LF-P667C のクチコミ掲示板
接続インターフェース:USB/USB2.0 設置方式:ポータブル 対応メディア:DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW/DVD-RAM LF-P667Cのスペック・仕様
  • LF-P667Cの価格比較
  • LF-P667Cのスペック・仕様
  • LF-P667Cのレビュー
  • LF-P667Cのクチコミ
  • LF-P667Cの画像・動画
  • LF-P667Cのピックアップリスト
  • LF-P667Cのオークション
LF-P667Cパナソニック
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2004年 3月20日
  • LF-P667Cの価格比較
  • LF-P667Cのスペック・仕様
  • LF-P667Cのレビュー
  • LF-P667Cのクチコミ
  • LF-P667Cの画像・動画
  • LF-P667Cのオークション
LF-P667C のクチコミ掲示板
(103件)
このページのスレッド一覧(全25スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「LF-P667C」のクチコミ掲示板に
LF-P667Cを新規書き込みLF-P667Cをヘルプ付 新規書き込み
DVD-RAMの再生
2004/08/01 16:16(1年以上前)
DVDドライブ > パナソニック > LF-P667C
スレ主 久しぶりのLet's noteさん
こんにちは、久しぶりにLet's noteユーザーになりました。
R3を持ち歩き用としているのですが、出張など移動時間にDVDレコーダー
で録画したものを見たいと考えているのですが、この機種ではACアダプタが
必要な為、移動中に見ることができないですよね...
KXL-CB35ANを買えば電源が無くても使用できるため、見ることができますけどね...
そこで、P667CでDVD−RAMのディスク内容をHDDにコピーして見ることが
できるのでしょうか?
見るだけならKXL-CB35ANを買えば...というのもありますが、やはり
DVDへの書込みも捨てがたく...
HDDにコピーしてみることができれば、P667Cで決心できるんですけどね...
KXL-CB35ANでUSBからの電力が測定できるのであれば、電源の供給量で
使用できる機能ができるDVDマルチ...できないですかね...Panaさん...
書込番号:3095913
2004/08/01 16:20(1年以上前)
速攻で訂正です...
最後の行...
電源の供給量で使用できる機能が制限されるDVDマルチ...
でした。
あと、アイコンも間違いです。
書込番号:3095920
a/oさん
2004/08/01 16:25(1年以上前)
PowerDVD、WinDVDなら試聴可能なはずです。
(a/o)
書込番号:3095939
2004/08/03 14:53(1年以上前)
a/cさん こんにちは。
あれからいろいろ調べてみたのですが、付属ソフトの『DVD-MovieAlbum』を
使用するとHDDへコピーできるようですね。
これで、P667C購入の決心がつきました。
外で見る時USBから電源を取得してもドライブ付けて見るというのも...
って感じなので...
書込番号:3102746
ブート可能かどうか
2004/07/26 14:42(1年以上前)
スレ主 レッツラー入門者さん
レッツノートCF-A3(WinXP)を使っていますが、動作が遅いのでうんざりしています。Win2000のクリーンインストールを考えています。LF-P667CがブータブルCDとして使えるかどうか試した方があれば教えていただけますか。同じパナソニックですのでいけるとは思うのですが。何しろ高い買い物ですので。
書込番号:3073369
パナ初挑戦さん
2004/07/27 18:13(1年以上前)
自分の環境はCF-R3+LF-P667CですがブータブルCDとして動作可能です。
CF-A3はわかりませんがのBIOS上でUSBの認識ができれば可能だと思います。ちなみにLF-P667CはUSB接続なのでWin2000だとSP3以降のパッチを当てたCDでないとUSBを認識しないのでうまくいかないと思います。
自分はSP4でやりましたが。。
Win2000のSPのあてかたは
http://winfaq.jp/w2k/
「Service Pack 適用済みブート可能 CD-ROM を作成するには」
を参考にしてください。
書込番号:3077494
スレ主 レッツラー入門者さん
2004/08/01 23:38(1年以上前)
パナ初挑戦さん、アドバイス有り難うございます。早速LF-P667Cを買ってきました。SPのあて方は、WinFAQを参考に頑張ってみます。慣れてないので時間がかかりそうです。後日報告します。
書込番号:3097444
X40でブート可能?
2004/07/07 11:25(1年以上前)
先日、IBMのX40を購入したのですが、高い純正のCDドライブを買うより、DVDに書き込める本製品を検討しております。そこでこのドライブはX40にブート(リカバリーで必要)が可能でしょうか?情報や体験談などありましたら教えていただきたいのでよろしくお願いします。
書込番号:3003491
快録ルピンさん
2004/07/14 21:08(1年以上前)
私の使用しているX40はHDDリカバリなので、直接このドライブでリカバリした事はありませんが、WindowsXPのCD+このドライブでCDブートが出来ることは確認しました。
書込番号:3030284
DOSで認識させるには?
2004/06/18 04:02(1年以上前)
教えて下さい。
PanasonicのR3を使用していますが、このR3はリカバリーCDが付属していないし、作成ツールも付いていません。
そこで、このP667Cを購入し、NortonGhost2003でCドライブのイメージからリカバリーDVDを作成しようと思い、購入しました。
しかし、NortonGhost2003にはUSB2.0用ドライバーも付属していますが、このP667CをDOS版のGhostで認識しない為、バックアップできません。
バックアップのみなら、一旦Dドライブにイメージを作成すればDVDは作れますが、今度はDVDから書き戻しができません。
DriveImage2002でも試しましたが、同じです。
両ソフト共USB2.0のドライバーはIOMEGAの物を使用しているようです。
厳密には、GhostではUSB2.0は認識しますがCD(DVD)ドライブをマウントできません。
どなたか、DOSでUSB接続のCD(DVD)ドライブを認識させる方法を教えて下さい。
MSCDEX.EXEのバージョンとか、OAKCDROM.SYSを別のDriverに変えるとか、何かConfig.sysに何か記述すれば良い等々、ありましたら具体的に教えて下さい。
書込番号:2933687
クチコミ投稿数:6624件
2004/06/18 07:36(1年以上前)
あまり詳しくないけど、パナのP3のHpにドスドライバーの記述があるので、参考にされたらと思います。それとシステムコマンダーのソフトですと、Dosドライバーがソフトで書いてくれた記憶があるので。最近使ってないけどね。参考程度にしか書き込みできませんので、失礼します。
書込番号:2933846
クチコミ投稿数:112件
2004/07/08 22:55(1年以上前)
FPANAPCの「KXL-CB35ANのヒミツ発見!」の裏技と同じ手法でDOS認識が可能かも。同じパナだし。
書込番号:3009183
まくら53さん
2004/07/11 04:38(1年以上前)
http://www.panasonic.co.jp/pcc/products/drive/other/f2h_usb.html
にドライバーあり
僕も同じことで4時間ぐらい悩んでいました。
書込番号:3017190
パナ初挑戦さん
2004/07/13 20:55(1年以上前)
こんばんは、この問題を解決出来ないのですが。
P667Cの付属CDのなかの F:\P667_98Driver\F2h に
よりも最新のものがあったのでその通り作成しましたが、
... Scanning USB Devices ...
で止まってしまいます。
なにがいけないんでしょうか?わかる方いましたらアドバイスを
お願いします。
ちなみに、PanaR3 さんとまくら53さんはうまくできましたか?
書込番号:3026634
動作環境について教えてください
2004/05/16 13:25(1年以上前)
スレ主 TUKUSHIさん
PanasonicのHPに、映像系の動作環境は『Celeron(R) 800MHz以上、メモリー128MB以上(DVCからのキャプチャー時Pentium(R)4 1.6GHz以上、メモリー256MB以上推奨)』と記載されています。
当方の環境は、次のとおりです。
 PenV500MHz・メモリー320MB
 OS WindowsMe/2000/XPへupgrade(現状は98se)
 USB 1.1→2.0へupgrade済(I/Fカードによる)
 使用ソフト MediaStudio Pro7(動作環境PenV500MHz・128MB以上)
以上の条件では、LF-P667Cは全く使用に耐えないのでしょうか。 メーカーに問い合わせたところ、「OSはプリインストール版のME/2000/XPが前提なので、upgrade版は保証できない」と一蹴されました。 どなたか詳しい方、上記の条件での動作の可否等について、お教えください。 宜しくお願いします。
書込番号:2813996
WADOMさん
クチコミ投稿数:1330件
2004/05/16 15:42(1年以上前)
同じ機種ではありませんがPioneer DVR-106Dの実使用例です。
http://www19.big.or.jp/~shine/dvd/kprobe-iomega4x.htm
 書き込みだけなら問題ないでしょうけれども、リッピングとかエンコードになると相当時間がかかると思います。OSについては当方もMeからXP HomeへのUpgrade版てすけれども全く問題はないです(もちろんPCスペックは違いますが)。書き込み番号[2809976]も参照してください。
書込番号:2814498
スレ主 TUKUSHIさん
2004/05/19 23:29(1年以上前)
WADOMさん、早速の返信、ありがとうございます。
お教え頂いた実使用例を拝見しました。 PenV500MHzでも良好な結果が出ていますね。 ただ、この例では、メモリーが2倍、HDDが7200rpmで2倍(当方はノートの4200rpm)というのが、少し気になりますが、、、
でも可能性はありそうですね。
書込番号:2827614
不具合?教えてください
2004/05/15 08:58(1年以上前)
スレ主 BEGINNER04さん
LF−P567を使用しています。最近、ビデオフォルダをB'sで書き込むと終了近くなって「ATAPIエラーが発生」「ハードウェアエラーが発生」と表示され異常終了してしまいます。メディアは別に不良品ではなく、ドライブも別なPCに接続すると正常に動きます。また、発生頻度は高いのですが、正常にできるときもあります。何か、アドバイスを頂けるとありがたいのですが。
書込番号:2809243
WADOMさん
クチコミ投稿数:1330件
2004/05/15 10:19(1年以上前)
書き込み番号[2809019]を参考にしてください。デフラグで直る場合もあるようです。
書込番号:2809443
スレ主 BEGINNER04さん
2004/05/15 12:51(1年以上前)
WADOMさん、早速のご回答ありがとうございます。ただ、残念ながら、該当番号の書き込みが検索できません。もしよろしかったら、何時ごろの時期の書き込みか教えていただけませんか。
書込番号:2809838
WADOMさん
クチコミ投稿数:1330件
2004/05/15 14:26(1年以上前)
[2809019]はLG電子 GSA-4082B(white)に関する質問[2808848]「DVDの書き込みが出来ない」に関する返事で、5月15日06時08分のものです。書き込み番号を入力して検索すれば表示されるはずです。
書込番号:2810080
おたずねものさん
2004/05/15 21:30(1年以上前)
「すべてを表示する」から検索すると出ますよ。
書込番号:2811321
スレ主 BEGINNER04さん
2004/05/16 12:32(1年以上前)
皆さん、ご連絡ありがとうございました。書き込みは見つかりましたが、残念ながら、デフラグ含めまだ問題は解消できていません。もう少しトライしてみます。
書込番号:2813785
WADOMさん
クチコミ投稿数:1330件
2004/05/16 17:08(1年以上前)
転送モードがPIOになっていればDMAに戻すとか、OSの修復インストールまたはクリーンインストールを行うとかいろいろ試してみてください。
書込番号:2814819
「LF-P667C」のクチコミ掲示板に
LF-P667C
パナソニック
LF-P667C
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2004年 3月20日
LF-P667Cをお気に入り製品に追加する <8
