このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2007年10月22日 17:00 | |
| 5 | 9 | 2007年10月14日 12:19 |
DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X1220U2
コピー時に通常は20倍での書き込みと表示されますが、たまに速度表示が12倍になるときがあります。ディスクは同じパッケージから取り出したものです。ディスクはマクセルのpro-X16倍速対応のスピンドルケース入り50枚パックを使っています。ディスクの製造上のばらつきでしょうか。
それともDVDドライブの信頼性の問題でしょうか。(3枚に1枚程度は12倍速になります。)本内容について教えてください。
16倍メディアを使用している以上、20倍は速度違反焼き。
20倍で焼けなくてもそれは仕様って事で…
DVSM-X1220U2に内蔵されているGSA-H55N、あまり良いドライブではないようです。
http://homepage2.nifty.com/yss/turbo/turbo_top.htm
http://homepage2.nifty.com/yss/gsah55n/gsah55n_top.htm
書込番号:6889988
このドライブ固有のバグです。
16倍速対応のディスクを認識する際、結構高い確率で誤って12倍速までと認識することがあります。
ライティングソフト側でメディア情報を表示させて、ディスクをドライブに挿入した後、利用可能な最大書き込み速度を確認してから焼きましょう。
しかしmovemenさんが仰る通り、yss様の検証ページでも私が使った結果でも20倍速記録はろくなことになってないので、20倍速記録は使わないことをお勧めします。
書込番号:6890849
movemenさん 鋏しあ@9枚さん 回答をありがとうございます。他のディスクを試そうか、と思いましたが、その手間が省けました。ドライブの性能(バグ)ということで理解しました。
書込番号:6894176
教えて下さい!
ソースファイルをPCで読み込んだ後、同時にPC内蔵のDVDドライブと外付けのバッファローのDVDドライブで2枚同時にコピーできますか。付属のCREATOR OEM版にそのような機能が付いているのでしょうか?
デュプリケーターじゃないんだから無理でしょう。
書込番号:6844759
Creator Classicにそのような機能はないですね。
書込番号:6844790
Hippo-cratesさん/NY10451さん、早速のご回答ありがとうございます。申し訳ありませんが質問を続けさせてください。
roxioのHPに以下の記載があります。ソフトの正規版を購入すればOKとなるのでしょうか。(PCは今年購入したものです。そのPCにはEasy Media Creator がインストールされていますが、外付けをコントロールする機能はありません。)
HP記載内容→
Q: ディスク レコーダが 2 つあります。1 つは内蔵のもので、もう 1 つは外付けのものです。1 度に 2 枚のディスクに記録して、時間を節約できますか。
A:はいできます!最近では、ディスク ドライブを 2 つ持っている人がたくさんいます。ドライブを 2 つ持っていると、特に1 つのディスクからもう 1 つのディスクにコピーするのに便利ですが、Easy Media Creator を使えば、1 度に 2 つ(あるいはそれ以上)のドライブにディスク プロジェクトを書き込むこともできます。これは、娘さんのサッカーチームのために試合の DVD のコピーを作るとか、家族全員のためにフォト スライドショー CD を作るなどといったことをする際に本当に時間節約の手段となることができます。
書込番号:6844893
同時焼きを行う上での課題
・ソースとなるファイルは単一である必要がある。
つまり1種類のソースを何枚も複製したい場合は問題ないが、
複数種類のソースを同時にコピーするのは難しい。
・接続がUSBなため、データ転送時に結構な負荷がかかる。
20倍速でのダブル転送となると、できればデュアルコア環境が欲しい所。
CeleronやSempronクラスのCPUなら、転送に負荷のかからない内臓を併用した方が良い。
・このドライブ、20倍速での記録品質は壊滅的なので、
20倍速で焼いて更に時間短縮〜とか考えてるなら止めた方が良い。
書込番号:6845492
大変申し訳ありませんが、確認させてください。PCへソースファイルを読み込んだ後に、内蔵ドライブと外付けドライブ(DVSM−X1220US、USB接続)にDVD-Rディスクをそれぞれに挿入し、同時に2枚をコピーすることは可能という意味でよろしいでしょうか。このときのライティングソフトはこの外付けドライブに付属されているEASY MEDIA CREATOR OEM版で対応できますか。ちなみにパソコンのOSはVistaでCPUはPentium4HTです。NY10451さんの回答では付属ソフトにそのような機能がないと書かれていますので、別のソフトを購入しないといけなのでしょうか。
書込番号:6849483
同一製品ではないですが、同じBUFFALOのDVSM-H55N/B(DVSM-X1220U2の内臓版)付属のCreator Classicを使って試してみました。
内臓HDD(接続位置SATA1)上にディスクイメージファイルを作成し、同時記録を行いました。
Windows Vista環境にて、CD-R 2枚同時書き込み
(Gigabyte N650SLI-DS4/Core2Duo E6600)
http://bokeboke.nazo.cc/1.png
http://bokeboke.nazo.cc/2.png
http://bokeboke.nazo.cc/3.png
Windows XP環境にて、DVD-R 16倍速 6枚同時書き込み(うち外付け1台を含む)
(MSI P6N-SLI Platinum/Core2Quad Q6600)
http://bokeboke.nazo.cc/4.png
http://bokeboke.nazo.cc/5.png
http://bokeboke.nazo.cc/6.png
(こちらは内部拡張ボードとの相性問題があったようで、2枚ほど書き込みに失敗してます)
複数台ドライブを用いての同時書き込みはOEM版のソフトウェアでも可能なようです。
ただ、ドライブの組み合わせによっては速度選択画面で「選択可能な共通の速度がありません」というエラー表示が返ってきてしまうことがあるようでした。
(具体的にはASUSTek社製DRW-1814BLTの16倍速が他社ドライブの16倍速と非互換でした)
同一ドライブや同一ベンダのドライブなら問題は起きないと思いますが、異なるベンダのドライブを使用している場合は組み合わせについては気をつけた方が良いと思います。
書込番号:6856364
鋏しあ@9枚さん 実験を行なってくれて、かつ丁寧に回答頂き本当に感謝します。試してみます。
書込番号:6864288
鋏しあ@9枚さんへ 2枚同時コピーをすることができました。感激です。ありがとうございました。
書込番号:6866068
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
