このページのスレッド一覧(全87スレッド)
0 | 14 | 2005年1月19日 13:29 |
0 | 6 | 2005年1月12日 18:31 |
0 | 5 | 2005年1月9日 23:54 |
0 | 3 | 2005年1月9日 12:07 |
0 | 1 | 2005年1月1日 03:51 |
0 | 2 | 2004年12月30日 00:39 |
DVDドライブ > NEC > ND-3500A バルク
初めまして、
先月このドライブのユートピア版を購入し使用しております。
以前はSONYのDRU510で焼けていたISOファイルが『ディスク容量不足…』というようなエラーが出て焼けなくなってしまいました…。
その他の状況はあまり変わっていないようです。
どなたか、解法をご教授戴けないでしょうか?
使用したライティングソフトとメディアを載せたほうが良いと思いますがどうでしょうか。
欲を言えばDRU510と差し替えたのか、それとも同時に使用しているのか、接続位置など含めて書いたほうがレス付きやすいと思います。
書込番号:3727590
2005/01/04 16:02(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
DRU510とは刺さっていた処に何もいじらずただ差し替えました。
但し、CDドライブは別に併設されております。
これもDRU510使用時と同条件。
ソフトはESJ RecordNowMax4.60.1です。
メディアは主にMaxellのDVD-Rx4を使用しております。
国外メーカーは使用しておりません。
接続位置はよくわかりませんが、上から二段目です・・・?
多分こういう事じゃないんですよね・・・。
書込番号:3727945
2005/01/04 20:14(1年以上前)
とかいうソフト、ND3500に正式に対応してるのか?
書込番号:3729002
rokio Easy CD/DVD Creator 6
BHA B's Recoder GOLD 7
ahead NERO 6 Ultra edition
等の“メジャー”なライティングソフトをお勧めします。
書込番号:3736539
ちなみに接続位置とは、自分が使用しているASUS SK8Nを例にすると。
nForce 150 Pro(いわゆるオンボードIDE)のプライマリー マスター/同 スレーブ、セカンダリ マスター/同 スレーブ。Promise 20378(いわゆるRAIDチップ)のパラレルATAコネクタのマスター/スレーブのどこに挿したかという事です。
RAIDチップであるPromase、High Point、Silicon Image等のコネクタに挿しているのあればまともには動かないと思います。
書込番号:3736561
2005/01/08 00:24(1年以上前)
ただ者さん、アドバイスありがとうございます。
またレスが遅れまして失礼致しました。
早速B'sGoldを入れて試しましたが焼けることは、
焼けるのですが、イメージファイルのままのようで
PCでもDVDプレイヤーでも見れません。
DRUの時は双方見れたんですがね・・・・。
なかなかレスが出来なく、時間的に長いやりとりになって
しまって恐縮です。
書込番号:3745273
2005/01/08 08:33(1年以上前)
間違ってたら、すみません。初歩的な事だと思うんですが、(ディスクの容量不足)というエラーがでるのすか?
単純にディスクがいっぱいなのではないのでしょうか、焼きこむ時、一時ファイルと言うか、キャッシュと言うか、ディスクに書き込みますよね、ライディングソフト
によって異なるか、ライディングソフトのインストールしてあるディスクに書き込むか、システムディスクのTimpフォルダーに
書き込むか、どちらかだと思います。システムディスク(ほとんどがCディスク)の空きを増やすか、一時キャッシュ
の書き込み先を変えるか、どちらか試してみては?
書き込み先を変える場合、ライディングソフトのツールかオプション、又はヘルプに変更するところが
あるとおもいます。
書込番号:3746283
2005/01/08 08:58(1年以上前)
B'sGoldを入れて試して試したんですか、ISOファイルは一般的にメジャーなソフトだと、Nero又はrokioじゃないと焼けませんよ。
ビーズゴールドだとD-Toolsをインストールして、仮想ディスクから、ディスクのコピーを選択すれば大丈夫。
D-Toolsはフリーのソフトで有名ですから検索すればすぐに見つかる。日本語版か日本語パッチをあてれば使い方はわかると
思うんですが。ちなみにB'sGoldと他のライディングソフト、二つインストールするのは、やめたほうがいいですよ。
B'sGoldだけでしたら問題ありませんが。お勧めはneroまたはrokioです。個人的には。isoファイルはrokioをインストールしてないと
アイコンが違うでしょう、なんの解凍ソフトか分かりませんが、解凍ソフトのアイコンになってませんか、rokioをインストールすると
isoファイルのアイコンがCD風になり、一目で分かります。isoファイルはrokioの開発じゃなかったかな、ちょっと
忘れました。ただrokioはレジストリーまで書き込むから、間違いなく焼けますが、好みの問題ですがneroのほうが私は
お勧めです。ちなみに私はneroとrokio、両方インストールしてあります。両方使ってます。使い方に違いがあるので。
書込番号:3746339
2005/01/08 22:43(1年以上前)
B's Recorder GOLDでISOファイルを直接焼けますよ
まずメニューの表示(V)から汎用編集かトラック編集にセットしておきます
ISOファイルをドラッグして左の方のトラックの種類の下あたりにドロップします
あとは普通に焼いてください
とあるのはおそらく汎用編集で右側のファイル編集の領域にイメージファイルをドロップしたのではないでしょうか
それではISOファイルをメディアに保存しただけの状態です
書込番号:3749716
通過中さんのやり方でOKです。
念のため、もうチョイ簡単な方法を載せておきます。
1) B's GOLDを立ち上げる。
2) 上のウィンドウに焼きたいISOファイルを表示させる。
(この時の編集モードは汎用・データ・トラックどれでも構いません)
3) 焼きたいISOファイルを右クリックし[トラックとして登録(T)]をクリック。
4) 書き込み開始。
※編集モードがデータ編集になっているとトラックが表示されませんが、ちゃんと登録されているので大丈夫です。そのまま書き込みを開始してください。
自分もB'sでISOが焼けるとは思いませんでした。通過中さんありがとね。(^・^)
書込番号:3751705
2005/01/18 20:01(1年以上前)
この話に出てきているB's Recorder Goldですが、ND-3500Aでは使用可能なんでしょうか?3520ではドライブを認識してくれません。解決法などはありますでしょうか?
書込番号:3799025
2005/01/18 21:11(1年以上前)
使っているB's Recorder Goldのバージョンは?
書込番号:3799424
B's Recoder GOLD 5.55/7.25/8.03 のいずれも3520には未対応のようです。
3500には対応しています。
以下のページにある対応状況(新規ドライブ対応・ドライブ毎制限事項PDFファイル)をチェックしてください。
8.03
http://www.bha.co.jp/download/win_gold8/updater.html
7.25
http://www.bha.co.jp/download/win_gold7/updater.html
5.55
http://www.bha.co.jp/download/win_gold5/updater.html
書込番号:3801395
2005/01/19 13:29(1年以上前)
ただ者さんありがとうございました。アップデートをしたところ、ドライブが認識されるようになりました。ありがとうございました。
書込番号:3802695
「ND-3500A BLK」 の購入を考えているものですが、
バルク品購入が初めてなもので以下2点について
もし良かったら回答をお願いします。
・バルク品には接続ケーブルが付属していますか?
・購入店によって接続ケーブルが付属していないこともありますか?
ケーブル付属のバルクドライブはほとんど見かけませんね。
ライティングソフトすらついてなかったり、
別売りだったりするのが普通です。
書込番号:3692810
2004/12/27 15:19(1年以上前)
あらら。別売りですか。
DVDドライブを修理に出してる間に活躍してもらおうと
思っていたのですが、ドライブと一緒にケーブルも送ってしまった^^;
修理はいつまでかかるのやら。
書込番号:3693184
2004/12/30 21:04(1年以上前)
あきばで100円でうってましたよ
書込番号:3708564
2005/01/12 18:31(1年以上前)
>安ければ良いというものじゃないですよ。
関係ないからw
書込番号:3768951
このドライブの購入を考えているのですが、「CD革命」というソフトのライティングエンジンという機能に、このドライブが対応しているか、実際試した方がおられたら教えてください。CD革命のホームページを見ても、対応ドライブは古いものばかりで、最近のものは、書かれていないようなのです。よろしくお願いします。
ND-1300Aまでの対応ですから、対応していません。2003年頃のドライブまでですね。
書込番号:3718817
2005/01/02 16:45(1年以上前)
ライティングエンジンのアップデータが昨年の12月になされておりますが該当しておりませんか。
あっ、製品版から8.51にアップデートした場合だけなのかなぁ。
書込番号:3718928
2005/01/04 14:26(1年以上前)
みなさん、返信ありがとうございます。アークのHPを見る限りは8.51へのアップデートでも、特に最近のドライブに対応したということは、ないようですねえ。どこのメーカーでも2003年頃までのドライブにしか対応していないのですかね。やはり、自分で実際試してみるしかないかなと思っています。
書込番号:3727628
CD革命/Virtualのバージョン8.0.0.0は、このドライブに対応しています。
念のためFCDのバックアップを行ったところ正常に書き込みされていました。
書き込み時間は32倍のメディアで580MBのデータを焼いたとき、開始をクリックしてからCDが排出されるまで3分30秒でした。
ちなみにDVDのISOイメージはマウントして普通に使用することはできますがCD/FCDのバックアップどちらもエラーになりますので、仮想ドライブに挿入後、他のライティングソフトを使ってコピーするようになります。
書込番号:3727681
2005/01/09 23:54(1年以上前)
ただ者さん>
ありがとうございます。私がもっているのは、Ver7.0なのですが、このドライブを購入して試してみたいと思います。ちなみに、アークのHPをもう一度よく確認したところ、昨年11月に発売されたVer8.5では、ライティング機能は、ドライブに依存しないとありました。最新バージョンでは、どのドライブでも対応しているようです。
書込番号:3755957
つい先ほどこのドライブが届いて、
今まで使っていた書き込みができないドライブと交換しました。
しかし、DVDに書き込みできません。
DVD-RやDVD-RWがDVDとして認識されないんです。
やっぱり別にソフトを買わないといけないのでしょうか?
それとも繋ぎ方が間違っているのでしょうか。
ちなみに書き込みが出来ないドライブと同じ様に繋ぎました。
OSは?ライティングソフトは?
パソコンの詳しい状況を書かないと回答する側は分からないと思います。
書込番号:3747635
たぶんこういう事だと思うんですが、合ってますかね。
DVD-ROMドライブからDVD-Rドライブに変更。
Windowsのエクスプローラで書き込みしようと思ったが、DVD-RメディアがDVD-Rとして認識されない。
もしこれで合っているのであれば、書き込みは無理です。
Windowsのエクスプローラで書き込みできるのはCD-R/RW・DVD-RAMだけです。
DVD±R/RWに書き込むのならEasy CD/DVD Creator、B's Recorder GOLD、ahead Nero等のライティングソフトを使用してください。
書込番号:3751748
2005/01/09 12:07(1年以上前)
ただ者さん>その通りです!
ライティングソフトが必要なんですね!
ただ者さん、ありがとうございました!!
書込番号:3752271
ND-3500Aを購入して、この書き込みを拝読しています。
よく書き込みに、DVD+RとDVD+RWのROM化の話がありますが、
質問があります。初心的な質問ですみません。
DVD-RとDVD-RWにDVDを焼いた場合、ROM化に関してどうなっ
ているのでしょか?なぜなら、
DVD-RにDVDを作成し、焼くとPOWERDVDにて再生できますが、
DVD-RWに同じものを焼いてもPOWERDVDにて再生できません。
できたファイルをダブルクリックすると再生できるのですが・・
なので 勝手にROM化が関係していると思っています。
ちなみに ファームは2.16です。
以上
DVD-R/RWは規格上ROM化は不可能です。
ですから、
は全く無関係です。
書込番号:3713850
このドライブを購入し、Easy CD & DVD Creator 6を使って4GB位のデータを焼いてから、マイコンピュータでメディアを入れたままのドライブの使用領域が7.99TBとなっていました。たぶんそれ以外は問題がないのですが、これはドライブが悪いのか、ソフトが悪いのか、私の使い方が悪いのか、どうなのでしょうか?
Windowsのバグではないでしょうか?
Microsoftに報告を。
入れなおしてみたりとかした時にも同じように表示されたりしますか?普通に使えるんであれば別にいいんじゃないかと思います。
m(__)m
書込番号:3704586
2004/12/30 00:39(1年以上前)
ただ者 さん
気にしなければいいのだとは思うのですが、やはり何かあるのではと気になります。
あと、別のドライブに入れても同じ結果でした。
書込番号:3705046
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
