このページのスレッド一覧(全90スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2003年3月10日 12:33 | |
| 0 | 3 | 2003年3月9日 00:56 | |
| 0 | 2 | 2003年2月27日 14:09 | |
| 0 | 3 | 2003年2月27日 03:05 | |
| 0 | 3 | 2003年2月28日 22:53 | |
| 0 | 9 | 2003年2月20日 22:14 |
電気店でちょっと安かったので、That'sのDVDR-D47WPY5Pという4倍速対応メディアを買いました。
CD-Rと同じ感覚で、ドライブは4倍速に対応していないのを知ってましたけど、低い速度で焼く分には問題ないだろうと思っていたのですが、箱の裏を見ると、「未対応ドライブだとドライブおよびディスクが故障・破損する可能性がある」との注意書きが。
試しに焼いてみて、焼けないだけならまだしもドライブまで故障されては困るので、箱に入ったままなのですが、なぜドライブまで壊れる可能性があるのでしょうか。
2003/03/08 19:14(1年以上前)
以下のページなどが多少参考になるかと。
http://www.maxell.co.jp/dvd/
どうやら一部のメーカーのドライブで問題があったので、このような注意書きがされるようになったと思われます。
私もDVR-21FBと同等製品であるSD-R5002のバルクを1ヶ月ほどまえに購入し、使用するようになり、2chなどでもこのドライブについての情報収集をするようになりましたが、そこの書き込みで4倍速メディアを入れてもとりあえず壊れることはなさそうだという書き込みをみたことがあったような。(1度自分の目で確認してくださいね)
アオアザさんが購入したメーカーのメディアがDVR-21FBで正常動作するかは私には何ともいえません。
私も将来的には4倍速メディアがもっと安価になったら、4倍速メディアを使って2倍速書き込みできたらいいのになあ。とは思っているけど、やはりドライブが壊れるかもしれないと思うと、今のところ試す気にはなれなくて。。
書込番号:1373780
2003/03/10 00:17(1年以上前)
グラス さん レスありがとう。
教えていただいたページを見て、なんとなく理解しました。
封を開ける前に2倍速メディアに交換してもらった方がよさそうですね。
でも、これから4倍速以上のドライブが増えて、メディアも2倍速ドライブに対応しないなんて事になると、早々にドライブの買い替えが必要になってくるのかな。
CD-Rなら、音質とか記録品質はともかく古い8倍速ドライブに32倍速メディアでも使えない事はないのに。
書込番号:1378392
2003/03/10 12:33(1年以上前)
DVR-21FB(SD-R5002)では、どの4倍速メディアでも壊れることはないよ。
ただ、That's(太陽誘電)の4倍速メディアはファームウェアが1030だと
正しく認識できないので、使うならファームを**31にしたほうが良いよ。
書込番号:1379431
対応しているCD−R/RWライティングソフトのよるんじゃない
焼けても再生する方で問題ありそうですね。
(reo-310でした)
書込番号:1352852
2003/03/03 02:45(1年以上前)
95分まで書けるらしいよ。
読めるのは98分まで。
http://www.cdrinfo.com/Sections/Articles/Specific.asp?ArticleHeadline=TOSHIBA+SD%2DR5002&Series=0&index=10
書込番号:1357265
2003/03/09 00:56(1年以上前)
>どんどんどんどん さん
貴重な情報ありがとうございました。
95minまでとはまた中途半端な・・・
書込番号:1374999
DVR-21FBを取り付け、PCを起動したところ、「ドライバーが・・・・」
と 出たと同時にハングアップしたので再起動をしたところ、OSが
立ち上がらなくなりました!取り外したCD-RW(プレクスター1610TA)
を付けると普通に立ち上がります。どうしてでしょうか?
ジャンパー、接続等は異常ありません。
OS Win XP Pro
MB Aopen AX4BPro
CPU PEN4 1.8AG
MEMO 256*2=512M
以上 です。 宜しくお願いします。
2003/02/27 10:15(1年以上前)
むぅ・・・そんな症状、今まで出くわしたことないから、問題解決にはならないかもしれないけど、自分ならどうするかを一応書いとく。
まず、ドライブの初期不良かどうかを調べたいので、別のPCに繋げてみる。ただ、PCが1台しかないと無理なので、その場合はFDでDOSを立ち上げて、それでディスクの読み込みが出来るかチェックする。Win98の起動ディスクなら、このドライブを認識させれると思う。(未確認・・・ヲイ
まぁ、例えこの方法でディスクが読み込めたとしても、それだけでドライブが正常とは言い切れないので、あくまで参考程度で・・・
で、ドライブが壊れていなかったら、DVR-21FBを繋いだ状態でOSを入れ直す。
これ位しか思いつかない・・・(汗
なんせWinXPって1時間しか使ったことない(使いにくかったからすぐに消した)ので。
書込番号:1345660
2003/02/27 14:09(1年以上前)
粒アン さん、回答有り難うございます。色々とやってみましたが、
この機器を付けるとなるので、初期不良だとおもいますのでショップへ
持って行きます。お世話になりました。
書込番号:1346018
HDが一杯になってきたので今度DVD-Rを買おうと思ってます。
DVD-Rは保存に向かないと2chなんかでは言われていたのですが、
DVR-21FBで台湾製メディアに焼いた場合、何年くらいで
データを読み込めなくなってしまうものなのでしょうか?
安くても、台湾産など低価格メディアは止めた方が賢明です。
スーパーXっていうDVD−R(5枚で1280円位だったかな)でDVDビデオ形式で焼いたのですが20日以内に全て再生不可能となりました。
少々高価でも、国産銘柄だと安心感高いですよ。
ちなみにバイオRX65です。
よく買うのは、マクセルかTDKです。
2002年に保存したものは、今でも平気です。
安物買って、おゼニ以外に「時間」を無駄にしてしまいました。反省!
書込番号:1336768
2003/02/27 03:04(1年以上前)
せっかくバックアップするのに一枚200円超えてしまっては意味がありません。あぽぽさんのおっしゃるようにHDDもいいかもしれません。
ちなみに僕は動画なくなったらなくなってでいいので激安メディアしか使っておりません。PRINCO,RITEKがほとんどですが,150枚の中一枚もエラーはありませんでした。数ヶ月たちましたが読めないものはないらしいです。
ただ保存状態によってはすぐ逝ってしまうこともあるのでご注意ください
書込番号:1345285
このドライブ、メディアをドライブに入れた瞬間から、とても耳障りな音がするのですが、皆様はいかがでしょうか。
音の表し方が下手かもしれませんが、絶えず「ジジジジジ」と言っている感じです。結構高音だと思います。
皆さん静か静かだと言っておられるのでかなりへこみます。
2003/02/21 15:26(1年以上前)
(追記です)
なにもしていない時でもメディアの内容を読み取っているときでも全くこの音に変化はありません。この異音以外他の音が全くしないので、本来ならば皆様が言われている通りとても静かなドライブなんでしょうか?
書込番号:1327800
2003/02/26 19:12(1年以上前)
うちのはそんな音しないけどなぁ。
それってディスク入れてるときだけ?だとしたら、どこかが共振してるとか。
書込番号:1343757
2003/02/28 22:53(1年以上前)
情報ありがとうございます。
メディアを入れているときだけに音はなるのですが、ケースからはずして地面に置いて使用してみても同じように音がしていますので共振ではないですよね。(ドライブの中から聞こえてきます)
ショップに聞きに行ってみようと思います。ありがとうございました。
書込番号:1349783
2003/02/19 17:45(1年以上前)
別にアップする必要もないと思いますが。
アップファームがリリースされているなら、製品には積み替えたものが流れていると思いますよ。
梢
書込番号:1322454
2003/02/19 18:09(1年以上前)
早速の回答有り難う御座います
知人から聞いた話なのですが
メディアの対応状況(等倍or2倍、及びメーカー)は
ファームウェアが、重要だって聞いたもので
今後の事を考えて質問してみました。
書込番号:1322493
2003/02/19 18:29(1年以上前)
ならば、本家東芝製のドライブを購入なさったほうがよいのでは?
梢
書込番号:1322529
2003/02/19 19:09(1年以上前)
東芝SD-R5002のファームをそのまま使えるよ。
でも自分で入れ替えるとメーカー保証がなくなるらしいので自己責任で。
1031(1M31)のファームでは2倍速で焼けるメディアが増えているみたい。
http://pc3.2ch.net/test/read.cgi/cdr/1044390080/341
書込番号:1322633
2003/02/19 21:53(1年以上前)
現在のファームを調べる方法はあるんでしょうか?
また、更新する場合はまず1030→1031と
更新しなけらばならないのでしょうか?
それとも1031だけでOK???
書込番号:1323091
2003/02/19 22:28(1年以上前)
ファームのリビジョンは B's Recorder GOLD で下の方とかに表示されない?
メニューの環境設定>ドライブ設定でも見られるはず。
更新する場合は目的の1つだけ入れればいいよ。
でも今のところリビジョンは2種類しかないから1030の人は1031を入れるだけ。
既に1031または1M31の人は(リージョンフリーにしたいのでなければ)そのままでOK。
ちなみにファームはこちら↓。メーカーページにはないみたい。
http://forum.firmware-flash.com/dl_firmware.php?download_id=300
自己責任でね。
書込番号:1323229
2003/02/20 01:55(1年以上前)
BHAのホームページでB's Recorder GOLD5Ver5.25 アップデータ TOSHIBA SD-R5002について、DVD-Rメディアの追記に対応しました。
※但し、ファームウェアの末尾が、32以降 (**32)の場合に限ります。
って書いてあったのですが、追記できないのですか?
32のファームウェアってどこにもないのですか?
書込番号:1323915
2003/02/20 07:20(1年以上前)
まだリビジョンは**30と**31の2種類しかないらしいよ。
他の掲示板でも**32のドライブやファームを入手したって話は聞かないし。
そのうち出るんじゃないかなぁ。
書込番号:1324097
2003/02/20 22:14(1年以上前)
ファームウェアをダウンロードしましたが
どうやって更新したら良いんでしょう???
起動ディスクが必要???
う゛〜ん・・・
書込番号:1325927
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
