このページのスレッド一覧(全73スレッド)
0 | 1 | 2009年4月15日 00:35 |
0 | 1 | 2005年3月20日 23:02 |
0 | 1 | 2005年3月1日 02:21 |
0 | 2 | 2005年1月21日 23:53 |
0 | 6 | 2004年12月26日 20:57 |
0 | 3 | 2004年12月12日 20:15 |
DVDドライブ > バッファロー > DVM-H4244FB
この機種を使ってるということがいまさら感がありますが、レポートします。
いままで、CD-R、DVD-Rへの書き込みは安定していました。
最近になって初めてDVD-RWへの書き込みをするようになりました。
そしたら以下の症状が出てきました。
@空き容量があるのに追記ができない。
A書き込み完了後にPCや、DVDプレーヤで認識しない。
そこで以下のサイトから「1004IM-0450.zip」をダウンロードしてファームウェアを
0043→0450にアップデートしました。
http://www.iomagic.com/Firmware/FirmwareDownload.html
すると上記@、Aの障害は出なくなりました。とてもうれしいです!
ファームウェアアップデートの後、DVD-RWへの書き込み以外やっていないので他のメディアへの書き込みはどうかわかりませんが、DVD-RWへの書き込みは改善されました。
他に音楽CDのリッピングがうまくいかないというのもあったんですが、後で調べてみます。
とりあえずもう買い換えようかと思ってたのがうまくいくようになってよかった。
DVD-RWへの追記ができるようになったと思ったら、今度は消去ができなくなりました。。。
以前はできてたのに。。。
別のファームウェアを入れて試してみます。
書込番号:9395911
8倍速DVD-Rメディア(フジフィルム)を買ったのですが、8倍速高速記録未対応の機器でご使用になると、機器が故障したり、ディスクが損傷したりする可能性がありますとの注意書きがありました。この機種で使用すると本当に故障する可能性があるのでしょうか?
私はThat'sの8倍速対応のやつ(DR-47WTY10SA)を使用していますが、今のところ普通に書き込みできています。ご参考までに。
書込番号:4099664
DVDディスク再生時のトラブルについて質問させてください。
複製(DVD_Shrink+B'sRecorder7.25を使用して正常終了)したDVD−Rを家電のDVDプレーヤーで再生していると、ディスクの後半になってモザイクがちらつき始めて最後には画像が停止してしまう現象が異なるディスクで時々発生します。国内ディスクメーカーを何社か試しましたが複数メーカーでランダムに発生しており、原因が良くわかりません。
メーカーが特定出来ないとなると、書き込み機器を疑いたくなるのですが、このドライブを使用して同様の現象を経験された方はいませんか?
「このドライブは書き込みが不安定…」という書き込みも見ましたが、このドライブの書き込み精度に起因する問題なのでしょうか?
ドライブの問題以外に何が原因と考えれば良いのでしょうか?
書き込み精度の問題ならドライブの買い替えも検討したいと思いますので、みなさまからの良きアドバイスを頂ければ助かります。
ヤマシイ事が無いのであれば、コピー元のDVDの素性を明かすべし。
このままでは違法DVDコピーネタとして削除対象になる可能性大。
書込番号:4003420
Win98で使用しようとすると1分近くガチャガチャと 読み込み〜失敗 のような動作を繰り返します。
その間は半分フリーズしたような状態で、それが終わるとやっとリードができるといった状態です。
これは、このドライブのせいなのでしょうか?
解決策やなどありましたら教えていただけるとたすかります。
2005/01/21 12:33(1年以上前)
パソコンのせいでは?
スペックはどのくらいのパソコンですか?
書込番号:3812067
2005/01/21 23:53(1年以上前)
いえ、ドライブのせいです。
私はWindowsXPで使っていますが、このドライブ、メディアのマウントが極めて遅いです。
しかし、マウントの遅さはまだ我慢できます。このドライブの書き込みの不安定さときたら・・・
書込番号:3814979
オーディオCDや、雑誌の付録CDなどは読み込むのに、CD-RとかDVD-Rは反応せず、【マイコンピュータ】から見にいっても「D:にメディアを入れてください」とかなんとかのメッセージが出てしまいます。
こんな症状の方いませんか?
ただのドライブの故障なのかな?
ファームは051です。
ソフトはB'sRecorderGOLDBASIC(7)Ver7.24(最新)です。
2004/12/15 22:43(1年以上前)
ごくごくたまに認識に失敗する事はありますが、通常はそのような事はありません。
メディアは、どのメーカのものを使っているのでしょうか。
メディアによっては読めない可能性はあります。
あと、B'sRecorderGOLDBASICでべりファイとコンペアはかけていますか?
一度かけてみてきちんと書き込めているか確認したほうがよいですよ。
また、ファームは最初から051だったのでしょうか。051にしたら調子が悪くなったって言う話もあるようですよ。バージョンダウンしてみる価値はあるかもしれません。
書込番号:3638532
2004/12/15 23:27(1年以上前)
メディアは激安台湾製でも、ソニー製でも、富士フィルム製でもパナソニック製でも同じでした。
空ディスクでも済ディスクでも同じです。
書き込み時、ベリファイ、コンペアはかけませんでした。
でも、おとといまでは正常に動作していました。
ファームはずーっと045でしたが、それが昨日おかしくなったので、ここの掲示板の情報から051にアップデートしました。
結果は同じです。。
念のため、DVDライティングソフト(B'sRecorderGOLDBASICとTMPGEnc DVD Author)を一度削除して再インストールしてみたのですが、同じでした。
また、削除時も症状は改善されていませんでした。。
やっぱ、機械的な故障ですかねぇ。。。
書込番号:3638842
2004/12/15 23:36(1年以上前)
ちなみに、最初に[3585205]さんと同じ症状が出ました。
そこからダメになった感じです。
書込番号:3638908
2004/12/16 21:22(1年以上前)
急に読み込めなくなったと言うのでありましたら、故障の可能性もありますね。
あと試すとしたらOSを再インストールしてみるもしくは、別のパーティションに新規にOSインストールする(マルチブート)と言う手もあります。
OS再インストールは結構大変ですので、保証期間が残っているのであれば、保障期間が過ぎる前に修理に出したほうが良いかもしれません。ただ、修理に出すのでありましたら、ファームウエアは、045に戻しておいたほうが良いかもしれませんよ。保証外で有償修理となる可能性もありますから。
書込番号:3642557
2004/12/17 23:29(1年以上前)
のりおよしおきよしさんと似たような症状が出ましたので報告しておきます。
今まで問題なく書き込み出来ていたのですが、ある日を境にして書き込みが途中(4倍速で大体80%書き込んだところ)で失敗するようになりました。
試しに2倍速で書き込んだところ、一見問題なく書き込めたようでしたが、読み込み(DVD再生)で失敗します。ちなみに、のりおよしおきよしさんと違うところはDVD-Rは認識している点です。
また、昔に書き込んだDVDについては問題なく読み込めますので、書き込み部分に障害が発生していると個人的に考えています。
まだ、保障期間内なので、修理にだそうと思いますが、それにしても1年たたずに壊れるとは。。。って感じです。耐久性に問題があるのかな??
書込番号:3647353
2004/12/26 20:57(1年以上前)
このドライブは、1年で3回も故障しました。
台湾製の安いメディアを使ったため、ドライブに
負担がかかったのかもしれません。
もう修理に出すのは気が引けるので、NECの
ドライブを新規購入しました。
書込番号:3690026
表題の件ですがCD−R及びDVD−R共に国産(太陽誘電)製を使用しバックアップすると書き込みエラーが出てしまいます(T_T)。
エラーが出るタイミングは半分過ぎたあたりが多いです。
同じようなバックアップソフトを使っていて同じような経験をしていおられる方は居りませんでしょうか?
また、付属で付いているBS GOLD7でHDDのバックアップを選んでも書き込みは成功しても復元させる途中でエラーが発生します。(2枚中1枚目の終わりで・・・)
2004/12/10 22:56(1年以上前)
MSX+3さん
ライティングソフトを複数インストールしていると、書き込み動作が不安定になる可能性があります。それは、個々のライティングソフトに付いているドライバ同士が影響しあうからです。特にこのDVM-H4244FBは特にその傾向が強いと感じます。
とありあえず、下にも書いていますが、DRVINQ.exeと言うツールでドライバを調べてみてはどうでしょうか。
http://dlist.bha.co.jp/cs/trouble3.asp?ProCD=G7&ID=1575
また、B's Recorder GOLD 7は、7.24のアップデータが出ていますので、
まだでしたら、アップデートしてみてはいかがでしょうか。
NORTON GHOST2003は、ハードディスクに一旦バックアップデータを作って
それをB's Recorder GOLD 7で書き込む事も可能かと思いますので、試して
見てはいかがでしょうか。
書込番号:3613370
2004/12/11 23:45(1年以上前)
BS GOLD7でHDDのバックアップを試してみました。DVD-RWを3枚使いましたが書き込み、リストア(復元)共に特にエラーは出ませんでした。
使ったメディアは、SW technology社のDVD-RW(2倍速)です。これ、RWなのに1枚130円の格安メディアなんです。
ちなみに、ドライバを入れ替える前は、SW technology社のDVD-R(4倍速)で
はclonDVDライティングソフトですが、書き込み途中でエラーが出ていました。
参考まで。
ところで、MSX3+さんその後いかがでしょうか。問題が出るようでしたら一度メーカに問い合わせてみてはどうでしょうか。
書込番号:3618508
2004/12/12 20:15(1年以上前)
どうも返答遅くなりました。
原因ですがドライブ以外のような気がしています。(たぶん電源容量オーバー)
近いうちに電源を換装する予定でそれから様子を見てみたいと思います。
書込番号:3622899
