このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2005年9月25日 05:45 | |
| 0 | 6 | 2005年8月10日 18:56 | |
| 0 | 2 | 2005年7月29日 09:05 | |
| 0 | 8 | 2005年7月23日 22:06 | |
| 0 | 2 | 2005年5月4日 23:32 | |
| 0 | 7 | 2005年4月28日 02:43 |
DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4163BK バルク
DVD書き込もうと思ったのですがDVD-Rをいざ入れてみると「ファンクションが違います」とでて一向に認識しません。ソフトを使ってもDVDではなくCD-Rとして認識してしまいます。友達に焼いてもらったDVDを入れてみるとデータをちゃんと読み込みます。CD-R,RWに関しては焼いてみましたがどれもちゃんと焼けていました。何が原因かわかりますか?願いします。
これは正常。
こっちは問題かも?使用しているソフト、メディアの種類をお願いします。
今のところ思いつくのはソフトが最新バージョンであるか確認したり違う会社のメディアを使用してみてください。
書込番号:4453906
BLKってことはライディングソフトがインストールされてないのかな?
ドライブのプロパティで書き込みを有効にするでOK。
書込番号:4454408
はじめてDVDドライブを購入しました。
私が買ったときは9千円くらいでした。
店員に聞いたら、DVD-Rが16倍で焼けるというので
買ったのですが、いざ取り付けて、NEROをインストール
し、DVD-Rを焼こうとしたら設定が2倍と4倍しかなく、
8倍以上は表示していません。
何か設定が必要なのでしょうか?
初心者で恐縮なのですが、どうぞご教授ねがえませんでしょうか?
2005/01/16 13:16(1年以上前)
猫武さん
早速のご返事ありがとうございます。
おっしゃるとおり今使用しているのは、
ノーブランドです。
マクセルなどを推奨していますが、
そのメディアにすればある程度は大丈夫なのでしょうか?
もしくは、今の私のPCの環境が4倍までと自動的に
なっているんでしょうか?
すみません、初歩的な質問で・・・・。
書込番号:3787317
マクセルやフジのパッケージに x倍速対応と書いてありますので それで判断してください。 でも・・・DVD-Rの16倍対応メディアって出てたかな(汗 ノーブランドメディアの場合ソフト内のメディア情報 (このメディアは何倍速で焼いてもOK、見たいな情報?) がないため無難に低速までの指定になってしまったんだと思われます。
書込番号:3787417
各社メディアへの書込速度は、基本的にドライブのファームウェア(制御プログラム)に
登録されているメディア一覧を参照して、適切な書き込みレーザーのパワー、回転速度等を
調整して書き込みを行います。
ファームウェアに登録されていないメディアは未登録扱いとなり、各メーカー独自の自動判断
プロセスで書き込みレーザーのパワー、回転速度が調整されます。
なぜ全てのメディアがファームウェアに登録されていないのかというと、
1、このメーカーのメディアは、技術品質が未熟で正直このドライブでは使って欲しくない。
2、品質管理がずさんで製造ロットごとにメディア特性(品質)が異なる。
(いちいち調べて調整するのは事実上不可能)
3、そのメディアのメーカーとの関係が希薄。サンプル、データ提供を受けていない。
4、そんなメーカーは知りません。そんな怪しいメディアを購入する
ユーザーもユーザーです。付き合いきれません。
といった感じでしょうか。
トラブル回避や品質・保存性のことを考えれば推奨メディアを使用するのが正解です。
品質の悪いものは年単位ではなく、月単位で急速に劣化します。
書込番号:3788686
私の場合。
しっかりと、長く残して置きたい画像やデータは・太陽誘電製メディアを使用して、普段の記録程度の画像やデータは PC ショップオリジナル 10枚税込み 350円程度のメディアを、使用と言った具合に分けて下ります。
PC ショップオリジナルメディアも、ちゃんと表時通り DVD+R 4.7MB 8倍で綺麗に焼けて下ります。
書込番号:4339235
PS2などのパソコン以外のオーディオ機器でDVDを再生する場合、データではなく、DVDビデオファイルにしてDVDに書き込むそうなのですが、GSA-4163BK BLK付属のソフトでDVDビデオファイルは作れますか(書き込めますか)?
自己解決しました。
通常板のneroでは、
http://ratan.dyndns.info/cd/dvdtukurikata.html
の様にDVDのアイコンをクリックすると6つの項目が出てくるのですが、ドライブ付属のneroだと「画像とビデオ」の項目が消されているようです。この項目を追加するには、
http://pro-g.livedoor.com/nero/plugin.html#dvdvideo
を買う必要があるそうです。
書込番号:4312290
すいません。やっぱできました。
スタート→すべてのプログラム→Nero→Nero OEM→NeroExpress
でできました。
書込番号:4312312
マスター、スレーブ、ケーブルセレクト、でも違うと起動しないが。でも見てみて。(^^)v
書込番号:4299583
素人ですみません
マスター・スレーブ・ケーブルレクト・ジャンバー の意味がわかりません。
>マスター、スレーブ、ケーブルセレクト、でも違うと起動しないが。>でも見てみて。(^^)v
>ジャンバー・・
書込番号:4299596
xxx-hirohiro-xxx さんこんにちわ
ドライブのケーブル接続ソケットの脇に、ジャンパ設定用のピンがあります。
IDE接続の場合、一つのケーブルで2つのドライブを認識できますけど、ジャンパーでマスターとスレーブという、ドライブのポジションを教えてあげる必要があります。
ケーブルの先端に接続している方がマスターになり、真ん中のケーブルがスレーブです。
ジャンパ設定にMaster、Slave、CSの3箇所の設定が有りますから、入れ替えたドライブと同じ位置にジャンパの設定を行ってください。
書込番号:4299619
本体背面の説明書を見ながらピンをスレーブに設定、ダメだったらマスターに設定と順にやってみて!
書込番号:4299658
http://mbsupport.dip.jp/bk/2005/sub/502.htm
http://www.iodata.jp/sp/setup/page/naibu_c.html
http://pcfree.jp/customize/Assemble/drive/page3.htm
書込番号:4299833
皆さんありがとうございます
原因は、ジャンパーピンの位置でした。
書込番号:4300231
先日購入したのですが、説明書を良く見てみると、要求仕様のところに
VGAカードメモリ:128MB以上
とありました。現在自分のG/Bは64MBでセットアップしたところで
特に問題とかなさそうでしたが、今後使っていくうちに何か不都合が
あるのかどうなのか少し気になっています。そもそも、なぜビデオカードの
メモリ容量が要求仕様に入っているのかが疑問です。これはどういった動作に
影響する仕様なのでしょうか?
ご存知の方がおられましたら、ご教示願います。
付属のPowerProducerGoldの問題じゃないの?
とくに128MBもいらないと思うけど。
書込番号:3851452
4120とか、LGのDVDドライブを2台ほど使ってきた者ですが、今までずっとライティングソフトは、B’sレコーダーを使ってきたので、使い慣れていないNEROを使いたくないのです。
どなたかB’sレコーダー7を使われていて、普通に使えるものかどうか教えていただけないでしょうか?
あまりおすすめでないのなら、頑張ってNEROに慣れようと思いますが。アドバイスお願いします。
ついでにこのドライブの評価ですが、いつも一番安いドライブですので、普通に使えてますし(壊れやすいとは聞きますが)結構気に入っています。
4120でB's7ベーシック最新Verで何ら問題なく使えてますよ。
他のLG製はわかりません。
neroもいいと思うけど、好きな方でいいんじゃないの?
書込番号:4153565
てつおとひとみ さんこんばんわ
便乗ですいません。
ちなみにB'sRecorderGOLD5でも使えますけど、アップデートが終了してしまい、今後発売されるドライブは対応できなくなりました。
また、2005年5月31日でサポートも終了だそうです。
書込番号:4153608
sho−shoさん、あもさん、返信ありがとうございます!
そうですか〜、B’sレコーダー5まで使えているのでしたら、
7でも使えそうですね、安心しました。
NEROもかなり良いソフトのようですが、やっぱ使い慣れているのが
一番なので(もう歳なので頭が固いんです)B’sレコーダー7を使う事にいたします。
他にご意見、感想がありましたら、みなさんの参考になりますので、引き続き書き込みお願いします。
私も7をインストールして使用してみてレポートいたします。
書込番号:4153642
http://help.bha.co.jp/drive/index.asp?ProCD=G7&Clear=&maker=HL-DT-ST&drive=
で検索できますよ。通常版での動作確認でしょうが、BASICでも大丈夫じゃないのかな?ちなみに4163BはOKのようです。
書込番号:4153867
レコ太の時代からB'sは使ってますが(今もあるの?)neroもB'sにはない、秀逸な部分もあります。
暇見て色んなライディングソフトを使ってみるのも面白いですよ。
恥ずかしいながら「5」は使ったことないです。情報ありがと〜>あもちゃん
書込番号:4155156
PCV-J12V5さん、ありがとうございます。
そうですか、検索してみてB’sレコーダー7はいけたのですね。
私は本日、7をインストールしてみたのですが、DVDとCD−R
を焼いてみて、キチンと焼けていたし、速度も遅いとは思わなかったので、普通に使えたような気がします。
書き込み速度など、このドライブの性能をフルに発揮出来てるのかは分かりませんが(高速書き込み対応のメディアを持ってないので)
あと、そういえば片面2層でも焼いた事がありません。
(4160を持ってた時もメディアが高価なので焼いた事なし)
どなたか、B’sレコーダー7(5でも良い)で、このドライブで片面2層を焼いた事のある方、コメントよろしくお願いします。
書込番号:4155157
4160と4163を使ってますが、Bs7で三菱とMaxellの+R DLの書き込みは問題なく行えましたよ。
書込番号:4197040
