このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2005年3月20日 23:02 | |
| 0 | 1 | 2005年3月1日 02:21 | |
| 0 | 2 | 2005年1月21日 23:53 | |
| 0 | 6 | 2004年12月26日 20:57 | |
| 0 | 3 | 2004年12月12日 20:15 | |
| 0 | 7 | 2004年11月27日 16:37 |
DVDドライブ > バッファロー > DVM-H4244FB
8倍速DVD-Rメディア(フジフィルム)を買ったのですが、8倍速高速記録未対応の機器でご使用になると、機器が故障したり、ディスクが損傷したりする可能性がありますとの注意書きがありました。この機種で使用すると本当に故障する可能性があるのでしょうか?
私はThat'sの8倍速対応のやつ(DR-47WTY10SA)を使用していますが、今のところ普通に書き込みできています。ご参考までに。
書込番号:4099664
DVDディスク再生時のトラブルについて質問させてください。
複製(DVD_Shrink+B'sRecorder7.25を使用して正常終了)したDVD−Rを家電のDVDプレーヤーで再生していると、ディスクの後半になってモザイクがちらつき始めて最後には画像が停止してしまう現象が異なるディスクで時々発生します。国内ディスクメーカーを何社か試しましたが複数メーカーでランダムに発生しており、原因が良くわかりません。
メーカーが特定出来ないとなると、書き込み機器を疑いたくなるのですが、このドライブを使用して同様の現象を経験された方はいませんか?
「このドライブは書き込みが不安定…」という書き込みも見ましたが、このドライブの書き込み精度に起因する問題なのでしょうか?
ドライブの問題以外に何が原因と考えれば良いのでしょうか?
書き込み精度の問題ならドライブの買い替えも検討したいと思いますので、みなさまからの良きアドバイスを頂ければ助かります。
ヤマシイ事が無いのであれば、コピー元のDVDの素性を明かすべし。
このままでは違法DVDコピーネタとして削除対象になる可能性大。
書込番号:4003420
Win98で使用しようとすると1分近くガチャガチャと 読み込み〜失敗 のような動作を繰り返します。
その間は半分フリーズしたような状態で、それが終わるとやっとリードができるといった状態です。
これは、このドライブのせいなのでしょうか?
解決策やなどありましたら教えていただけるとたすかります。
2005/01/21 12:33(1年以上前)
パソコンのせいでは?
スペックはどのくらいのパソコンですか?
書込番号:3812067
2005/01/21 23:53(1年以上前)
いえ、ドライブのせいです。
私はWindowsXPで使っていますが、このドライブ、メディアのマウントが極めて遅いです。
しかし、マウントの遅さはまだ我慢できます。このドライブの書き込みの不安定さときたら・・・
書込番号:3814979
オーディオCDや、雑誌の付録CDなどは読み込むのに、CD-RとかDVD-Rは反応せず、【マイコンピュータ】から見にいっても「D:にメディアを入れてください」とかなんとかのメッセージが出てしまいます。
こんな症状の方いませんか?
ただのドライブの故障なのかな?
ファームは051です。
ソフトはB'sRecorderGOLDBASIC(7)Ver7.24(最新)です。
2004/12/15 22:43(1年以上前)
ごくごくたまに認識に失敗する事はありますが、通常はそのような事はありません。
メディアは、どのメーカのものを使っているのでしょうか。
メディアによっては読めない可能性はあります。
あと、B'sRecorderGOLDBASICでべりファイとコンペアはかけていますか?
一度かけてみてきちんと書き込めているか確認したほうがよいですよ。
また、ファームは最初から051だったのでしょうか。051にしたら調子が悪くなったって言う話もあるようですよ。バージョンダウンしてみる価値はあるかもしれません。
書込番号:3638532
2004/12/15 23:27(1年以上前)
メディアは激安台湾製でも、ソニー製でも、富士フィルム製でもパナソニック製でも同じでした。
空ディスクでも済ディスクでも同じです。
書き込み時、ベリファイ、コンペアはかけませんでした。
でも、おとといまでは正常に動作していました。
ファームはずーっと045でしたが、それが昨日おかしくなったので、ここの掲示板の情報から051にアップデートしました。
結果は同じです。。
念のため、DVDライティングソフト(B'sRecorderGOLDBASICとTMPGEnc DVD Author)を一度削除して再インストールしてみたのですが、同じでした。
また、削除時も症状は改善されていませんでした。。
やっぱ、機械的な故障ですかねぇ。。。
書込番号:3638842
2004/12/15 23:36(1年以上前)
ちなみに、最初に[3585205]さんと同じ症状が出ました。
そこからダメになった感じです。
書込番号:3638908
2004/12/16 21:22(1年以上前)
急に読み込めなくなったと言うのでありましたら、故障の可能性もありますね。
あと試すとしたらOSを再インストールしてみるもしくは、別のパーティションに新規にOSインストールする(マルチブート)と言う手もあります。
OS再インストールは結構大変ですので、保証期間が残っているのであれば、保障期間が過ぎる前に修理に出したほうが良いかもしれません。ただ、修理に出すのでありましたら、ファームウエアは、045に戻しておいたほうが良いかもしれませんよ。保証外で有償修理となる可能性もありますから。
書込番号:3642557
2004/12/17 23:29(1年以上前)
のりおよしおきよしさんと似たような症状が出ましたので報告しておきます。
今まで問題なく書き込み出来ていたのですが、ある日を境にして書き込みが途中(4倍速で大体80%書き込んだところ)で失敗するようになりました。
試しに2倍速で書き込んだところ、一見問題なく書き込めたようでしたが、読み込み(DVD再生)で失敗します。ちなみに、のりおよしおきよしさんと違うところはDVD-Rは認識している点です。
また、昔に書き込んだDVDについては問題なく読み込めますので、書き込み部分に障害が発生していると個人的に考えています。
まだ、保障期間内なので、修理にだそうと思いますが、それにしても1年たたずに壊れるとは。。。って感じです。耐久性に問題があるのかな??
書込番号:3647353
2004/12/26 20:57(1年以上前)
このドライブは、1年で3回も故障しました。
台湾製の安いメディアを使ったため、ドライブに
負担がかかったのかもしれません。
もう修理に出すのは気が引けるので、NECの
ドライブを新規購入しました。
書込番号:3690026
表題の件ですがCD−R及びDVD−R共に国産(太陽誘電)製を使用しバックアップすると書き込みエラーが出てしまいます(T_T)。
エラーが出るタイミングは半分過ぎたあたりが多いです。
同じようなバックアップソフトを使っていて同じような経験をしていおられる方は居りませんでしょうか?
また、付属で付いているBS GOLD7でHDDのバックアップを選んでも書き込みは成功しても復元させる途中でエラーが発生します。(2枚中1枚目の終わりで・・・)
2004/12/10 22:56(1年以上前)
MSX+3さん
ライティングソフトを複数インストールしていると、書き込み動作が不安定になる可能性があります。それは、個々のライティングソフトに付いているドライバ同士が影響しあうからです。特にこのDVM-H4244FBは特にその傾向が強いと感じます。
とありあえず、下にも書いていますが、DRVINQ.exeと言うツールでドライバを調べてみてはどうでしょうか。
http://dlist.bha.co.jp/cs/trouble3.asp?ProCD=G7&ID=1575
また、B's Recorder GOLD 7は、7.24のアップデータが出ていますので、
まだでしたら、アップデートしてみてはいかがでしょうか。
NORTON GHOST2003は、ハードディスクに一旦バックアップデータを作って
それをB's Recorder GOLD 7で書き込む事も可能かと思いますので、試して
見てはいかがでしょうか。
書込番号:3613370
2004/12/11 23:45(1年以上前)
BS GOLD7でHDDのバックアップを試してみました。DVD-RWを3枚使いましたが書き込み、リストア(復元)共に特にエラーは出ませんでした。
使ったメディアは、SW technology社のDVD-RW(2倍速)です。これ、RWなのに1枚130円の格安メディアなんです。
ちなみに、ドライバを入れ替える前は、SW technology社のDVD-R(4倍速)で
はclonDVDライティングソフトですが、書き込み途中でエラーが出ていました。
参考まで。
ところで、MSX3+さんその後いかがでしょうか。問題が出るようでしたら一度メーカに問い合わせてみてはどうでしょうか。
書込番号:3618508
2004/12/12 20:15(1年以上前)
どうも返答遅くなりました。
原因ですがドライブ以外のような気がしています。(たぶん電源容量オーバー)
近いうちに電源を換装する予定でそれから様子を見てみたいと思います。
書込番号:3622899
みなさんはじめまして、SON-sonと申します。
先日ファームウェアを「V0151」に
アップデートしたところ、不具合が頻発するように
なってしまいました。
以前のヴァージョンに戻そうと思いましたが、
既に消去してしまい後の祭りです…
http://www.firmware-flash.com/~tdb/
も今は消えてしまったようで困っております。
以前のファームウェア(049など)をお持ちの方
おられましたら譲っていただけませんでしょうか。
2004/11/14 15:16(1年以上前)
お気の毒です。
これではないでしょうか?
BTC DRW 1004IM (DVDRW IDE 1004)
書込番号:3499644
2004/11/14 15:29(1年以上前)
早速の返信ありがとうございます。
をブラウザで開こうとすると
「The page cannot be found」
と表示されてしまいます。
ブラウザの設定でしょうか?
もう少し試行錯誤してみます。
書込番号:3499686
2004/11/14 16:15(1年以上前)
私も、今サイトより049落とせましたが、いかがでしょうか?
それと、私も『X151』使っておりますが、あまり問題は
ないように思います。(出た当時、買った物ついていたファーム043)
DVD-Rの書き込みは、いまいちですが。
参考までにどの様な、不具合が出ていたのか、お聞かせ下せませんでしょうか?
書込番号:3499819
2004/11/14 16:38(1年以上前)
未だに
へアクセスできません。
ドライブに加えて新たな問題でしょうか…
ドライブの不具合ですが、問題なく書き込めていた
mediaに書き込めなくなりました。
(WinCDR8.0を使用しています)
書き込み動作は開始するのですが、3GB程度
の容量に達すると決まってエラーメッセージが
表示されます。
HDD容量が不足している訳ではなさそうです。
また、Disc読み込みに関しては異常なしです。
もしよろしかったら、メールにて
ファームウェア転送していただけませんでしょうか。
アドレスはokeoke5@hotmail.comになります。
書込番号:3499890
2004/11/14 17:01(1年以上前)
今、送りましたが届きましたか?
過去ログ等を拝見させていただくと、あまり書き込み精度は
よくないようです。
私も、その一人です。
私も、以前マクセルDVD-Rメディア10枚組み買ったのですが
その内、6枚ぐらいは上手く出来たのですが、とって置いた
4枚は失敗してしまいました。
メディアとの相性も、ありますので、試されてはいかがでしょうか。
治る事を祈っています。
書込番号:3499984
2004/11/14 18:24(1年以上前)
ファームウェア受け取りました。
書き込みを行ったところ、以前の調子に
戻ったようです。
しばらくこのままで様子見ようと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:3500300
最近DVDの書き込みができなくなったので、保証期間が残っている間に
メルコに修理に出そうと思っています
メルコに修理に出す前にメルコの出したドライバに戻したいので、
メルコにUPされていたドライバを探しているのですが、それってIDPFLIDR1004.exeですかね?
更新日時は2004.1.4 18:23となっています
ご存じの方がおられましたら教えてください
書込番号:3554138
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
