このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2003年5月21日 07:28 | |
| 0 | 0 | 2003年5月20日 18:40 | |
| 0 | 4 | 2003年5月11日 19:46 | |
| 0 | 2 | 2003年4月29日 13:28 | |
| 0 | 6 | 2003年4月30日 02:22 | |
| 0 | 6 | 2003年4月25日 11:56 |
DVDドライブ > ロジテック > LDR-N21FU2
MACにつないでいる方、Toastや付属のパケットライティングソフト使わずにFinderでDVD-RAMが使えているか教えてください。Toastではなくシステムプロフィールで認識していれば大丈夫だと思います。ピクセラ製のPIX-DVRR-FW3はできるようですが、松下製ドライブのSW-9571を採用していてLDR-N21FU2とまったく同じなので、LDR-N21FU2で出来るか知りたいです。 また、iTurnから使えるかどうかも出来たら教えてください。よろしくお願いいたします。
PanasonicのRAM/Rドライブを外付けFireWireケースに入れて
繋げていますが、DVD-RAMの書き込みはファインダーから
出来てます。但し、UDFフォーマットは出来ませんが...
書込番号:1595723
皆様こんにちは。質問させてください。
自作機、P4 512M HD60G XPpro USB2で使用しています。
FU2を購入し、説明書どおりインストール等もしたのですが、
元からPC本体についけいたCD-RWドライブがI/Oデバイスエラーで
CDを読めなくなってしまいました。
説明書には、XPの場合はドライブアイコンは1つしかでないと
あるのですが、私のはDVD−RAMとDVD-Rという表示の二種類が
でています(WIN9x系ではそうなるらしいのですが)
これが原因かと思っているのですが、
何か情報をお知りの方いらっしゃいませんでしょうか?
結構、検索調査してみたのですが情報がなかなか無く困っています。
どうぞよろしくお願いいたします。
付属ソフトのB'S CLIPの終了方法を教えてください。
B'S CLIPが常駐している為、B'S Recorderが起動しません。
どなたかお願いします。初歩的な質問ですみません。
2003/05/09 12:20(1年以上前)
CTRL+ALT+DELキーを押すと現在動いているソフトが出てくるのでBCLIP(だったかな?)を選択して終了させる。
書込番号:1561825
タスクマネージャを起動させてアプリケーションソフトからタスクの終了でもOK。
(reo-310でした)
書込番号:1561882
2003/05/09 13:02(1年以上前)
B'sClipでフォーマットされたメディアをドライブに入れっぱなしなら
メディアを取り出せばB'sRecを起動することが出来るようになりますよ。
書込番号:1561898
2003/05/11 19:46(1年以上前)
みなさんありがとうございます。
書き込み準備中のファイルがあった為、起動しませんでした。
ファイルを削除すると起動できました。大変、おさわがせしました。
書込番号:1568665
NECノートパソコン LC700J/64DHを使用してます。
どうもDVDデコーダの機能が壊れたみたいです、そこでこの製品を買おうかと、ペン3の750でメモリーは256,IEEE1394端子は4ピンです
このスペックでストレスなくさくさく作業できますでしょうか?
OSは現在MEですがXPにもなります(去年NECでキット購入)
XPにしたほうがいいですか? 同じような環境でお使いの方
、詳しい方よろしくご教授ください。
書き込みだけなら問題ないでしょうけど、HDDが遅いと思いますのでそれなりで
DVD作るとかで編集やエンコードなど考えておられるなら、あせらず気長にネ。(この場合外付けHDDの方が速度と容量の面でお勧め)
色々やって見られるなら、XPにしたほうがいいですよ。
書込番号:1532852
2003/04/29 13:28(1年以上前)
たかろうさん、回答ありがとう御座います。
確かにMEでは画像編集などで処理がいまいち遅いような(デスクはXP)、この際XPでいろいろ試してみます
ありがとう御座いました。またよろしくお願いします
書込番号:1533274
この製品を買ってみたのですがイマイチ付属ソフトの役割が分からないのでご存知の方は教えてください。
目的:DVカメラからPCに動画を取り込んだ後DVD-RAMにRAM-VRフォーマットで書き込む
MovieAlbumが任意(AVI/mpeg2)の動画データをDVD-RAMにオーサリングするものだと思ったのですが勘違いしているようです。
上記の目的を達するにはどのようにするのでしょうか?
付属ソフトって「DVD MovieAlbumSE」のことでしょうか?
それなら坂本ですさんの認識でいいように思いますが・・・
DVD MovieAlbumでDV−AVIキャプチャして、そのままDVD-VRにエンコード、オーサリングできます。
DVコーデックのAVIファイルを取り込んで、DVD-VR化することもできますが
この場合、AVI2.0のファイルである必要がありますのでキャプチャソフトの吐き出すAVIが1.0の場合、AVI2.0に変換する必要があります。
MPEG2のファイルを、DVD-VRにオーサリングするには、MovieAlbumの場合、「インポート情報ファイル」というものがMPEG2ファイルのほかに必要です。CanopusのMTVシリーズなどでMPEGキャプチャした場合には、この「インポート情報ファイル」をキャプチャと同時に吐き出させることが可能ですが、それ以外の場合にはフリーソフトの「MtvMaGen」などのインポート情報ファイルを作ってくれるソフトが必要です。(MPEG→AVI2.0に変換してMovieAlbumで再エンコードという手もないではないですが)
ちなみに、MovieWriter2やDegiOnAuthorなどDVD-VR化に対応したオーサリングソフトもあり、こういったソフトを使ってDVD-VR化することもできます。
書込番号:1532244
2003/04/29 13:04(1年以上前)
丁寧な回答ありがとうございました。
DVD MovieAlbumを使ってみたところ、HDD上にあるAVIファイルを読み込む方法がわかりませんでした。
#それでDVD-RAM上にある動画データだけ編集できるソフトなのかと
ちなみに付属のオンラインマニュアルを見るとMovieAlbum単体ではDV-Captureが出来ないと書いてあるようです。
バージョンが違うのでしょうか?
家のは3.0L15となっています。
書込番号:1533211
2003/04/29 13:18(1年以上前)
MoveAlbumについて、そういえばプログラム、プレイリストタブでの分割、新規作成などの
ボタンが無効になっていたり、マニュアル中にある右クリックのメニューと思われる機能が使えないようです。
ちょっとソフトを再インストールしてみます
書込番号:1533247
ごめんなさい、キャプチャー機能に関しては私の勘違いです。MovieAlbumにはキャプチャー機能はありませんでした。
「補助機能」の「ファイルからの画像取込み」を使ってDVコーデックAVI2.0にキャプチャーされたファイルをDVD-VR形式にします。
MPEG2の取込みについては前レスのとおりです。
ついでにいうと、「補助機能」の「ファイルからの画像の切り出し」を使うとRAMに記録されたDVD-VR形式のビデオをMPEG2に変換することができ、これをオーサリングすることでDVD-VR形式→DVDビデオ形式の変換が可能です。
書込番号:1533452
2003/04/29 23:12(1年以上前)
上記手順でMovieAlbumでのAVIファイルのインポートできました。
マニュアルをよく読んで無かっただけでしたね。申し訳ないです
しかしDV一本インポートするのに時間がかかる...
色々教えてくださってありがとうございました
書込番号:1535048
インポートと言うのはDVD-VRへのオーサリングのことを言っているのでしょうか?そうだとすれば、DV-AVIデータをMPEG2にエンコード、さらにDVD-VR形式にオーサリングしますから時間はかかりますねぇ。
この処理時間の短縮には2つの方法が考えられます。
1.Canopus MTVシリーズの購入(除MTV-800)
MTVシリーズはTVキャプチャボードですが、添付の「DV−MPEGコンバーター」というソフトでDVコーデックAVI2.0→MPEG2へのハードエンコーダーとしても使えます。これでMPEG2データと「インポート情報ファイル」を出力し、MovieAlbumの「ファイルからの画像取込み」でMPEG2を取り込んでオーサリングします。MPEG2へはハードエンコードになりますから処理時間は短縮されます。ただしボードが4万円位します。
2.高速ソフトエンコーダーを使う。
NOVACが代理店となっている「Cinema Claft Encoder Basic」というエンコードソフトでMPEG2にエンコードします。このソフトは画質の割にエンコードが速いことで有名で、「Pen4-2.4Gクラスなら3分の映像は2分でエンコードする」とメーカーは豪語しています。
エンコード後、前レスでご紹介した「MtvMaGen」をつかって「インポート情報ファイル」を生成、MovieAlbumに渡してDVD-VR化します。
メーカーの話がホラでなければこちらでも処理時間の短縮が図れると思います。「CCE Basic」はダウンロード販売なら7,000円弱だったとおもいました。
できたかどうかよくおぼえていませんが、MovieAlbumでつくったDVD-VRは、直接DVD-RAMに書き出さず、いったんHDに書き出してから(これが可能なのか自信がない)、フォルダごとB'sGOLD5のベリファイレスモードでRAMに書き出すとベリファイの時間分だけトータルの処理時間が短くなりますね。
以上なにかのご参考になればさいわいです。
書込番号:1535640
今回初めて、このDVDマルチドライブを購入しました。CD−Rと同じ感覚で使えると思いDVD−Rに追記しようとしたのですが「ブランクのディスクを入れて下さい」のメッセ-ジが出ます。説明書には厳密には追記は出来ないと書いていますが、フォーマットの仕方により可能とゆうような感じで書いてあります。どなたか簡単に説明おねがいできませんか。よろしくお願いします。
もうひとつ、DVD−RWも同じように追記できないんですかねエ?すみませんが、
2003/04/21 00:44(1年以上前)
すみません。文章が途中でした。「すみませんがどなたかお願いします。」でした。
このアイコンあんまり好きじゃないです。(36歳〜50歳まで同じなんですね)
書込番号:1508813
2003/04/21 00:57(1年以上前)
Bzなんとかという、付属ソフトを使えばいいんじゃないでしょうか。
私もはっきりとはわかりませんが、まちがってたら、ごめんなさい。
書込番号:1508873
B'sClipをインストールしてフォーマットして下さい。
というか、やり方はCD-Rとほとんど同じなんですけど、CD-Rのときは何をどうなさっていたのですか?
書込番号:1508962
2003/04/22 00:39(1年以上前)
K.愛利000さん、あぽぽさんありがとうございます。CD-Rですが、今まであまり追記はしていませんでしたが、追記はきちんと出来ています。
−B'sClipをインストールしてフォーマットして下さい。−
WINDOWS XPをしていますが、説明書に「エクスプローラー上の書き込みをする場合はB'sClipをインストールしないでください。」とありましたのでインストールしていませんでした。今回、DVD-RWのメディアも試してみましたが、うまく焼けません。(ブランクメディアをセットしてくださいのメッセージが表示されます)
今からいろいろ試してみたいと思います。また、報告します。
書込番号:1511682
2003/04/22 10:47(1年以上前)
B's のバージョンはいくつでしょうか。
DVD-R の場合、ほとんどの DVD-ROMドライブが追記したメディア(マルチボ
ーダー)を読めません。そのため、互換性を取るため、B's Recoder は追記を
禁止していましたが、Ver. 5.24 からDVD-R/RWの追記にも対応しました。です
から、これより古いバージョンでは追記はできません。また、追記したメディ
アを読むためにはWindow2000(SP3) かWindowsXP が必要だったはずです。
これらの制限に引っかかる場合はB's Clipなどのパケットライトソフトを入
れれば追記が出来ます。なお、XPの書き込み機能は色々問題もあるので使わず
に切ってしまった方がいいと思います。そもそも、B's があるならば不要です
し。
書込番号:1512402
2003/04/25 11:56(1年以上前)
ABAさんありがとうございます。
バージョンは5.20でした。早速、バージョンアップし5.28にしたところ、問題なく追記できました。本当に貴重な情報ありがとうございました。
XP標準の書き込みソフトも全てアンインストールしB's CLIPをインストールしました。B's CLIPは本当に簡単に書き込みできて便利ですね。ただし、フォーマットの時間が気になりますけど・・・。とにかく全て問題解決できました。みなさんどうもありがとうございました。
書込番号:1520862
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
