このページのスレッド一覧(全148スレッド)
0 | 1 | 2003年12月22日 02:52 |
0 | 1 | 2003年12月29日 04:48 |
0 | 2 | 2003年12月20日 16:05 |
0 | 3 | 2003年12月23日 00:40 |
0 | 0 | 2003年12月18日 18:12 |
0 | 20 | 2004年1月16日 00:51 |
CD-Rの中身を見ようとすると、D:ドライブにディスクを挿入してくださいとでて、中身を見ることができません。また、ドライブを最新のしてみましたが、だめでした。ちなみに、付属のソフトはまだインストールしていません。故障なのでしょか?
パケットライトされてるCDでリーダー入ってなかったらそういう風になります。
書込番号:2257949
バイオにこの製品を換装した(もとはPIONEER製のDVD-ROMでした)のですが、この場合リカバリーする時には、元のドライブに戻したほうがいいんでしょうか?どなたか教えてください。
2003/12/20 16:05(1年以上前)
とんぼ5さんありがとうございます。これでリカバリーに取り掛かれます
書込番号:2251761
一般的にCD-R/RWドライブではトレイが開いた状態でPCを
起動or再起動した時、自動でトレイが閉まるものだと思うのですが、
このドライブは開いたままです。これって正常ですか?
ちなみにライティングソフト等からの開閉制御は正常に動作します。
2003/12/19 13:21(1年以上前)
機種によりけりだと思います、PCが起動時に閉める信号をださなければ、でっぱなしですし、パイオニアのドライブがドライバーでしか開閉を受け付けなければやはりアキッパになりますが、特に支障はないでしょう
書込番号:2247768
2003/12/19 16:30(1年以上前)
確かに支障は無いのですが、CDドライブで起動時に開きっぱなしになるものを見たことが無いのと、
同じIDEケーブルに接続しているCD-R/RWは自動で閉じる(マスター/スレーブは関係無いようです)ので起動時のリセット信号(?)に対する動作不良かなと思った次第です。
仕様ならそれで構わないのですが、誰か試していただけませんか〜?
書込番号:2248158
2003/12/23 00:40(1年以上前)
自己レスですが・・・
パイオニア製品の仕様という事が判りました。
書込番号:2261107
どなたかお教え下さい。最近こちらのモデルが安くなったので購入し取り付けて焼いたのですが4.3Gの動画をコピーしたところ30分くらいかかります。ドライブの故障かな?と思いほかのPCにつないで試したところ15分程度で焼けました。この場合機械との相性なのでしょうか?
ちなみに30分かかるほうはP4P800 DELUXE・P42.6G・PC3200 1G・OSはXPホーム。ライティングソフトBs7です。15分で焼ける方はAK75にアスロンXp2000・PC2100X512ライティングは同じです。何が原因なのでしょうか?両方ともオンザフライで焼いています。送り側のDVD-ROMは故障ではないようなのですが。ちなみにファームは1.05、使用メディアは全て国産(TDK・誘電等)の4倍速対応品を使用しています。アスロンでちゃんと焼けてP4で駄目?なんて聞いたことがないのですが。どなたか助けてください。
4.3Gの動画がきになります。個人所有のもので、他になんとか権に触れなければ良いかと。転送速度等のモードなどの確認と焼きソフトを変えてみるのもと、思いますが。
書込番号:2215250
常駐ソフトなんかも気になる。
全く同じアプリを使ってるのなら不思議。
XPならお決まりの内蔵書き込み設定はOFFが鉄則ですが・・
書込番号:2215326
2003/12/10 14:03(1年以上前)
とんぼ5さん, sho-shoさん ご回答ありがとうございます。4.3Gの動画は私個人がビデオカメラで撮影した子供の学芸会の動画なので特に問題ないと思います。この動画を親戚に送りたいのでコピーをしていますがご指摘に通り転送速度・常駐アプリの確認をして焼きましたが30分かかります。時間が多くかかるほうのPCのOSがXPホームで4倍で焼ける方がXPプロなのですがこれも何か関係しているのでしょうか?正直お手上げで泣きが入ります。古い機械のほうだと大丈夫で新しい機械だと駄目?こんな事ってあるのでしょうか?何か原因があるとしたらなんでしょうか。何かお分かりでしたらご指導よろしくお願いします。
書込番号:2216100
デバイスから一端削除してみるとか、あとは時間が取れるときOS入れ直しとかでは?。メディアのロット不良とかですかねー。
2倍の方がみんなみれたりするかもですよ。
書込番号:2216323
2003/12/10 19:01(1年以上前)
とんぼ5さん/ sho-shoさん 再度ありがとうございます。ご指摘の転送部分はDMA転送になっています。デバイスから対応ドライブを一端削除して見ましたが駄目でした。もう打つ手無しでしょうか。OSは先日リカバリしたばかりなので問題ないと思うのですが。何かマザーの方と合わないのかもうわけがわかりません。
書込番号:2216742
最新フォームの確認で駄目ならサポートにメール送ると良いと思います。過程、環境詳しく書き込みますと良いかと。パイオニアは良心的です。
書込番号:2218594
1.05→1.07にフォームUPしてみるとか。今自分のみたら1.07でした。
sho -shoさんも早起きですねー。エステーはQ&Aあるのですね。
で改善されなければパイオニアの掲示板に書くのも手かと。(*^^)v
書込番号:2218695
2003/12/11 10:57(1年以上前)
オンザフライでは焼いたことが無いので的を外していたらごめんなさい。
1.お使いのDVD-ROMドライブのDVD-RメディアのReadは4倍速以上ですか?
2.デフラグなんかはしてみましたか?
要は、「DVD-ROMドライブがDVD-Rメディアを安定して読み込めない為、Burn-Proofが働き4倍速で書き込めないか、ハードディスクの断片化が進みボトルネックができている。」と言う推理ですが間違っていたらどなたか優しいツッコミをお願いします。
参考になる場所
http://akanemoe.bashi.org/pc/dvd-r.txt
書込番号:2219087
2003/12/13 17:05(1年以上前)
とんぼ5さん/ sho-shoさん はずしたらゴメンね さん ,ご回答ありがとうございます。前回皆様にお教えいただき、その後一回PCをばらして再度組みなおしていた為お礼が遅くなりすいません。再度組みなおして色々とためしファームも最新の1.07に直しましたが結果は同じでした。メーカーに問い合わせたところもしかすると他の何かのソフトが転送スピードを遅らしているのかも?といわれましたが組みなおし後にBsのみ入れて焼きましたが同じでした。そこでバイオスなどを調べていて少し気になるところがあったのでお分かりの方がいましたら教えてください。
正常に書き込める機械のほうですとセカンダリIDチャンネルのデバイス1がウルトラDMAモード2になっているのですが正常に書き込めない機械ですとデバイス1がマルチワードDMAモード2になっています。
これはどのような違いなのでしょうか?デバイスに関して無知なものでお教えいただけないでしょうか。
書込番号:2226878
変更したのが良いでしょう。
やり方ですが、解決法はXP HomeEditionの場合、デバイスマネージャーからIDE ATA/ATAPIコントローラのセカンダリ IDE チャネルを一旦削除。
XP標準ドライバー使用なら再起動時オートで組み込まれ従来のDMAモードに戻ります。
書込番号:2227091
2003/12/14 01:38(1年以上前)
sho-sho さん アリガトウございます。
削除したのですがマルチワードDMAモード2のままになります。
この項目は変更が出来ないのでしょうか?
バイオスで見てもそれらしき項目が無いようなのですが。
お分かりでしたらお教え下さい<(_ _)>
書込番号:2228855
最終手段です。
PIOモードを例にしてますが、原因はこれではと感じます。
焼き損じのディスクを追記しようとしたり
不良ディスクの取り扱いでこの原因を発生させるようです。
激安メディアには注意して下さい。
参考に貼っておきます。モードの確認をして見て下さい。
マイクロソフトにも情報があるはずですのでチェックを・・・
http://element.dip.jp/~hm/memo/winsetting/idedma/document.html
書込番号:2229224
2003/12/15 21:46(1年以上前)
verify入りにしてませんか?
書込番号:2235518
2003/12/16 13:06(1年以上前)
為になるかどうかわかりませんが、私は以前組み立てPCで、CDR−RWがどうしてもうまく動作せず、色々試して、ショップの人やメーカーに相談しても解決せず、半分あきらめ状態でマザーボードをバージョンアップさせたらあっさりと解決しました。メーカーもショップもマザーボードは対応していると言っていたのに。
ご参考まで
書込番号:2237334
2004/01/01 23:43(1年以上前)
今更・・かもしれませんが、PCのBIOS設定確認して問題が見つからなかったら、CMOSクリアしてみてください。
私も865チップで、HDが同じ状態になったことがあります。
どこが影響するか判りませんが、どうもMBのチェック時のクリア漏れがあるようです。
書込番号:2295653
2004/01/16 00:51(1年以上前)
私も同じく4倍対応のDVR-A05-J で 2倍でしか焼けなくて困っていました。私の場合、インテルのHPから ultla ata strage driver のバージョンアップで、解決しましたよ!ちなみにOSは win2000ですが。参考になれば・・いいのですが。
書込番号:2350433
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
