このページのスレッド一覧(全146スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2004年3月6日 04:44 | |
| 0 | 3 | 2004年3月12日 19:19 | |
| 0 | 3 | 2004年3月6日 20:22 | |
| 0 | 4 | 2004年3月7日 00:28 | |
| 0 | 12 | 2004年3月5日 19:22 | |
| 0 | 5 | 2004年11月7日 17:38 |
DVDドライブ > NEC > ND-2500A バルク
先日、今まで使用していたCD-R/Wドライブがお亡くなりになってしまったので今日ND-2500Aを購入しました。
書き込みなどはうまくいっているのですが、OSをスタンバイにしようとするとスタンバイモード進行途中でフリーズしてしまいます。
今までは出来ていたのですが・・・。
解決法をご存知の方教えてください。
OS:Win2000 Pen3 1.0G mem:512 メーカー:Sony
2004/03/06 02:36(1年以上前)
外れていたらごめんなさい。
自分の場合、ドライブは別製品ですが、
チップセット VIA Apollo Pro 133Aのマザー使ってるときに
そのようなことがありました。
インテルチップのマザーに交換したら、トラブル回避できました。
ご参考になればと思います。
書込番号:2550812
2004/03/08 03:50(1年以上前)
横からすみません 私もVIA Apollo Pro 133A「AK73-PRO」を使ってますが、
安定しません。VIA 系は相性良くないのでしょうか?
OS:Win2000 AMD Athlon XP 1700 384MB[SDRAM]
書込番号:2559649
2004/03/12 19:19(1年以上前)
皆さんありがとうございました。
解決しました。
もともとPCに入っていたソフトDVD it!のpfc.sysファイルが問題だったようで・・・
拡張子を.bakに変えたら直りました。
書込番号:2576811
一昨日にND-2500Aを買ったんですが、なんかいろいろ気になる点があったので質問させていただきます。
まず、DVD書き込みについてですが、B's Recorder GOLD7 BASICで安物4倍速対応メディアに書き込もうとしたところ2倍速までしか選択することができませんでした。
これは安物ということで気にしないでおいたのですが、同じメディアを使っている友人のドライブSD-5112ではきちんと4倍速まで選択できるということで皆様にはこういう現象は起きているのかなーということをお聞きしたいです。
次にCD書き込みの方ですが、こちらもB's Recorder GOLD7 BASICでの話ですが、台湾製安物CD-R(50倍速対応)を入れてみたところ速度選択が8倍までしかできなかったんです。
それでまた違う安物メディア(48倍速対応)を入れたところ今度は24倍速まで選択できるようになりました。
更に、今度は国産品メディアを入れてみたところ今度は最大の32倍速まで選択できるようになりました。
このような現象も皆様には起きているのでしょうか?
なお、転送モードはすべてDMAです。
見にくい書き込みで申し訳ありませんがどうかご回答を宜しくお願いします m(_ _)m
激安台湾メディアにいろいろ期待し過ぎです。
なんでこういったメディアが国内メーカー品より遥かに安いかよく考えてみましょう。
書込番号:2550164
安いものは、それなりというだけのことです。また、ドライブ側で該当メディアの最適化データを持っているかどうかでも変わってきます。ついでに言えば、同じラベルの激安メディアが全て同じ製造元とは限りません。激安メディアの場合、商品名は同じでもロットによっては製造元が違うことがあります。
書込番号:2550528
2004/03/06 20:22(1年以上前)
ふむふむ。あぽぽさん、スコッティさんご返答ありがとうございました。
やはり台湾メディアということでいろいろとあるのですね。
とても勉強になりました!ありがとうございます!
書込番号:2553207
今まであまり興味が無かったのですが自分でDVDをバックアップしたいと思うようになり
ND-2500を検討してるのですが私の古くてショボイPC環境でうまく焼けるものでしょうか?
ご教授宜しくお願いします。
CPU Celeron1GHz (Coppermine-128K)
M/B VIA Apollo Pro266
Mem 512MB
OS WinXP
2004/03/04 17:17(1年以上前)
友達のCeleron1GHz と128MBのメモリーでもできてるから大丈夫。
書込番号:2545263
2004/03/06 12:39(1年以上前)
ありがとうございます。これで買う決心がつきました。
現在
プライマリのマスター HDD
プライマリのスレーブ 空き
セカンダリのマスター DVD-ROMドライブ
セカンダリのスレーブ 空き
このような構成なのですがND-2500を購入した場合は
どこに付けるのがベストなのでしょうか?
書込番号:2551800
「CD-R実験室」さんのサイトなど参考にされては?
URLは検索してみてください。
書込番号:2552832
2004/03/07 00:28(1年以上前)
めんどくさくないならセカンダリのマスター、ROMはスレーブ。
めんどくさいならセカンダリのスレーブでいいのでは?
プライマリはやめたほうが良いと思いますが。
書込番号:2554301
どなたかお知恵をお貸し下さい、
実は本日念願の8倍速対応のNA2500を購入してきたのですが
4Gほどの動画(個人で撮影したものです)をDVD-Rに書き込み
ましたが時間が15分程度かかってしまいます。
以前持っていた4倍速よりも時間がかかってしまいますが何が
原因なのでしょうか?
此方のほうで色々と調べてみて自分なりに設定とか確認して
みたのですがどこが悪いのか判断できず困っています。
IDEは
intel(R)82801EB Ultra ATA Storage Controllers
セカンダリ
デバイス0 転送モード DAM
現在の転送モード ウルトラDAMモード2
____________________________
デバイス1
転送モード DAM
以上のようにデバイスでは表示されています。
ライティングソフトはB`sゴールド7(最新にアップしています)
焼きこみはオンザイフライで8倍速にしています。
使用メディアは太陽誘電8倍速・同じく4倍速
TDK4倍速
以上を使用してみましたがいずれも15分ほどかかります(8倍にして)
どなたかお教え下さい。
TDKの4倍速メディアは8倍速では焼けないという書き込みがあったように思います。誘電の4倍速も必ず8倍速で焼けるわけではありません。問題は8倍速メディアの時ですね。
一つ確認したいんですが、オンザフライとはDVDからDVDへ直接焼いてるんですか?
書込番号:2539370
2004/03/02 23:52(1年以上前)
スコッティ さん、こんばんは。ご指摘の通りDVD-ROMからND2500に焼いています。誘電の8倍速でも15分かかるのが納得いきません、と言うか高かったのに(ショックです!)
書込番号:2539413
この部分は勘違いでした。
書込番号:2539423
かつてCDのオンザフライ焼きでよくあったように、転送が追いついてないのかも。データ待ちの時間が重なって、結果的に時間がかかってしまっているのかもしれません。インジケーターが頻繁に点滅したりしてないですか?
一度、HDにデータを移してから焼いてみては?
書込番号:2539553
2004/03/03 12:13(1年以上前)
読み込みドライブはDVD-Rを8倍速で読めるのでしょうか? オン・ザ・フラ
イの場合、当然ながら8倍速で読めなければ8倍速で焼けませんので。
一般にDVD-ROMとDVD-Rでは読み込み速度が異なりますし、ドライブによっては
DVD ビデオ読み込み速度を強制的に落としてしまうものもあります。最新型でな
いと、なかなかDVD-Rを8倍で読めるドライブはないと思うのですが。
書込番号:2540895
2004/03/03 16:02(1年以上前)
スコッティさん ,ABAさんさん ご回答ありがとうございます。
まず、スコッティサンに言われたとおりHDに移して焼きこんだのですがやはり15分ほどかかりました。ABAさんのご指摘の件ですが東芝SD-M1712を使用していますがこのドライブでは8倍はムリなのでしょうか?
調べました所転送レートは8,910〜21,600KByte/s (DVD 6.6 ×〜16×) になっていましたので問題はない?と思います。もしかして初期不良?何か設定ミスなのでしょうか。
書込番号:2541432
2004/03/03 22:06(1年以上前)
HDからでも時間がかかるということから、読み込み側の問題ではないのかもしれません。とすると、何でしょうね。IAAを入れてるなら一度アンインストールしてOS標準のIDEドライバにしてみるとか。
ちなみにリッピング時の速度はスペック上の読み込み速度より遅く設定されていることが多いです。故に改造ファームウェア等でリッピングの速度制限を解除する人は多いです。オンザフライの読み込み側はリッピングをしているわけですから、DVD 6.6 ×〜16×の速度はまず出ていないでしょう。
書込番号:2542684
2004/03/04 13:05(1年以上前)
8倍で焼けてると思いますよ。
DVDの規格は4.7Gで133分の記録がでます。
つまり4Gでは113分であり、8倍で焼くと14分ですね。
(計算間違ってますか?)
ND-2500Aは4倍速から焼き始め、6倍、8倍と焼き速度が上がっていきます。
15分は妥当な数値では?
書込番号:2544703
DVDドライブの場合、DVDレコーダーの倍速表示と違い、収録時間は無関係ではないですか?
1380kbyte/sの転送速度を1(等)倍速とした表記だと思いましたけど。
だから4700000kbyteを等倍速ドライブでは約1時間で書き込むし、倍速で約30分、4倍速で約15分だと思ってました。(実際もそういう感じでしたし)
8倍速なら単純計算で、秒11040kbyte。4700000kbyteを7.1分って計算になるけど8倍速ドライブには「6-8倍速ZoneCLV方式」と「4-6-8倍ZoneCLV方式」とがあって6倍速から始まる前者はDVD1枚書き込むのに約8分、4倍6倍8倍とあがっていく後者は約9分だそうです。
(Logitec−LDR-CA880F/M解説より)
http://www.logitec.co.jp/products/dvd/ldrca880fm.html
計算値からも妥当な線だと思うので、いやしくも8倍を名乗るからには10分は切らんと「誇大広告」ではないでせうか。
Logitecのサイト情報とレスを合わせればND-2500は「4-6-8ZoneCLVドライブ」ってことになるんでしょうが、本当にDVD1枚程度の書込で8倍速が可能なメディアに15分かかるんでしょうか?
書込番号:2545301
2004/03/04 23:16(1年以上前)
自分の環境では、約4.3GBのイメージファイルを焼くのに9分27秒かかり、4倍時に約5500kb/s、6倍時に約8320kb/s、8倍時に約11136kb/s位です。
メディアは太陽誘電と富士フィルムを使用しています。
4倍ドライブの時は15分位かかっていた様な気がします。
書込番号:2546560
2004/03/05 00:35(1年以上前)
皆様ご回答ありがとうございます。時間のことですが以前パイの4倍速のドライブのときは約14分程度で焼きこめています。それから考えるとやはり15分と言うのは長すぎると思い此方でお教えいただければと思い書き込みました。色々とお知恵をお借りしましたがなにをしてもうまく焼けません。そこでもう1台あるデュロンの機械の方にこのドライブを取り付けて焼いてましましたらなんと!9分で同じデータが焼けました。インテルの方で駄目で他で大丈夫と言うことはPC事態に問題があるみたいですね。どこカ設定が悪いのでしょうか?
ちなみに駄目なパソコンの構成は
P4 3G
マザーASUSTeK P4P800 DELUXE
HDD SEAGATE ST3120026A
メモリ PC3200-512MB(DDR400) Infineon オリジナルX2
以上ですが相性なんてないですよね?
焼ける方はしょぼい昔のSiS 745 のマザーです。
IDEドライバかなにかが足を引っ張っているのでしょうか?
書込番号:2547045
前の書き込みに少し書きましたが、IAAというINTEL謹製のIDEドライバがインストールされていると大抵は転送速度が速くなるんですが、時々相性問題が出ることがあります。なので、相性問題がないとは言い切れません。別の掲示板でIAAを入れたら焼くことすら出来なかったという人もいます。
焼き時間の説明はsrapneelさんが正しいです。当方でも8倍焼きは9分程度です。
書込番号:2549240
先日このドライブを購入しましたが焼きこみの際に最後のセッションの際に一度トレーが開きまた自動で戻りますがこれはこのドライブの使用なのでしょうか?焼きこみ自体は正常に出来ているので特に問題視はしていないのですが今まで使用してきた他ドライブではこのようなことがなかったのでお教え下さい。
ライティングソフトに、B's Recorderをつかってませんか?
B's RecorderでDVD-Rメディアに書き込むと、そのような現象がおきます。
DVD+Rメディアでは、この現象はおきません。
どうも、B's Recorderの仕様みたいです。
書込番号:2537277
2004/03/02 21:41(1年以上前)
こんばんは。ご指摘の通りB.sを使用しています。ソフトの関係でおきる現象なのですね!安心しました。どうもありがとうございました<(_ _)>
書込番号:2538804
2004/03/03 12:41(1年以上前)
ライティングソフトに、B's Recorderでしたら、
環境設定で、書き込みが終了したらトレイを出す とかなんとかの
選択が出来ますが、、、
書込番号:2540976
怪僧RASUPU-TINNさん、「書き込み直後に、メディアをイジェクトする」の設定とは別の問題です。
あくまで、B'sでDVD-Rメディアへ書き込むとき、終了直前に起きる現象です。
ND-2500Aのほかに、GSA-4040Bや4081Bでも起きます。
ソフトをneroとかに変えると起きません。(ただ、B'sでもPX-708Aとかだとこの現象は起きませんが)
書込番号:2543340
2004/11/07 17:38(1年以上前)
サラマンダ〜 さん こんばんは
過去ログ探してここまで来ました。
やっと自分の探していた情報にめぐり合えました。
多分もう見ていないでしょうけど、新規に書き込みしなくて
よかったです。
桃ちゃん32歳 さん
人の質問に書き込みしてしまい、すみませんでした。
サラマンダ〜 さん
貴重なご意見、感謝しています。
書込番号:3472111
