このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2004年7月3日 22:16 | |
| 0 | 2 | 2004年7月3日 09:25 | |
| 0 | 9 | 2004年7月2日 00:02 | |
| 0 | 0 | 2004年5月21日 20:13 |
DVDドライブ > ロジテック > LDR-HA883U2
2984920で起きた現象について
今、USB2.0で外付けのハードとこのドライブが繋がっています。
外付けのハードから、DVDに焼こうとした時にエラーが発生をされる方はいませんでしょうか?
後、このDVDドライブで通常は青色(USB2.0接続)が点灯をしているが、CDやDVDを焼き作業中に橙色(USB1.1)が点滅みたくなる方はおられませんか?
作業中に橙色が付くこと自体がおかしい事なのでしょうか?すいませんがお教えください。
こんにちは。4倍速タイプを使っています。
オレンジのランプに件ですが、私も最初異常に思いLogitecに問い合わせしたのですが、書き込み中はオレンジのランプがつくようになっているとのことです。確かに書き込み速度は4倍速で焼けているので、USB2.0 でつながっているとは思いますが、取扱説明書に記載がないのが不親切ですね。誤解しやすいと思います。
書込番号:2988783
2004/07/03 22:16(1年以上前)
sigrou さん
有難うございます。
USB2.0の外付けで焼こうとした時にエラーが出る方はいらっしゃいませんか?
とりあえずこのエラーは外付けから焼き作業をしなければ出なくなるので良いのですが、出来ればいちいちパソコンに落とさず焼きたいのでどうすれば良いのかお教えください。宜しくお願いします。
書込番号:2990351
DVDの書き込みについてですが、ファイル名に変な文字を使用していたら、"書き込みが出来なくなる"と聞いたのですが、どのような文字を使用したらいけないのでしょうか?後、ファイル名が長くなるといけないとも聞いたのですが、どれくらいの文字数でいけなくなるのでしょうか?
DVDに書き込みを使用としたら、書き込みが出来なくなったので至急教えてください。
ライティングソフトはなんですか?B's Recorder GOLD でしょうか?
B's Recorder GOLD でDVDに書き込みを行う場合UDFブリッジ(Joliet互換)という規格で行われます。
これは半角文字で最大64文字、全角文字で最大32文字までのファイル名やフォルダ名が使用でき、ファイル名にスペースを使用することもできます。使える文字はファイルネームに使える文字は使えます(「* : ; ? \ 」などはどっちみちファイルネームとして使えませんから)
これで書き込んだ場合、自分がつけたファイル名以外にも「半角8文字+拡張子3文字」のISO規格レベル1準拠ファイル名に変換されたファイル名も書き込まれ、Windows3.1以下やJolietが使えないOSでもこちらのファイル名で読み出せます。ただその場合漢字などは文字化けしますから、そういったOSで読むことを前提にするならISO規格レベル1で使える「A〜Zまでの半角大文字」「0〜9までの半角数字」「_」のいわゆる「d文字」だけを使った方がいいでしょう。
ボリューム名には「d文字」が使えます。
書込番号:2985201
2004/07/03 09:25(1年以上前)
srapneel様
ご返答有難うございます。
文字数がネックで焼き作業がダメだと思い、ファイル名を短くして焼いてもダメでした。
外付けのハードから焼き作業をしようとしていましたので、一度パソコンへコピーをしてから焼き作業をしたら、焼きは成功をしました。
書込番号:2988217
最初は正常に動作していたのですが、突然DVDの書き込みができなくなりました。書き込む直前になると エラーでソフトが終了されてしまいます。書き込みソフトは添付されていた「B's Recorder GOLD BASIC」です。
CDの書き込みはできます。DVDの読み込みはできます。書き込みのみできません。ソフトの再インストール、バージョンアップもしてみました。
どうしたら DVDの書き込みができるようになるのでしょう。教えて頂けますか?よろしくお願いします。
2004/06/22 18:30(1年以上前)
御剣冥夜さんに一票。
HDDの空きは5GB以上有りますか?
オンザフライでやって書き込めなければ、故障かも?
書込番号:2950306
2004/06/23 20:12(1年以上前)
データ形式のDVDを焼こうしているのでしょうか?
何をどのように書き込みしようとしているのか?
もう少し詳しく書いてもらえると、
私の把握している症状か?どうか
判断できるのですが.....
書込番号:2954285
2004/06/24 16:07(1年以上前)
たくさんお返事して頂いてありがとうございます。お礼が遅くなってごめんなさい。
メディアは最初 安い物を使っていましたが 今は推奨メディアを使っています。
ドライブの空きは 94G あります。
オンザフライで書き込みしています。
デフラグはしてません。
書き込みしようとしているものは ホームビデオで撮ったものや映画などの圧縮ファイルです。
現在 色々やってみて 700Mくらいのファイルなら1つずつ焼くことができるようになりました。以前は一度に複数のファイルを処理することができたのですが どうしてでしょう。
みんなさん 本当にありがとうございます。
一人で考えていると悶々としてしまって・・・書き込みしていただけてとっても嬉しかったです。もうちょっと頑張ってみます。
書込番号:2957170
2004/06/24 17:47(1年以上前)
データ形式でDVDを書き込む場合、
ファイル名がやたら長かったり、
「,」 「_」 とかの文字が何文字か含まれるファイルを
書き込みしようとすると、
Windows2000の環境であれば、異常終了
WindowsXPの環境であれば、勝手に終了
してしまいます。
具体的なファイル名は、
「フェラーリのリンク集、フェラーリを欲しいと思っている人に役に立つページ,スーパーカー,246,308,328,330,348,360,F355,456,456GT,テスタロッサ,512TR,F512M,550,575Mマラネロ,F40,F50,モデナ,モ」
IEのお気に入り登録したショートカットです。
(B's Recorder GOLD7 Ver7.19のバグなのか仕様なのか....)
他のライティングソフトでは、書き込み直前にチェック機能が入って、
ファイル名を強制的に短くして(確認のメッセージが表示される)
その後、正常に書き込むことが出来ます。
ハードの問題か? ソフトの問題か? 判断された方がいいと思うので、
他のライティングソフトを持っているなら試してみてはどうでしょうか?
(持ってなければ Nero6とかの体験版とかで試してみては?)
書込番号:2957398
2004/06/29 21:16(1年以上前)
体験版のソフトを入れてみたのですが モデムを認識しなくて・・・。
仕方なくお店に持っていきました。
動作確認をしてもらうと なんとお店では正常に動くとのこと。
で、今日 取りに行きました。
家でまた接続して もう一度大きいサイズのものを焼いてみると・・・
なんでもなかったように動きました。
どうしてなんでしょう〜?今は怖々使っています。(笑)
色々教えていただいて感謝しています。
本当にありがとうございました。(*^-^*)
書込番号:2975922
2004/07/02 00:02(1年以上前)
自分のパソコンでもdvdの書き込みが出来なくなりました。
MEを使用していると、エラーが発生しましたとなり、終わってしまいます。ファイル名が大体何文字でエラーが発生するのでしょうか?
教えてください。
書込番号:2984077
LDR-HA883U2を購入したいのですが、富士フィルム「きれい撮り」との相性を知りたいです。どなたか使っている方いましたら、教えてください。よろしくお願いしますm(_ _)m
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
