このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2003年3月8日 16:13 | |
| 0 | 3 | 2002年12月14日 19:01 | |
| 2 | 8 | 2002年11月15日 02:25 | |
| 0 | 2 | 2002年11月14日 01:04 | |
| 0 | 4 | 2002年10月23日 15:42 | |
| 0 | 2 | 2002年9月14日 20:11 |
DVDドライブ > ロジテック > LDR-216FU2
すでにこの機種を購入した方でVaioでiLinkに繋げて使用されて
いますでしょうか?同じVaioユーザーの方に時々IEEE対応といって
もiLinkはちょっと違った規格であるからよく調べたほうが良い
と教えてもらいました。
問題なく使えているか教えて下さい。よろしくお願いします。
2003/03/08 16:13(1年以上前)
そちらのかきこが気になって電話で聞いちゃいましたが、一緒だっていってましたけど。
書込番号:1373265
これから、DVD−R/Wの購入を考えていますが、書き込み時間が気になっています。標準速書き込みと2倍速書き込みは、Rメディアいっぱい書き込んで何分ぐらいかかるのでしょうか?
内蔵型と外付けタイプは、書き込み時間は変わるのでしょうか?
パソコンのスペックは、ペンティアム4 1.6GB です。
回答よろしくお願いします。
標準が1時間
2倍速が30分
4倍速が15分
いずれもだいたいの時間です。
書込番号:1130280
2002/12/13 14:48(1年以上前)
使っていて気になったのですがイメージの作成にかなり時間が
かかるので単純に書き込み時間だけではないと思った。
まあデータの容量を考えればCDの数倍なんで当たり前なんでしょうが。
書込番号:1130557
2002/12/14 19:01(1年以上前)
参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:1133085
ごくごく初歩的な質問なんですが・・・どなたか教えてください。IEEE1394接続の場合の機器(LDR-216FU2)の外し方はマニュアルに記載されているのですが、つなぎっぱなし(接続したままウインドウズを終了する)ではダメなんでしょうか?ポートが裏にあるので、いちいち外すのが大変です。
2002/11/13 00:04(1年以上前)
どうもありがとうございました。安心しました。
書込番号:1062435
2002/11/13 00:15(1年以上前)
うちのもずーっと繋ぎっぱなし。
最後には電源スイッチ切ますけど。
書込番号:1062475
2002/11/14 19:28(1年以上前)
皆さんありがとうございました。ついでにお聞きしたいのですが・・(厚かましくてスミマセン)質問:PCカードの場合、はずす手順(このカードは安全に〜)がありますが、いきなりウインドウズの終了をして、つなぎっぱなし(次にそのまま電源を入れる)ではマズイのでしょうか?またウインドウズを終了後、引き抜いたらマズイのでしょうか?
なんとなくマズイような気がしますが・・・・たまにやってしまいます。
書込番号:1066038
2002/11/15 01:22(1年以上前)
どっちも問題ないと思いますよ。
>はずす手順(このカードは安全に〜)
というのはWindowが立ち上がった状態で抜き差しするときの話
だと思いますが。
書込番号:1066722
電源を入れる順番はあったのは昔のことです(SCSIIは除く)(基本的に外部のものから電源をいれる。)。だから、今は基本的に電源を入れる順番を気にしなくてもいいです。また、昔は、パソコンの電源を切らなくては全ての外部機器を抜き差しできませんでしたが、USBやIEEE1394などのものは、電源を入れても抜き差しできるようになりました。ただ、電源を入れたときに抜き差しをするときは、ハードウェアの安全な取り外しのところで、停止をしてから抜いたら大丈夫です。たしか電源を切ったような状態と同じような環境でできたはずです。昔は、外部接続のものから電源を入れて、電源を切ってから抜くような仕様でしたので今のものだから、大丈夫です。
このドライブが動いているのに、安全な取り外しをしないで取り外さない限り、問題はないです。Windowsが起動してるのにたた、安全な取り外しの手順を踏まないで抜いてたら、故障するかもしれませんが。
書込番号:1066760
2002/11/15 02:25(1年以上前)
皆さん、どうもありがとうございました。初歩的な質問ばかりで、場違いだったかもしれませんが・・・非常に助かりました。ありがとうございました。
書込番号:1066830
DVDには+R,+RW,-R,-RWまたRAMと言ったドライブが存在しますが、
それぞれのプレイヤーによっては再生できるものと再生できないものがあります。なので、どのドライブがいいかは言えないが、sonyからDVDマルチドライブが10月23日に内臓ドライブが11月13日?に外付けドライブが発売されます。
それは、DVD -R,-RW,+R,+RWドライブそして、CD-R,RWまで書き込みが出来るんです。まさにマルチと呼べるでしょう。もしも、確実にカーナビで動画を再生させたい場合、sonyのDVDマルチドライブを買うことをお勧めします。インターフェースはIEEE1394とUSB2.0で、高速な書き込みができます。
今まで発売されたドライブの中で最速な書き込みが出来ること請け合いです。
価格は未定ですが、多分6〜7万くらいでしょうか?
2002/09/15 02:42(1年以上前)
DVD規格のメディア全部+CD規格のメディアを扱えるIODATAのドライブが
3万円ぐらいの値段ですから、
その値段だと高すぎて売れないこと請け合いなんですが...。
書込番号:944034
2002/11/14 01:04(1年以上前)
3万円ぐらいの値段ですから ・・・初心者ですいません。これは機種はなんですか?
書込番号:1064792
市販のDVDビデオには「片面2層」と書いてあるものが多いですが、
パソコンのDVDプレーヤーに入れて容量を見たところ
100分のビデオが6.6Gでした。
これくらいの容量をDVD−Rで記録しようとすると普通使ってる
4.7Gでは足りないじゃないですか。
もし将来両面記録可能なDVD−Rメディアが出たら(もう出てるようだけど)今(私が)買おうとしておるDVD−Rの種類で両面が焼けるのでしょうか?
それとも別に両面が焼けるDVD−Rをもうひとつ買わなきゃならないとか?
ド素人ですのでどうか優しく教えてください。
仮にブルーレイ等の大容量ディスクが出たとしてもコピーは犯罪です。違法なコピーは止めましょう。
書込番号:1018888
2002/10/23 09:10(1年以上前)
Jennyloveさんの質問は両面2層で6.6GBあるディスクと同等の物を
将来、環境が整った場合(メディアの)作成する場合どうなのか?
って聞きたいものと判断して私見を書きます。
両面記録メディアの場合(片面2層ではありません)多分、2つのファイル
例えば1タイトルがあった場合、前半と後半のファイルを作成して片面ずつ
焼いては裏返す(笑)って焼くようになるのではないでしょうかねぇ。
書込番号:1019001
2002/10/23 13:00(1年以上前)
違法のコピーをしようとしているのではありません。
誤解のないように。。。市販のDVDビデオは普通より
容量が多いことに気づきそういうメディアが将来書き込み可能で
出るのか、そうしたら今使ってるDVD−Rドライブでも
書き込みができるかを聞いたまでです。
両面はディスクを裏返すんですね?
じゃあ片面2層は何なんでしょうか?
企業のビデオ作成のためのメディアですか?
書込番号:1019287
2002/10/23 15:42(1年以上前)
DVD-ROMディスクは貼りあわせて作りますのでデータの入れ方自体が違い
ます。
http://www.jpo.go.jp/ryutu/map/denki13/2/2-6-3.htm
2層記録は技術的には可能だと思いますが、大容量化は青色レーザーを使ったものになりそうですから出る可能性は低いと思います。
書込番号:1019523
初歩的な質問かもしれませんが教えてください。
購入を検討しているのですが、DVD−Rにmpeg1方式で録画して長時間(8時間程度)のDVDディスクを作成することは可能なのでしょうか?
現在、CD−RでビデオCDを作成し、車にDVDプレイヤー(ビデオCD再生可)を積んで、カーナビの画面で見ています。
画面サイズが小さいので画質的にはビデオCDレベルで問題ないのですが、80分までしか録画できないので、ディスクの入れ替えが面倒くさいのです。
そこで、DVDディスクにmpeg1方式で録画が出来れば、7〜8時間程度の長時間ディスクが出来るのではないかと思ったのですが。
こうしたディスクを作成できるのか、また、作成されたディスクを普通のDVDプレイヤーで再生することが可能なのか、ご存じの方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いいたします。
2002/09/14 19:36(1年以上前)
ビデオCD形式で録画する事が出来れば可能だと思うが、やった事がないので何とも言えない。
書込番号:943201
2002/09/14 20:11(1年以上前)
Ans. 規格外なのでPCでは再生できるが、一般のDVDプレーヤーでは再生できない。
書込番号:943271
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
