは
なかったので、外付けのアダプテックUSB2.0カードを新設しました。
しかし、当初はまったく書き込みができませんでした。
カードを差し込むと自動認識するOS標準のドライバではなく、
アダプテックのサイトからダウンロードして入れ換えると、
うまく利用できるようになりました。
書込番号:1706657
質問させて下さい。
PanaのHS1で、2時間半のデータをFRモードでRAMに一枚に収めました。
それをDVD-MovieAlbumSE 3でPCにMPEG2で吸い出しました。
データサイズは4.03Gくらいです。
それをMyDVD4でライティングしようとしました。
しかしデータ量がふくらんでしまって、RAM1枚に入っている分のデータをR1枚に移すことが出来ませんでした。
説明書には、確かに「コピーの際には1.3倍になる」みたいなことが書いてあるのですが。
これはしょうがない事なのでしょうか?
もしもそうだとしたら、MPEGをさらに圧縮して、1枚に納めるデータ量にする方法(ソフト)はないでしょうか?
ご存じの方、お教え下さい。
残念ながら現VersionのMyDVDでは非圧縮規格のLPCMしかサポートされておりません。
LPCMのDVDビデオはCD並の音質が特徴ですが、音声部分に一時間当たり600MB必要になるのが難点ですね。
回避方法としては圧縮音声規格を使用できるUlead DVD MovieWriter2などを使用するのがオススメです。
書込番号:1651517
MPEG2のデータのままでよければMyDVDではなくB's Recorder GOLD5 で
データ焼きすればそのままコピーできます。
オーサリングするならあぽぽ さんの言われるとおりです。
MyDVDは音声以外にも、チャプター1ファイル上では入れられないとかの制限もありますので
他のオーサリングソフトの方がおすすめですね。
書込番号:1651579
2003/06/09 20:53(1年以上前)
ライティングにも色々な方法があるのですね。
知りませんでした(^^;)
普通のDVDプレーヤーで見られるようにしたいな、と思っていたので。
&かっこいいメニュー付きで出来ればな、と思っていたので。
Uleadのエンコーディングは画質が落ちるとどこかで読んだのですが。
お薦めのソフトをご存じでしたら教えて下さい。
書込番号:1655720
2003/06/09 22:54(1年以上前)
とりあえず体験版があるので試しては?
http://www.ulead.co.jp/dmw/trial.htm
TMPGEnc DVD AuthorやDigiOnAuthor2、2Expressなどもありますが。
書込番号:1656294
2003/06/11 07:25(1年以上前)
体験版でテストしてみますね
書込番号:1660392
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
