このページのスレッド一覧(全118スレッド)
0 | 2 | 2003年7月4日 14:58 |
0 | 2 | 2003年7月2日 19:37 |
0 | 7 | 2003年7月2日 10:12 |
0 | 2 | 2003年6月27日 13:46 |
0 | 5 | 2003年6月27日 10:31 |
0 | 11 | 2003年6月19日 17:09 |
BZレコーダーgoldでDVD-Rを焼きましたがdiskが認識しませんでした。入れるとI/Oデバイスエラーと出てしまいます.他のPCのDVD−ROMドライブでは認識しました.560にCD−ROMを入れてもCDと認識します。デヴァイスマネージャーでもちゃんと560は認識しています.過去ログも検索しましたが該当の症状はありませんでした。当方の環境は、WIN2000SP3です。同じような症状を経験された方がおりましたら解決の方法があるものでしたらお教え下さい.
2003/07/04 13:43(1年以上前)
ちなみに、使用ディスクは何でしょ?
台湾製など一部のものは認識しなかったり、焼いた後読めなかったりしますが.
梢
書込番号:1727837
2003/07/04 14:57(1年以上前)
誘電の国内産DVD−Rです。他のPCに接続してTRYしてみます。
書込番号:1727955
NECのノートパソラヴィNX pen3 450Mヘルツ メモリ128M
ハードは外付け80GでLF-560jdを買おうと思っています。どうでしょうか?動画を扱えるでしょうか
2003/07/02 12:46(1年以上前)
会社のPC(Celeron400、192MB、wiin98SE)のスペックでちゃんと動作しました。ちょっとメモリ不足かもしれないですね。
書込番号:1721729
2003/07/02 19:37(1年以上前)
くるくねこさん ありがとうございます。最近のDVD記録機は要求スペックが高くなってきており450MHZで動く機種はそろそろ終わりかなと思っていたところです。後は値段次第・・・・
書込番号:1722511
先日、この機種を購入しました。
小さいことなのですが、どなたかご存知でしたら教えてください。
私のパソコンは、ハードディスクがCとD、光学ドライブがEというドライブ構成になっています。
さて、先日この機種を接続したところ、当初はFドライブとして認識されました。
これは順番通りなので、もちろん納得です。
さて、その後このドライブを取り外し、外付けのハードディスクドライブ(USB接続)を取り付けたところ、こちらもFドライブとして認識されました。
これも、Fドライブが空いている状態でしたので、もちろん納得できます。
そして、ハードディスクを接続してから本機を接続すると、それぞれ(F)(G)として認識されます。
ところが、その後ポータブルハードディスクを取り付けない状態で本機を接続しても、本機は常にGドライブと認識されるようになりました。
お分かりになるでしょうか…?
つまり私の理解としては、ドライブを接続した順番に、アルファベットの若い方から順番に、ドライブ文字が割り当てられるのだろうと思っていたのですが、Fが欠番であっても、本機は常にGとなってしまうのです。
これはなぜなのだろうかというのが、目下の悩みの種です。
私の用途から言うと、外付けのHDDは常に同じドライブ文字であってほしいので、この方が好都合ではあります。
ただ、結果オーライなだけだと、なんとなく気持ち悪いので、この現象の意味を理解しておきたいのです。
この機種に特化した質問というよりは、ウィンドウズの知識ということになるのかもしれませんが、
「なんだ、そんなこと簡単なことさ」という詳しい方がいらっしゃれば、ぜひご教授くださいませ。
いずれ、もう1台、外付けのハードディスクを増設する予定なのですが、これがわからないと、ディスクを管理できないような気がして不安です。
どうぞよろしくお願いします。
これで答えになるかわからないのですが
[設定]−[コントロールパネル]−[管理ツール]−[コンピュータの管理]と進めばドライブに好きなボリューム(ドライブ文字)を割り当てることが出来ます。
書込番号:1717003
2003/06/30 22:04(1年以上前)
うまく伝わらないかもしれませんが、私の経験上なので間違えていたらどうもすみません。
1.OS(windowsME,WIndowsXP,2000)によって違うと思います。
例えば、WindowsMe,98などでは、ハードディスクに関してはSCSI等の認識した順番でドライブが割り当てられたと思いまし、このOSの時はドライブを変更することができなかったと思います。
しかし、Windows XP,2000の場合は、好きなようにドライブを割り当てることができたと思います。
で、以上がハードディスクの場合です。
2.CD−ROM,CD−R/RW等のドライブは、OSによって設定方法が違いますが、このドライブに関しては好きなドライブにすることができたはずですよ。
ちょっと長々と書いてしまいそうなので、いったんここで終わります。
書込番号:1717399
2003/06/30 22:34(1年以上前)
CD−ROMなどのドライブの場合は、最後に認識したドライブでいくはずなので、変わってほしくない場合は自分で設定した方が良いですよ。
ちなみに、OSは、何を使ってますか。
書込番号:1717530
2003/06/30 22:47(1年以上前)
私見で結論からいうとご自身で割り当てする時、ドライブレターが
かぶらなければ何ら問題は無いですけど。
書込番号:1717589
2003/07/01 08:54(1年以上前)
早速お返事ありがとうございます。
>陽よう さん
書き忘れましたが、パソコンはNECのLaVie 700GタイプC、OSはXPです。
ということは、私の場合、最後にGドライブとして認識されたので、あとは(変更しない限り)Gドライブのままということなのでしょうか。
>srapneel さん
この方法で以前、ハードディスクのドライブレターを変更したことはあるのですが、光学ドライブについては、どこで設定するのかよくわかりませんでした。
よろしければ、[コンピュータの管理]の先を詳しく教えていただけませんか。
ご面倒をかけて申し訳ありません。
>風見鶏1 さん
私は職場と自宅とでワードを使って仕事をするのですが、データのほかにワードのテンプレートもポータブルハードディスクに保存して持ち運びしています。
その方が、まったく同じ環境で仕事できて便利なものですから。
その際、ワードの環境設定の中で、テンプレートの場所を
F:DATE\××\○○
などというように設定しています。
ですから、FドライブはポータブルHDD専用にいつも空けておきたい、このDVDドライブにはFを使ってほしくないのです。
そしてまさに今、その状況になってくれているのですが、できるならばこれが偶然ではなく、必然的にそうなってほしいわけです。
というわけで、今回質問させていただいた次第です。
それにしても、パソコンて難しいですね。
書込番号:1718632
ハードディスクだろうと光学ドライブだろうと同じです。
「コンピュータの管理」ウィンドウを開いたら、変更したいドライブのボリュームを右クリック、サブメニューの「ドライブ文字とパスの変更」を選び、変更をクリック、ドライブレターを選びます。
ぴかりーさんの場合
のですからLF-D560JDにF以外のドライブレターを割り当ててあげればいいことになりますね。(GとかHとか。外付けHDの増設予定があるならそれにE、ポータブル用にFを、LF-D560JDにGとでもすればHDが連番になるから管理しやすいかな?)
ただ、ポータブルHDをはずした時点で、当然ドライブも消滅しますから、その状態で、USBメモリなどをさせば、それが「Fドライブ」として認識される可能性はあります。(というか多分そうなると思うけど)
ああ、あとすでに割り当てられているレターは当然使えないから、そういう場合はそのドライブのレターを一時適当なレターに変更して、目的のレターを空けてから割り当てるようにします。
たとえばF、Gというドライブがあって、GドライブのレターをFにしたいなら、Fドライブのレターを一時「Z」(でもなんでもいいが)にしてからGドライブのレターを「F」にする、というふうにするとすでに割り当てられているレターに変更することもできるということです。
書込番号:1718816
2003/07/02 10:12(1年以上前)
>srapneel さん
できました!
これで自由にドライブ文字を操れそうです。
ほかにもいろいろ書いてくださったおかげで、いろいろと活用できそうです。
考えていけば、いろいろと工夫ができそうですね。
ご回答くださった皆様、本当にありがとうございました。
書込番号:1721475
LF-D560JDを購入して殻つき両面RAM9.4Gを焼こうとしたにですが
A面は問題なくやけるのですがB面はガガガと引っかかったような音がして認識すらしません。RAMってひっくり返してつかうんですよね?
どのメーカーのメディアもだめでした。メディアって左右対称で同じに見えるのですが微妙に違うのでしょうか?殻ナシだと両面ともやけました。原因不明です。よろしくお願いします
殻つきRAMを使えるのがこの機種の売りです。
販売店もしくはメーカーに相談されてはいかがですか?
書込番号:1706472
MAXELLかどっかのメディアで、殻の不具合でそういうのがあったと思います。(これはDVDメディア側の問題)過去ログにあったと思います。
書込番号:1706961
助けてください・・・
いきなりですみませんが、先日このLF-D560JDを購入したのですが、
焼きこみがうまくできません。状況はこうです・・・
P3-700 512MB(メモリ) 10GB 6G 80G(いづれもFAT32)
本機との接続に関してはUSB2で行っています。
FAT32なので4GB以内の容量をB'sにて焼きこみを行おうとするのですが、
イメージファイルを作成した後の焼きこみで、異常に時間がかかります。
4時間ぐらいつけっぱなしなのですが、5%ぐらいしか進んでいません。
fat32が悪いのでしょうか?
SEじゃない98は外付けのほうだけ対応OSから外れているのは関係ないのかな?
書込番号:1701528
2003/06/25 22:31(1年以上前)
そーですか、確かにusb2.0でつながっていると思うのですが・・・
OSもwindowsXPなんですよ・・・
もう一度設定を確認してみます。
書込番号:1702347
2003/06/27 03:10(1年以上前)
BIOSは最新ですか?
私もXPをSP1を適用したら
USB2.0PCカードが認識せず
使えなかったのでマイクロソフトに問い合わせたら
BIOSを最新にして
一度、OSを再インストールしてくださいと
言われましたので再インストールしました所、
快適に使用できております。
50枚以上はRを焼きましたが
失敗はありません。
それかFAT32が原因かもしれません。
私の場合は外付けHDD(FAT32)
からイメージをCドライブ(NTFS)に作成して
焼いております。
NTFSに変換したら問題は解決するかもしれません。
外付けHDD(FAT32)で大きいデータの移動は問題ありませんが
データの圧縮作業はかなりの確率でフリーズしました。
XP関連の不具合でしたらマイクロソフトのサポートに問い合わせたら
親切に教えてくださいますよ。
(私も大変助けて頂いたので・・・。)
以上ですが参考になればと思います。
書込番号:1706237
2003/06/27 10:31(1年以上前)
私の場合、WindowsXPでしたが、USB2.0対応のノートパソコンでは
なかったので、外付けのアダプテックUSB2.0カードを新設しました。
しかし、当初はまったく書き込みができませんでした。
カードを差し込むと自動認識するOS標準のドライバではなく、
アダプテックのサイトからダウンロードして入れ換えると、
うまく利用できるようになりました。
書込番号:1706657
買ってきてPCに接続したのですが、このドライブを付けた状態だと
windowsが起動しません。
外すと起動します。起動してから接続すると通常に使えるのですが、
これは何か問題があるのでしょうか?知っている方いましたら教えて下さい。
OSは98SEで、USB2.0インターフェースはあとから付けたメルコのIFC-USB2P5です。
2003/05/24 09:44(1年以上前)
電源容量が足りないとか?
書込番号:1604014
2003/05/24 17:05(1年以上前)
レスどうもありがとうございます。
いろいろいじっていたらこのドライブを接続したときは、windowsが起動できなくなるばかりではなくて
音が出なくなる上、PC本体のCD-R/RWドライブも使用できなくなります。
外すと音も正常に出て、本体のR/RWドライブも使用できるようになります。
同じような症状で解決された方いませんか?
書込番号:1604926
2003/05/25 09:31(1年以上前)
ウチのノートPCでも同じような状態になります。
ウチの場合はPCの力量不足かな?とあきらめています。('ε')
書込番号:1607192
2003/05/25 09:46(1年以上前)
1.ドライバを入れ直す(最新版が無いか調べてみる)
2.I/Fを違うスロットにさしてみる
3.OSをMe、2k、XP等にかえてみる
4.他のPCで試してみる(I/Fをかえてみる)
5.ケーブルをかえてみる
6.PCとドライブの電源を蛸足配線しているのなら止めてみる
7.M/BにUSBブートがあるならOFFにする
等は試されたのでしょうか?
PC本体はなんですか?
また、接続時はWINDOWSが起動しないとの事ですが、
では音が鳴らない、CD−RWが使えないと言うのはどの
状態で確認されたのでしょうか?
起動後に接続した時ですか?
書込番号:1607227
2003/05/25 16:10(1年以上前)
みなさんレスどうもありがとうございます。
>お昼まえの月さん
PC本体のパワー不足でこういう状態になるものでしょうか。
たしかに本体はペンティアムVの700(メモリーは256MB)
なのでもしそうだとするとあきらめるしかないのでしょうかね。
>kaloさん
3意外は一応やってみましたが、ダメでした。
状態で確認されたのでしょうか?
起動後に接続した時ですか?
そうです。このドライブを接続した状態ではwindowsが起動しないので、
はずした状態で起動したあと接続した時の状態です。
接続前はPC本体のCD-R/RWドライブは正常に使用できて、音もちゃんと出ますが、このドライブを接続した途端に音が出なくなり、本体ドライブがメディア
を認識しなくなります。
HD&RAMレコーダを持っているので、PCと連携していろいろやりたかったので、
このドライブを使用すると音が出ないのでは何のために買ったのか・・・。
お昼まえの月さんがおっしゃってるようにPCのパワーがたりないのでしょうかね。
とりあえずメーカーのサポートに電話して聞いてみます。
書込番号:1608170
2003/06/01 13:26(1年以上前)
メーカーに聞くも原因不明。
今度は接続状態でもwindowsが起動できるようになりましたが、
逆にこのドライブを一切認識しなくなった。
このドライブを接続状態でも音もPC本体のCD-R/RWドライブも正常に動くようになりましたが、最初の症状といつのまにか逆になってしまった。
もうヤフオクで売ってしまおうかなぁ
書込番号:1629525
う〜ん、なかなかご苦労されているようですね。
最後の望みの綱としてはUSB2.0を他社のものに交換してみてはいかがでしょうか?
USB2.0の話ではないんですが、LANカードなどにはルータとの相性なんてものはありますし。
意外とインターフェイスカードとその接続機器の相性なんて事もありますので、なるべく信頼性の高いNECコントローラチップを積んだ製品への交換をオススメしときます。
書込番号:1630459
2003/06/02 10:39(1年以上前)
>あぽぽさん レスどうもありがとうございます。
PCとの相性が悪いのではと思いUSB2.0インターフェースをはずして
会社の古いPC(セレロン400 192MB windows98SE)に取付け、このドライブを
接続してみましたら、通常に動きました。
私のPC(penU700 256MB win98SE)よりスペックは悪いのになんの問題もなく
USB2.0の速度で動きました。つけたままの起動もなんの問題もありませんでした。
このUSB2.0インターフェース(メルコIFC-USB2P5)はpanaのサイトで動作確認されていたので購入したのです。
USB2.0インターフェースをかえてみようかなぁ。
それとは別にまた問題が。会社のPCに接続していて
殻つきを入れると吐き出してしまいます。メディアのメーカーを替えてもダメです。殻なしだと問題ないのですが。
とりあえず修理出します。まだ購入して10日程度なのに。(;_;)
今度ダメでしたら、売ろうと思います。USB2.0インターフェース付きで
2万円くらいで売れるかなぁ?
書込番号:1632389
2003/06/18 23:25(1年以上前)
もう、売っちゃってるかもしれませんが、私の場合もUSB2のカードが原因で固まってました。
IOデータのカードでしたが、カードのHPでQ&Aを見たら同じ症状のQがあって、カードのドライバの更新で立派に使えるようになりました。
ぜひ、ドライバを調べてください。
書込番号:1681305
2003/06/19 17:09(1年以上前)
原因はUSB2.0インターフェースでした。
3枚目でようやく正常に動作しました。
私のPC(エプソンedicube)では
メルコIFC-USB2P5でダメ
IOデータUSB2-PCI3もダメ
最後だと思いRATOCのREX-PCIU3で試したら完全に動作しました。
接続した状態でのwindows起動や接続時の音が出ないなどのトラブルは
すべて解決できました。
やはり相性というものなのでしょうかね。
みなさんレスどうもありがとうございました。
書込番号:1683101
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
