このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2009年5月18日 00:21 | |
| 0 | 3 | 2009年3月17日 18:22 |
DVDドライブ > バッファロー > DVSM-CX516U2/V
教えてください。
この製品は、1倍速DVD−RAMの書き込みは出来るのでしょうか。
使用していたパナ製LF−M621が殻付メディアを受け付けなくなってしまい、1倍速のメディアの扱いに困っています。
出来れば殻付のままで使用したいので、書き込み購入しようと思います。
IO製 DVR−UM16CVは、明確に2倍速以下のDVD−RAMは読み込みのみ対応と記載されているのですが、CX516U2/Vは「書き込みを行う際は、書き込み速度に対応したメディアが必要です。」という都合のよい解釈が出来る記載しかなかったので、サポートセンターへ問い合わせたのですが、動作検証を行っていないのでわかりません、それ以上のことは答えられませんと冷たくあしらわれてしまいました。
同じパナ製のドライブが使用されていると思うので無理かなと思いますが、1倍速のRAMを使用されている人がいたら教えてください。
使用したいメディアは、マクセル製とパナソニック製です。
直接関係ありませんが、4.7GB(9.4GB)の殻付きのためにLF-M760JDを所持しているものです。
以下はあくまで各種情報をもとにした書き込みですのでご了承ください。
1倍速って2.6GBのことですよね?
http://panasonic.jp/p3/products/disc.html#DB26
ここに
「LF-M860JD、M821JD、M721JD、M760JD、P968C、P967C、P867C、P767C、P667C、P567Cでは、
再生のみの対応になります。」とありますので、2.6GBで書き込みできるのは
8922さんが使用していたLF-M621JDが最終モデルのようです。
http://ctlg.panasonic.jp/product/spec.do?pg=06&hb=LF-M621JD
ちなみに今アイオーやバッファローで使用されているドライブは
LF-M860JD、M821JDで使用されているものと同じと思われます。
(Pana製のDVDマルチドライブはこれが最終モデルのはず。)
よって仕様は以下に準ずることになりそうです。
http://panasonic.jp/p3/multi/m860/spec.html
書込番号:8991678
kaz-pさん
情報ありがとうございます。
使用したいメディアは、4年位前に購入した松下製カートリッジRAM(9.4GB) LM−AD240、および型番不明ですがマクセル製カートリッジRAM(9.4GB)です。
いずれもTYPE4ですが、ケースやパッケージに倍速の表示がないため1倍速だと思っていたのですが違うのでしょうか。
また、バッファローのホームページでは、「松下製ドライブ使用」とだけ書かれていてドライブの型番までは公表されていなかったのですが、あちこちの書き込みからSW-9576ではないかと思うのです。
松下のカートリッジRAM対応ドライブの最終モデル LF-M860、LF-M821に使用しているドライブはSW-9574なので、SW-9576を使用しているIOデータのDVR−UM16CVの仕様を確認したところ、「2倍速以下のメディア(DVD-RAM)は読み込みのみ対応しております。」という記載があり質問させていただいた次第です。
カートリッジRAMが世の中から見捨てられつつある中、まだ悪あがきしてます。
書込番号:8996447
4.7GB(9.4GB)のDVD-RAMが発売された頃から使用していますが、
この4.7GBのDVD-RAMは2倍速からスタートしています。
(実際には勝手にベリファイしていますので所用時間としては2倍速にはほど遠い)
この製品もSW-9576のようですね。(2倍速書き込みに関しては情報が少ないようで・・・)
SW-9574に関しては2倍速書き込みに対応しているようですが、やはり中古品ぐらいしかないかもしれませんね。
書込番号:8996617
kazu-pさん
4.7GBのDVD-RAMが2倍速と言うのは知りませんでした。
残念ですが、3倍速に満たないカートリッジ式のDVD-RAMは、中身を取り出すしか手は残っていないのですね。
いろいろありがとうございます。
あきらめきれないのでもう少し情報を集めてみます。
書込番号:9000187
8922さん、問題は解決されたのでしょうか。
かなり時間が経っているので、すでに解決済かもしれませんが、カートリッジが使えるDVSM-CX516IU2(IEEE1394対応の点がこの製品と異なる)を4年程愛用してる者として、一言。
Wikipedia(http://ja.wikipedia.org/wiki/dvd-ram)によれば、DVD-RAMは、Class概念で2種に分けられており、Class0は、書き込み速度が2〜5倍速(CLV)、Class1は、書き込み速度が6〜16倍速(CAV)、「RAM2」というロゴが付いているのだそうです。そして、「同じClassのディスクとドライブを使えば、記録可能な最大速度にかかわらず使える。」とのことです。
従って、SW-9574もSW-9576もともに、DVD-RAMについては5倍速対応ですから、DVD-RAMにRAM2というロゴが付いていない限り、2倍速でも3倍速でも両機種で読み書きできるということです。
また、このDVSM-CX516U2/Vのドライヴについては、それがパナソニックコミュニケーションズ製ということですので、現在同社のOEM用カートリッジ対応機種は、SW-9576しかないところを見ると、それに間違いないでしょう。もっとも、機種名を明記していないことからすると、ロットによっては、古いSW-9574が載っているものもあるのかもしれません。
いずれにしろ、この製品であれば、カートリッジが2倍速から5倍速である限り、問題はないということです。
ちなみに、私のDVSM-CX516IU2は一代前の製品で、SW-9574が載っており(仕様表にも明記されています)、今も現役で働いてくれています。
DVSM-CX516IU2/Vの掲示板にレビュー等を書いていますので、よかったらご覧になってください。
書込番号:9552460
すみません。[9552460]のWikipediaのリンクが間違っていました。
http://ja.wikipedia.org/wiki/DVD-RAMに訂正しておきます。
書込番号:9552486
ふうえん79さん
情報ありがとうございます。
だめもとで DVSM-CX516U2/V を購入してみました。
倍速表示の無い(2倍速と思われる)カートリッジRAMを使用してみましたが
問題なく書き込み出来ました。
最近、録画した番組をDVD-RAM落とすことも無くなり、パソコンでもDVD-Rを使用
していたため、DVD-RAMの仕様を気に留めていませんでしたのでClass0、Class1が
存在すると言うのは知りませんでした。
同じClassのDVD-RAMであれば、問題なく使用できるというのは間違いなさそうですね。
ただ、最初購入を躊躇したのは、同じパナソニック製ドライブSW-9574を使用している
I-O DATA製のDVR-UM16CVには、「2倍速以下のメディア(DVD-RAM)は読み込みのみ
対応しております。」と明記していたからです。
(http://www.iodata.jp/product/storage/dvd/dvr-um16cv/spec.htm)
これは、ハードの問題ではなく、ソフトの問題だったのかな。?
少し疑問は残っていますが、問題は解決出来ました。
引越しなどでバタバタしており、結果報告が出来てませんでした。
ゴメンなさい。
書込番号:9554676
8922さん、DVSM-CX516U2/Vにしてよかったですね。
IO-DATAのDVR-UM16CVの仕様表見ました。
たしかに、「2倍速以下のDVD-RAMメディアは読み込みのみ対応しております。」とありました。これはおそらく「2倍速の」の誤りだと思われます。もっとも、「2倍速以下」には「2倍速」も含まれるので、必ずしも間違いとはいえないのかもしれませんが。
ただ、パナソニックのSW-9574やSW-9576の仕様に、「OEM商品のデザインや対応メディア、倍速などの仕様は、OEM先のご要望により変更される場合があります。」と記されているので、そのDVR-UM16CVは、2倍速のDVD-RAMメディアは読み込みしか対応しないように、仕様が変更されていると考えられます。
もし、仕様の詳細を確認せずに、DVR-UM16CVを買っていたら、2倍速DVD-RAMに書き込みはできないところでした。
これからも、PCの周辺機器を購入するときは、お互い仕様の詳細の確認を怠らないようにしたいものですね。
書込番号:9555362
ふうえん79さん
情報ありがとうございます。
同じパナソニック製ドライブでもOEM先によって仕様が変更されている
可能性があるのですね。
確かにDVDレコーダーに関する口コミ情報などを見ると、SW-9576に限らず、
ドライブの型番の後ろに-A、-B、などのアルファベットが表示されているのを
見かけますが、基本性能は同じでもファームウェアが異なっていたり、
本件のように若干仕様が異なる可能性があるかも知れませんね。
疑問に思っていたことがすっきりしました。!!
本当にありがとうございました。
書込番号:9561489
初めてドライブを買いましたが、RAMの再生方法がよくわかりません。
DVD-Rを挿入すると自動的にソフトが立ち上がり再生するのですが、
DVD-RAMを挿入するとDVD_RTAVというファイルが出てきて、それを開くと
VR_MANGRIFOファイル、VR_MANGR.BUPファイル、VR_MOVIE.VROファイルと
3つのファイルが出てきます。
BUPとVROはクリックしても「開けません」と表示されます。
唯一IFOファイルのみが、どのプログラムから開きますか、と表示されますが、
DVD-Rを再生しているMediaPlayerを選んでも再生されません。
どなたか詳しい方、再生方法をご教授願えますでしょうか。
VR録画されたディスクのようですので、それに対応したプレイヤーソフトで再生する必要があるでしょう。
この製品には対応プレイヤーソフトとしてCinePlayerが付属しているようです。
書込番号:9253961
ご回答ありがとうございます
実はアウトレット物を買ったら付属CDが欠品していたのがそもそもの原因です(泣)。
無料でダウロードできる再生ソフトを探してみます。
書込番号:9258937
多分CPRMの関係で無償のでは無理でしょうね。
書込番号:9260798
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
