このページのスレッド一覧(全148スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2003年12月7日 15:02 | |
| 0 | 1 | 2003年11月28日 09:44 | |
| 0 | 2 | 2003年11月27日 03:43 | |
| 0 | 5 | 2003年11月29日 23:36 | |
| 0 | 0 | 2003年11月25日 17:30 | |
| 0 | 4 | 2003年11月25日 12:50 |
みなさん、はじめまして。DVR-S606-Jの書き込みが少ないのでこちらで
質問させて頂きます。どうもすみません。
昨日、DVR-S606-Jを購入し接続しました。VAIO RX70KにIEEE1394で繋い
でいますが以下のような症状が出ました。
・WriteDVD!をインストールし、DVD+RWをフォーマットすると、"コマンド
エラー(5.30.2)が検出されました"と表示される。一応フォーマットは出来
ているようなので、そのまま何回か書き込むと、そのうちにシャットダウン
してしまいました。再起動させるとWindowsにログオンするところでブルー
の画面になり、"An attempt was made to write to read only memory.
This driver may be at fault:saicdr.sys"と表示されます。そのが何回
再起動してもWindowsにログオンできません。セーフモードで入り、
WriteDVDを削除すると正常に起動できました。
・RecordNowをインストール(PXエンジンUpdate済み)しましたが、CD-RWに
書けません。
・DVR-S606-Jに電源を入れてからPCを立ち上げると、エクスプローラーに
ドライブ文字が出てきません。DVR-S606-Jの電源を切って入れてやると現
れます。何か不安定な気がします。
識者の皆さん、何かアドバイスいただけると幸いです。
(My PC)
VAIO RX70K
CPU:PEN3 1GHz
Memory:512MB
Easy CD Creator4.05プリインストール済み
2003/12/02 00:16(1年以上前)
下記ページの16・25番を参照したらいかがでしょうか。
http://www.softarch.com/jp/products/specs/wdvdpro/wdvdfaqj.htm
書込番号:2186089
2003/12/07 15:02(1年以上前)
皆様,参考意見をありがとうございます。
結局,パソコンはパソコンで別に作ることにして,デュプリケータを別に作ることにしました。できあいのものを買えば50万円前後しますが,自作すれば20万ちょっとでできそうです。また,できあいのものは,A04とか,A03とかを使用している商品もあり,できるなら最新のA06-jを使用したデュプリケータがいいと思います。限定のブラックと標準のものを交互にセットしたら,オリジナルのかっこいいデュプリケータが作れそうです。
できるかどうか不安ですが,年内には仕上げてみるつもりです。
本当にありがとうございました。
書込番号:2205202
某掲示板あたりでは、A05と比較してA06の書き込み品質は著しく劣るという
という話が出ていて、オークションでもA05がプレミア付きで出品されたり
しています。
本当の所はそんなに差があるものなのでしょうか?
2003/11/28 09:44(1年以上前)
「現在ではA-06と言う機種も発売されていますがこちらの商品の方が高品質な書き込みができます」
↑このうたい文句で疑問を持たれたのでしょう。
でも、これを気にする必要は無いですよ。あくまで「売り言葉」ですね。
hex7d4 さん は、「両方買って比較するマニア」の類ではないと思いますので・・・。
書込番号:2171785
2003/11/26 23:39(1年以上前)
上記RPC1の間違いです。すみません。
書込番号:2167541
聞きたい事がよくわからないのですが? (^^;)
RPC1とはハードウェア自身はリージョン情報を保たないドライブ、RPC2とは自
分でリージョン情報を管理しているドライブのことです。「RPC1の固定設定」と
いうのが何を意味しているのか不明なのですけど……。
そもそもこのドライブはRPC2であり、RPC1ではありません。どこからかRPC1用
のファームウェアを探してきて入れてやればRPC1化は不可能ではないと思います
が、保証が効かなくなりますし、最悪の場合、ドライブが再起不能になります。
ちなみに、RPC2のドライブはリージョンを変更してやらない限り、異なリージ
ョンのソフトは見られません。なお、日本国内で普通に販売されているソフトは、
邦画だろうが洋画だろうがリージョン2です。ただし、アメリカなどから直輸入
された海外版ソフトでは、リージョンが異なる場合があります。
書込番号:2168265
2003/11/26 17:13(1年以上前)
できても書けません(笑)。
書込番号:2166123
2003/11/26 23:37(1年以上前)
どうしてですか。教えてください。皆さんは、どうしているのですか
書込番号:2167525
2003/11/27 10:12(1年以上前)
(^3^) ワラ
書込番号:2168610
2003/11/29 23:36(1年以上前)
リージョンフリーについてはGoogleで検索するなり雑誌を見たりして自分で調べましょう。こういう表の場所では教えてくれませんよ。
書込番号:2177780
イヂワルではありませんので、ご容赦を。
あ。上で続きが有りますね♪
書込番号:2177781
今度ATAPI内蔵のドライブを買おうと思っているんですが、
ATAPI内蔵のドライブを外付けするには、なにが必要なんでしょうか?
どなたか具体的に教えてくださると幸いです。
2003/11/21 12:52(1年以上前)
外付け用のキットが売っています。
IO-DATAの挑戦者シリーズなんかがお勧めです。(私も使ってます)
http://plaza.iodata.jp/で買いました。
今は、強引にHDDを外付けするのに使ってますが...。
書込番号:2147980
2003/11/21 21:01(1年以上前)
すいません、いろいろあってどれを買えばいいのかわかりません。
よければお使いの製品の型番をおしえてもらえないでしょうか?
お願いします。
書込番号:2149126
2003/11/21 23:12(1年以上前)
DVR-A06-Jなら、はじめから内蔵した外付けドライブを買ったほうが安いと思います。
DVR-A06-Jを使用したIEEE1394、USB2.0接続の外付けDVDドライブは、
アイオーデータ・・・DVR-UEP4D
バッファロー・・・・DVM-L4242IU2
パイオニア・・・・・DVR-S-606-J
その他にUSB2.0接続として、
バッファロー・・・・DVM-L4242U2
ロジテック・・・・・LDR-4242U2
などが有りますよ。
書込番号:2149620
2003/11/25 12:50(1年以上前)
私は、SOTO-5iUを使用しています。USB2.0で接続してます。
電源を本体から取ることが可能なものがついているのですが、
私の場合電源不足になるので別にしています。
でも、販売終了になってる!?IEEE1394があればSOTO-5iEでも。
参考までに。
書込番号:2162026
