このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2009年1月2日 17:03 | |
| 0 | 15 | 2008年12月25日 10:14 | |
| 0 | 4 | 2008年11月17日 10:54 | |
| 2 | 2 | 2008年10月21日 16:03 | |
| 0 | 0 | 2008年10月19日 18:20 | |
| 0 | 4 | 2008年10月7日 21:42 |
ブルーレイドライブ > パナソニック > LF-PB271JD
AVCRECした番組の再生で、「設定」の「カラーコントロール」が効きません。ビビッド、シアターなどどのモードにしても画面に変化がありません。グラフィックはNVIDIA8600でアップデートしてます。何か情報ありましたらよろしくお願いします。
ソフト側で、GPUの動画再生支援を使用する設定になっているか、ドライバ側でアプリケーションでの設定を無視する設定になっていませんか?
書込番号:8856209
uPD70116さん、ありがとうございます。再生支援は有効にしていました。これだとカラーコントロールは効かない仕様でしたっけ?
書込番号:8860226
普通はそういう仕様ですよ。
GPUで処理して、もう一度、メモリに戻してCPUで処理し直すのは無駄だと思います。
GPGPUで処理してしまえば、カラー処理等ももっと自由になるでしょうね...
書込番号:8861801
試しましたが、再生支援機能は、チェックを外してもBD再生すると自動的にチェックが入ってグレーアウトしてます。結果、BD再生中は常に再生支援にチェックが入った状態となっており、カラーコントロールはいじっても全く画質は変わりません。ここ最近やったことは、グラフィックのドライバーを最新に更新した位なのですが、それの関係なのかどうか・・。POWER DVDの再インストも試しましたが、同じ結果でした。
書込番号:8868368
このドライブのユーザーではありませんが、PowerDVDを使用しています。
以下のようにグラボの機能を使用しないようにすればカラーコントロールは使用可能と思われます。
設定→映像タブのアドバンス設定のスマートデインターレースの使用しないを選択。
もしくは設定→映像タブの再生支援機能のチェックを外した状態でアドバンス設定のスマートデインターレースを選択。
とはいっても映画のBDソフトのようなプログレッシブな映像でもない限り
くし形状態が目に付くと思うので、そこまでして使用する意味はないと思ったりします。
自分の場合はNVIDIAコントロールパネルのビデオカラー設定で調整していますが・・・
書込番号:8869187
kazu-pさん、情報ありがとうございます。試してみます。確かにモニター調整をこのソフトの機能でやることに固執する必要はないわけですからね。ただ、できる機能が機能しない、となるとなんだか不愉快になるのが人情でもあり・・。自分の場合、このソフトは再生支援機能の強制ONの他、BD−REの再生フリーズなどいくつか課題があり、なかなか悩ましいソフトとなってます。
書込番号:8874751
昨日このドライブを購入しました。
目的は、DVDレコーダー、パナのDMR-XW100で焼いたAVCREC方式のDVDの再生です。
BDドライバは、パナのサイトから最新版を入れて、PowerDVD7も最新版にアップデート済ですが、
AVCRECのDVDを入れると、最初の数秒は再生されるのですが、
予期しないエラー(0100)と言うのがでて、再生が止まってしまいます。
OSはXP SP3
CPUはpentium4 3.0EGHz
グラボはradeon HD3650(AGP接続)
メモリは2.5G
BDの再生は、まだ試していません。
申し訳ありませんが、お力添えを宜しくお願いします。
昨日BW800でBDREに焼いたプログラムに全く同じ現象がでました。最初の数秒再生されたのち、フリーズして動かなくなる現象です。BW800では問題なく再生され、またBDでもこれまで再生されましたが、BDREにムーブしたものでこの現象がでています。いったい何なのでしょう。
書込番号:8721336
グラフィックカードは何を使用していますか?
Radeonのカードで最新のドライバーを入れた場合、
再生できないようです。BDも同様です。
パナに問い合わせところそのような回答をもらいました。
カードのドライバー及びソフト(powerDVD)のアップデート待ちのようです。
書込番号:8721571
うらおもてさん
返信有り難うございます。
グラフィックカードは、
ASUS AH3650 SILENT/HTDI/512M (Radeon HD 3650 AGP)
ドライバは、サファリのHPから、Radeon HD 3650 DDR2 512M AGP のドライバの最新版を入れています。
今日、仕事が終わったら、ドライバを入れ直してみます。
結果は、又追って報告します。
有り難うございました。
書込番号:8721815
グラフィックカードのドライバーをバージョンダウンしていけば、
再生できるドライバーがあるかもしれません。
当方も、Radeonの3450、4550両方で試しましたが再生できませんでした。
カードのドライバー及びソフトのバージョンアップはしばらく時間が掛かるみたいです。
うまく再生できるようでしたら、報告御願いします。
書込番号:8721871
うらおもてさん。当方の場合、AVCRECしたBDはどれも再生に問題なく、BD−REだけに限った現象(フリーズ)なので、再生ソフトのバージョンアップが必要なような気がします。アドバイスありがとうございました。
書込番号:8722567
ベストバイ使い倒しさん。
AVCREC録画したBD(-R?)の再生ができるということですが、
良ければ使われているグラフィックカード及び再生ソフト名(ビルトを含め)をお教え願いませんか。
書込番号:8722685
報告します。
サファリのHPの radeon HP 3600 DDR2 512M AGP 用の過去のドライバの内、
Catalyst 8.9 HOTFIX for HD2k/HD3k AGP cards and WinXP 32-bit (if problems occur by using AGP cards)
のバージョンをダウンロードして、インストールしたところ、
PowerDVDでAVCREC方式のDVD-Rが再生できるようになりました。
参考にしていただければ幸いです。
書込番号:8724217
うらおもてさん。グラフィックはNVIDIA8600GT、ソフトは添付のpowerdvd7.3を最新版にアップデートしたものです。ビルドは確認方法がちょっとわかりません。ファームもアップ済みです。しかしBD−Rに記録したAVCRECは再生できるのに、BD−REに録画したものはフリーズしてストップします。
書込番号:8724414
追記します。
私は、グラボに、
1:DVI→D-Sub変換コネクタ→CRTディスプレイ
2:S端子→アナログブラウン管テレビ
と、接続して、デュアルディスプレイでつかっておりますが、
デュアルディスプレイの設定をクローンモード(2台に同じ画面が出る)にすると、
予期しないエラーが出て再生が止まってしまいます。
ディスプレイを1台だけにするか、拡張ディスプレイにすると、
普通に再生できます。
グラボのドライバを最新にしてもいけました。
参考になれば幸いです。
書込番号:8728935
もちくい男爵さん、ベストバイ使い倒しさん、いろいろと
この二日ほどいろいろと試してみましたが、再生できませんでした。
素直にソフトとドライバーのバージョンアップを待ちたいと思います。
もちくい男爵さんは、ディスプレイとの接続はアナログになるのですね。
当方もアナログ接続では再生できます。しかしアナログ接続では再生支援が
働かないためかカクついた画像となってしまいます。
書込番号:8741526
うらおもてさん
私の環境だと、
PowerDVDの設定内の
゛再生支援を有効にする゛のチェックボックスが入ったままグレーアウトしていたので、
(ビデオ再生中だったからかもしれませんが)そのままにしてあります。
何も再生していない状態だと、チェックボックスのオン、オフが出来たような気がします。
今夜にでも調べてみようと思います。
書込番号:8741678
うらおもてさん
一応、確認はしてみたのですが、再生停止時には
動画再生支援のオン、オフは選択できました。
オフの時は、私の環境でもカクカクした映像になってしまいました。
アナログ接続の時には動画再生支援が働かない、との事ですが、
私の環境では、普通に働いていますので、
後は、グラボのドライバを入れなおすか、
グラボが、DVIコネクタが2個ついていれば、
コネクタの差込口を変えてみるとか・・・。
それくらいしか思いつきません。
お力になれなくて申し訳ございません。
どうにか、無事に再生できるように祈っております。
書込番号:8745357
もちくい男爵さんしばらくぶりです。
ATIの12月10日付けの最新ドライバーを導入した結果、
市販BDソフト、AVCRECのDVD どちらもあっけなく再生できるようになりました。
やはりPowerdvdとグラボのドライバーとの相性でした。
書込番号:8768397
うらおもてさん
返信が大変遅れまして申し訳ございません。
AVCRECが再生可能になったとの事、おめでとうございます。
私の所でも、多少の不具合はあるものの、実際の使用は全く問題なく再生できております。
これからの年末年始の時期、ますます活躍してくれそうです。
うらおもてさんには、色々と御世話になり、有り難うございました。
又、何かありましたら、宜しくお願いします。
書込番号:8836240
BD−REに録画したAVCRECが再生できない、という現象は、スカパー!など有料放送のコピーワンス番組に限られることがわかりました。ダビング10となった地上波デジタル番組は、BD−REにAVCREC録画しても再生されます。しかし、コピワンの番組では、その信号が入った時点でフリーズし、再起動しかなくなります。BD−Rに録画したものは、どんな番組でも問題なく再生されます。BD−REにコピワン番組を録画してこのドライブで再生されている方はいらっしゃいますか?
書込番号:8836367
PCスッペク
OS:Windows XP(SP3)
CPU : Athlon 64 X2 4600+ 2.4 GHz
メモリ:1GB
VGA : Geforce 6600GT
HHD:250GB 7,200rpm
ディスプレイ: Mitsubisi RDT196V
グラボに不安だありましたが、市販のブルーレイソフトを再生することはないし、
地デジの録画・再生もやらず、HDVの編集と書き込みだけなので大丈夫だろうと
思ったのでしたが・・・
買ったばかりなので今試行錯誤しながら書き込んでいますが、やはりグラボの性能不足か、
期待したような画像が出ません。
HHDに取り込んだ画像に比べると色が濁っている感じがしますし、動きもカクカク
する程ではないのですが、なんとなくぎこちなくなく感じます。やはりグラボの交換かな?
RH3650−E512H−HDなんかどうでしょ。
・取り込んだ生データを再生するときれい
・編集してディスクに焼いたデータを再生するとカクついたり、色が悪かったりする。
ということでしょうか?
だとすると、ビデオカードの問題ではなく編集に使っているソフトウェアないしその設定の問題ではないかと思います。
書込番号:8600343
使用しておられるソフトウェア、エンコーダーはなんでしょうか?
設定なども書いていただけるとありがたいです
書込番号:8604426
かっぱ巻さん jbkqb324さん レス遅れました。
HDV編集にはカノープスの「EDIUS Pro 4」を使用しておりますが、
今回はこのドライブの付属ソフトでテストしました。
「PowerProducer 4」「PowerDirector 6」
「PowerDVD 7」
「PowerDirector 6」でキャプチャーし、「PowerProducer 4」に読み込んで
ブルーレイデスクに書き込みましたが、「PowerProducer 4」では
エラーが出ました。この工程ではトラブルはないのですが、
HDVカメラから直接焼きこめない。
「EDIUS Pro 4」のMPEG2ファイルを読み込もうとすると固まってしまいます。
再生には「PowerDVD 7」を使いました。
以前再生画像は色が濁っていて、動きもなんとなくぎこちなくなく感じると
申し上げましたが、それ以上に画像の下にバーノイズ?のようなものがチラチラ
すのが眼障りです。これがなけれが色合いとか動きはそれほど気になりませんが・・・
書込番号:8608016
その後何方からもレスがないので再レスします。
グラボGX-HD3650-E512Iに変えました。結果はブルーレイデスクの再生は
OKです。「PowerProducer 4」で読み込めなかったm2tファイルも
読み込めるようになりました。これで一件落着となれば良かったのですが、
テレビへ出力できないという問題が出てきました。HDMIは勿論、コンポーネントも
だめで、がっかりです。今メーカのサポートセンターへ問い合わせ中ですが、付属ソフトの
「PowerDVD 7」がサポートしてないのかも・・・
それと「PowerProducer 4」で書き込み済みのBD−REに追記しようとしても、
内容を消去しないと書き込めませんが、これは仕様なんでしょうか。それとも何らかの
設定方法があるのでしょうか?。ご存知の方居られましたら教えていただけないでしょうか。
書込番号:8652585
BD-RE に 25Gとか 50GのデータをHDDから容量いっぱいまで書き込むのに
どのくらいの時間(実時間)が掛かるのでしょうか?
16倍速でDVDに書き込むと4Gでだいたい5分位でした。
HDDのデータのバックアップに・・・・と思っているのですが。
・BD-REの書換速度=2倍速
・ベリファイが入るので実効速度は0.95〜1倍速
・BD-Rにおける1倍速は36Mbps
以上より、Read-In/Out書込にかかる時間をαとすると、
BD-RE 25GBに対して
(24,220,008,448/1024/1024/(36/8)+α)/60 =
(5132秒 + α) / 60 = 85分 + α' ≒ 1時間半
BD-RE 50GBに対して
(48,440,016,896/1024/1024/(36/8)+α)/60
(10265秒 + α) / 60= 171分 + α' ≒ 3時間
書込番号:8530217
想像以上に長い時間掛かるんですね。
バックアップなら外付けHDの方が良さそうですね。
書込番号:8531933
ドライブが安くなってきたのでBDデビューしました。
BD-REにBD-AV方式で動画を書き込んでみましたが、ファイナライズされます。
BD-AV方式はDVDでのVR方式にあたります、見たいな事が書かれていますので
てっきりDVD-RAMに動画を書き込むような感覚だと思っていましたが
記録済みの場合は消さないと新たに追記できないのでしょうか?
あと、付属のPowerDVDは設定が保持されないのでしょうか(ウインドウの大きさとか)
友人に作ってもらったPCに、初めて追加しました。
LF-PB271JDを購入し、取り付けたんですがBDを再生すると、
音声を問題なく聞こえるんですが、映像が上手く説明できませんが
映像の動きについていけてないような、残像が残って、とても見れたものじゃないんです。
構成
モニタ:HP w2448hc
M/B:GA-X38-DS4
CPU:Intel Core2Duo E8400
メモリ:4GB
HDD:Hitachi製 500GB
グラボ:ASUS Geforce 8800GT 512MB
電源:600W
DVI接続しています。
視聴ソフトは同梱されていたpowerDVDです。
試したBDは
コードギアスR2の1巻,2巻
マクロスFの1巻で、いずれも同じ現象が発生しました。
構成に問題がないか、ご教授願えませんでしょうか?
違う視聴ソフトで再生してみてはどうでしょうか?
性能的には問題ないと思います。
それかディスプレイかも。
書込番号:8444387
richanさん
返信ありがとうございました
違うソフトということでヨドバシカメラにて「アークソフト デジタルシアター」というソフトを購入して見ると、やはり同じ現象が発生しました。
またインストール時添付画像が表示されました。
ディスプレイについてはPS3でちゃんと再生できるのを確認しました。
書込番号:8451013
そうでしたか、すいませんでした。
Geforce Driverを最新のものにしてみて、
だめならOS再インストールとかですかね〜。
書込番号:8452189
richanさん
返信が遅れまして申し訳ありません。
グラボのドライバを更新したところ、普通に見れるようになりました。
お手数をおかけしてすみませんでした。
どうもありがとうございました。
書込番号:8469392
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
ブルーレイドライブ
