このページのスレッド一覧(全108スレッド)
0 | 8 | 2003年10月24日 15:00 |
0 | 3 | 2003年10月14日 13:19 |
0 | 6 | 2003年10月21日 10:52 |
0 | 5 | 2003年10月23日 19:15 |
0 | 7 | 2003年10月12日 14:45 |
0 | 1 | 2003年10月9日 00:03 |
初歩的なことかもしれませんがどうしてもわからないのでご教授ください。DVDレコーダーでRAMに録画したものをDVD−MovieAlbumでHDD上にMPEGファイルを落とし、それからMyDVDでRに焼きたいのですが、MyDVDで焼くときに容量がオーバーするみたいでRに焼くことができません。どうすればいいでしょうか。
Movie Albumで切り出されたmpeg2ファイルは音声がmpa(mp2)になっています。
MyDVD4.0はオーサリング時に音声をLPCMに変更してしまうので
(mp2音声のDVD-VIDEOは再生できないプレーヤーがあるため)
音声のファイルサイズが元の約7倍になってしまい、
mpeg2のファイルサイズが4GB近いと1枚のDVDメディアに収まらなくなってしまいます。
従ってMyDVD4.0でオーサリングをしようと思うのならその分を計算して
元ソースを小さくしておかないとなりません。
もし、MyDVDにこだわらなくても良いのなら、
Movie Albumにてmpeg切り出しを行わずに、
QuickDVD Eternalか、TMPGEnc DVD Autherを用いて、
DVD-RAMから直接DVD-VIDEOイメージに変換したほうが良いと思います。
http://www.pegasys-inc.com/j_tmpg_author15.html
http://sw.vector.co.jp/swreg/detail.info?srno=SR032936
書込番号:2024337
2003/10/13 10:51(1年以上前)
ご回答ありがとうございました。このドライブに付属しているソフトでは容量が大きいとRAM→Rへのダビングはできないということでしょうか。
>従ってMyDVD4.0でオーサリングをしようと思うのならその分を計算して元ソースを小さくしておかないとなりません。
元ソースを小さくするのはどうすればいいのでしょうか。また、この場合、画質の劣化はあるのでしょうか。
初歩的な質問ですいませんが、よろしくお願いします。
書込番号:2024496
元ソースを小さくするには、単純に余計な部分を削除(トリミング)するか、
TMPGEnc等を用いて再エンコするかのどちらかです。
後者だと当然画質は著しく劣化します。
かといって前者の方法も無理な場合もあると思うので、
QuickDVD Eternal等を用いた方が良いとは思います。
どちらも体験版を半月近く利用できるので試してみてはいかがでしょうか?
書込番号:2024550
2003/10/13 11:23(1年以上前)
早速のご回答ありがとうございました。
あらたにソフトを購入するのはもったいないので、このドライブでのダビングはあきらめてDVDレコーダーですることにします。
書込番号:2024596
クランキーコンドルさんが最初に書いておられるように、要するにLPCM音声でDVDに書き込まれる分の容量を見越しておけばいいだけです。
お使いのDVDレコーダーがLPCMで録画できるならそれで録画しておけばいいだけの話ですし、それができない機種なら時間あたり600MByte程度を音声用に確保して、残りで映像ビットレートを決めてあげればいいということです。2時間の録画なら音声に1.2GByte、映像3GByteふって映像ビットレート3.4Mbpsとれる、てなぐあいですね。この場合3.4Mbpsの設定でレコーダーで2時間録画したものをMyDVDでDVD化しても、DVD1枚に納まることになるわけです。
もちろんDVDレコーダーでDVDビデオ化までしたほうが圧縮音声が使えますから映像ビットレートを大きくとれますし、編集やメニューの自由度などは下がりますがずっと簡単です。彩ぱぱさんはバンドルソフト以外はお使いになるつもりはないようですから、DVDレコーダーオンリーでいいと思いますよ。
書込番号:2048683
2003/10/24 00:59(1年以上前)
レスありがとうございました。使用しているレコーダーはパナのE80Hです。この機種では自由にビットレートを設定できないので、Movie Albumでの編集は難しいみたいですね。同じパナの商品なのに互換性がないのはどうしてでしょうね。
書込番号:2057021
2003/10/24 14:42(1年以上前)
私もまったく同じ悩みにはまり、ネットで調べまくり、至った結論としては
E80でR互換で録画。MovieAlbumで編集しE80に戻しRに高速ダビング。
これが一番画質的にも出費的にも良いのでは?と思います。
どうもDVD世界の音声は無圧縮かドルビー(AC3)が標準で他はオプションのため
AC3非対応のDVDソフトで焼くと音声が非圧縮になりはみ出したり、
映像もアプリの機能をよく理解しておかないと再エンコードされちゃったり
かなりの知識とお金が必要みたいです。。。
書込番号:2058136
オーサリングソフトにMyDVDみたいな圧縮音声がつかえないなんていうソフトを使わなければいいだけですけどね。
MP2音声はほとんどのオーサリングソフトで使えるし、オプションとはいえ、MP2再生ができないDVDプレーヤーというのもPS2初期型くらいしか訊いたことがない(欧州ではDVDビデオはMP2が事実上の標準だそうな)ですし。
HDD/DVDレコーダーユーザーがパソコンで編集やDVD化するメリットは、自由度が高い(メニュー構成、マルチ言語対応DVDビデオの製作、編集部分のみの再エンコードによるフレーム編集、ビデオとパソコンデータの同時収録などなど)ことですから、自分のやりたいことを考えそれを実現するソフトを入手することが当然必要だと思います。
自分のやりたいことが、ある程度努力(と投資もか)でできるのが「パーソナル」コンピューター、決まったことしかできないかわりにそれほど努力がいらないのが「家庭電化製品」でしょう。
書込番号:2058164
質問というか確認なんですが、4倍速対応のメディアは問題なく使用できますよね?
マクセルか、太陽誘電の4倍速対応のDVD−Rの購入を考えているのですがパッケージに注意書きで「対応してないものは壊れる可能性がある」と書いてて不安になったので、質問させてもらいました。
ちなみに、マクセルと太陽誘電、品質的には同じくらいですよね?
2003/10/12 17:29(1年以上前)
あ、すみません、もう一つ質問なんですが、焼いたものを再生したりするのは4倍速対応ドライブ(レコーダー)でなくても、大丈夫なのでしょうか?
書込番号:2022247
二つの質問、どちらも問題無いと思いますよ。
パナソニック製ではありませんが、パイオニア製4倍速ドライブでマクセルと太陽誘電の4倍速メディアで、今のところ書き込み失敗はありません。
もちろん、4倍速対応ドライブ以外でも読み出しは可能です。
ただしそのデータに対応したプレーヤー(もしくはPC)である必要があると思います。
ただし、個人的にはDVD−Rがメインなら他社のドライブの方が安くてイイと思いますが、、、、このドライブはDVD−RAMに魅力を感じている人用だとおもいます。
ちょっと情報が古いですが、各社DVD−Rドライブについての情報は下記へ
http://www.sbpnet.jp/vwalker/series/testlab/art.asp?newsid=5403
書込番号:2022330
2003/10/14 13:19(1年以上前)
太陽誘電の4倍速対応メディア(確認したのはVIDEO用の方)について
なんですが、我が家のLF-M621JDでは問題なく使用できています。
が、LF-D321JD(ファームアップ済)では認識してくれません。
PCの環境とかライティングソフトも異なっているので一概に
メディアのせいとは言い切れないのかも知れませんが、
取り合えずPanasonicの4倍速対応メディアは321でも問題なく
使用できています。
そんな訳で、気持ち悪いので我が家では621でも太陽誘電の
メディアは避けるようにしています…
書込番号:2028134
こんにちは。DVDレコーダー(E200H)を購入したのですが
編集はパソコンの方が便利と言う話しを聞いて、このドライブも一緒に購入しました。
で、DVDに録画したTV番組のCMカットなどを付属のDVD−MovieAlbumSEを使って編集しようとしたのですが、なんだか使いにくくて、結局レコーダーでカットしてタイトルの入力だけドライブを使ってます。(PCのファイルの保存とかにも使ってますけど)
みなさんは、どのようにしてるのですか?
他に編集しやすいソフトとかがあるのでしょうか?
あと、ついでで申し訳ありませんが、DVDのデータ用とビデオ用って基本的に同じですよね?性能の違いってあるのですか?買うなら少し安いデータ用がお徳?
2003/10/11 16:33(1年以上前)
DVDのビデオ用とデータ用メディアの違いとしては
1.ビデオ用には「私的録画補償金」が販売価格に含まれる。
2.ビデオ用のDVD-RWとDVD-RAMでは、DVDレコーダーでのCPRM機能(1回コピーが許可された映像の記録が可能)に対応している。
今のところPCではCPRM機能に対応していないので関係ないですが、ビデオ用を選択しておくと多目的には使用できます。差額をどう見るかですね。
書込番号:2019232
2003/10/12 12:08(1年以上前)
RAMの場合ですが、pcデータ用はDVDレコーダーでフォーマットしないとレコーダーでは利用できないはずです。
-Rについてはわかりません。
間違っているかも知れませんが。
書込番号:2021596
2003/10/14 12:16(1年以上前)
便乗的で申し訳御座いませんが、試しにMovieAlbumでCMカットしてみました。
RD-XS40(レコーダー)でRAMに録画したものをLF-M621JDで編集。
MovieAlbumでマーカーを挿入。
マーカーを挿入したところでタイトル分割。
要らないタイトルを削除。(CM)
残したいタイトルを結合。
この手順しか方法は無いのでしょうか?
なんか結構めんどくさいですね。
書込番号:2027972
2003/10/14 20:05(1年以上前)
CMカットならカノープスのMpegCraftが簡単です。
50分(1.2G)ぐらいの番組のCMをカットして本編だけつなぐのに8分弱でした。
「必要な箇所のみ再エンコード」という設定で、他のソフトも起動して、ネットでいろいろ見ながら…の結果です。
メディアに焼くならこれでカットしてからオーサリングにまわせばいいと思います。
対応OSはWIN2000かXPだけのようですが…。
ここの掲示板(ソフト→マルチメディア→CANOPUS→MpegCraft)
に参考になる話がいっぱい出てるので、のぞいてみては。
書込番号:2028947
2003/10/16 08:47(1年以上前)
>DVDに録画したTV番組のCMカットなどを付属のDVD−Movi>eAlbumSEを使って編集しようとしたのですが、なんだか使いに>くくて、結局レコーダーでカットしてタイトルの入力だけドライブを使>ってます。(PCのファイルの保存とかにも使ってますけど)
MOVIE ALBUM SEって編集については使いにくいですよ。私は東芝製DVDレコーダーXS40で編集してます。MOVIE ALBUMの使い道はDVDRAMに録画したデータをPC用に変換するって事ですね。
書込番号:2033682
MovieAlbumはDVD-VR←→MPEG2コンバーターとして使っています。
DVD-RAMに記録した4.2Gbyte程度(DVDレコーダー風にいえば4.5G)1.5時間の映画を転送にLF-M621JD経由で26分でした。
カット編集ソフトとしてはあず吉さんの教えてくださっているMpegCraftを私も推薦しますね。私はGOP編集中心(4G2時間で5カ所くらいカットしても5分程度で処理が終わる)ですが、「必要な箇所のみ再エンコード」というモードでフレーム編集した場合、編集した部分のみの再エンコードとなり、レート変換ダビングで全編再エンコードしなければいけないDVDレコーダーに対するアドバンテージと考えられますね。
私はエンコードはRD-XS41/MTV-2000・StormEncoder/TMPEGEncの使い分け、カット編集はMpegCraft、オーサリングはMovieWriter2(通常)/TMPEGEncDVDAuthor1.5(2カ国語DVDビデオ作成時)の使い分けという感じでやっています。
あとパソコンを使う場合のアドバンテージとしては、今はトランスコード方式という再エンコードよりも画質を維持したままで圧縮(シュリンク)してくれるソフトがありますから、パソコンのオーサリングソフトで8G程度のDVDビデオをHD上につくって、それをトランスコード方式のシュリンクソフトでDVD1枚にすることで、3時間とかの長時間録画でも比較的高画質を維持できる、というのもありますね。
書込番号:2048734
パナのDVDレコーダーでRAMに録画した、VRフォーマットの音声を、本機で再生した場合について教えてください。
(1)二ヶ国語で記録の場合、添付されているソフトで、英語、日本語の切り替えは出来ますか?
(2)また、DVD-RAM(VR)のデータから、DVD-VIDEOを作成した場合に、市販のDVDの様に切り替え可能に(メニューはなくても可)出来るのでしょうか?
なお、(1)については、パソコンの場合、出来なければ、左右のバランスで切り替えればよいですが。
えーと、バンドルソフト以外は使わないでできますか、という意味に捉えていいんでしょうか?その前提で
(1)MovieAlbumでは環境設定で再生音声が主+副、主のみ、副のみから選択できます。WinDVD4は使ったことがないのでわかりません。
(2)当然オーサリングするわけですから、オーサリングソフト次第ですがバンドルのMyDVD4にはメニュー作成機能があります。
書込番号:2048786
2003/10/23 15:18(1年以上前)
srapneelさん、どうもありがとうございます。
1)については、WINDVD4では切り替えできないです。
2)について、松下電器に聞いたところ、添付ソフトでは無理なので、
フリーソフトでやっています。
書込番号:2055367
バンドルのMyDVD4ではメニューがつくれないの?MovieAlbumはDVDビデオオーサリングソフトじゃないからできなくて当たり前ですけど・・・。
松下電器で「バンドルのMyDVD4ではメニューがつくれません」っていったんですか・・・?普通に考えると「ソニックジャパンに訊いてください」とか答えそうですし、パナのサイトには、521バンドルのMyDVD3.51ではメニュー付でDVDビデオがエンコードできるということがが書いてありますけど621バンドルのMyDVD4はメニュー機能が削られてるんですかね?http://panasonic.jp/p3/multi/guide/video/video1.html
私も621は使ってますがMyDVDはインストールしたこともないので一度試してみませう。
書込番号:2055511
2003/10/23 18:39(1年以上前)
srapneelさんへ
私の質問は、最初に書いた通り、「VRフォーマットの音声」についてですよ。
メニュー画面は当然作れます。
MovieAlbumでは、音声はどちらかにしかなりません。
書込番号:2055758
>市販のDVDの様に切り替え可能
ああ、「音声が切り替え可能に」という意味だったのですか、失礼しました。TV放送の主、副音声がL,Rチャンネル振り分けなのに対して、DVDビデオのマルチ音声は別トラック収録というDVD規格上の問題ですね。
私が知る限りでは業務用でないオーサリングソフトでマルチ音声トラックのDVDをつくれるのは、TMPEGEncDVDAuthorとAdobeDVDEncoderですね。
TMPEGEncDVDAuthorでRAMのDVD-VRを取り込んでオーサリングすればできますが、確かにバンドルソフトだけでは無理ですね。
書込番号:2055837
はじめまして、先日このドライブを購入したところ認識はしているのですが、付属のソフトのB'sGOLD5をインストール後再起動しアイコンをクリック後注意書きを閉じようとするとPCが再起動してしまいます。サイトを見たりしてウインドウズ標準のIDEドライバーに切り替えても再起動してしまいます。RAMに関しては書き込む事が出来る状態です。
PC自作マシーンでスペックは
CPU P4 2.4B
M/B GIGABYTE 8INXP
CD/RW PLEXTOR PX-W4012TA
OS Windows XP Professional
HDD 60G,30G
他のライティングソフトや仮想CDソフトが同時にインストールされていませんか?
書込番号:2013037
2003/10/09 12:52(1年以上前)
夢屋の市さん返信有難うございます。
特に他のライティングソフトや仮想CDはインストールしていません。
一度HDDをフォーマットしOSをインストールし、他のソフトを入れる前にB'sをインストールしましたが同じように再起動してしまいます。
書込番号:2013502
マザーボードのチップセットドライバーとか入れなおしたらどうかな
書込番号:2013943
2003/10/09 22:11(1年以上前)
yu-ki2さん返信有難うございます。
チップセットドライバーを入れなおして見ましたが、再起動してしまいます。M/Bを買い換える他ないのでしょうか;
書込番号:2014578
というか
B'Sの5って何かよくわからんけど
すごい負荷がかかる
よってうちでも同じことがおこった
それ使うのやめたけど・・・
書込番号:2014656
2003/10/11 01:38(1年以上前)
チップドライバを最新のをあてて、B'sRecorderを
アップグレードしてみては?
書込番号:2017989
2003/10/12 14:45(1年以上前)
ASPI driver(WNASPI32.DLL)入れていませんか?
B's Recorderと最悪の相性です
書込番号:2021930
LF-M621JDに付属のRAMドライバーをインストールしたところ、Win2000が起動中にハングアップし、起動しません。
(ブルーバックで、Win2000のメッセージが出て、H/Wベンダーに問い合わせるよう英文が出ます)
SAFEモードで立ち上げて、RAMドライバーをUNINSTALLすると立ち上がります。
どなたかBIOSの設定やデバイスドライバーの競合など情報がありましたらご教示ください。
ちなみに、B'sレコーダによるDVD-Rへの読み書き
は問題ありません。DVD−RAMのみ使用不可の状態です。
自作マシンで、
CPU:Athron ThunderBird 800MHz
HDD:IDE接続で40GB、20GBを接続
LF-M621JD(Primary)とDVD-ROM(Secondary)を接続。
MB:Iwill社KV200
*Win2000インストール時に不具合(ハングアップ)が起こったので、オンボードのグラフィックカードをBIOS設定でOFFにしています。
LF-M621JD(Primary)とDVD-ROM(Secondary)を接続を逆にしては?
だめだったらごめん。
書込番号:2012483
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
