このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 5 | 12 | 2007年8月11日 22:21 | |
| 0 | 6 | 2007年4月21日 23:41 | |
| 0 | 5 | 2007年3月15日 09:58 | |
| 0 | 1 | 2007年3月15日 01:51 |
DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7170A (silver)
現在、このドライブの購入を検討しています。
自分のパソコンは若干旧式らしく、このドライブに交換する時に、
ケーブルも一緒に交換した方が良いと伺いました。
ケーブルを交換しないと不具合が出たり、
接続できなかったりするのでしょうか?
使用しているパソコンは、dell Dimension 8250です。
例えば、今使ってるIDEケーブルが40芯のものだと、ATA33で使うことになる、とかかもしれませんね。
書込番号:6620843
ケーブルは、80芯を使用していれば問題ないでしょう。
上から2個目の左の写真の様に細かいのが80芯です。
40芯だと、速度が出なかったりしてドライブ本来の性能が発揮できない可能性があります。
http://www.atmarkit.co.jp/fpc/pchints/011choiside4080/ide_cbl_40_80pin.html
書込番号:6620850
IDEケーブルには40芯と80芯のものがあるのですね。
現在使用しているパソコンがどちらのケーブルなのか、
確認する方法はありますか?
一度中をあけて、見た方が良いのでしょうか?
書込番号:6620870
はい。
書込番号:6620883
パソコンをあけて、中を見てみると、
CDドライブとDVDドライブは80芯のIDEケーブルで接続され、
フロッピーディスクは40芯のIDEケーブルでした。
AD-7170Aを搭載するのに、問題はないでしょうか?
書込番号:6630931
FDDは、別の規格のケーブルなので今回は関係ないので気にしなくて大丈夫ですし
80芯のように細くなくて正常です。
今回、光学ドライブは、80芯とのことなので問題ないと思います。
交換する時に注意する点は、ジャンパ設定です。
今付いているドライブの設定と同じにすれば問題ないはずです。
通常は、マスタ設定です。
(ごくまれにケーブルセレクト設定になっているPCもあるようです)
書込番号:6631606
何分素人なもので専門的なことはあまり分からないのですが、
DVDドライブを購入した時に、そのジャンパ設定について詳しく書かれた、
取扱説明書などは付いてくるのでしょうか?
書込番号:6631719
ドライブに書かれています。
(マスタ:ジャンパピンを右に挿す。スレイブ:ジャンパピンを中央に挿す。ケーブルセレクト:ジャンパピンを左に挿す。どこのメーカーでも同じです。)
書込番号:6631774
ここを参考にどうぞ。
http://www.leoplanet.co.jp/install-dvd.htm
上から3番目の写真のようになっていてジャンパピンを刺して設定します。
多分、購入時はマスタ設定になっていると思います。
もしも、変更する必要がある場合はPCの電源が切れていることを確認してから変更します。
ドライブによって違いますが、Master と記載されていたり
略称でMAと記載されていたりします。
ちなみに、MAはマスタ SLはスレーブ CLはケーブルセレクトです。
書込番号:6631781
一応、貼っておきます。
これが、AD-7170Aの背面です。
http://akiba.ascii24.com/akiba/news/2006/08/29/imageview/images817788.jpg.html
書込番号:6631875
紹介していただいたサイトなどを見て交換してみます。
本当にありがとうございました。
書込番号:6631985
ネットショップで見ると、バルク品でも
@ソフト付バルク品
Aソフトなしバルク品がありました。
ライティングソフト付は別に設定がありました。
ここでいう、ソフト付って何のソフトでしょう。
ドライブ交換をするのは始めてなのですが、
何かドライバソフトが必要なものなんでしょうか?
ちなみに私のパソコンはイーマシーンズJ2926
CPU セレロン335(2.8Hz)のもので、
光学ドライブはコンボドライブです。
OS XP
それをDVD書込できるものに交換しようと思っているのですが、
@ドライバ?ソフトが必要なのかどうか
A単にハードを交換するだけでいいのかどうか?
(もしくは空スロットに取り付ける)
この2点を教えていただけるとうれしいです。
DVD-R/RW.+R/RWに書き込みをする時に
DVD-ROMの再生
DVD作成
等に必要なソフトの事と思います
XPだけで使えるのはCD-R/RW.DVD-RAM(FAT32)です
増設、交換は多分大丈夫
場合によりATAケーブルの交換を(出来ればATA100にです)
書込番号:6255821
さむわんちゅさん
ライティングソフトやDVD再生ソフトや動画の編集ソフトの事です
付いてくるソフトにより色々です(ドライバでは無い)
(もしくは空スロットに取り付ける)
このPCは持ってないので分らないが?普通はそのまま交換すれば(もしくは空スロットに取り付ける)ばOKそれで認識する
DVDドライブのドライバは改めて入れなくても良い
ライティングソフトやDVD再生ソフトや動画の編集ソフトを持ってればソフト無しで良いのでは?
余り値段に差が無ければソフト付きを買っても良いかな
書込番号:6255877
あらかじめドライブに対応するソフトを持っている人にとって、同様なソフトが付くよりその分安く購入可能ならソフト無しを選べば良いわけです。
あらかじめソフトを持ってない人はソフト付を選べば面倒が無くて良いでしょう。
書込番号:6255889
みなさんありがとうございます。
ネロなんとかっていうライティングソフトがついたモデルもあったので、ほかに何かドライバみたいなソフト付となしモデルなのかなあと思っていました。そういったソフトは不要みたいですね。
書込ソフトはあるので、ソフトなしを買おうと思います。
助かりました。ありがとうございました。
書込番号:6255917
補足です。
XPではRAM書き込みを標準でサポートしますが、RAMドライバーを使わないと時間が掛かり使い勝手が良くありません。
ソフト付きにRAMドライバー同梱なら選択肢に入れても損は無いと思います。
書込番号:6255960
コンボドライブについてたNeroが果たしてDVD書き込みをサポートしてるバージョンなのか激しく疑問ですが……
書込番号:6256604
このDVDドライブの機能で『読み込み』というのがあるのですが、
これはPCでDVDを再生することが出来るという認識でよろしいのでしょうか。
以前買ったものが、書き込み専用ドライブだったので、今回はどちらも出来るものを購入しようと考えているのですが。
tip117さんこんにちわ
読み取り専用ドライブと言うのは有りますけど、書き込み専用ドライブと言うのは初めて聞きました。
普通光学ドライブで書き込みの出来るドライブは読み取りもできるはずですし、勿論市販のDVDを読み込む事もできます。
わたしはこのドライブは使っていませんけど、GSA-4040B、GSA-H10Aと両方ともDVDを読み込めました。
書込番号:6113220
単純にDVD再生ソフトを持っていないからDVDを見れなかったとか?
書込番号:6113223
あもさん、アドバイスありがとうございます。
ロジテック の LDR-MB16U2 というドライブなのですが、
もう一度読み込みできないか確認してみます。
すたぱふさんのおっしゃる通りかもしれません。。
MediaPlayerがはいっているのですが、それだけでは観れないのですか。
書込番号:6113306
[6113306] tip117さん
自分はLDR-MA16U2の方なのですが・・・(LDR-MB16という型番は公式サイトには現時点でないようですので昔のタイプかな?)
付属のCDから必要なソフトは全部インストールされました?
付属のCDにSonicのDVD再生ソフト等が入っているはずなのでインストールしてください。
こういうソフトで、パソコンにDVDデコーダーを入れてあげる必要がありますので・・・
書込番号:6113870
fioさんお返事遅くなってごめんなさい。
確かに付属CDをすべてインストールしてなかったかもしれません。
SonicのDVD再生ソフトが同梱されていたか確認して、インストールしてみます!
また何かわからないことがあったらよろしくお願いします。
書込番号:6116741
まじめまして。
素人ですのでつまらない質問でも御勘弁を。
DVDドライブについて質問させて下さい。
PCは富士通のCE9/120SLTです 2002年5月に購入しました。
以前弱いウイルスソフトを使っていました。
PCのレスポンスが悪くエラーもでるのでもしやと思い ウイルスソフトを強化したところ ウイルスを発見してしまいました。
曲当をダウンロードした時にウイルスもとってきてしまったようでした。駆除はできたのですが ワードを開こうとすると「インページ操作の実行エラー」のエラーは出たままで 開けません。wevで検索すると リカバリーしかないとだめみたいな事が乗っていました。
最近DVDドライブも調子が悪く内臓ドライブ(IO DATA DVR-AN18GL) を有名量販店で 購入しました。お店の人はリカバリー可能のドライブと言っていましたが wevでよく見ると純正でないとできないような事も書いて有るので怖くてリカバリーできません。
必要なデーターはバックアップ出来ましたが このIO DATA のドライブでリカバリーは可能でしょうか?
購入した時もいろいろトラブルが有りお店の人の言う事はあてにならないと思い質問させて頂ました。宜しくお願いします。
PCのBIOSにUSBブートの項目はあるのでしょうか?
なければ無理かもしれません。
もう買ってしまっているのですから、やってみればいいと思います。
入手された情報のエラーというのが、どんな類のものなのか分かりませんが、ただ単に、出来るか、まったく出来ないかの問題だと思いますが。
書込番号:6116128
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
