このページのスレッド一覧(全146スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2004年6月27日 00:17 | |
| 0 | 12 | 2004年7月2日 18:23 | |
| 0 | 1 | 2004年6月26日 16:17 | |
| 0 | 8 | 2004年6月26日 15:40 | |
| 0 | 7 | 2004年6月20日 11:19 | |
| 0 | 14 | 2004年6月15日 17:29 |
DVDドライブ > NEC > ND-2500A バルク
初めまして、こんにちは!
ファームアップをしようと思うのですが、一つ疑問が有ります。
起動ドライブ以外のHDDを接続した間々でファームアップをしても
問題は無いですか?
そんな事も分からないのかと怒られそうですが、教えて下さい。
当方ではWin版、Dos版のどちらであろうとも全て接続した状態でファームアップを行っておりますが問題はありませんでした。
但し、Dos版だとドライブの接続先を指定する必要があるため、間違って指定すると目的外のHDDなりドライブのファームを書き換えてしまいますので注意が必要です。
必要最小限の構成でファームアップを行う方がベストかと思います。
書込番号:2965585
2004/06/26 23:34(1年以上前)
こんばんは、WADOMさん。
なかなか表示してくれなくて、お礼が遅れてしまいました。
もう一つ、いいですか?
ファームアップは、いきなり最新のファームにしても良いのですか?
それとも、段階的にした方が良いですか?
宜しくお願いいたします。
書込番号:2965643
2004/06/27 00:17(1年以上前)
こんばんは、WADOMさん。
ドキドキハラハラでしたが、無事にファームアップを完了しました。
本当に有り難う御座いました。
又、分からない事が有りましたら、宜しくお願い致します。
書込番号:2965819
HDと一緒にIDAのケーブルにつないだのですが、
なぜかHDから起動しなくなり、
operation system not found とでるようになりました。
バルクで買ったので何の説明書もなく苦労しています。
バイオスがいまいちよく解らないのですが、
知ってる大先生いましたらお願いします。
カンフー さんこんばんわ
システムがよく判らないのですけどHDDは今まで起動ドライブとして使っていたのでしょうか?
その場合、HDDはマスターにドライブの認識Pinがセットしてあると思いますから、ND-2500Aをスレーブ設定を行ってあげるか、PCに秋がありIDEソケットが他に付いているのでしたら、そちらに繋ぎなおしてください。
起動HDDと一緒に光学ドライブを繋ぐと不具合や、転送速度が遅くなる場合もあります。
書込番号:2965042
2004/06/26 20:39(1年以上前)
HDDは起動ディスクです。
変な小型のPCなので、ノート用のマザーで空きがなく、
一緒につなげるしかない、苦しい状況です。
先生!スレーブ設定とはバイオスで設定するのですか?
書込番号:2965070
スレーブ設定はドライブ裏面のジャンパーピンで行ってください。刻印かなんかで「SLA」になっているのがスレーブです。
書込番号:2965094
2004/06/26 20:46(1年以上前)
なぜか起動するときの、デバイス一覧にHDD DVDRWとでてしまいます。
なんじゃこりゃ??
なんかHDDが読まれてないみたいです。
書込番号:2965095
光学ドライブのケーブルを繋ぐところを見ますと、右から、電源ソケット、IDEケーブルソケット、ジャンパ,オーディオソケット(アナログ)、デジタルオーディオの順番に並んでいると思います。
そのジャンパ設定を行う事で、スレーブ設定できると思います。
光学ドライブの場合、真ん中がスレーブでIDEケーブルよりの所がマスターになります。
また、HDDがケーブルセレクトの場合は、光学ドライブのジャンパを左側に設定してあげるとケーブルセレクトになります。
書込番号:2965135
おそらくHDDもND-2500Aのドライブも両方ともマスターになっているからどっちから起動していいかわからないんですよ。ND-2500Aの方をスレーブ設定にしてください。
書込番号:2965151
2004/06/26 21:12(1年以上前)
うまくいきました!
先生方のおかげです。
あもさんに助けてもらったのは3度目です。
ほんと大先生ですわ!
書込番号:2965191
HNだけでなく顔アイコンの性別や年齢まで変えて沢山スレッド立てられるの見ると気分悪くなるのは自分だけでしょうか?
こいう小言とは別に、ジャンパーは基本的なことなので本読むか自作サイトでいろいろ調べた方がいいですよ、お互いのためにも。
書込番号:2965617
2004/06/27 03:24(1年以上前)
だけでしょ神経質ですねぇー
書込番号:2966299
2004/06/27 14:05(1年以上前)
悪気はなかったのですが…。
今PC三台あって…。
改造中のマシンと、自作中と、それぞれのマシンから書いてたのでこれからは一本に絞れば良いのですね。
書込番号:2967603
悪気が無いならいいですが、別のPCでも同じHN使えないんでしょうか?
少なくとも自分の環境ではPCが違ったりプロバイダが違っても同じHNで書き込めるんですが・・・。
書込番号:2967625
2004/07/02 18:23(1年以上前)
普通書き込めるでしょう
意図的に変えてるんだから何か事情があるんでしょうね
深く考えない、お気楽極楽
書込番号:2986132
こんにちは質問させていただきます。いよいよ私も「2k5107v2b5dl」を導入しようと思うのですが、2点不明な部分がありますのでどなたかご伝授お願いします。
@ND-2500Aのファームが1.06なのですが、このまま「2k5107v2b5dl」を導入してもいいのでしょうか?(1.07に上げてからファームアップですか?)
A「2k5107v2b5dl」を導入する時にIAA(IntelApricationAccerareter)を
インストールしてある場合は何か、設定が必要とどこかで聞いた事があるのですが具体的に何をすればよいのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
>か?)
これは1.06でも問題ありません。
これは下記のサイトを参照してください。
http://www.iodata.jp/support/advice/dvr-abn4p/setup1.htm
書込番号:2964267
BHLのホームページから5.50にアップデートしたんですが、ドライバーを認識してくれません。マイコンピューターでは認識してDVDなどもちゃんとみれます。どうすればよろしいでしょうか?教えて下さい
おそらく他のドライブに設定されているだけではないでしょうか?
「環境設定」→「ドライブ設定」でND 2500Aを探して設定してみてください。
書込番号:2944039
2004/06/21 22:28(1年以上前)
ドライブ設定を開いてみましたが、使用中のドライブ(D)の所には選べるようなドライブ名はひとつもでません。なぜでしょうか?教えてください。
書込番号:2947455
B'sの7.18でも同様にドライブを認識しなくなるというトラブルがあったようです。BHAのサポセンにでも問い合わせてみてはどうでしょうか。
書込番号:2947539
2004/06/22 20:54(1年以上前)
他の人の書き込みに5.43にアップデートするホームページから行ってみたらドライバを認識しました。BHLのホームページから5.50にアップデートはできてませんでした。なぜでしょう?とにかくよかったです。WADOMさんありがとうございました。
書込番号:2950782
2004/06/24 21:23(1年以上前)
ちなみにBHLではなくてBHAです
書込番号:2958051
2004/06/26 11:56(1年以上前)
案外ブラウザのキャッシュのおかげで
最新アップデートが見つからなかっただけだったり・・・。
BHAさんのサポートは丁寧で好印象ですよ♪
書込番号:2963518
2004/06/26 15:40(1年以上前)
B'sを起動した状態でBHAのホームページからダウンロードして再起動しても、ファームアップに成功しません。ソフトを終了した状態で行っていればOKです。
書込番号:2964152
ND-2500Aバルクドライブを使ってNero6でデータを焼いてみましたが
8倍速なのにNERO6は4倍速しか認識してくれません。
8倍速で焼くにはDVD-Rメディアが8倍速に対応しないとNero6は認識してくれないものなのでしょうか?
若しくは、他にも問題があるのでしょうか?
基本的なことですがアドバイスいただければ幸いです。
メディアはradius25枚セット for Video(台湾製)です。
太陽誘電か三菱の8倍速対応メディアで試してみてそれで8倍できるなら
NEROに罪はないですな
こいつが犯人でしょう>radius25枚セット for Video(台湾製)
書込番号:2938389
というか8倍速対応メディアじゃないのか・・・・
じゃあ犯人扱いは失礼だな、その場合は誰も悪くないです。
書込番号:2938397
2004/06/19 16:56(1年以上前)
みなさんありがとうございます
やはり、メディアの影響なのでしょうか?
手元に8倍速対応メディアがないので買ってみます
書込番号:2938440
2004/06/19 16:57(1年以上前)
どなたか同じく見合わせで使っている方はいませんか?
書込番号:2938445
「IODATA」→「DVR-ABN8」の[2822099]「8倍速ってどうすれば・・・」をご覧ください。
書込番号:2938583
2004/06/19 18:07(1年以上前)
とんだ被害妄想だね
書込番号:2938635
2004/06/20 11:19(1年以上前)
ND-2500Aが発売された当初、他メーカーに較べて優れていた点は国産メディア(誘電、TDK、マクセル等)の4倍速対応を8倍速対応と認識して8倍速で書き込みができるということです。(価格が安いということもありますが)激安台湾製メディアの4倍速対応の8倍速書き込みは、この掲示板の情報にあるファームウェアを更新すればできるようです。(ファームアップは自己責任で)国産メディアの4倍速対応の価格が在庫処分で下落してきているので、そちらのほうが安心度が高いですね。
書込番号:2941446
2004/06/10 17:16(1年以上前)
そうするためのツールを使えば可能です。
あとはググってみて。
書込番号:2905295
「DVDInfoPro」を使ってROM化設定できるのはHerri氏の「2k5107v2b5dl.rar」のファームのみのようです。Herri氏の「2510215.rar」とDangerous BrothersのサイトからDLしてきた「2510Aのオリジナルファーム2.15」では「Drive does not support bitsetting」というエラーが出てROM化設定できませんでした。
書込番号:2908135
2004/06/11 19:32(1年以上前)
>WADOMさん
ご返信ありがとうございます。DVDInfoProを使用してのROM化手順を教えていただけませんか?焼く前にやらなければならないのでしょうか?手順をご教授ください。よろしくお願いいたします。
書込番号:2909495
下記のサイトを見て勉強してください。まだ、実際に焼いたわけではありませんので詳しくはわかりません。
http://homepage2.nifty.com/yss/dl/dl.htm
書込番号:2909682
「DVDInfoPro」の中のDVD+R/+RW BookType BittsettingのHelpに次のような記述があります。
NOTE: We have discovered that the “Set Drive Default” settings are overridden by both Nero 5.5 and Nero 6.0 even if the book type settings are disabled, it still sends commands that overwrite and changes them. Stomp Record Now Max does not have this problem and writes the discs with whatever settings are default. We recommend you use Record Now instead of Nero.
NeroのバージョンによってはROM化設定が無視される可能性があるようです。ROM化成功実績のあるライティングソフトを使ったほうがよさそうです。
書込番号:2911389
2004/06/12 22:20(1年以上前)
「2k5107v2b5dl.rar」を使っていますが+Rメディアをゴールドの最新バージョンで焼くとちゃんとROM化されていますよ!
ただし2層メディアは私自身試してないのでなんとも言えません。
それと+RWメディアはROM化しないようです。
尚、確認メディアは両方とも+Rメディアの標準と言われるリコー製で4倍速メディアです。
書込番号:2913963
2004/06/13 09:05(1年以上前)
下の私の書込みにも記載してありますが、+RWメディアもROM化できますよ。
但し+Rのように書き込み後自動的にとは行かず、DVDinfoPRDによる処理を要します。再度確認しましたが、Book TypeおよびDefault DVD+RW booktypeともDVD-ROMになります。さすがにMedia TypeはDVD+RWのままですが。
書込番号:2915433
2004/06/13 09:07(1年以上前)
顔アイコン間違っていました。
書込番号:2915436
2004/06/13 11:24(1年以上前)
>2500DL使いさんへ
infoproも使わずにゴールドで焼くだけで勝手にROM化してくれるということでしょうか?ゴールドのバージョンは7.18ですか?
書込番号:2915898
2004/06/13 21:26(1年以上前)
はいinfoproを使わずROM化出来ますよ!
サスカッチさんが興味あるのは「ROMの自動化」ですよね^^
infoproを使わなくとも+RメディアならOKです(^_-)
+RWメディアはナオッタヨさんがご教授された方法でROM化されるようですね。
それとゴールドのバージョンですが私はゴールド5の最新バージョン(5.49)で確認しました。(ゴールド7では巨大某掲示板で確認報告がされているのでゴールド5で色々試したかったのです)
書込番号:2917806
2004/06/14 18:34(1年以上前)
そのとおりです。お察しいただきましてうれしい限りです。あと気になるのは+Rの2層メディアを使用して、4.7GBを超えるイメージファイルから、ゴールドで焼いた場合にROMになるかどうかということが、大変気になるところです。メディアがどこにも売ってなくてテストできません。。。ちなみに-RメディアでしたらROMの自動化はされないですよね?
書込番号:2920837
ROM化できるのは+系のみです。下記サイトを参照のこと。
http://home10.highway.ne.jp/yokohama/dvdplus/book-type.html
書込番号:2922001
2004/06/15 12:58(1年以上前)
>WADOMさんへ
DLメディアの自動ROM化についてはいかがでしょうか?DLもいちおう+Rメディアなので、自動ROM化されると考えてもよろしいのでしょうか?
書込番号:2923828
DLメディアの自動ROM化については、こちら(地方)では入手不可能のため私自身の確認は出来ていません。某巨大掲示板の結果でもすべての場合に自動ROM化できるとは言えないようです。特にNero6.3.1.13を使用した場合にROM化されていないようです。これは[2911389]にも書いたようにNero自体にもROM化設定機能があるようで、DVDInfoProでROM化設定したとしてもNeroでもROM化設定を有効にしておかないとROM化設定が無効になってしまう場合があるようです。NeroのROM化設定機能が有効になる場合もDVDInfoProと同様に「RICHO Type」のみとなっているようで、ファームで言うと107v2b5dlとHP520n2.21のファームに限られるようです。
書込番号:2924451
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
