このページのスレッド一覧(全6スレッド)
0 | 5 | 2004年10月16日 20:14 |
0 | 1 | 2004年5月15日 19:51 |
0 | 1 | 2004年4月25日 18:27 |
0 | 6 | 2004年4月11日 11:32 |
0 | 6 | 2004年3月11日 15:42 |
0 | 1 | 2004年2月15日 18:34 |
4月にこの製品を購入し主にCD-Rを焼くのに使用していましたが
最近妙にCD−R焼きのミスが増えてきたので質問します
普段使用しているCD-Rはmemorexと太陽誘電で
4x〜24xどれでもエラーでる時はでます
PCスペックは
CPU:K6-2 500Mhz
メモリー:192Mb
HD:10G
CD/DVDは別にSDR-1002
Windows98seです
USB1.1でファームウエアは1.19
CD-RWは書き込みミスは今まで1回もありません
ケーブルの接触不良を疑うか(抜き差しして接触の復活を図ってみる)、
PC側の常駐ものを疑うか(タスクマネージャで負荷を見てみる)。
ただ、エラー内容によっては全く関係が無いので、エラーに応じた対処方法が必要でしょう。
RとRWで転送速度などの違いによるのかもしれませんし。
#メーカーサイトのQ&Aなどが参考になります。
書込番号:3064061
CD-RでUSB1.1なら理論値8倍だけど実質4〜6倍だと思います。
速度を抑えたらどうでしょうか?
またHDDのデフラグも有効です。
書込番号:3064612
memorexを4xで焼いてみたら成功しました
あとRWは4x-12x用で音楽CD作成の時のみ発生するようです
HDDのデフラグはなぜか20時間ほどたっても終了せず断念しました
USB2.0の導入も考えます
書込番号:3065993
この前失敗したCD-Rに書き込もうとしていたのは
暁のラブレターみたいでしたその次もたまたま失敗して
何故太陽誘電のCD-Rで失敗するんだ!と書き込んでしまいました
それからは失敗はまったく無く近所でRICOH製+RWが安かったので購入し
今も使っています。
-Rを使わないのであるならばこのドライブは非常にいいと思います
書込番号:3378792
連続書き込みすいません
結局USB2.0インターフェイスボードを購入したのですが
まだ転送速度エラーが60回発生しましたし
Z-CLVのあとがCD-Rにくっきり出ていて
一応計測してみたところこのドライブではC230000以上いったあと強制終了
SD-R1002で計測するとC2が24も出てきます
こんな結果で使用していても大丈夫なのでしょうか?
また、このドライブは読み込み能力が低いのでしょうか?
お願いします
書込番号:3391903
いつも参考にさせて貰っています。
メーカーの写真ではまったくわからないのですが、こちらの
製品の採用ドライブ型番をお教え願います(RICOH製?)
スペックではなくドライブサイズが知りたいのです。
パッと見はかなり奥行きがタイトで載せ替え制限がありそうですが。。
2004/05/15 19:51(1年以上前)
すみません。解決しました。
リコーDVD+RWドライブ MP5240AのOEMみたいでした。
http://www.ricoh.co.jp/drive/dvd/mp5240a/
外装がただのネジ止めで外しやすそうなので長く使えそうです。
書込番号:2810974
先日、この商品を買ったのですが、電源を入れた状態でパソコンと接続したところ、新しいハードウェアの検出ウィザードが開いてソフトウェアを自動的にインストールするを選択して次へを押したところ「Windws XP Home Edition Service Pack 1 CD 上のファイル`USBSTOR.SYS`が必要です。」と出たのですがWindws XP Home Edition Service Pack 1 CD を持っていないのでどうしたらよいでしょうか?
2004/04/25 18:27(1年以上前)
ココに投稿出来てるって事は、ネットに接続出来てる訳でしょ?
Windows Update上からSP1充てれば良いんじゃない?
SP1を入れたら、多分、[システムファイル(C:\Windows)]\System32\driversに
USBSTOR.sysが入ってると思うけど。
書込番号:2735729
付属のB's Recorder GOLD5でDVDに書き込みしている際、
書き込みの進捗状況の数値が数秒ごとに
ほんのわずかだけ止まるのですが……
これって正常な書き込みなのでしょうか?
ベリファイ・コンペアも通り、実際一応はちゃんと
書き込みできているようなのですが何か不安です。
何せB's Recorder GOLDシリーズ自体は以前から使っており、
内蔵ドライブで(こちらはCD書き込みですが)
同様のことが起こったことがない
(つまり進捗状況の数値が全く止まったことがない)ので。
2004/01/20 21:06(1年以上前)
パソコンのスペックが書かれていないので予測になってしまいますが、まずXPをお使いのようなのでSP1の適用をしているかどうか確認してください。USB2.0のMicrosoftドライバはSP1に同梱です。
挙動をみるかぎりバッファアンダーランの防止機構が作動しているのではないかと推察されます。この場合は書き込みランプの色が変化するので一度確認してください。
もうひとつの可能性はメディアが粗悪で4倍で焼きこみができないために自動調整をドライブで行っている可能性があります。4倍速なら約20分で完了するはずですが、2倍速の場合は35〜40分かかります。
いずれにせよもう少しソフトウェアとハードウェアの環境を詳しく記載しないとほかの方もレスがつけられないかもしれません。
書込番号:2368309
レスありがとうございます。
そうですね、申し訳ありません。スペックを書いておかないと…
PCはエプソンダイレクト製AT930Cを使用しています。
CPUはセレロン2.2GHz、メモリは512MB、HDDは80GBのものを
約40GBずつでパーティション区切りして使っており、
Cドライブの空きは31GBほどあります。
OSはWindowsXP Home EditionでSP1は適用済み。
ご指摘の書き込みランプの色ですが、これは変化していません。
また、書き込みもフルでやれば20分程度で終わる計算です
(実際に限界まで焼いたことがないのであくまで計算値です)。
使用しているメディアはリコー製の4倍速対応DVD+RW、
型番はDRWD-4XCW5です。
再度、どうかよろしくお願いします。
書込番号:2380935
2004/03/11 16:03(1年以上前)
もしかしたら保存しようとしてるFILE形式が特殊だったりしてるかも?
私のほうで何回か同じようなことがあり原因と思われるFILEを除いたあとスムーズに書き込みできた経験が・・・・。
書込番号:2572574
先日B's Recorder GOLD5をバージョンアップしたところ、
進捗状況の数値がカウンタのようにぐるぐる常時変化するものから
一秒ごとくらいの間隔で変化するものに変わってしまいました。
これはどうとらえたらいいのでしょうか?(^^;
表面上は問題解決してるのですが、内部的にはどうなのか。
まあ、どちらにせよ書き込み自体はしっかりできてるみたいのなので
今後はあまり気にしないでおこうと思います。
>困った・・・。さん
レスありがとうございます。
どういうファイル形式を特殊というのかよくわからないので
なんとも言えませんが、とりあえず自分は普通のファイルの
バックアップ用途くらいにしか使っていません。
書込番号:2607343
2004/03/27 17:49(1年以上前)
すみません。今再読してみて気づいたことなんですが・・・。
Dragerが
>4倍速なら約20分で完了するはずですが、2倍速の場合は35〜40>分かかります。
とおっしゃってますがこれって書き込みだけの時間なんでしょうか?
実際自分も使っていてあんまり気にしたことのなかった書き込み時間なんですが、よく調べてみると4xなら約14分で焼けるって箱裏に書いてますよね?私の環境ですと焼きだけでどうやっても20分ないし23分かかってます。それとB'sでの選択画面にてテストを選択できないことと速度設定が4.0倍速と表示されるこれまた固定されていて2.4xの選択肢がない事が気になるのですが。コサPさんの環境ではどうなんでしょう?
単純計算だと2.4xでの書き込みで約25分みたいです。
いったいこの差はどこからきてるんだ〜〜〜・・・・・。
書込番号:2635015
本日DVDを書き込む用事があったので書き込み時間を実測してみたのですが、
本日の実測では4385MB(B's Recoder上の表示)を13分30秒程度で
書き込み終了しました(セッションを閉じる時間は除く)。
これなら大体スペック通りの速度ですね。
>困った・・・。さん
自分も書き込み速度は4倍速しか表示されません。
テストが表示されないのも同様です。
書込番号:2688882
一ヶ月ほど前にこの製品を買い、最近までCDRでの書き込みだけをしていたのですが、先日ふと思い立ってDVDの書き込みをしてみようと思いDVD+RWを購入しBsClipで試し焼きしてみたのですが・・・。データー書き込みが無事終了しさて確認をと思いDVD+RWの中身を確認したのですがファイル自体はそこにあるように表示されますが、実際は空なのかデーターをHDDにコピーすることも消去することもできませんでした。これは失敗したかなともう一度完全フォーマットしなおそうと思ったら、今度はメディア自体を認識しなくなりフォーマットすらできませんでした。さてはこのメディア不良品かなと思いもう一度別の新しいメディアを取り出し同じく書き込みをしてみたところ、今度は無事に確認も終了しそれでも安心できない私はエジェクト後再度メディアを読み込もうとしましたが、これまたメディアを認識してくれませんでした。あきらめ切れない私はもう一度新しいディスクでドライブがメディアを認識するか試してみたところフォーマットして書き込むまではよいのですが書き込んだ後メディアを読み込めなくなるというまったく同じ結果に終わりました。やはり推奨以外のメーカーはだめなのでしょうか?メディア自体の価格は安くはなく普通の有名メーカーなのですが。だれかわかる方らしましたらよろしくお願いします。
2004/01/17 07:04(1年以上前)
追記なんですがPCはHPのnx9010を使ってます。普通のWinXPproのノートパソコンです。気になる点が何点かあったので追記します。clipを使ってデーターをデスクからCD内にドラックアンドドロップするとXPのライティング機能が働いてるからでしょうか?なにやら書き込む準備ができましたのようなメッセージとショートカットらしきものがCD内にできるので、おかしいなと思いながらも作業を進めると突然ブルースクリーンがお出ましになり、強制終了されて深刻なエラーから回復するということが起きこれはファームが古いのかとファーム更新後また同じことを試してみても同じ結果でその後CLIPの方もアップデートしたのですが変わらずという結果です。CDRのほうでまったく問題がなかっただけにPCとドライブの問題だとは考えにくいような気がするのですが、やはりメディアのせいでしょうか? それにしてもメディアが原因でブルースクリーン(なにやらカーネルがどうのこうの書いてました)が出るとは考えにくいし、相性によるものでしょうか?いずれにしてもこの製品を使って正常にDVD+RWが使えてるという方はメディアメーカー等教えていただければありがたいです。それと素人質問ですがClipを使う前に何らかのテクニック等(XPのライティング機能を無効にするなど)ありましたらぜひともご教授くださいますようによろしくお願いいたします。
書込番号:2354276
2004/01/17 09:11(1年以上前)
とりあえずXPのライティング機能は停止させてください。接続には何を使っていますか?またB's以外のライティングをインストールしている場合は干渉している可能性があります。
エラーコードが分かればGoogle等で検索して解決できることもありますよ。
書込番号:2354445
2004/01/17 12:33(1年以上前)
SUGER FREEさん、お返事ありがとうございます。WINDOWSのライティング機能どうやって止めるのでしょう?あまりXPは詳しくないものですみません。エラーコードなんですがメモる前に消えてしまいました。干渉の件当然考えたんですがそういった干渉する他社製のライティングソフトはすでに削除済みでして。接続はUSB2.0を使ってます。CDRを焼くのに問題なく最高速度が出てますので、USB2.0で問題なく動作してるはずなんですが・・・。ほかに何か分かれはよろしくお願いします。
書込番号:2355000
2004/01/17 13:56(1年以上前)
XPのライティング機能の停止方法です。
「マイコンピュータ」のCDドライブを右クリックして「プロパティ」を開きます。
その中に「書き込み」タブがあり、その中の「デスクトップCDの書き込み」欄の「このドライブでCDの書き込みを有効にする」にチェックがはいっていると思うのでチェックを外します。
これでXPのライティング機能の停止ができます。USB2.0ということなので接続に問題はないようですね。
書込番号:2355236
2004/01/17 22:47(1年以上前)
SUGER FREEさん。またまたどうもです。一応XPライティング機能のOFFにしてみました。実を言いますとこの方法以前やったことがありました。なんだか自分でよくわからにないままに無意識的にやってた記憶があります。ドライブ自体のプロパティ開いてこんなことしたところでWINDOWSXPのライティング機能を無効にできるのかな?などと考えつつ・・・あせあせ。おかげでとやっとすっきり(気持ち的にも、XP画面上のあの忌々しいライティング機能を見ることのなくなったので)しました。実を言うとあのライティング機能ダイッキライなんです。これほど使えない機能があるもんなんだなと。あれのおかげで僕みたいな初心者さんは他のライティングソフト使えないですからね。今メディアの都合上これ以上の実験等するわけにはいかない状態ですのでまた日を改めてテストしてみようと思います。いろいろありがとうございました。 それと大変恐縮なのですが引き続きこのドライブに関する情報なんでもいいのでお待ちしてます。どういう環境でうまくいったとか、なんかおかしいぞとかそういうことありましたら書き込みお願いします。OS書き忘れましたがXPproSP1適応済みです。
書込番号:2357222
2004/03/11 15:42(1年以上前)
自分で載せといてあれなんですが、解決しました。どうやら原因はメディアだったようです。Maxsell製の4x対応製品で問題なく使用可能できました。本当に恥ずかしい限りなんですがどうやら等速メディアを使っていたようで・・・(苦笑い。その後同メーカの4倍速で試したところ問題なく書き込みできました。こういう使いかたしたんじゃそりゃ書き込みエラーも出るはずだと・・・。それにしてもいまどき等速メディアなんて存在するんですね。びっくりしました。パッケージに特に表示がなかったため素人考えで4xドライブだからそれ以下のメディアなら使えるだろうと安易に考えたのが間違いでした。この機種はRICOH製ドライブとのことですが最低2.4Xからみたいで・・・。どう考えても等速は無理だろって話ですよね?いろいろな対応速度のメディアがあることを知って正直唖然としました。ついでにNetで面白い話をみつけたり。たとえば、等速ドライブにて二倍速対応メディアに書き込み可能とか・・・。 2xと2.4xの差は0.4しかないのに〜〜〜〜なんて思わず叫んじゃいました。今のところ確認したメディア速度は等速、二倍速、2.4倍速、4倍速、8倍速ですか。私的には4倍速メディアをお勧めします。速度的にもそんなに遅いって感じがしませんし何より一度試したので安心感が違うようでして・・・あはは。そんな感じで自分の質問を自分で閉じさせていただきます。
ドライブ自体は私は好きです。日本での主流は−のようですがこのドライブも捨てたものじゃないと思います。
書込番号:2572527
先日、この製品を購入しました。
早速、PC(SONY VAIO PCG-Z1R/P)に接続したところ、
ドライバがインストールされた後に、一瞬ブルースクリーンが表示され
OSが再起動されてしまい全く使用できません。
今までやった事。
1.USBドライバの削除、再インストール
2.USB Rollup Package (KB822603)の適用
尚、今までUSB接続では、マウス、カードリーダは正常に使用できています。
この製品の接続時には、他のUSBのH/Wは接続していません。
何かポインタでもありましたら、宜しくお願いします。
2004/02/15 18:34(1年以上前)
早速ですがおつかいのOSは何でしょう?マニュアルによるとドライバのインストールが必要なのはWin98seだけみたいですが・・・。それとマニュアルにはMeに対して注意書きがあるみたいですね。
私もブルースクリーンでましたが状況がちがいますのでなんとも・・。
私の場合はXP Pro SP1で使用中DVD+RWへの書き込みをしようとしたときにブルースクリーン現象が出て、OSのクリーンインストール後直りましたが。この場合はどうやらライティンソフトのアップデートもしくはファームウエアのアップデートが原因?だったようです。この機種は私にとってかなり問題児でいまだに使いこなせてません。今ではただのCDバーナーになってます。泣。
書込番号:2473398
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
