このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2008年9月13日 21:18 | |
| 3 | 8 | 2008年8月1日 23:01 |
環境:VISTA/Core 2 QUAD/NVIDIA
光ディスクドライブ:@松下のI/O DATA向けOEM BD-RE & ALITE-ONのこれ
再生ソフト:WINDVD for I/O Data BD対応
ソニーのBD RECORDERで記録したCPRM対応の番組を記録したDVD-Rが@の松下では全く問題なく再生できるのですが、AのLITE-ONでは再生できません。
LITE-ONではCPRM DVDないしBDが再生できないなんてあり得るのでしょうか?再生方法をご教授下さいますよう有識者の方々宜しくお願い致します。
返信ではないのですが、同様の症状で困っております。
SONY BD-Recorder: BDZ-X90
記録メディア: SONY BNR1VBSJ2 (BD-R Version1.1 25GB)
再生ソフト: サイバーリンク PowerDVD 7.3
再生環境: Windows XP Ultimate 32bit C2Q 9550 Mem.4GB
ビデオカード: AMD HD3650
ディスプレイ: MITSUBISHI RDT-202WM(Digital) DVI-Dケーブルにて接続
私の場合は画像は出るのですが、音声が出ません。
ミュートが入っている訳ではなく、CPRMで、何か私が気づかない事があるのかも知れません。
書込番号:8287001
音だけ出ないというのが不思議ですね....。環境が似ているので付属のPOWER DVD7.3で自分も試してみます。
書込番号:8295486
私は有識者でも専門家でもありませんが、このドライブのユーザーとして、可能な限りお答えしたいと思います^^;
DVDInfoProというドライブ情報表示ソフトで調べた限りにおいては、
DH-401SはCPRM対応ドライブのようです。
よって、再生できない原因は、おそらく以下の二点のうちいずれかだと思います。
・メディアがファイナライズされていない
最近の国産ドライブでは、ファイナライズしてなくても読み込める物もありますが、
このドライブは読み専だからなのか、ファイナライズされてないメディアは認識しないようです。
・メディアは認識されるがPowerDVD 7.3で再生できない。
付属のPowerDVDはCPRMには対応していません。
よってレコーダー等で録画したものを再生することは出来ません。
音声が出ないというのも、音声にのみ保護がかかっているせいかも知れません。
我が家での検証結果を申しますと、以下のようになります。
・ファイナライズしていないメディアを挿入してもドライブが認識しなかった。
・ファイナライズ済みのDVD-RWは認識され、ディスク内容をエクスプローラで見ることが出来た。
・PowerDVDで再生しようとしたところ、
“CPRMで保護されたコンテンツが見たければ、製品版にアップグレードしてください”
という旨のポップアップが表示された。
レコーダーは東芝のRD-S301、PC側のドライブはDH-401S、PowerDVDは付属のものを使用
残念ながら、私は製品版の再生ソフトを所有していないので、
「製品版なら再生できる」と結論づけることは出来ませんが、可能性は高いように思います。
書込番号:8313461
追記
読み返してから気づいたのですが、再生ソフトは付属のものではなかったのですね^^;
二台のドライブのうち、DH-401Sでのみ再生出来ないというのであれば、
ソフトが原因ということは無いですよね、失礼しました。
ということで、ファイナライズの有無の確認のみ指摘させていただきます。
書込番号:8314353
よーくふぃーるど様、
返信が遅くなりまして申し訳ございません。ビンゴ!おっしゃる通りでした。ソニーのBDレコーダーでメディアをファイナライズしたら正常に再生できました。アドバイス有難うございました。
書込番号:8344595
先週末、秋葉原の99で9800円で購入しました。
BD作品を持っていないので再生できないのですが、バンドルソフトで再生可能ですか?
(BD作品は次の週末に買いに行く予定です。)
他のメーカーのドライブでは、バンドルソフトが対応していなくて再生できなかったという書き込みもありましたので、ちょっと心配しています。
こんばんは、Waltzさんさん
http://www.keian.co.jp/products/products_info/dh_401s/dh401s.html
バンドルソフトはPower DVDですね、バージョンが分からないのが気になりますが・・・
(CPRMに対応していない可能性もあるかも?)
書込番号:8119509
追記です
http://www.liteonit.com/global/index.php?option=com_content&task=view&id=255&Itemid=170&limit=1&limitstart=2
のユーザーマニュアルの13pにDVDの再生についての記載があります。
書込番号:8119539
バージョンはPower DVD7.3で、ソフト起動直後にはBD editionとロゴが入っています。
DVDの再生はできたのですが、BDは手元にないから何とも・・・。
一応、CyberLink Advisorという公式サイトのツールでは全てクリアしてたので、
後は実際に試してみるだけですね。
結果が出たら再度書き込みします。
書込番号:8123607
BDの再生ができました。
ただし問題が・・・。
PC用のモニタはHDCPに対応していない古い型のなので、こちらで再生するとドライバエラーとなりました。
「再生できません」ではなく、「インストールされているドライバに問題があります」とエラーが出ました。
もともとPCモニタで再生するつもりが無いので、あまり関係ありませんが・・・。
メインモニタをPCモニタ、サブモニタをREGZAにHDMI接続してREGZA側で再生すると上記のエラーが出ず正常に再生されました。
メイン側でウインドウモードで再生(エラーで黒画面のまま)して、サブではフルスクリーン再生になるのを期待していたのですが、そう上手くいかないようです。
また、サブをREGZAにした状態でフルスクリーンモードで再生すると、4:3に黒帯の入った16:9画面で再生されました。
メインモニタをREGZAに変更してフルスクリーンモードで再生すると、16:9のサイズになりましたが、
画面の四隅に5センチくらいの黒帯が残ったままになりました。
完全なフルスクリーンにはどう設定を変更してもできませんでした。
再生ソフトの問題だと思いますのでメーカーに問い合わせていますが、
完全なフルスクリーンで観たければ素直にプレイヤーなりPS3なりを買った方がよいのでしょうかね・・・。
これ以上はドライブとは関係無い話になりそうなので、やめておきます。
つづきが気になる人は、レスしてくれれば結果をお知らせしますが
自分からはこれ以上は書き込まないようにします。
書込番号:8127167
Waltzさん、こんにちは。まだ見ておいでなら良いのですが^^;
我が家では、このドライブと付属ソフトで、BDのフルスクリーン再生できてますよ。
モニタもHDCP未対応のものを二つつなげてます。そううち一台は5年以上も前に買ったものです。
HDCP未対応でも、PCとモニタの接続がアナログ(d-sub15ピン)なら、普通に見られるはずです。
もしかしたら、グラフィックカードのドライバが古すぎるのかも知れません。
付属のPowerDVDをインストールした際、「BD Advisor」という診断ツールも
一緒にインストールされていると思いますので、こちらを使ってチェックして
みるといいかもしれません。
あと黒ブチの件ですが、
もしグラフィックカードがNVIDIAのものなら、以下の方法で解決できるかもしれません。
NVIDIAコントロールパネルを開いて、複数のディスプレイ設定の
「2.使用するディスプレイを選択します。」の設定項目を、
「解像度が低いディスプレイ+解像度が高いディスプレイ」から、
「解像度が高いディスプレイ+解像度が低いディスプレイ」に変更する。
私もフルスクリーンモードで額縁が出る症状に見舞われましたが、
この方法で解決しました。
書込番号:8145073
>>よーくふぃーるどさん
なんですって?マジですか?
D-subで繋げばHDCP関係なしってのは知っています。
私はテレビに出力して観ることが目的なので、PCモニタはDVI接続のままで使用しています。
ちなみに、グラボはRadeon X1950 Proです。ドライバはとりあえず最新にしてあります。
サイバーリンクに問い合わせたところ、非常に意味不明な回答を頂きました。
回答1----------------------
「1920*1080でのフルスクリーンモード再生時に黒帯が出てしまう」
ということですが、そちらはBlu-rayのコンテンツ仕様上「1920*1080」という解像度を持ち合わせいません。
ですのでディスプレイの「1920*1080」のディスプレイ上においてPowerDVDではblu-rayディスクコンテンツの解像度にあわせアスペクト比を保とうと働くので黒帯が出ます。
回答2----------------------
アスペクト比を固定せずにディスプレイサイズに合わせ黒帯を出現せずに再生するという機能はソフトの仕様上御座いません。
私がBDのフォーマットについて勘違いしているのかもしれませんが、
BDに収録される画像解像度は1920×1080または1440×1080のアスペクト比16:9となるものだと理解しています。
サイバーリンク社の回答ではBDは1920×1080ではないので黒帯は必ず出ると言い切っていますが、
これは私のBDフォーマットへの認識が間違っていると言うことでしょうかね・・・。
ちなみに、サイバーリンク社のオンラインサポートでは、
使用しているグラボ・CPU・ソフトのバージョンを細かく入力しないと送信できないので、
サポート側の担当者には再生環境が正確に伝わっています。
ハードウェア的な回答が一切無く、できません・仕様ですじゃ、なっとくできないんですが・・・
書込番号:8148307
サイバーリンクの回答1の内容がおかしいように思います。
BDのパッケージにも、しっかり1920x1080って表記されてますし、
「Blu-rayのコンテンツ仕様上「1920*1080」という解像度を持ち合わせいません」
というのは、間違ってますよね。
思うに担当者がパソコン用モニタのWUXGA(1920x1200)とハイビジョン(1920x1080)を取り違えてるような…
「1920x1080」の箇所を「1920x1200」に置き換えれば味は通りますが、
それにしたってWaltzさんの抱えている問題の答えにはなってないですね。
もしかしたら、ここに書いてあることが参考になるかもしれません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=7184491/#7357503
書込番号:8153528
>よーくふぃーるどさん
なんども情報ありがとうございます。
紹介していただいた方法はかなり確信のような気がします。同じ東芝製のTVですし。
しかし、うちのCCCでは「スケーリングオプション」の選択欄がグレーアウトになっています・・・。
もうちょっと弄ってみて解決できなければ、グラボメーカーに問い合わせてみるしかなそうです。
また、サイバーリンク社の回答について進展がありました。
回答1の収録されている解像度についてですが、メディア販売元に、
『サイバーリンクからこんなことを言われたが、実際に収録されている作品の解像度とアスペクト比を教えて欲しい』と頼みました。
その回答をサイバーリンクに突きつけたところ、誤りを認めました。
回答2について。
右クリックメニューから選択できる『リニアストレッチ』と『縦横比の固定』というメニューがアスペクト比操作の方法に当たるのではないかと、問いつめました。
こちらも誤りを認めました。
なんだか、サイバーリンクのサポートはこちらが素人だと思って、適当にあしらおうとしているようにしか感じられない対応です。
書込番号:8156605
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ブルーレイドライブ
