このページのスレッド一覧(全42スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2005年2月2日 20:31 | |
| 0 | 1 | 2005年1月31日 20:14 | |
| 0 | 0 | 2005年1月25日 20:06 | |
| 0 | 6 | 2005年1月18日 01:38 | |
| 0 | 11 | 2005年1月16日 22:20 | |
| 0 | 3 | 2005年1月16日 12:01 |
DVDドライブ > バッファロー > DVM-RD12U2
どうも、こんにちは
CD-ROMドライブしか搭載されていないノートPCを使用しているのですが
質問があります。OSがWINDOWS98ではDVM-RD12U2を動かすこと不可能なのでしょうか?
やはりWINDOWS98SE以降じゃなければだめなのでしょうか?
ご返答のほどよろしくおねがいします
かまくら一番 さん おはようございます。
【対応OS】
WindowsXP/Me/2000/98SE
※「Photoshop Album 2.0 Mini」はWindows98SE非対応。
難しそうですね。人柱に近いでしょう。。
本体が動いてもライディングソフト等のソフトウェアが非対応の場合もありますしね。
それより素の98のノートならこちらのの方が心配ですが。。
【動作環境】
CPU:PentiumIII450MHz以上(PentiumIII800MHz以上推奨)、メモリ:128MB以上(256MB以上推奨)
HD:約630MB(添付ソフトインストール用)、作業領域として5GB以上(20GB以上推奨)の空き領域
ノートPCのスペックは、大丈夫ですか?。
書込番号:3811257
DVDなどの動画を扱うには相当のHDDの容量が必要ですからね
WIN98あたりのノートだとHDDの容量は10GB未満でしょう
DVDを焼くだけでも5GB以上の空き容量がないと無理です
新しく買い換える時期ではないですか.
Silver Jack
書込番号:3811460
2005/01/22 04:54(1年以上前)
神様の宿題さん Silver Jackさん
ご参考になるご返事ありがとうございます。
やはりスペックやOSに問題ありますよね
買い替えを考える時がきたのかな?と思い始めました
自分のPCの使い勝手が悪くなったと思うと、買った当時を思い出して
自分が年取ったなと痛感してしまいますわ^^;
今度はPCを買い換えることを中心に探っていきたいと思います
本当にありがとうございました
書込番号:3815902
2005/02/02 20:31(1年以上前)
便乗して質問なんですが、スレ主さんと同程度のスペック(98SE、400MHz、64MB、6.4GB)のノートPCなのですが、今後のPC新調に備えて、本機を購入し現状ではCD-Rを焼くのに使おうと思っています。現在のスペックではDVD機としての機能を使わなければ、問題なく使用できるでしょうか?
書込番号:3873090
■1層、2層の両方のメディアに対応した安心の「再生互換性を高める書込み機能」搭載
さらに1層&2層メディア書込み時、メディアタイプをDVD-ROMに変更し、一般のDVDプレイヤーやDVDドライブでの再生互換を向上させる「再生互換性を高める機能」を搭載。
幅広い機器で安心して再生することができます。
DVM-RD12U2 メーカーサイトより転載
これによればDVD+メディアのROM化はされる(あるいはできる)ことになってますね
書込番号:3863520
DVDを焼いていたのですが、PC画面を見ると書き込みが終了していたのですがDVM-RD12Usを見たら電源が消えていて入れてもつかないんです。それで裏にあるPOWERMODEを普段はオートにしていたのをマニュアルにしたらつきました。ですが、次に別のを焼こうとしてもPCがDVM-RD12U2ドライブを認識してくれません。オートに戻してみると電源が落ちてしまいます。どうすれば元に戻るでしょうか?どなたか教えてください。よろしくお願いします。
HDD&DVDビデオレコーダーにて作成したビデオ録画用DVDは
問題なくPCで再生したりできますか?また、逆にPCにて作成
したビデオ用DVDはHDD&DVDビデオレコーダーにおいて問題
なく再生できるのでしょうか?
HDD&DVDビデオレコーダーによって出来ない場合があると聞いた
ことがあるので気になります。バッファローを買おうと思ってる
んですが・・・・
ちなみに当方のHDD&DVDビデオレコーダーは東芝RD-XS41です。
BUFFALO以外を薦めます。
理由はこちら
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=3601117&BBSTabNo=1&CategoryCD=0125&ItemCD=&MakerCD=&Product=
書込番号:3776256
2005/01/16 21:04(1年以上前)
そうなんですか!
素人なんで安けりゃいいと思ってました・・・
ご親切にありがとうございます。
IODATAやLOGITECも安くてたくさんありますが
やめといたほうがいいんでしょうか?
お薦めがありましたら教えてください!
書込番号:3789573
RDユーザーならばRAMが使えた方が良いとは思うのですが、
どうなんでしょうか?
まあ-R/RWでもなんとかなりますが。
RAMにも対応させたいならPana以外は殆どありえません。
高いですけど。
-R/RWのみで頑張るつもりでしたら多分ドライブよりも、
ソフトの方にお金を掛けた方が良いと思うので、
このドライブもありかもしれません。
書込番号:3789940
2005/01/17 19:55(1年以上前)
なるほど。。。
そうですね〜RAMもあれば尚いいんですが、
まぁなくてもいいかなという感じです。メディアも高いし。。。
とりあえず−R/RWで添付ソフトも含めてある程度良さそうなのを
探してみるって感じですかね〜
書込番号:3794071
PCで作成した-R/RWをRDで再生する、
また逆にRDの-R/RW/RAMをPCに取り込む、
という用途だけならば、
このドライブ+TMPGEnc DVD Easy Pack辺りでも多分問題ないでしょう。
一歩進んで、「PCで作成したものをRDのHDDに無劣化で取り込む」
となると、
上記に加え、Ulead DiskRecorder,UleadMovieWriter3Se,Cyberlink Power Producer 2 Gold辺りが必要になるのですが、
これらのソフトは、「重い、遅い、不安定」を兼ね備えているので、
こいつらを使う位ならば、このドライブよりは、
Panaドライブを購入し
付属のDVD Movie Album Se4+RAMを使った方が遥かにいいかなーて感じですかね。
だから、予算と用途によって選択してください。
書込番号:3794626
2005/01/18 01:38(1年以上前)
非常に参考になります。おっしゃる通りこのドライブ
にしてもいいかとも思いますが、
これもあった方がいいですね〜。
そう考えると、多少予算を上げてPanaにする方が良いかもしれませんね。
ご親切にいろいろ教えていただきありがとうございます!
おかげで絞ることが出来そうです。
書込番号:3796438
初DVD作成を!!
とここの書込み等を参考に購入したのですが、
映画のDVDを一枚コピーするのに2時間もかかりました。
そんなものなのでしょうか・・・?
もし書き込み速度について教えていただければありがたいです。
PCは、Lavie LL550 3Dと言うXP搭載のパソコンです。
この情報だけでアドバイスいただけますか?
何をお伝えすればいいのか分からないので
とりあえずPCだけなのですが、、、
不足してましたらお知らせ下さい・・・
2004/12/12 11:50(1年以上前)
コピーしようとしているのは具体的に何?
コピーするのに使用しているソフトは何?
使用しているメディアは何?
2時間というのは何の時間?(読込み、書込み、ベリファイ、コンペア等)
ドライブの接続方式は?(USB2になってます?)
例えばこんな事を書いて下さい。
今の書込みだけだと違法な事をしようとしているのではないかと邪推
してしまい、アドバイスが出来ません。(幇助になっちゃうので)
書込番号:3620693
あなたがどんな映画のDVDをコピーしようとしているのかは分からないけど、一歩間違えば違法性を問われる事をもっと自覚すべきかと。
例え合法的なDVDコピーを行おうとしていたとしても、その文章では合法違法どちらとも解釈できますので、要らぬ疑いを掛けられる事になります。
それにここの掲示板って、あなたが考えているほど匿名性は高くありませんよ。
書込番号:3621160
2004/12/12 18:29(1年以上前)
皆様アドバイスありがとうございます。
DVDは友人が作成したDVDを借りたのですが
法に反することになる可能性も考慮して
自己責任で判断して行います。
貴重なお時間を無駄にしましてすみませんでした。
書込番号:3622432
読み込みにかかる時間は様々です。20分の時もあれば2時間近くかかる時もあります。
データの転送には4Gを1層焼きで20分ぐらい、8Gで2層には1時間以上かかります。2.4倍速ではね…。
セレロン700+CD-Rの頃のPCで、でんろくさんのPCと同じ頃売ってた物にXP上書きで結構快適です。
いつも不思議に思っているんですが、DLのDVD+Rって何故存在する訳? PC用のドライブより先にDVDレコーダーの2層焼きを普及させてほしいな。
書込番号:3627614
これって5倍速じゃないですか〜。
わたくすが持ってる品物と違います。失礼しました。
書込番号:3627642
2004/12/14 01:28(1年以上前)
接続がUSB1.0なのでは?USB2.0でないと相当な時間がかかりますよ。確か2時間ぐらいだったような…。USB2.0はPCカードでもつけることができますし、いっそのことUSB2.0を導入した方がいいともいます。最近は結構安いので。
書込番号:3629891
2004/12/16 06:40(1年以上前)
私のパソコンも USB1.1でして (1年半前に買ったNECのノートパソコン)書き込み速度がとても遅くて 4GBのデータをDVD-Rに書くのに1時間20分くらい かかりました。先日 PCMCIAカードのUSB2.0を買ってきて USBを2.0にしたところ 同じデータで 20分で終了しました。(USB2.0にしたら 書き込み速度が 1.0Xから 4.0Xになりました。メディアは、4.0X)多分 USBの性だと思います。
書込番号:3639995
2004/12/16 22:55(1年以上前)
スレ主さんへ
違法&合法はともかく 個人のみ使用なら合法かと…
話の本筋は 書き込み時間ですのでので
それは PCの環境及びソフトで左右されます
私のPC、P4(2.4G)で ソフトの無○DVDだと
1.5〜2hでしたが クロー○DVDだと 40〜50分
今は 外付けDVDで30分前後
だから ソフト及びPC環境が大いに影響あります
以上!
書込番号:3643110
2005/01/11 21:22(1年以上前)
私もすごくじかんがかかるんですけど、
USBは2.0および1.1って書いてあるんですが、
どっちが本当なのかよくわかりません
書込番号:3765277
2005/01/11 21:24(1年以上前)
私も凄く時間がかかるんですが、
おそらく2時間は軽く越えます。
usbは2.0および1.1と書いてあります。
これはどっちなのでしょうか。
驚異の速さとかいてあるのに2.0のUSBを購入しなくてはいけないのでしょうか。
書込番号:3765290
2005/01/16 22:20(1年以上前)
転送レートが、それぞれ次のように規定されています。
USB 1.1: Low-Speed (1.5 Mbps:LS)、Full-Speed (12 Mbps:FS)
USB 2.0: Low-Speed (1.5 Mbps:LS)、Full-Speed (12 Mbps:FS)、Hi-Speed (480 Mbps :HS)
usb2.0のHi-SpeedはFull-Speedの40倍にもなります。
書込番号:3790107
現在ドライブの購入を検討中です。
最近、バッファロー製ドライブのライティングソフトがB's RecorderからSonic RecordNowに変わっていますが、SonicのHPを見ても記載がないので質問します。Sonic RecordNowにはアナログ録音機能や波形編集機能は付いているでしょうか?
WINCDRやB's Recorderにはアナログ録音機能は付いてますね。この機能が是非欲しいので…
2005/01/14 13:35(1年以上前)
最近このドライブを買った者です。まだ良く分からないですが、答えたいと思います。
無いですね。音楽に特化したソフトではないですし。また、付属の他ソフトにもその機能がないようです。(インストールしていないのではっきりはいえませんが)
WINCDRやB's Recorderの付いているドライブを購入するか、アナログ録音、波形編集のフリーソフトを探すのがベターでしょう。
書込番号:3777100
2005/01/15 01:23(1年以上前)
ここんこ さんへ
早速のご回答有難うございます。Sonic RecordNowには無い事が分かりました。参考になりました。ところで、
との事ですが、ドライブ買うならI/Oになりますね。又、フリーソフトの情報(サイト)をご存知でしたら教えて戴きたく。
書込番号:3780183
2005/01/16 12:01(1年以上前)
アイピー さんへ
ドライブのことは私より詳しそうなのでおまかせするとして、一応目に止まったフリーソフトを書いておきますね。
♪超録 - HDD長時間録音機 フリーウェア版
http://pino.to/choroku/
spwave for windows <波形編集?のソフト
http://www.sp.m.is.nagoya-u.ac.jp/people/banno/spLibs/spwave/index-j.html
自分で探すなら…
http://www.vector.co.jp/vpack/filearea/win95/art/sound/index.html
実際使ったことがないので詳細は不明ですが…。I/Oのドライブ買ったほうが賢明かもしれないですね(^^;
書込番号:3787021
