このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2009年1月28日 19:29 | |
| 0 | 4 | 2008年1月22日 09:21 | |
| 2 | 5 | 2007年5月24日 01:00 | |
| 0 | 2 | 2007年3月23日 10:28 | |
| 0 | 6 | 2007年3月16日 18:32 | |
| 0 | 1 | 2007年3月9日 18:40 |
DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H42N BL (BLACK)
大丈夫だと思いますよ。
私の使っている古いπDVR-110でも読めますし、↓のサイトでも確認が取れています。
http://www.geocities.jp/dvd_freedom/henshu2/page007.html
ひとつ注意しなければならないのは、デジタル放送番組を録画してDVDにダビングしたものならば、パソコン側にCPRMに対応したDVD再生ソフトが必要ってことですね。
書込番号:9004152
GSA-H42N購入後、DVD+R DL(imation製)で2層式の書き込みに初トライしているのですが、8GB程度の動画データ(ISOファイル)をDVD Decrypterにてライティングし、通常書き込みはできたのですが、汎用性を高めるためROM化しようと思い、Booktypeの変更にてDVD+R DLの場合はDVD-ROMと設定したのですが、開始後50%程度でREADエラーとなってしまいます。ファイルを変えても同様です。
http://homepage2.nifty.com/yss/gsah42n/gsah42n_top.htm
によるとGSA-H42NはROM化を選択できると書いてあるのですが・・・。
OSはwindows2000、GSA-H42NのファームVERはRL01、DVD Decrypterのverは3.5.4.0です。エラーの内容については英語なんでよくわかりませんが、どうやら2層目に移るときに失敗しているようです。どなたかROM化についてご教授お願いします。
ROM化の問題というよりはメディアそのものの品質の問題かと思われます。
http://dvd-r.jpn.org/test2/qcheckform.cgi?mode=main&name=Imation_PDL24x
書込番号:7275048
確かにメディアも問題のようですが、元のファイルは何でしょうか?
自分でオーサリングして作ったファイルならたぶんLayerBr.Pointがないはずで、
DVDDecrypterはLBPを書き込まずに焼きますので、普通のプレーヤーでは再生できないファイ
ルが出来てしまいます。
元々2層メディアに焼いてあってそれがプレーヤーで再生できるメディアをISO化した物を焼く
場合(LBPのある物)を焼く場合DVD Decrypterは有効ですが、(その場合の原因はメディアだ
と思われます)それ以外は一度解凍等行った上でファイルモードにてきちんとLBPの作成でき
る焼きソフトで焼かなければ出来ません。
最近はB'sも対応してるようですがちょっと前までのNEROやZuru2では無理ですので、注意が必
要です。
私はEasyMediaCreatorかTMPGEncDVDAuthor3withDivXAuthoringの焼きソフトで焼いてますが
そちらは大丈夫な様です。
メディアは三菱オンリーです。
書込番号:7275584
MAHILOさん、Solareさんレスありがとうございます。
MAHILOさんのご指摘どおり使用しているメディアはリンク先と同タイプです。なるほどサイト確認後、ROM化をOFFにしてライティングしてもやはりエラーが出ました。どうやら原因はメディアかなと確信しています。
Solareさん、対象のデータはもともと2層式DVDのものです。子供の幼稚園で購入したもので、保存用にコピーしようと思い今回に至ったわけです。
いやーでもショックです。安いメディアがあるって教えてもらって通販購入しましたが、手痛い一撃でした。まー授業料って事ですかね。
書込番号:7276328
ROM化の定義はメディアのBookTypeがDVD+RをDVD-ROMに変えることによってDVD+Rを受け付けないDVDレコーダーでも再生できるようにすることですから、Nero CD-DVD Speedのメディア情報タブでBookTypeがDVD-ROMになっていればROM化は成功していると思います。
LayerBr.Pointについては、CD-R実験室の「その他のコンテンツ」の中の「DVD+R DLメディアの再生互換性について Part1〜Part4」に詳しく書かれていますので一度読んでみてください。
書込番号:7278134
ソニー製とビクター製のDVD-Rを購入したのですが、マイコンピュータを開いてDVDドライブをポイントしても「空き容量0バイト 合計サイズ0バイト」と表示されています。プロパティを見ても「使用領域0バイト 空き領域0バイト」となっておりnero7で焼こうとしても焼けません。
どちらのメディアも日本製なんですが、メディアの相性なんでしょうか?このドライブは結構メディアを選ぶのでしょうか?
別のメディアを買って駄目だと悲しいので推奨メディアを教えてもらえませんか?
DVDドライブのプロパティ開いて、
書き込み---このドライブでCD書き込みを有効にする にチェックは入っていますか?
書込番号:6353556
ブランクディスクであればそれが普通だと思います。Nero 7を使っているのであればNero Tool Kitの中のNero CD-DVD Speedを起動して、ディスク情報タブにメディアの情報が表示されていればメディアは認識されているということです。
また、ベンチマークテストの開始ボタンを押してやれば書き込みのシミュレーションをすることができるので、これが正常にできるのであればNero 7を使った書き込み手順が何か間違っているのではないかと思われます。
日立LG版のH-42Nですが、下記のサイトを参考にしてください。
書込番号:6354229
下記にNero 6を使った書き込み手順が掲載されているので参考にしてください。
http://www19.big.or.jp/~shine/dvd/nero.htm
Nero 7でも基本的には同じでしょう。
書込番号:6354399
訂正
ごめんなさい。間違いました。
書き込みはDVD-Rでしたね。
書込番号:6354515
MIHILOさん ありがとうございました。
結果を申し上げると、システムの不具合だったようです。
Nero CD-DVD Speedのディスク情報タブを見てみましたが、メディアの情報が表示されず、ベンチマークテストの開始ボタンを押してやると、パソコンがフリーズしてしまいました。
リセット後何度やってもフリーズするので、仕方なくOSを再インストールしたら正常に焼けるようになりました。
実は先日、HDDが逝ってしまい、新しいHDDにOSをインストールしていたのですが、うまくインストールできてなかったのではないかと思います。
MIHILOさんのお陰で再インストールの踏ん切りがつきました。
お返事遅くなって申し訳ありませんでした。
でも、メディアが20枚+20枚の合計40枚も溜まってしまった・・・。
何に使おうか・・・。
書込番号:6365348
GSA-H42Nを使っているのですが,Nero6でDVDコピーやリッピングデータを焼こうとしても,書き込みの最後には「ディスクアットワンス終了の実行ができません」というエラーメッセージが出てきてしまいます.
スペック
CPU:C2D E6600
メモリー:1G×1枚
HD:320G
MB:ECSのP4M?
使用ソフト:DVDshrink,Nero6 second edition,DVD43
PC初心者です.どなたか対応方法ご存知の方,ご教授ください.
>DVDコピーやリッピングデータ
どんなデータ?
内容によっては著作権に引っかかるから答えられないよ
あとメディアの種類もね(メーカーとか)
書込番号:6149088
データ内容は約4Gほどの映像データで著作権にはかかりません(作成者に直接了承済みです).
メディアは,太陽誘電(8倍速),BenQ(8倍速),TDK(8倍速)・・・,たしかそのくらいで試したと思います.
ちなみに,一人の同僚宅のパソコンでは普通に焼けました.
スペック
CPU:P4 550 3.4G
メモリー:DDR800 1G×2枚
HD:250G×3
MB:P5B
使用ソフト:DVDshrink,Nero6 second edition,DVD43(私と同じ)
もう一人の同僚宅では焼けませんでした(私と同じ症状).
スペック
CPU:C2D E6400
メモリー:1G×1枚
HD:250G
MB:P5B
書込番号:6149178
16倍速メディアを8倍速で焼くと、焼き方が、
バームクーフェンのようになります。
また、16倍で焼いても、同じです。(もっとひどい)
前機種のGSA-H10Aでは、16倍速で焼いても、このような症状は
出ませんでした。ファームは、初期のRL00で使用しています。
このような症状が出ている人は、いませんか。
また、対策手段を知っていれば、教えて下さい。
なお、DVD Decrypterのようなソフトを使用すると、書き込み
速度8倍速(16倍速対応メディア)で最初は段々あがってきて、
8倍速に近づくと、下がって等速に近づき、最後は、6倍速で半分以上を書き込むという形態になります。16倍書き込みも、最後は
6倍書き込みで終了します。+メディア,−メディアともにです。
どなたか、アドバイスを。
前回まで、H10Aを使用してましたが、16倍速で焼いても、
このような事は、起きませんでした。
なお、BUFFALOのDVSM-XH1218U2でも、同症状が出ます。
国産(太陽誘電)のメディアを使用しても、さして、
変わりありません。
どなたか、対処方お願いします。
参考資料として強物(YSS氏)のHPをお読みくださいな
バームクーヘン模様はあまり気にしない事ですが
ATA100以上のIDEケーブルへの交換を試されていますか?
書込番号:6114084
Z-CLVの典型的な欠点?ですな。
6倍記録域と8倍記録域のレーザー出力(beta)が違うから出るんでしょう。
8倍Z-CLVだと6-8倍の切り替わり時にジッター、betaともに階段状に変化しやすいのがデメリットですから。
そういうわけでZ-CLV嫌って6倍CLVあるドライブ選ぶ人もいるから。
別にエラーが高いわけでもないし、他機種で読みにくいことも無いので僕もあまり気にしてません。
一般に16倍記録はジッター、betaともに8倍より悪いので、気になるならできるだけ低速で焼き上げればいいんじゃないですか?
CLV4倍とか。
もともとbetaがそういうふうに出るライティングストラデジーかも知れないけど。
書込番号:6114139
[6114084] 平_さん
[6114139] 寝ポポロンさん
ご返答ありがとうございます。
IDEケーブルは、マザーボードに付属したものを使用してます。
マザーボードがATA133対応なので、ケーブルもATA133を使用
していると、思います。ケーブルは、近々、念のため、ATA133の
ケーブルを買って、変化を試してみることにします。
それで、バームクーヘン模様が、直ればいいのですが。
Z-CLVでなくCLVの6倍、8倍などは、書くことは、できませんか。
それらの問題解消した、ファームは、でていないのでしょうか。
日立版はRJ10→RJ11がでていますが、LG版はRL00の初期から、
改良ファーム又は、危険兄弟みたいな、追加機能のある
ファームは、ありませんか。
また、相性のいいメディアを数種類教えてくれると、助かります。
伏せて、お願いします。
書込番号:6114936
直らないでしょうね。
将来的にファームで改善されるかどうか?ですがZ−CLV焼き
では無理でしょう。6倍CLVがサポートされれば良いのですが期待薄。
どうしても気になるなら、他のドライブ買うしかないでしょうね。
相性良いとかでなく、GSC003なら8倍で焼けない代わりに6倍CLVで焼けますよ。
キレイに焼けて低エラーですから・・・
書込番号:6115601
マルチポストはやめれ!
レスくれた人に失礼です。
記録方式が解らないならしあにんさんのサイトで学んでください。
http://dvd-r.jpn.org/help/advanced1.htm
4倍CLVで焼けってここでも向こうでもアドバイスもらってるじゃない。
6倍CLVはこのドライブでは使用できません。
遅くてイラつくならこのドライブは売ってください。
あなたの使用環境には向かないです。
書込番号:6117218
himaoyajiさん
寝ポポロンさん
初期不良期間だったので、同じ製品に交換してもらいました。
しかし、変化はありませんでした。
再度、いろいろ試してみることにします。
書込番号:6121506
現在GSA-H42Nを使用しております。
一通り質問等読ませて頂いて書き込みが無いようなので質問させて下さい。
最近映像のDVDやソフトのドライバ等が認識されず、ブランク扱いになります。
映像のDVDは再生ソフトのディスクモード等から起動できますが、ソフトをインストールするドライバ等は全く認識されません。
このドライブそのものの問題なのかも解りません。
素人質問で解りづらいかと思いますが解る方いらっしゃればお助け下さい。
ちなみに環境は、
CPU:Pen4 2.26
メモリ:PC2100 512×2
MB:GA-8IEX
WindowsXP SP2です。
478ソケット時代なのでかなり古いです。
このマザーではないので違ってるかもしれませんが以前似たような経験があります。
私の場合ドライブにメディアを入れたまま起動すると認識してくれましたが、空のままだとメディアを入れてもブランク扱いになっていました。原因は常駐されていたRAIDユーティリティーでした。
常駐ソフトのどれかが悪さしてるのかもしれませんね。
書込番号:6093976
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
