このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2005年2月6日 23:18 | |
| 0 | 2 | 2005年2月8日 23:13 | |
| 0 | 2 | 2005年1月28日 00:53 | |
| 0 | 6 | 2005年3月6日 11:09 | |
| 0 | 6 | 2005年1月19日 21:46 | |
| 0 | 4 | 2005年1月12日 22:59 |
DVDドライブ > NEC > ND-3520A バルク
いくつかの掲示板等で同じような質問はみかけるのですが、明確な答えが出ているところがなく、本当のところがわからないので教えてください。
現在このドライブ(バルク)を使用しているのですが、IO用のファーム(1.2x系)を使用することはできるのでしょうか。
そもそもバルク品なので保証された動作なんてものは期待していません。「やめといた方がいい」レベルのものなのか、「運が悪ければおかしなことになるけどおおかた大丈夫」なのか程度の答えがもらえれば満足です。
2005/02/04 01:45(1年以上前)
このファームはバルク品より高いお金を払ってIO品を買った人が使えるもの。
バルクを買った人には使う権利は無いよ。
でもどっかから不正に入手して使う人がいる。
だからメーカーはお金を払ってくれる正規ユーザーから払わない不正ユーザーの分もお金を取るよーになる。
その辺全部承知した上でここでどうどうと質問してるの?
書込番号:3879510
2005/02/04 12:38(1年以上前)
当然でしょう。
愚問ですね。
動けばもうけ物といったところで使用するなら
トライすれば良いかも。
書込番号:3880648
2005/02/06 15:50(1年以上前)
このドライブはバルクで、いろいろ楽しめます。1.05→1.25、RPC1、速度違反。自分で検索などして楽しんでください。
書込番号:3891483
2005/02/06 19:29(1年以上前)
いしけんさんの言われるように遊べるドライブです。とりあえず、IOの1.25、RPC1、改ファームなんかで遊んだりしてますが問題ないですよ。あくまで自己責任でお願いします。
書込番号:3892599
2005/02/06 23:18(1年以上前)
いしけんさん、あるてんさん、情報ありがとうございます。
確かにリテール品を買った人への配慮に欠ける質問でしたね。
気分を害された方、すみません。
書込番号:3894174
ブランクのCD−Rだけ認識しません。何種類かのCD−Rで試したのですが、ぜんぜんです。また、データの入ったCD−Rは認識するのですが、書き込みができません。どうしてでしょうか?DVDに関しては、読み書きできます。
2005/02/08 20:31(1年以上前)
はじめまして 自作PC初心者なのですが 3520Aを取り付けました
自分もブランクディスクが読み取りません
ファンクションが違ってますとかブランクディスクに変更してくださいとかでます
故障なのでしょうか? 同じ悩みで申し訳ございません
このような誤作動はこの3520特有なのでしょうか?
よろしくお願いします
書込番号:3902536
2005/02/08 23:13(1年以上前)
追記 書き込みソフトは Cyber Link Power2GOです
書込番号:3903587
あくまでも噂に過ぎないが、8xDVD+R DLをサポートするND-3530Aが四月ごろに出てくるのではないかと言われています。
http://www.cdfreaks.com/news/11201
書込番号:3841743
2005/01/28 00:53(1年以上前)
ありがとうございます。なるほど・・・。
DVR-A09-Jを今買うかどうか迷っています。
しかしながら、書き込みはNECが良いと友人などに教えられたので迷っています。
書込番号:3845307
ND-3500A又はND-3520の購入を検討しておりますが、ND-3520Aはコストダウンのため書き込み性能が大幅に落ち、国産メディアでもメディアを選ぶいると聞きますが、-RのDLを使わないのであれば、ND-3500Aを購入したほうが良いのでしょうか。よろしくお願いします。
2005/01/28 00:17(1年以上前)
<ND-3520Aはコストダウンのため書き込み性能が大幅に落ち、国産メディアでもメディアを選ぶ>
とありますがその根拠はどこにありますか?
又、ネット上でもそういう情報があるのでしょうか?
是非、勉強させて頂きたいです。
決して反対意見とかではなく、その事が事実なのか調べたいです。
書込番号:3845090
2005/01/31 09:57(1年以上前)
そんなことはありません。
私はこのND-3520A等幾つかのドライブを使い、代表的な複数の国内メーカーのメディアに焼いたものを、「Nero CD DVD speed」「KProbe」「PlexTools」などで書き込み品質をチェックしていますが、このドライブの焼き品質は代表的なドライブの中で良い部類に入ります。
多くの国産メディアで良好な書き込み品質を得られますのでほとんど心配ありません。
(ちなみに比較の対象としたドライブはPlextor PX-716A、BenQ DW1620、日立GSA-4120B、同GSA-4163B、松下LF-M760JD、Lito-On SHOW-812S等のドライブで、メディアは太陽誘電、マクセル、三菱、TDK、ソニー等です。)
ND-3500Aに劣る点は特に無いと思います。
書込番号:3861340
2005/02/15 12:17(1年以上前)
いえ、はっきり言って粗悪でしょう。もっと正確な位置付けでいうなら
名機から次なる機器へのつなぎといったほうが正確かもしれません。
なんでNECがだまってても売れる商品を放棄してまで一部読み書き速度の
向上と引き換えに部品の安いものを使ってマイナーアップしたのかよく
わかりません。
基本的にNECは千番台は良好でそこに10だの20だのつけると前より悪く
なる傾向があります。それでもLG製のGSA-4160や4163のような互換性の低い競合品よりはましなのですが…
NEC ND-3500A
http://homepage2.nifty.com/yss/nd3500a/nd3500a.htm
4倍速DVD±Rメディアエラーチェック
http://homepage2.nifty.com/yss/nd3500a/dvd4x.htm
8倍速DVD-Rメディアエラーチェック
http://homepage2.nifty.com/yss/nd3500a/dvdmr8x.htm
ND-3520A
http://homepage2.nifty.com/yss/dvr-abn16a/nd3520a.htm
各種4倍速メディアエラーチェック
http://homepage2.nifty.com/yss/dvr-abn16a/3520dvd4x.htm
各種8倍速メディアエラーチェック
http://homepage2.nifty.com/yss/dvr-abn16a/3520dvd8x.htm
(よければほかの項目も参照のこと)
私も3520より3500がほしかったですね…
書込番号:3935761
2005/03/03 04:27(1年以上前)
「3500カムバック」 さんのLINKは初代のファームです。
今は改良ファームが幾つも上がってきていて、かなり良くなってますし、
報告もされています。Google等で探してみてください。
書込番号:4012935
2005/03/05 12:22(1年以上前)
http://club.cdfreaks.com/showthread.php?t=129381
http://www.micheldeboer.nl/firmware/3520.html
http://pc5.2ch.net/test/read.cgi/cdr/1108638098/262
書込番号:4023330
2005/03/06 11:09(1年以上前)
>ちょっとぉー さん
メーカー正規の物でなく、改造ファームウェアですので、
自己責任で行ってくださいとの断りは、書いた方が良いと思います。
残念ですがこの計測では、3500の方が良い結果のようです
グラフを見ると一見3520の方がよく見えますが、PIの合計をよく見ると
3500の方が良い結果です。
とは言っても、Lite-onのDVD-ROMドライブはアーティファクトが出やすいので、僅差は
評価出来ないかと
私は3520Aを購入してDW1620で計測してみたのですが、誘電8×は
+-R共にいまいちでした。
ファームは1.25(I/O純正)から最新の物を使用して比較しましたが、Z-CLV
の速度切り替えの部分から結果が悪くなる傾向に変化はありません。
私の計測結果(1.U7 )は、
の、57、75とほぼ同じ傾向(むしろ少し劣るかも)になります。
とは言っても、所詮一例に過ぎませんので、ドライブの当たり外れの
可能性も否定は出来ません。
3500と比較したい場合は
http://dvd-r.jpn.org/ND-3500A.html
などと比較してみてください
書込番号:4028498
下記の構成の場合、IDEケーブルにはどのような組み合わせで取り付けるのが最適といえるのでしょうか?
DVDドライブ
NEC ND-3520A
http://kakaku.com/prdsearch/detailspec.asp?PrdKey=01255510562
IODATA DVR-ABH2
http://kakaku.com/prdsearch/detailspec.asp?PrdKey=01253010070
ハードディスク
日立 IC35L080AVVA07-0
http://kakaku.com/prdsearch/detailspec.asp?PrdKey=05300410040
日立 IC35L120AVV207-0
http://kakaku.com/prdsearch/detailspec.asp?PrdKey=05300410028
OS:WinXP
CPU:Pen4 2.26GHz
メモリ:1G
2005/01/13 12:51(1年以上前)
プライマリーにそれぞれのHDD、セカンダリーマスターにNDー3520A、スレーブにABH2でよいのではないでしょうか?
書込番号:3772451
2005/01/17 19:06(1年以上前)
PCI空いてるならIDEカード増設して1ポート1ドライブにした方が
良いですよ。
書込番号:3793893
2005/01/17 22:43(1年以上前)
複数のレス、ありがとうございます。
本日ND-3520Aが到着したので、
プライマリー
HDD×2
セカンダリー
マスター:ND-3520A
スレーブ:DVR-ABH2
で取り付けました。
しかし
ソフト:Nero6(Nero Express)・ドライブ:ND-3520A・速度:8倍速
でDVD-Rに焼いている途中で一瞬だけバッファレベルが10%くらいまで下がって、すぐに96%くらいまで回復したりと少し不安定です。
こういう現象は1ポート1ドライブにしたら解消されるものなのでしょうか?
書込番号:3795218
2005/01/18 11:30(1年以上前)
速度の違う光学ドライブを1ポート2台繋いだ場合、同時に読み込みなどすると
早いドライブでも遅い方のドライブと同じ速度までしか出なくなります
これはバスの奪い合いで足を引っ張ることになるからです。
HDDでは元々が早いのであまり気にされないですが、同じ事は起きています。
システムが入ってるドライブと仮想メモリ割り当ててる&焼き用のファイル入れてるドライブが別だと、似たような状況になり片方が処理を
終えるまでもう片方が待たされるようになります。
マザーにSATA端子が余ってるならIDE>SATA変換機使うのも手ですが
IDEカードは安いのならケーブルもついて2000〜5000。
IDE>SATA変換器は1個で同じく2000〜5000ほどしますが安いのは少ないです。
IDEカードの方が2ポート付くし安価なのが多いので
手を加えるならその方がよいかと。
その場合HDDはマザボ側、光学ドライブはIDEカードのほうに
付けた方が良いです。
書込番号:3797430
2005/01/18 22:02(1年以上前)
>ソフト:Nero6(Nero Express)・ドライブ:ND-3520A・速度:8倍速でDVD-Rに焼いている途中で
>少し不安定です。こういう現象は1ポート1ドライブにしたら解消されるものなのでしょうか?
メディアは? 書き込み速度は8倍速ですよね?
書込番号:3799734
2005/01/19 21:46(1年以上前)
しんけさん。
一般的には、油冷思惑中さんの意見で間違い無いと思いますよ。
但し、バッファが落ち込むのは、そのドライブの使用による物です。
(ND3500Aでは、7パーセントまで落ちました)
ActiveOPCが作動した時に、そういう状況になるみたいですね。
ディスク一枚で、約9回位作動します。
決してドライブが不安定な訳ではありませんよ。ご心配なく。
書込番号:3804667
ご購入された方にご質問したいのですが
このドライブの大きさ(高さ・幅・奥行)を教えて下さい。
高さと幅は5インチのサイズで大体想像出来るのですが
奥行は想像もできないので・・・
宜しくお願い致します
ありがとうございます♪
みなさんはこのドライブとプレクスターの716では
どちらが良いと見ますか?
書込番号:3761613
2005/01/12 22:59(1年以上前)
計測などに興味がなければ3520が無難だと思いますよ?
書込番号:3770257
