このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2007年2月26日 11:28 | |
| 0 | 8 | 2007年1月5日 13:08 | |
| 0 | 0 | 2006年12月9日 15:52 | |
| 0 | 0 | 2006年10月22日 10:49 | |
| 0 | 4 | 2006年9月8日 21:30 | |
| 0 | 0 | 2006年9月2日 23:47 |
コンピューターについてど素人なのでお恥ずかしいことをお尋ねいたしますが何卒よろしくお願いしますね。
必要に迫られ持ち運びが楽であろうと(海外で使うため)
Let's note R5 を購入いたしました。安いし軽いと飛びついてしまったのですが DVD ドライブが外付けということに気づいておりませんでした。(恥)そこで 外付けを購入しようと思うのですが
LF-P967C とLF-P867C どちらを購入すればよいでしょうか。
967はNEW となっているのですが、それほど違いがないのであれば出来るだけ安いものの方が助かります。
また、質問かわり、R5のアダプターは海外対応ですのでコンセント(125V対応)の部分を海外仕様のものを買ってくださいと言われましたが、このまま使うとやはり支障が出ますでしょうか。
以上 HELP お願い致します。
新しい物のほうが書き込み速度とかが速いですね
CD-RWに書き込むときに10倍速と16倍速の差
2層DVDに書き込むときに2倍速と4倍速の差くらいですかね
速度が遅いほど時間が掛かりますね
それとコンセントですが、海外仕様のものでないと過負荷になり発火するかもしれません(125V以下の地域なら問題ないと思いますよ)
それと当然ですが、プラグのアダプタは購入してくださいね
書込番号:5912819
Birdeagle さん
早速お返事ありがとうございます。
素人でもnew の文字は気になっていたのですが・・・・
ただ、私はお察しのとおり、それほどプロフェッショナル的に使用することはないと思うんです。(画像などを保存するくらいでしょうか・・・)それであればその速度等の差は問題ないでしょうかね?
コンセントの件了解です。
香港ですので 買って参ります!!危ない危ない
こういう風にアドバイスを頂ける場所があるとほっとします
追加でもうひとつお聞きしていいでしょうか?
海外へ行って、プロバイダー契約をしている(インターネットができる環境)家で使う場合、特に設定等をしなくてもLAN をつなげばインターネットはすぐ使えるのでしょうか?
(家では無線LAN内臓なのにいろいろ設定をしないと使えず、今やっと開通したしだいです)
ps: Let's note R5 これ 小さすぎてかなり手と腕が疲れますね
書込番号:5912865
有線で繋げば特に設定は要らないはずです。ISP側の認証方法によりますが・・・
書込番号:5914213
もう解決されているようですので、いまさらの感もありますが、少々誤解もあるようですので。
電源プラグや電線に125V用とあるのは電流容量とは無関係であり、絶縁体の絶縁耐力を表しています。
絶縁耐力試験は、JISによると、使用電圧の5倍または1,000Vの低い方の電圧を印加して行います。(全数検査ではないですが。)
絶縁耐力が十分でない場合、絶縁破壊の可能性があります。そのときは、絶縁物がショートしますので、過負荷というよりは一瞬で溶断するか燃えると思います。
あくまで自己責任の範囲ではありますが、日本製の品質の良い電源プラグと
電線を使っているならば、220Vで使用しても絶縁破壊を起こす可能性は低いと思います。
むしろ怖いのは、200Vなどと表示されていても絶縁体の品質が悪ければ絶縁破壊の可能性があることです。
ということで、自己責任ですが、私は海外に行っても標準の電源プラグと電線を使っていました。(プラグ・アダプタは使います。)
日本製と書いてあれば、ですが。
「使っていました」と書いたのは、最近のPC用の電源ケーブルは、ACアダプタを含めて東南アジア製が多いようですので、最近は、120V圏ならばそのまま、220Vや240V圏ならば降圧トランスを使っているからです。
長々と書きましたが、不安があればそれなりの対応をするのが良い、という月並みな話でした。
書込番号:6046343
はらっぱ1さん
アドバイスありがとうございます・・・・
早速確認したところ、アダプターとコンセントはおっしゃるとおり
インドネシア製・・・で日本製ではありませんでした。
(実は 200V−240V)対応のコンセントが近くの電気屋で売ってなかったので、結局コンセントは使いませんでした。
つまり125V対応と書いてあって、インドネシア製で、200V地域で使いたいので やはりコンセントはそれようの物を買ったほうがいいということですね。(どこで売ってるのかな・・・)
アダプターが世界対応になってるのに、コンセントが125Vの対応っておかしくないですか?
変圧器なくても使えますよって言われれば コンセントも大丈夫って 思いますよね(苦笑) 私だけか(恥;)
とにかく勉強になります。
ありがとうございました!!
書込番号:6047652
ええと、若干誤解を招く表現でした。
どこの国に行かれるのか分かりませんが、日本のAC100Vのコンセントはアメリカと同じ形状です。
ヨーロッパだったら(アジアでもいっしょですが)、国によってコンセント形状が違いますから、それを日本のプラグに変換するプラグ(形状)アダプタが必要です。
海外旅行用品の店とか、成田空港の2階とかで売っています。
もう1つ注意すべきは、日本式のコンセントに変換したあと、ACアダプタまでのケーブルです。プラグアダプタは電圧は変換しませんので、このケーブルもAC200V対応の必要があります。
ということで、私は面倒なので、プラグアダプタのすぐ後に200V/100Vの降圧トランス(100VA容量)を接続し、そのあとにテーブルタップをつないでAC100V機器を接続してます。(でも、降圧トランスは重たいんです。)
プラグやケーブルの耐電圧を気にするなら、このくらいすべきかも。
でも、1週間くらいの海外旅行では、ACアダプタの電圧が対応していれば、直接に接続しても大丈夫かなぁ、とは思います。(自己責任ですが。)
言っていることがコロコロ変わってすみません。
要は、どこまで気にするかということです。
ちなみに、新婚旅行でうちの女房は、AC100V専用のヘアドライヤを堂々と200Vにつないで使ってました。
20〜30分で、プラスチックのドライヤが溶けて変形しました!!
書込番号:6048297
よーく 分りました。 了解です
コンセントの形状の件は存じてましたがケーブルのことでした。
ケーブルも大丈夫かな?なんて思ったりもしていたのですが
やはり 問題が起きた時のことを考えると200v対応の物を見つけて購入しておこうと思いました。
今後とも色々教えて下さいね・・・
ありがとうございました
書込番号:6049704
皆様こんにちは。
大変恐縮ですが少々教えていただけませんでしょうか?
先週購入したのですが自分の所持している2台のPCともこのLF-P867Cを認識しません。USBケーブルを接続すると、新しいデバイスとして認識され、[その他のデバイス]-[IDE-USB2.0Bridge]として扱われる。そしてこのドライバが見つからず、DVDドライブとして利用不可の状態です。初期不良なのでしょうか?
ちゃんとドライバ入れてますか?
自動で認識しないのであれば手動でドライバのあるファイルを指定していますか?
書込番号:5114147
is430さま、迅速な御指導ありがとうございます。付属されているドライバCDからDVD−RAMドライバはすでにインストールしました。CD内のバスパワー診断ツールからの診断ですと 「LF-P867C が見つかりません」となっています。
書込番号:5114171
使用しているPCの仕様がわかりませんが、OSは何をお使いですか?
対応OSはWindowsXP又は2000となっています。
書込番号:5114184
>上記の方も同じ症状らしいです。
読んだ限りではPC側の不具合ではなく、ドライブの初期不良だった様ですが。交換してもらえないんですか?
書込番号:5114201
型番は忘れましたが、2年ほど前に購入したやつはしばらく使用した後、OSが認識しなくなりました。修理に持っていったところ、症状を説明するまでもなく、さも分かっていたかのような対応で引き受けてくれたので、正直、この手の故障が多いのではないかと勘ぐってしまいました。
それから暫く使用した後また認識しなくなりました。その時は異音を出すようになりました。
現在は保障期間が過ぎているので、新たに買いなおすつもりでこのページを訪れています。が、また壊れるんじゃないかと心配です。
確かに通勤時にカバンに入れているので若干の衝撃があることは否定しませんが、仮にそれが故障の原因になっているとしたら、ポータブルと謳って欲しくないですね。
書込番号:5842934
NEC Lavie LJ700EEを最近購入しましたが、NECの純正DVDマルチドライブは高い、重たいのでこのLF-P867Cの購入を検討しています。PANASONICのHPでは何も記入されていません。
どなたかこの組み合わせで使用されている方はいらっしゃいますか?いらっしゃいましたら、次の質問にお答えください。
@通常の読み込み、書き込みで問題ありますか?
A附属のケーブルでOKですか?オプションのデュアルタイプが必要となる場合がありますか?
BCDブートできますか?
以上よろしくお願いします。
海外での使用を考えているのですが、このドライバは海外対応ではないですよね。このドライバはUSBバスパワーだけで十分な電力を得られるのでしょうか。海外対応のものだと私自身が調べたところによるとポータブルのものであえば、Novac製のもの意外に見当たらないのですが、それ以外のめメーカーのものではあるのでしょうか。スーパーマルチで2層焼けるものが希望です。使用するパソコンはLenovoのX60sです。詳しい方是非教えてください。
USBは世界で使える規格ですが?
PC側のACアダプタは変換機が必要になりますよ
>このドライバは海外対応ではないですよね
一応対応ですがリージョンの事かな?
どのように使うかを記述してもらえたらアドバイスし易くなります
書込番号:5397983
まずはメーカーのHPを、良く見ましょう。
まだDVDマルチドライブのページに、このドライブの製品紹介のリンクがあります。
それと、PCの世界では「ドライバ」と言うと、「ドライバーソフト」の事をさす場合が多いです。
あなたの言いたいのは「ドライブ」ではないでしょうか?
書込番号:5399587
みゅうるさんのご指摘通り、ドライバは間違いで、聞きたかったのはこのドライブについてです。質問はこのドライブはUSBバスパワーでしっかり動作するのかという点です。仕様ではUSBバスパワーで動くということですが、他の製品の掲示板で、仕様ではUSBバスパワーで動くとなっているにも関わらず実際は動かなかったという報告を読んだもので、気になって質問させていただきました。この製品は海外対応でないので、USBバスパワーで動かないとなればACアダプタで電源を取らなければならず、その場合は変圧器が必要になります。ですから、出先当でこの製品を利用する場合は重い変圧器を持っていかなければなりません。このような事態を避けるために、しっかりとこの製品がUSBバスパワーで動くかを知りたかったのです。
それから、私の知る限りポータブル、海外電圧対応、2層焼という製品はNovacのものしかないのですが、それ以外のメーカーでこのような製品はあるのかというのが二番目の質問です。
書込番号:5407439
USBの規格では、たかだか5V,0.5Aしか取れないので、DVD(またはCD)焼きはちょっと辛いです。
これは規格の問題だから、どのメーカでも同じでしょう。
安定動作を期待するならば、外部電源を使う方が安心ですヨ。
あと、変圧器が重いということですが、240Vまで対応のACアダプタを用意すれば、100g程度だと思います。
他のポータブルのDVDドライブについては、よく分かりません。
書込番号:5419241
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
