このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2009年6月22日 01:44 | |
| 1 | 5 | 2009年5月18日 12:32 | |
| 0 | 5 | 2009年4月5日 13:02 | |
| 0 | 1 | 2009年1月6日 18:12 | |
| 1 | 4 | 2008年10月19日 19:41 | |
| 0 | 9 | 2008年10月10日 19:32 |
DVDドライブ > LITEON > DH-20A4P-35/BOX
上記のDVDデコーダでDVDソフトが認識しなくなりました。
ネット上で検索したら、LITEON製のDH-20A4Pと交換すれば良いと書いてありましたが
交換方法等詳しく教えて頂けませんか?
(出来れば写真で)
当方交換作業は初心者なので、どなたか宜しくお願いします。
外付け DVDドライブが壊れした 中には 型番 DH-20A4P32Cの内臓型ドライブが入ってました
これを交換しようと思いますが このDH-20A4P-35は問題なく使えるのか
使えなれれば互換のある内臓型ドライブを教えていただけませんか?
素人的質問ですいません
NAOTAKUさん こんにちは。
>外付け DVDドライブ
バッファロー等のメーカー製外付けドライブでしょうか?
一般的には接続インターフェース(ATAPI)が同じで、ドライブのサイズ(寸法)が同じなら可能だと思います。
ただ実際には、換装して見ないと確実に動作するかどうかは、わかりません。
書込番号:9507596
IOデータ製の外付けタイプです。
回答有難うございました。
やっぱり実際やってみないと確実なことは不明なのですかね?
書込番号:9510882
NAOTAKUさん こんにちは。
>IOデータ製の外付けタイプです。
再度、該当の製品(IODATAの外付けドライブ)のクチコミされたら、持っている方で、実際にドライブを交換された方が居られるかもしれませんね。
今はわかりませんが、以前IODATAの外付けドライブの外装部分だけが、よくオークションで出品されていた記憶があります。
落札する方は、手持ちのドライブを内蔵して使うんでしょうね。
書込番号:9512453
書き込み有難うございます。
メーカに問い合わせたら互換ありとのこと
購入しました。
今週末交換しようとおもってます
書込番号:9526523
前の機種LH-20A1Pを使用中ですが、板がないので後継機種であるこちらに書かせて頂きます。
使用頻度は少ないほうだと思いますが(焼いたのは100枚以内.再生も100時間以内だと思います)1年過ぎた辺りからメディアが中に入ってないと開閉しずらくなってきました。
本日ファームウエアも更新したのですが、変わりません。そのためDVDを中に入れっぱなしに
してるのですが、PCの起動も遅く感じるので困っています。何か方法というか対処法があればお願いします。値段的に安くなってきているので買い替えしか仕方ないでしょうか?
板はこちら↓
http://kakaku.com/item/01254818910/
メーカ・機器種の欄は現行モデルで生産終了品は下の方に
このように記載されてます。↓
DVDドライブ LITEONの発売前の製品や生産終了の製品に関してはこちらでチェック!
↑ここをクリックしてモデルを探しましょう
ちなみに貴方のトラブルは過去レスに有りますね。
書込番号:9351528
訂正 過去レス→過去スレ
でした
ちなみにこちらのお題です。
寿命1年(泣) (返信:4)
書込番号:9351538
トレイ開閉部の劣化でしょうね〜
海外メーカーですからしょうがないかと。
光学ドライブに限って言えば、海外メーカーよりも国内メーカーの物の方が品質は高いですから、常に最新のものにこだわるのでなければ国内メーカー製にした方がいいかと。
私の経験上特に国産のPLEXTORが一番長持ちしますね〜。
http://kakaku.com/item/01257719159/
上記の1つ前のモデルのPX-800をすでに2年ほど使用していますし、結構前のPX-708Aを5年以上未だに現役で使用しています。
かなりお勧めですよ。
書込番号:9351614
みなさんありがとうございます。あまりこのサイト使いこなせてなくて。。すいません。
ほんとありますね、同じ症状の方が多数おられましたね、20倍速につられ出たとこなんで
思わず買ってしまいましたが、やはり製造上ロットの問題のようですね、音もかなり煩く思っていましたが、同じことを書いておられる方もおられたようですし少し納得した感あります。
普段はLGなんですが大体2〜3年は普通に使ってても大丈夫なんで不思議に思い。。
PCパーツは、何故リコール等ないんでしょうね?次はこのメーカーやめときますわ。
書込番号:9352050
このドライブどのくらいでヘタルるのでしょうか。
かれこれ購入してから600枚ほど焼きましたが、今のところ書き込み性能に極端な劣化はありません。いつも1000枚未満でドライブ交換してはいますが、故障するまで使った経験はありません。
平均してどのくらい耐久性があるのかなど、もしわかれば教えて欲しいです。
半導体レーザーの寿命は数千〜一万時間程度だと言われています。DVDドライブ等の赤色レーザーなら七千時間以上もつらしいですよ。品質次第で。
余談ですが、BD等の青紫色レーザーだと三千時間程度だと言われています。赤色レーザーに比べてエネルギーが全然違いますから当たり前です。
ということで、読み出しも書き込みもレーザーを発振してますからDVDドライブの使用時間で考えた方がいいと思います。
約7000時間もつとすれば、
24時間×30日×10ヶ月=7200時間
10ヶ月間ドライブを読み出しもしくは書き込みを続ければ発振出来なくなるかもしれませんね。
もしかしたら先に駆動部がへたる可能性もありますけど。
書込番号:8894477
今日自作PCにて突然この光学ドライブが認識されなくなってしまいました。(XP上で。)
気になったのでBIOSで確認してみたら消えていたので、
配線さしなおし
電源がぬけていないか
ジャンパピン
など思い当たることは全てやってみましたがだめでした。
これって故障でしょうか?
PC構成
CPU:C2D E8400@定格
M/B:GA-73VM-S2
HDD:HITACHIのSATA500GB
グラボ:GeForce7600GS
メモリCFD Elixerだかなんか1GB
視点切り替えさん こんにちは。 ボタン押すとトレー開閉できますか?
ほかのPCあればつなぎ変えてみてください。
効果不明ですが、困ったときの神頼み
CMOS Clear
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/cmos_clear.html
書込番号:8522664
BRDさんこんにちは。
トレーの開閉はできていますので電源は平気のようです
CMOSクリアで直りました!!!!!!
本当にありがとうございます
しかしなんででしょう・・・?
電源コネクタもIDEケーブルも10回以上接続しなおしたのに・・・w
書込番号:8523331
Memtestの作り方参考になります。
お気に入りにいれておきました^^b
書込番号:8523454
バイオのRX56を使用していますが、内蔵ドライブの購入を検討しています。
自分の知識不足と機種が古いこともあり、適当なドライブが見つかりません。
どなたかご存じでしたら教えていただければ幸いです。
希望としては、耐久性のあるドライブを購入したいと思っています。
元々DVD-RWドライブが付いているんじゃないの。
リテールドライブのベゼルは白黒銀しか無いだろうし、外見的に少し変になる。
書込番号:8478417
交換でしょうか?それとも増設?
まぁどちらにしても交換可能ということを前提にして
パイオニアのDVR-A15J-Wとかはいかがでしょうか。
DVR-A16J-Wが最新ですが2000円ほど安いですし。
LITEONとパイオニア両方とも使用していますが
動作時の音がパイオニアの方がぜんぜん静かです。
書込番号:8478491
早速ご回答いただきありがとうございます。
DVDドライブは増設し、マスタードライブとして使用するつもりです。
紹介いただいたパイオニアの製品を検討したいと思います。
書込番号:8479326
パイオニアの型番は、リテール品がSの場合にはOEM向けは2、Aの場合は1になります。
A16の場合は116。
116は6000円程度です。
書込番号:8479383
きこりさんありがとうございます。
私の使用しているRX56のインターフェースはATAPIなので、パイオニアのリテール品の場合は、「DV−R116D」か「DV−R116BK」だと適合すると言うことでしょうか?
知識不足で申し訳ありませんが、もう少し教えてください。
書込番号:8480200
116Dと116BKは、BKは黒を意味しますが、対となる製品ではありません。
DVR-x16シリーズには、色々なバリエーションがあります。
インターフェイスの違い、Serial ATAとParallel ATAの2種。
色の違い、白、銀、黒の3種。
そして、機能の違いで基本モデル、下位のDVD-RAM書き込み不可のD、上位のラベルフラッシュ対応のLの3種。
これで9種類。
x16Lから、リテール向け製品が作られます。
これが6種。
合計で15種になります。
つまり、
DVR-116Dは、OEM向け、x16世代、DVD-RAM書き込み不可(、色は白)、です。
DVR-116BKは、OEM向け、x16世代、標準機能、色は黒、です。
書込番号:8480578
騒音に関しては、リテール向けのA15よりも、OEM向けの116の方が静かだそうです。
116のリテール向けのA16はには騒音を抑えるツールが添付されているので、さらに静かなのでしょう。
書込番号:8480586
とても丁寧に回答いただき、ありがとうございます。
それぞれの機種番号による違いもわかり、購入の参考になり助かりました。
116かA16を検討したいと思います。
書込番号:8481198
>これで9種類。
2x3x3で18種類の間違いでした。
そこに6種類が加わって合計で24種類です。
書込番号:8481257
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
