このページのスレッド一覧(全146スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2004年8月15日 21:12 | |
| 0 | 12 | 2004年9月1日 17:50 | |
| 0 | 2 | 2004年8月16日 19:23 | |
| 0 | 1 | 2004年8月10日 18:55 | |
| 0 | 7 | 2004年8月9日 20:31 | |
| 0 | 2 | 2004年8月5日 00:51 |
DVDドライブ > NEC > ND-2500A バルク
改ファームを入れることで二層書き込みに対応できますが、2層式というのは聞いたことがありません。洗濯機じゃあるまいし、改ファームを入れたければ御自分でお探しください。
書込番号:3146645
2004/08/15 16:37(1年以上前)
いちいち他人の文章のあら捜しすんなや。
書込番号:3146683
2004/08/15 21:12(1年以上前)
あはは・・・ 確かに二層式じゃ洗濯機でしたね。お恥ずかしい限りです(^_^;) 改ファームで2層書き込みなんですね。貴重な回答ありがとうございました。
書込番号:3147451
本当に1.70なんですか?
危険兄弟のサイトに「Fuji-Siemens ND-2500A 1.91」というファームがあるのですが、その旧バージョンの可能性もある。
書込番号:3145586
2004/08/15 21:11(1年以上前)
探したら出てまいりました。WADOM さん どうも。
http://club.cdfreaks.com/showthread.php?t=102159
しかしながら、英語でイマイチよくわからないんです。
Re: NEC ND-2500A new firmware??!!
Sure, no problem. I made the boot cd with Nero using Nero's bootdisc template. Once burned restart and make sure it boots from CD first. After it does this it brings you to an A prompt. Change your prompt to the drive letter corresponding to the hard drive where you have your firmware binaries and flasher program stored. The format for what you type in next are as follows:
You have to know whether your burner is on the Primary or Secondary IDE chain and whether it's the Master or the Slave of that chain. So if this was on the Primary chain as the Slave you would type:
NEC2X00A -PRI -SLA -FLASH C:\107V2B5.BIN This is assuming you have the file stored on C and that is what you named it. If not just type in the EXACT location of where the binary is stored and the exact name of the file.
If it is on the Secondary channel type -SEC and either -MAS or -SLA for Master or Slave.
To backup your current firmware it's easier to use a floppy, only your floppy is going to be Drive B instead of A. so type in NEC2X00A and use the above mentioned -sec or -mas commands. For my drive I type in NEC2X00A -SEC -MAS -OUT B:\ORIGINAL.BIN
This backs up the old firmware and names it Original.bin and puts it on the floppy. I hope this helps.
どなたか理解できる方、教えていただけませんか?
書込番号:3147444
上記の英文の概要は、Herrie氏の改ファーム107V2B5DLへのDOS版での変更の方法と現在のファームのバックアップの方法を述べているに過ぎません。1.70ファームについて書いてあるのではありません。
書込番号:3152727
2004/08/17 09:08(1年以上前)
WADOM さん 、上記のアドレスから目をトウしてみてください。
1.70のファームの件から書き込みが始まっています。
書込番号:3152899
上記のサイトを見てみましたが、確かに1.70のファームとなっていますが、主題はこのファームをどうやってHerrie氏のファームに書き換えるかと言うことのようです。1.70のファームがどこのものであるとか言う話題はほとんど出てきていません。
書込番号:3153106
それよりも、デバイスマネージャー上でのドライブの表示名はどうなっていますでしょうか?
もしも「_NEC DVD+-RW ND-2500A」となっているのでしたら通常の「_NEC DVD_RW ND-2500A」と表示される公式ファーム1.07に変更しておいたほうが良いと思います。そのままではB's Recorder Gold 5,7では認識されないはずです。
ファームの書き換えは英文にもあるようにDOS版でないと不可能でしょうから、ND-2510Aの掲示板の書き込み番号[3067365]以下を参考にしてください。
書込番号:3153225
2004/08/17 15:16(1年以上前)
WADOM さん、どうもありがとうございます。
1.70ファームからのアップデートが無いので1.70より1.07に書き換えたいのですが、Dosから試してみても書き換え受け付けてくれません。
画面は出るが、BAD COMMAND...
書いているようにやってはいるんですが、駄目でした。
書込番号:3153842
ND-2510Aになってもよければ、危険兄弟のサイトから2510A_206.ZIPをDLしてきて、同様にやってみてください。その際、接続先のPrimary,Secondary,Master,Slaveは絶対に間違えないでください。
書込番号:3154025
2004/08/18 23:41(1年以上前)
WADOM さん 、無事ファームアップデートできました。
単純にコマンドの入力ミスでした。
半角、大文字、小文字、スペースの入力がシビアーでした。
一旦、2510Aまでしたんですが、また2500Aの1.07にして、そこから
危険兄弟サイトに行き2500Q107zipでリッピングのスピードを9倍程に上げました。
次にダブルレイヤーにするためhttp://herrie.rpc1.org/downloads/2k5107v2b5dl.rarに行きダウンロード、解凍ソフトはWinRARです。
ファームを1.07にさえできれば、後はきわめて簡単です。
2500Aを買ってファームが1.70の方、ファームを1.07にまずしてください。
ダブル、レイヤーはまだ、試していませんが、Decrypterで試す予定です。
本当に二日ほど悩みましたが、楽しかったです。
書込番号:3159107
2004/08/22 18:03(1年以上前)
SONYのDRU−530Aが故障したので同じくバルクで銀色のND−2500AをTWO TOPで買いました。値段は7570円です。
例のユートピアのバージョンもありました。
セットアップしたところ、ファームは1.06でした。
イアホーン端子と音量調整のある分ですが、このタイプは1.06なんでしょうか?
前に買った黒の端子類の付いていない分はファームが1.70でしたので。
書込番号:3172436
2004/09/01 17:50(1年以上前)
DecrypterでDLを使い焼きましたが、無事成功し焼き上げる事が出来ました。
Herrie氏の改ファーム107V2B5DLのおかげです。
しかしDLの価格が一枚最低五百円くらいにならないと、ナカナカDLで焼こうと言う気力が沸かないですね。
書込番号:3211061
2k5107v2b5dlファームのND-2500Aを使っていますがRITEKの+Rメディアとの相性はどぅなのでしょうか?RITEKの+Rメディア使っている方居ましたら教えて下さい。
TRANSDISC C-DVD+4R-R50を購入しようかと考えています。知っている方又は使った事のある方宜しくお願いいたします。
2004/08/15 20:40(1年以上前)
遅レスですいません。RiTEKのDVD+Rは普通に焼けますが、TRANSDISCのRiTEK OEMは特別なメディアらしく、RICOH/マクセルメディアより高品質に焼けました。オススメです。
書込番号:3147354
2004/08/16 19:23(1年以上前)
大野愛果様
貴重な情報ありがとうございました。
これで安心して購入する事が出来ます。
本当にありがとうごさいました。
書込番号:3150577
2004/08/10 18:55(1年以上前)
何もない。台湾メディア8倍で焼けなくなるよ。
試してみたら(経験済み)
書込番号:3128372
ND-2500A 1.07 → ND-2510A 1.16アップデート失敗しました。
(もともとのドライブはND-2500A 1.06です。)
ttp://tdb.rpc1.org/firmware/2510K0P2.ZIP
にてアップデート正常終了後、XP起動、デバイスマネージャ確認。
その後、DVDメディアの読み込み途中フリーズし、その後はWindows上
では認識しなくなりました。
BIOS上では認識しているようですが、型番がおかしな表記になっています。
とりあえず、ND-2510Aの2.16に戻そうとしましたが、
nex2x00a にて、以下コマンド入力後以下のエラーメッセージが
表示されます。
cmd:12 00 00 00 40 00
Err:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
よろしければ、どなたかアドバイス下さい。
やっぱND-2500A v1.07に戻すべきなのかな。Dos版ありました?
バークレー さん こんばんわ
もしかしてコマンドを入力ミスしてませんか?
nex2x00aではなくてnec2x00aですよ!
とにかく回復できることをお祈りします。
それと、2510K0P2はファームウェアとしては古いと思います。
1.16でしたら
ttp://herrie.rpc1.org/downloads/2x00/2510/2510216d.rar
が最新です。
書込番号:3122619
2510K0P2は使わないほうが良いファームです。ND-2500A v1.07のDOS版も危険兄弟のサイトにありますよ。
書込番号:3122734
それとFD自体に不良セクターが出ている可能性もあるので、交換してみるかFDをチェックしてみてください。
書込番号:3122836
2004/08/09 10:33(1年以上前)
平次さん、WADOMさん、ご返信ありがとうございます。
すみません、投稿時のタイプミスです。
2510K0P2が古いというのは、知りませんでした。
今回2510K0P2で認識されなくなったので、2510216d.rarに変更しようと
しましたが失敗しました。
1.07で、RPC1+DL焼きができるようになっていたのでそこで満足していればいいものを、読み込みスピードが遅いのがどうしても何とかしたくて、やってしまった・・という感じです。(実際は1.16にしてもそれほど上がらないんでしょうね〜)
FDは実は、ドライブ自体もどうも動作がおかしく、ファームウェアアップデート中に何度かケーブルをさし直したことがありました。もう少し調査してみます。FDは、今日新品を購入してこようと思います。
それでは、FDの問題であることを祈って今日の夜いろいろトライしてみます。貴重なご意見どうもありがとうございました。
書込番号:3123123
ファームウェアアップデート中には何もしないように、電源を落とすことも厳禁です。
また、私の言っているFDとはフロッピィディスクのことであり、フロッピィディスクドライブではありません。フロッピィディスクドライブを交換してみるのもひとつの手ではあります。
書込番号:3123255
フロッピィディスクドライブが不調ならばCD-RWをフォーマットして、その中に起動用のファイル及びファーム書き換え用のファイルをコピーし、そこから起動してファームの書き換えを行ってみるという方法もあるのではないかと思います。
書込番号:3123428
2004/08/09 20:31(1年以上前)
新品のフロッピーでアップデート、無事できました。
何度かドライブがBIOSでも認識しないことがありましたが・・・。
FDDもやはり音がおかしい気がします。
平次さん、WADOMさん本当にありがとうございました。
書込番号:3124831
今セカンダリーのマスターにこのND2500をつけているのですが、読み込み速度も書き込み速度も2倍以上出ません。メディアはマクセルの8倍速対応を使っています。DVDinfoで見ると読み込み速度が最初から4.3GBまで大体1.7倍速です。またおよそ4GB書き込むのに30分以上かかってます。
どうか何か教えていただけませんでしょうか?
2004/08/04 20:21(1年以上前)
IDEの転送モードがDMAではなくPIOになっていると思います。
ディバイスマネージャーで確認してみては。
書込番号:3107118
2004/08/05 00:51(1年以上前)
やささん。ありがとうございました。
どうやらその設定がPIOになっていたようです。
今計測したところ読み込みが7.9倍まであがりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:3108323
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
