このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2004年9月30日 10:38 | |
| 0 | 2 | 2004年9月21日 14:19 | |
| 0 | 11 | 2004年9月21日 14:16 | |
| 0 | 5 | 2004年9月21日 14:11 | |
| 0 | 2 | 2004年9月7日 11:03 | |
| 0 | 2 | 2004年7月30日 10:19 |
DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4082B(black)
LG4082Bを取り付けたところ、LG4082BはDMAになっていますが、
元々付いていたCDRW/DVDROMドライブの転送モードがPIOになってしまいました。
設定でDMAを選択してもPIOから変わりません。
これって正常なのでしょうか?
書き込みには問題はないのですが・・・。
2004/08/12 17:58(1年以上前)
ドライバの入れ直しで解決しませんか?
書込番号:3135971
2004/08/13 08:32(1年以上前)
デバイスから一旦削除して、
ドライバの更新もしてみましたが、ダメでした。
「書き込みに問題ない」とは書き込ましたが、心なしか遅いような気がします。
書込番号:3138261
2004/08/13 11:57(1年以上前)
WIN2Kにintel Application Accelerator を入れていませんか? デバイスマネージャーではなくIAAで確認してみてください。
書込番号:3138759
2004/08/14 15:16(1年以上前)
お答えにあったIAAですが、インストールしたところWINXPが起動しなくなりましたので、削除してしまいました。
で、IAAの削除後全てのCDROMが認識しなくなり(ビックリマークが付いた状態)ましたので、デバイスを一旦削除して再起動すると・・・
元々の転送モードであったと思われる「マルチワードDMAモード2」に戻っていました。
なんだか良くはわかりませんが、元に戻ったので良しとしましょう(^^)
いろいろありがとうございました。
書込番号:3143006
2004/08/14 17:17(1年以上前)
↑元は「マルチワードDMAモード2」と書きましたが、
やはり元は「ultraDMA2」だったようです。
で、PCのメーカーであるデルのサイトで「PIO」を「ultraDMA2」に戻すためのツールがありましたので実行したら「ultraDMA2」に戻りました。
ご手数おかけしました。ありがとうございました。
書込番号:3143316
2004/09/30 10:38(1年以上前)
横からすみません。
私もDellのPCを使っていて、このドライブをメインドライブに
追加したら、もともとついていたドライブがPIOになってしまって、
DMAには変更できなくなり、利用価値がなくなってしまっている
状況です。
もしよろしければ、上記のDMA2へ設定を戻すツールをご紹介
頂けませんでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
書込番号:3332442
現在PioneerのHDD&DVDレコーダ(DVR-710H)を使っているのですが、PCのDVDドライブでは認識できません、このドライブで読み込みが可能かどうかをだれか教えてくださいペコリ(o_ _)o))
CSとかでは1回のみ録画可能番組はVRモードにしかダビングできないので、VRモード対応のドライブを探しています。
他の対応ドライブを知っている方は型番を教えていただけないでしょうか?
よろしくおねがいしますペコリ(o_ _)o))
コピーワンスの番組を録画したメディアはパソコンでは読み取れませんよ?
コピーワンスはPowerDVDの最新バージョンを使えば、CPRM対応ドライブを用いて
再生することができます。ただし、パソコンに取り込んで加工したり編集したり
することはできません。最近の書き込み DVDドライブはほとんどがCPRMに対応し
ていますが、DVD-ROM ドライブはほとんどが未対応です。
また、コピーワンスではないものについては、きちんとファイナライズさえし
てあれば、DVD-RWが読めるドライブならばほぼ間違いなく読めると思います。た
だし、VRモードで録画したメディアは、VRモードに対応したソフトで読み込む必
要があります。エクスプローラーで見ても、単に録画したものをひとまとめにし
た大きなファイルが見えるだけです。
書込番号:2819751
2004/09/21 14:19(1年以上前)
私の環境は東芝RXなので、同じVRモードでもRAMを用いています。
それでもご参考になれば、と思い記載しますが、観る分には特に問題
ないです。(少なくともPowerDVDでは再生問題ナシ)
編集する場合は、VRモードに対応したソフトでないと駄目です。対応して
いるソフトの数がまだ少ないようなので、購入検討中であれば注意して下さい。
書込番号:3294115
最近DVDに興味が芽生えドライブは何にしようか色々考えて、このドライブを購入致しました。
それで自分のDVDを焼きまして、鑑賞した所、時々画面が止まり、少し待つと又再生するんですが何が原因でこのような症状が出るのか分かりません、どなたか分かる方、お教え下さいますようお願いします。
Win XP Pro P4 2.8G メモリー512M HD 50Gb以上空きです。
焼くときはB's Recorder GOLD BASIC Ver7.18です
2004/06/23 19:57(1年以上前)
始めまして!
早速の返信有難う御座います。
FUJI FILM何ですが!
一応国産をと思いフジにしたんですが!
よろしく
書込番号:2954222
私も富士フィルムのメディアを愛用しておりますが
トラブルは経験していません。
となると、他に問題がありそうですね?
書込番号:2954245
市販のDVDは正常に再生できるのでしょうか?
そのあたりから確認されたら如何でしょうか?
書込番号:2954547
2004/06/23 21:29(1年以上前)
因みに御剣冥夜さんもこのドライブを使用されているんでしょうか?、何が原因なのか?、私も色々調べて粗悪なメディアは駄目だからと思いフジフィルムにしたのですが、ドライブとの相性もあるのですかね?
解りませんね!有難う御座いました。
書込番号:2954593
2004/06/23 21:53(1年以上前)
再生ソフトの再インストールかアップデートしてみては?
書込番号:2954718
私の使用ドライブはΠの4倍速(105、106)
でございます。
マクセル、フジの4倍速では失敗はありません。
ヤマダオリジナルの4倍速メディア(三菱製)では
UEV様のような現象を経験しました。
書込番号:2954731
2004/06/24 09:01(1年以上前)
色々アドバイス有難う御座いました。
※airJordan さん の言われる市販のDVDは異常無く鑑賞できます。
※ますたーすれーぶ さん の言われるソフトはまだ試していませんが、因みに再生ソフトはPower DVDで鑑賞しているのですが、弟の所もバージョンが違うのですがやはり同じ症状がでますので再生ソフトでは無いのでは無いかと思われます?
ドライブには異常が無いようですし?、色々悩んでみます、ドライブ購入した店に問い合わせれば、焼けないのですか?いえ焼けるんですけど止まるんです!って言うと。メディアとの相性ですね!で終りですからね!やはり自分自身で悩まないといけないみたいですね!パソコンも自作ですし、頼る所が無いので皆さんにお聞きした次第です、有難う御座いました。
書込番号:2956226
2004/07/04 23:22(1年以上前)
FUJIは相性悪いみたいですよ。結構ディスクエラーで吐き出します。仕方なしにもう一台のプレクで焼いてます。激安メディアでも問題ないのもあるし、三菱・TDKあたりは確実みたいです。
書込番号:2994519
2004/07/06 16:19(1年以上前)
あゆめさん、こんにちわ久振りに私のカキコを確認いたしましたら、あゆめさんよりのカキコあり有難う御座います。
富士でも相性があるみたいですね!何故か良く解かりませんが!今ではマクセルを試用しています、色々と試してみないと解からないですね!
富士でもなんら異常なく出来る場合も有るんですがね!
まだ色々のメディアで試してみます。
有難う御座いました!
書込番号:3000412
2004/09/21 14:16(1年以上前)
マシン本体についてですが、グラフィックボード(ビデオボード、
とも呼ばれたりする)はお使いですか? 使っている場合、どの程度
の能力のものでしょう。
マシンスペックを見る限りではオンボードでも何とか動くと思う
のですが、仮にBIOS設定でグラフィックの割り当てが『8MB』などと
なっていたりすると、ご相談の症状が出る可能性があります。
対応としては、
●マザーボードのBIOSの設定がどうなっているかを調べ、なるべく多くする。●128MBぐらい積んでいるビデオカード(安いところでは5000円前後です)を別途購入して使う
これくらいでしょうか。
絶対に改善するとは言い切れないので買物はお勧めしませんが、
BIOSのメモリ割り当てを変更するぐらいはお試しになっても良いかと
思いますよ。
書込番号:3294108
初めて、投稿します。
書き方もわからないので失礼します。
GSA4082B を購入
以下のマシンにセッティングしました。
ドライバーなどは、ちゃんと入れたつもりです。
AOpen AX4GEMAX 1Gメモリ
CPU P4 2.4G
ATA133 HD 120G
IDE1 HD 120G、160G
IDE2 MA GSA4082B
SL パイオニアA111
SCSI MO / パナソニックLF-D201
DVD-RAM NG メディア入れてアイコンクリックすると本体リセット
DVD+RW 認識せず
DVD-ROM OK
DVD レンタル OK
CD-R 認識せず
CD-ROM OK
という具合です。
気になるのはパイオニアのCD-Rがついてるのと
パナソニックの DVD-RAMがついてるのですが
販売店で作動チェックはOKというのですが
相性、何か不都合があるのですか?
ドライブのOS上の認識はちゃんとしてます。
PCの管理でチェック済みですが?
何か考えられることは、経験者にお聞きして
あきらめるか、再度販売店にねじ込むか
よろしくアドバイスを
お願いします。
CD-ROM系のドライブをマスターとスレーブで入れ替えて見てはいかがでしょうか?
当然書き込み(焼きこみ?)系のソフトウェアは削除した上で、再インストールも
実行して確認されてはいかがでしょうか?
書込番号:2955491
2004/06/24 08:34(1年以上前)
念のため聞きますが、RAMとRWはフォーマットしてないってことありませんよね?
CD-Rはブランクディスクにアクセスしようとしてませんよね?
もしそうだったら、正常だけど...違ったら失礼。
書込番号:2956187
2004/06/25 16:01(1年以上前)
ただ単に、電源の劣化や原始的な電源容量不足でromに比べると反射率の悪いR/RW/RAMの読み出しが甘くなっているか、同上の理由で、電力消費の多いR/RW/RAMの動作が不安定になっているだけじゃないの。
書込番号:2960616
2004/07/12 14:43(1年以上前)
DVD-ROM(R/RWを含む)は、同じIDEケーブルにCD-ROM&DVD-ROM(R/RWを含む)が、接続されていると正常に動作しないことがあります。
MASTER SLAVE CABLE SELECT の設定状況によって異常に成ることもあります。いろいろ試してみると良いでしょう。
通常お勧めは、MASTER接続ですが、あてにはなりません。
正常に動作しなければいろいろ試してみるべきです。
書込番号:3021873
2004/09/21 14:11(1年以上前)
OSはXPでしょうか。
もしまだSP1を適応していなければ、適応することで改善する
可能性があります。
私がXPを使わない最大の理由は周辺機器との不適合があまりにも
多かった(個人的にはドライブで困った)から、というのが理由ですが、
聞いた話によればSP1ではかなり改善しているとのことです。
なお、SP2の導入は少し様子を見ることをお勧めしますので、Update
する場合も取り敢えずSP1だけにするのが良いと思います。
書込番号:3294100
中からメディアを出して使ってちょうだい。
殻付のままでは使えませぬ。
書込番号:3234337
2004/09/07 11:03(1年以上前)
早速の返信まことに有り難う。
書込番号:3234360
初めて投稿します。よろしくお願いします。
DVDのコピーをDVD+RWへしました。(もちろん著作権を侵害するようなソフトではありません)使用メディアはradius 2.4 倍速です。使用ソフトはクローンDVDです。コピー作業は無事完了し、パソコンでは再生できました。ところが、SONYすご録 HX10では再生できませんでした。(HX10の取説によるとDVD+RWの録画・再生が可能)PCで録画・コピーした+RWは一般のプレーヤーでは再生できないものでしょうか。
元のDVDはHX10で再生できるのですよね?
だとしたらメディアの相性が考えられますので、メディアのメーカーを変えてみてください。
書込番号:3080359
2004/07/30 10:19(1年以上前)
かっぱ巻さんご助言ありがとうございます。メディアをmaxellの+RWを使用すると再生できました(1枚のみ実施)。radius 2.4 倍速も3枚のうち1枚再生できました。メディアの相性があるようですが、ほかに何か原因はないのでしょうか?これからDVDライブラリーを増やそうと思っていますので、メディア購入の参考にしたいと思っています。DVD初心者ですのでよろしくご指導下さい。
書込番号:3087354
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
