このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2004年11月29日 04:54 | |
| 0 | 3 | 2004年11月25日 21:17 | |
| 0 | 10 | 2004年11月27日 02:17 | |
| 0 | 3 | 2004年11月17日 06:21 | |
| 0 | 0 | 2004年11月15日 23:38 | |
| 0 | 4 | 2004年11月18日 22:38 |
DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4160BK(white) バルク
DVD-R書き込みが8倍速対応メディアを使用しても4倍までしかでません。
ソフトはB's recorder8ですが、メディアは8倍で認識されています。
PCは自作機で、pen4 2.6GHz MEMORY 1GB、
ドライブは4160のみセカンダリースレーブ接続。
DMAモードは確認済み。
どうやったら8倍速書き込みができるようになりますか?
2004/11/25 10:25(1年以上前)
そうそうOSはwin2000sp4です。
書込番号:3544678
2004/11/25 10:29(1年以上前)
たびたびすみません。セカンダリーマスター接続です((汗))
書込番号:3544694
2004/11/25 11:35(1年以上前)
メディアのIDあるいはメーカー名は?
どうやって4倍速だと判断してる?
書込番号:3544852
2004/11/25 11:44(1年以上前)
メディアはマクセル。(メディア情報では manufacture MXL RG とありますが)
4倍と判断した基準は以前使用していた4倍速ドライブと時間が同じようなためです。
(DVDdecrypterでの書き込み速度表示でも3.0〜4.1くらいです)
書込番号:3544878
8倍速の選択は出来るのでしょうか、
それと、書き込み容量は?
書込番号:3544902
2004/11/25 12:00(1年以上前)
8倍速選択はできます。(B's recorder上では)
書込番号:3544915
2004/11/25 12:01(1年以上前)
書き込み容量はだいたい3.5〜4.3GBです。
書込番号:3544917
以前の4倍速と同じぐらいの時間というわけで、そのドライブが優秀だったとか。
書き込み速度は初めチョロチョロ中パッパ最後に最高速度になります。
何段階の速度制御をしています、最初から最後まで、例えば8倍で書き込みをしているわけではありません。
8倍を指定しても、初めチョロチョロが長いと全体の時間がかかりますね、トータルで4倍程度になっているのでは無いでしょうか。
違うメディアを使用すれば違った結果になるときもあるようです。
何倍速と色々唱っていますが、四捨五入している物がありますしね。
書込番号:3545012
2004/11/25 15:06(1年以上前)
そういうことなのでしょうか・・・
ちなみに以前のドライブはdvr-105でした。
不具合や不手際ではなければよしとします。
ご返答ありがとうございました。
書込番号:3545433
2004/11/29 04:54(1年以上前)
てか、かかった時間を書いてほしいよね。
書込番号:3561835
みなさん、こんにちは
先日この機種を購入して満足に使えていたのですが、
音楽CDの再生が従来持っていたCDRドライブのように
CDを入れたら即再生 ができないことを本日認識しました。
手持ちのプレーヤで試してみたのですが、さっぱり
認識しません。
(1)認識可能なプレーヤを教えていただけないでしょうか?
(2)CDを入れたら即再生 は、どうしたらできるように
なるのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願い致します。
自動再生が出来ないのでしょうか?CDドライブのプロパティの自動再生の内容はどうなっていますか。
書込番号:3540016
2004/11/25 12:08(1年以上前)
口耳の学 さん
helpありがとうございます。
今、会社なので 夜に戻ってから確認してみます。
書込番号:3544932
2004/11/25 21:17(1年以上前)
こんばんはー
今、帰宅してやってみました。
結果は、Goodです。
ミッシェル・ポルナルフの「愛の願い」を聴いています。
どうも、ありがとうございましたー(^_^)
書込番号:3546659
GSA-4160Bを購入して、早速接続してみたところ問題なく認識したみたいでした。
しかしCDをいれると、ピュ-ンと電源が切れてしまいます。
(恐らくAutoRunが走った時に落ちてる気がします。)
原因がわからず途方にくれたまま、説明書を読むと、CPU2.4G以上と書いてありました。
私のCPUは1.8Gなので、これが原因なのかもと考えております。
皆様は要求スペック満たしていますか。
または、何か設定がおかしいのでしょうか。
2004/11/22 12:18(1年以上前)
余談からですが、当方もGSA-4160Bをようやく入手しました。
13000円で4月にリテールの4082Bを買ったところ
9月に入っていきなり壊れてしまい、メーカ保証で対処したところ、
一ヶ月以上待たされた上に4160Bが代替品として来ました。
しかし4160Bの値段って現在多くが1万円を切っているんですよね。
値段の差や一ヶ月も待たされたことも考慮すると
得なんだかそうじゃないんだか...
本題ですが当方のパソコンはCPU Celeron 1.7GHzです。
しかし問題なく動いているようですよ。
とりあえずRとかRAMとか焼けています。
スペックは参考程度だと思います。
この口コミ掲示板を見ると分かるように、LG製品は
安く、かつ大量に出回っているため、結構「ハズレ」も
多いことが伺えます。初期故障の可能性もあるので
購入先に相談してはいかがですか。
ああ、それに電源が切れるとのことですが
パソコン全体のですよね?電源断というより、再起動なのでは?
もし仮にそうだとするとはパソコン全体の中で
不具合がある可能性がありますので、各種調査なさることを
お勧めします。
とりあえずもし再起動なら
「Windows 2000/XP が勝手に再起動します」
http://homepage2.nifty.com/winfaq/wxp/trouble.html#1201
を参照して下さい。
書込番号:3531851
2004/11/22 13:42(1年以上前)
がおちーさんありがとうございます。
代替品の話切ないですね。お心お察しします。
>しかし問題なく動いているようですよ。
おぉ!動きますか!!
>それに電源が切れるとのことですが
再起動はしません。PCの電源ボタンを無理やり押した時の様に、
ピューンと死んでしまいます。
とりあえずこっちの問題は、DVDとは別として考えて見たいと思います。
もしかして初期不良かな…トホホ
書込番号:3532112
初期不良もありえますが、それとともに疑いがあるのが電源が弱くないかってことですね。
書込番号:3532133
2004/11/22 15:47(1年以上前)
いちごほしいかも・・・さんありがとうございます。
ですよね〜。
私もちょっと疑ったのですが、なにせ電源については知識がないので、逃げていました。
レスいただいてから、Googleで検索してみましたが、さっぱりでした。
確か400wだったので、大丈夫とは思いますが…
CPU : AMD Athlon 1800+
M/B : GA-7VRX
MEM : PC2700 256mb ×2 ()
HDD : IBM製かな ×2
VGA : GeForceFX 5900XT
CDD : CRWU-B1210(外付けのをバラして利用)
NIC : LGY-PCI-TL
VideoCap : WinFast DV2000
晒しても意味ないか。板汚してすみません。
書込番号:3532456
2004/11/22 22:59(1年以上前)
いろいろ調べた結果、あっしのマシーンには問題はないように思えます。
電源も申し分ないと思っております。(自身はなし)
一つ気になるのは、BIOS画面でCDを入れただけで落ちてます。
こんな経験のある方おりますでしょうか。
書込番号:3534095
2004/11/23 03:12(1年以上前)
トラブルが起こったときには
とりあえず最小構成で動作させてみるのが基本です。
機器構成を書いておられますが、余計なものは皆外し、
最低限の構成+今回のドライブGSA-4160B
だけにして、同現象・同不具合が発生するか確認して下さい。
最小限の構成というのは
他のドライブなし、
LANなし、
HDDも可能なら1つに、
他の周辺機器も全て外す、
という感じです。
(通常はメモリも1枚だけ差すのが良いが今回の場合はスペック的に微妙か)
もしそれでも同じ問題が起こるなら、ドライブの故障か
マザーボードとの相性問題の可能性が高いでしょう。
書込番号:3535139
2004/11/23 09:29(1年以上前)
がおちーさん毎度すみません。
最小構成でも、同現象でした。
んっ!!
ATX電源のコネクタが焦げてます。
+5vのピンのみ焦げ付いてます。
このドライブのせいなのかなぁ〜
店に持っていって確認してきます。
一応後ほど結果報告したいと思います。
では
書込番号:3535640
2004/11/26 00:43(1年以上前)
結局お店にはもって行きませんでした。
知り合いのPCで起動を確認したところ問題なさそうでした。
皆様安心してお使いください。
では
書込番号:3547816
2004/11/26 23:15(1年以上前)
電源を交換すればおそらく解決するものと思います。
私もこの夏、電源トラブルに見舞われ解決までに梃子摺りました。
同じW数でも性能には開きがあるようですので、しっかりしたものを
お選びなられることをお勧めいたします。
書込番号:3551244
2004/11/27 02:17(1年以上前)
電源についてですが、400Wとは常時供給できる定格の出力です。かといって合計で400W下回っていればいいということではありません。3.3Vと5Vで30Aであるとか、電圧によっても定格が決まっていることがあります。ですからこの容量をオーバーしていますと、システムがダウンする可能性があります。また、比較的安価な電源ですと、一時的に付加をかけた時、電圧降下によって動作電圧範囲外になり落ちるという可能性もあります。
電源選びは難しいもので、高価な電源でも性能がいまいちなものがあります。今度お買いになる際は、付加に対して強いことと、容量を確認してみてはいかがでしょうか。
書込番号:3552125
教えてください。お店で、ROM化判とうたっていましたので、このドライブを購入しましたが、どのようにすればDVD+RをROM化することができますか。またソフトは付属のNEROで可能ですか。ファームウェアーはA301からA302にしています。よろしくお願いいたします。
Nero Expressの最終書き込み設定のオプションのBookType設定で「自動」か「DVD-ROM」になっていることを確認してください。その設定で焼けばROM化されます。
書込番号:3507538
2004/11/17 00:10(1年以上前)
早速の返信ありがとうございます。試してみましたが”最終書き込み設定オプションのBookType設定”が見つかりません。コピー元メディアを抜いてブランクメディア+Rを挿入するときに出るのですか。よろしくお願いします。
書込番号:3509900
書き込み番号[3403398]の関連に書いてあるように、Neroがこのドライブに対応していないようでROM化できるのは+R DLのみで+R SLのROM化は今のところ無理なようです。Neroの方で対応してくれれば可能になると思います。
書込番号:3510638
本機で初めての2層焼きに挑戦してみましたが、あえなく
初陣で討ち死にしました。
取り付けてすぐにRAMの読み書きまで確認できたので、
付属ソフトのNeroExpressにて6.8GBのデータをDVD+R(三菱化学8.5GB)に
焼いてみましたが、21:00に書き込み開始して70%まで行ったところで
ダンマリ状態。
一晩放置して翌朝8:00になってもそのままだったのであきらめました。
過去ログもGSA-4120まで含めてざっとあさってみましたが、
ファームをA302にするとか、電源を容量の大きいものにするとかが
有効策なのでしょうか?
何かもっと根本的に私が見逃していることはあるでしょうか?
OS:WinXP-Pro SP2
CPU:Pen4 2.4
メモリ:512MB
自作パソコン初心者です。
接続を何回かやり直したのですが毎回エラーコード19「レジストリ内の構成情報が不完全であるか、または壊れているためこのハードウェアデバイスを開始できません。」がでてしまいす。
どうすれば改善できるでしょうか?
まにも さんこんばんわ
PC構成を教えて頂けませんでしょうか?
また、ケーブルを他にお持ちでしたら、ケーブルを取り替えても同じエラー表示されるでしょうか?
書込番号:3505271
2004/11/16 16:40(1年以上前)
あもさんありがとうございます。
パソコンの構成は
マザーボード:Intel D875PBZ
ビデオカード:ELSA GLADIAC FX 534 256MB
サウンドカード:CREATIVE Sound Blaster Audigy 2
ハードディスク : 120G
CPU : Intel HT Pentium 4
メモリ:512MB
OS : WIN XP Pro
こんな感じです。ケーブルは3つ試してみたのですがダメでした。
あとネットにつながっていないのが問題なんですかねぇ?
書込番号:3508024
2004/11/17 23:04(1年以上前)
自分も前に同じようなことがあったのですが
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;314060
あと、いろいろ探してください
書込番号:3513500
2004/11/18 22:38(1年以上前)
>loliさん
少し自分で頑張って見ようと思います。ありがとうございました。
書込番号:3517129
【欲しいものリスト】canon移行案
