このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2007年7月7日 08:26 | |
| 1 | 0 | 2007年3月27日 18:59 | |
| 2 | 4 | 2007年3月22日 10:04 | |
| 5 | 9 | 2007年3月19日 21:40 | |
| 4 | 5 | 2007年3月11日 16:59 | |
| 0 | 1 | 2006年12月23日 00:58 |
CF-R1NCB2Sに接続してCDブートをさせようとするのですが、「Operating System Not Found」で終わってしまいます。
USBポート左側・右側でも同じです。
ディスクを読みに行っていない感じもします。
BIOSでUSB CDドライブを最上位にも変更していますが、全く変わりません。
Windows XP ProのCD、B'S GOLDで作成したDOSの起動ディスク、いずれもだめです。
何か解決策がありませんでしょうか。
接続は左側の、USB 2.0対応のコネクターに接続してください。
それでも認識してないようですが、ACアダプター使用されてますか?
書込番号:6507610
NY10451さん、早速のご回答ありがとうございます。
ACアダプタを使用してもしなくても状況変わりません。
Panasonicロゴの後、CDを読みに行く気配が全くなく「Opearating System Not Found」がすぐ出てしまいます。
書込番号:6508281
どうやらこの機種の後継モデル出るみたいですね
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2007/0327/pana.htm
発売日は4/13らしいです
で、値段が2.2万ほどですかね
今このモデル手に入りにくいですからもう少し待つのも手かもしれません
それにしても相変わらず軽いですね・・・w
LF-P967C ThinkPad X31 Win XP にて快調に動いております。
少し古い感覚の私には速さも十分です。
さて、問題の動作環境は
ThinkPad X30, 2672-1AJ, Windows 2000,
80GB HDD (HTS541080G9AT00に換装)
ドライブパーティションは C:(FAT32), D:(FAT32), E:(NTFS)
と3分割。
LF-P967Cのファームウェアは Ver1.02にUp済み。
症状は LF-P967C にCDRom を入れても、
エクスプローラーで中身を見ようとしたとき
「F: ドライブにディスクを挿入してください」
と言われてしまいます。
ドライバなどのプロパティで見ますと、正常に動いていると
出て参ります。
エクスプローラで F: を右クリックし、
プロパティ/ハードウェアを見ますと、なんと
MATSUSHITA DVD-RAM LF-967 USB Device
| ディスクドライブ
HTS541080G9AT00
| DVD/CD-ROM ドライブ
となっています。
HTS541080G9AT00は、システム復旧用の隠し領域かもしれないと
思ったりしております。
ドライブレターの割当が上手く行っていないのでしょうか。
付属のソフトウェア全てをインストールし直しても症状は同じでした。
解決方法、ご教示いただけますと幸いです。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
ドライブレターが重なってうまく動かないのだと思います。
(光学ドライブがDかEに重なってしまっている)
光学ドライブのドライブレターを変更してください。
http://sometime.minidns.net/~winacro/dlettedit.htm
書込番号:5987336
かっぱ巻様、早速ありがとうございました。
ドライブレターについて試して見ましたが
症状は変わらず、やはり媒体を読みに行って
いないか、読めていないようです。
Win XP の X31 で LF-P967C は問題なく動いていますが、
最初つなげたときに、
RAMASST
Windows標準のCD-R/RWディスクへの書き込み機能が有効になりました。
DVD-RAMディスクに書き込むことが出来なくなりますが、よろしいですか?
と出てきます。
問題の Win 2000 で動いている X30 ではこれが出て参りません。
この辺り、起こっている問題と関係があるのかもしれません。
当面、X31 につなげて、共有で対応することにいたしましたが、
引き続き、ご助言よろしくお願いいたします。
重ねまして、どうもありがとうございました。
書込番号:5991661
DVD-RAMドライブの場合、Win2000では2つのドライブレターを有するのは下記サイトにあるように正常です。
http://www.atmarkit.co.jp/fpc/xp_feature/dvdramsupport/dvdramsupport.html
DVD-RAMディスクに書き込みたいならばXP標準のCD-R/RWディスクへの書き込み機能に対するチェックを外したほうが良いでしょう。
CD-ROMの読み込みの件はNero CD-DVD Speedのディスク情報タブでディスク情報が表示されるかどうか確認してください。表示されない場合はCD-ROMが劣化しているか、ドライブの読み取り不良が起きているかでしょう。
http://cowscorpion.com/MultimediaTools/NeroCD-DVDSpeed.html
書込番号:5996219
問題解決いたしました。
HDD 160GB へのアップグレード後リカバリーを行い、
システムを購入時の状態に戻し SP4 を充てましたところ、
OS が LF-P967C を正常に認識いたしました。
CDの読み込み、CD-R への書き込みはとりあえずOKでした。
購入をお考えのユーザーの皆様、メーカーの皆様にはご迷惑を
おかけしました。
お詫び申し上げます。
今後とも、よろしくお願いいたします。
書込番号:6145278
LF-P967C Win XP on ThinkPad T60 にて動いております。
CD-ROM読み込み、DVD-ROM読み込み、DVD-R(読み書き)まで
まったく問題なく動作したのですが、
DVD-RAMの書き込みはダメでした。
通常書き込みやDVDFormでのフォーマット時も数回リトライ後
「このメディアは書き込み禁止になっています」と表示され
書き込みができませんでした。(読み込みは問題なく可)
内臓のUJ-842や前モデルのLF-P567Cにて読み書き問題ない
DVD-RAMメディアがLF-P967CにUSBをつなぎ直すと書き込みが不可。
ドライバ削除→再導入、純正メディア、各種SW、サービス停止、
OSクリーンインストール直後の接続、
UDF1.5(フォーマット自体不可)
等いろいろやったのですがダメ。
とりあえず、こちらはReadOnlyドライブとして使い、他社品を
明日買う予定なんですが、前モデル(LF-P567C)で読み書きしてる
メディアぐらいそのまま使えるようにしてくれてもいいような
気はします。
RAMに関してはドライバ入れないと書き込みとかできませんよ
書込番号:6021709
WindowsXPならOSで標準サポートされているので、
ドライバーのインストールは不要です(FAT32フォーマット時)
https://p3.support.panasonic.co.jp/EokpControl?&tid=137158&event=FE0006
書込番号:6021737
>DVD-RAMドライバーは入れたの?
もちろん、付属のCD-ROMから導入しております。
実は、これを見て何度もドライバ削除&再起動をやってみました。
先週買った日に1回だけこの方法でRAMへの書き込みが成功したの
ですが、その後はまったくのダメ(=書き込み禁止)です。
USBバスパワー・ACアダプターとも両方試しましたがこれもダメでした。
その同じUSBケーブルの先に前モデルLF-P567Cにつなぎ直すと
ファイルの読み書きやフォルダー作成・削除がなんら問題なく
正常動作しますし、内臓の同社製UJ-842でも同様に問題ないのです。
先週買ったばかりでレンズやメディアが汚れているということも
ありません。
書込番号:6021794
>なら別のメディアで試しましたか。
Panasonic 純正メディアを金曜日に買ってきてフォーマットしたところ症状は同じでした。
また、別のPC(ThinkPad X30)に接続してしてみたところ、
DVDFormによるフォーマットが1回だけ
成功したのですが、ファイルの書き込みで「書き込み禁止エラー」が発生し、再度のDVDFormではエラーになりました。
書込番号:6021866
LF-P967Cの初期不良じゃないでしょうか?
一度だけ成功して後がNGなので…
書込番号:6021896
そこまで検証しているならドライブの故障でしょう、初期不良なら販売店、それ以降ならメーカーに連絡すべし。
書込番号:6021905
私も同様の症状が起こりました。
試しにデスクトップの方に接続してみましたが、やはりダメでした。
おそらくハードの問題であると判断し、先日修理に出しました。
私は他にも松下製のDVD-Multiドライブを持っていますが
このような症状はこれが初めてで、困惑しております。
書込番号:6135091
初歩的な質問で申し訳ありません。
レッツノートR6を購入しました。
外付けポータブルドライブか外付けUSBを購入したいと思います。
LF-P967CがVista対応型としてマイナーチェンジ版が近いうちに出るのでしょうか?
外付けポータブルドライブポータブルドライブと外付けUSBの違いが良く分かりません。
外付けUSBがお勧めの場合はどのような機種が良いですか?
USB接続の光学ドライブを購入したいということですよね?
違いがよくわからないとのことですが、同じものではないですか?
・CD-ROMの再生だけができるCD-ROMドライブ
・CD-RやCD-RWへの書き込みができるドライブ
・上記に加えてDVD-ROMの再生ができるドライブ
・更に加えてDVD±RやDVD-RWへの書き込みができるドライブ
・更に更に複層のDLタイプのDVD±Rにも書き込みができるドライブ
という機能による違いと
コンセントから電源を取る必要があるタイプと、USBからの電源供給だけで動くタイプという違いもあります。
LF-P967Cは一番多機能かつ、USBからの電源供給だけで動く(場合によってはブースターケーブルの使用が必要)最新のドライブです。
http://panasonic.jp/p3/multi/p967/index.html
書込番号:6101512
ちなみにVistaへの対応は以下のようになっています。
http://panasonic.jp/support/p3/os/winvis-1.html
ビスタ対応アプリケーションやドライバが添付された状態で出荷されるようにになるだけで、マイナーチェンジはないかもしれません。
書込番号:6101537
かっぱ巻さんすぐにお答えしていただきまして、ありがとうございます。LF-P967Cのことは良く分かりました。
外付けUSBは間違った表現みたいですね。USBメモリーのことです。
USBメモリーを使ったことが無いのです。
外付けポータブルドライブポータブルドライブよりコンパクトで読み書きが出来るので便利だと思うのですが、長所・欠点がわかりません。
書込番号:6102271
USB接続の外付け光学ドライブと、USBメモリーは比較するものではないと思いますよ。
USBメモリーは、させばドライブとして認識されますので、例えば作ったデータやデジカメから取り込んだ画像をそこにコピーしてご友人や同僚などに渡すことが簡単にできます。持ち運びも簡単です。
しかしCDやDVDに入ったソフトのインストールや、DVDの再生、CD-RやDVD-R等の記録型光学ディスクへの書き込みには光学ドライブが必要です。
欠点としては、静電気で、データが破壊されたりUSBメモリーそのものが壊れたりすることが意外とあることでしょう。
小さいがゆえになくしやすいというのも欠点かもしれません。
重要なデータや個人情報を入れる際は十分な注意が必要でしょう。
書込番号:6102383
かっぱ巻さん丁寧にご説明していただきまして、ありがとうございました。良く分かりました。両方購入して使い分けしたいと思います。
書込番号:6102514
LF-P967Cを購入する、それともLF-P867C、迷っています。
重量もサイズもまったく一緒ですよね。
詳細スペックを確認したら、どうやらLF-P967Cのほうがちょっとだけ速度が速いようです。
これぐらいのスビード差には、使い心地に影響が結構大きい??
ぜひ、アドバイスを頂ければと思っています。
メディアが安いDVD-Rは両方とも8倍速だし、
DVD-RAMも共に5倍速なのでP867CでOK
だと思います。
書込番号:5791977
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
