このページのスレッド一覧(全92スレッド)![]()
| 0 | 14 | 2004年3月30日 21:09 | |
| 0 | 5 | 2004年3月30日 18:03 | |
| 0 | 1 | 2004年3月28日 22:44 | |
| 0 | 1 | 2004年3月28日 22:38 | |
| 0 | 12 | 2004年3月26日 00:08 | |
| 0 | 1 | 2004年3月24日 23:42 |
http://pioneerdvd.rpc1.org/#PIONEER_DVR_IDE
このドライブの改ファームが出ましたが、当てかたがわからない(泣)
4倍速メディアに8倍速で書き込み出来そうなので試そうかとおもったのだけど05−Jのように簡単ではなかったので。
場違いかもしれませんが、達人の方々だれか教えてくださいませ・・・
2004/03/02 23:24(1年以上前)
OSがXpならDVR-107Dv1.10_RPC-1+12xRip+8xDVD-R_WINDOWS_XPを使いましょう。コツはA07Jのドライブレターを管理ツールでGに変更してください。(後で戻してください)これであっけなく改変できます。下記にも書き込みましたが順調です。ディスクがどうであれ4倍速対応ならなら8倍で可能とかかれています。ただし当然ながら焼き品質はメディアの品質によると記載されています。プリンコはやばいかな?
書込番号:2539275
2004/03/03 12:08(1年以上前)
レス有難うございます。
XP用のダウンロードしてみましたが、
>コツはA07Jのドライブレターを管理ツールでGに変更してください。(後で 戻してください)
がいまいち良く理解出来ません。(頭悪くてすみません)
もう少しご教授願できませんでしょうか?
書込番号:2540887
ちょっと面白そうなので・・・
お目当てのファイルをダウンロードして解凍したら、ファームウェアのファイルとreadmeがあって、そのreadmeを読むと、
1/ Download the latest version of DVRFlash from
and extract the executable you need (Windows, DOS or Linux) in the directory where you extracted the patched firmwares
2/ READ THE DVRFLASH INSTRUCTIONS!!!
3/ If you are flashing from windows, and I: is your DVR-107drive, open a DOS window and type a command like:
DVRFlash -v I: R7100107.110
or, *IF* you need to flash the kernel (OEM -> Pioneer):
DVRFlash -vf I: R7100007.110 R7100107.110
と書いてあります。
だから、最低必要なファイルは最新のDVDFlashと新ファームのファイル2つですね。
OSがXPなら、フロッピーで起動ディスク作って、そこにその2つのファイルコピーします。そのフロッピーでパソコンを起動して、上記のように(DVRFlash -v I: R7100107.110)コマンドを実行すると、ファームウェア新しくできるのではないでしょうか?(失敗して壊れたらごめんなさい。)ただし、I:のところは、パイオニアのドライブのドライブレター(DとかGとかでしょう)にしなければいけません。
書込番号:2541030
起動ディスクにコピーするのは 容量不足で不可能でした。
XPなら、ユーザーのフォルダの直下に2つのファイルをおいて、コマンドプロンプトでコマンド実行するしかないですね。
書込番号:2541661
2004/03/03 20:45(1年以上前)
1.ファイルのダウンロードから http://pioneerdvd.rpc1.org/に入りください。中程よりやや下方、pioneer DVD-107.. の枠外に more DVD firmwares are avsilable from Flash and Gradius pagesを見つけてください。Flash を押してください。index of firmware] のpioneerをクリック、続いてDVR-107Dをクリック、patched ,そうすると一番下にDVR-107Dv1.10_RPC-1+12xRip+8xDVD-R_WINDOWS_XP.zipが発見できるでしょう。これをダウンロード。
2.A07JのドライブレターのGへの改変
スタート、設定、コントロールパネル、管理ツール、コンピュータの管理、ディスクの管理、これでA07Jのドライブを発見してください。仮にCD−ROM0であればマウスポインタをその上に当て右クリック、一番上のドライブ文字とパスの変更をクリック、G以外であれば変更をクリック、これでGに変更してください。私の場合はハードディスクがすでにGになっておりまずYに変更し、続いてA07JをGに変更しました。そのままにしておくとあるソフトのリンクが切れが使えなくなりました。ファーム変更後に元に戻してすべてうまくいったわけです。
3.ファーム変更のソフトでA07JのドライブレターがデファルトでGになっているのです。
4.解凍ファイルのFlasherをクリックしてください。それからはおまかせします。
書込番号:2542315
2004/03/03 21:41(1年以上前)
出来ましたー!!!!
bobin2002様、TOMITOMI様本当に感謝感激でございます。
懇切丁寧なご説明とアドバイスのおかげで改変することが出来ました。
こーゆーのするにはもっともっと勉強しないといけませんね(反省)
ここの板って優しい人がいて本当に助かります。
ご教授有難うございました。
書込番号:2542557
2004/03/04 01:02(1年以上前)
bobin2002さんのやり方で、ファームアップした後に、静音ユーティリティで対応ドライブがありませんとでます。静音ユーティリティのバージョンアップも必要?なのでしょうか?また、書き込んだDVDDISKを参照した後に、イジェクトボタンで取り出せません。エクスプローラーで取り出しを選択すると、イジェクト出来ます。なぜだか分かりますか?ファームアップ前はと聞かれると、前者は認識できていましたが、後者は分かりません。
書込番号:2543678
2004/03/05 15:00(1年以上前)
>イジェクトボタンで取り出せません。
メーカーの正式なファーム以外は、不具合がでる可能性は高くて
当然かもしれません。
また、正式ファーム以外を入れた状態で故障した場合は、
メーカー保証外となります。
故障・不具合のリスクを覚悟で遊ぶのにはいいと思います。
初心者の方とか知識のない方は、メーカーのファームを使用してください。
書込番号:2548570
2004/03/05 22:01(1年以上前)
安定さんフォローアップありがとうございました。
書込番号:2549747
2004/03/23 03:01(1年以上前)
この改ファームを入れて不具合が出てしまいました。元のファームに戻す方法は有るのでしょうか?
書込番号:2617818
2004/03/23 12:56(1年以上前)
BABE0120さん
答えじゃなくて申し訳ありませんが、どんな不具合ですか?
書込番号:2618754
2004/03/30 21:09(1年以上前)
Reading firmware 'R7100107.110'...
firmware is of Normal type (PIONEER DVD-RW DVR-107D 1.10 )
Could not open device \\.\G:
とエラーが出て、ファームアップできません。誰か教えて下さい。
書込番号:2648065
いきなりで失礼します。
このDVR-A07-Jって、Windows Meで使えますか?
一応、パッケージには「XPと2000に対応」と書いてあるのですが、
どなたかMeで使った方いらっしゃいますか?
また、なぜMeに対応していないかご存知の方いらっしゃいませんか?
MEって書いていないから未対応なのでは? ソフトが対応していないってありますからね。
書込番号:2636168
他社のパイオニア8倍速ドライブ機はMeに対応してるみたいです。
http://www.logitec.co.jp/products/dvd/ldrca880ak.html
http://www.iodata.jp/prod/storage/dvd/2004/dvr-abp8/
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/d/dvm-r88fb/index.html
書込番号:2636381
2004/03/29 06:40(1年以上前)
導入後のトラブルが怖いので、ご紹介頂いたOEM版か、他の機種を検討してみます。
書込番号:2641809
2004/03/29 11:04(1年以上前)
私は、正規品を、WindowsMEで使用していますよ。
ライティングソフトは、B'sGoldです。
静音ユーティリティーのソフトも問題なく動きました。
書込番号:2642220
2004/03/30 18:03(1年以上前)
OEM版は、ディスクを安定させる板を抜いてあります。名称は?ですが。
8倍速で焼く事を考えているのであれば、純正?を買っておいて損はないと思います。心配なら、メーカーに電話したほうが良いですよ。
書込番号:2647417
先日、この製品を購入しました。とても静かで気に入っていますが、CD Manipulatorを使用して、CDを焼こうとすると「リードイン書き込み中にエラー(このドライブには対応していません)」と出て焼けません。ヘルプを参照して「送信ブロックサイズを小さくしてみて下さい。 一番小さくしても動作しないようでしたら、他に原因があると思われます。」とあったので、ブロックサイズを最小にしてみましたが、やはり動きません。どなたか、動作している方ありますでしょうか。また、その方法など教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
2004/03/28 22:44(1年以上前)
恐らく動作しません。
言うのが全てでは無いでしょうか?
私の所有している107、106も書込み出来ません。
105もたしか無理でした。(忘れちゃいましたが・・・)
いくらMMC準拠といっても全てが動作保証されている訳では有りません。
各メーカーさんによってコマンドの解釈も違うでしょうし、個人の方が制作
しているフリーウェアではそれらを網羅するのは非常に困難でしょう。
どうしても使用したい場合はパイオニアのコマンド解析をしてプログラムを
書き換えるくらいの事をしないと厳しいと思います。
書込番号:2640663
失礼します
この度このドライブを購入し快適に使用しているのですが
静音ユーティリティーを開いて設定を押しても、「ディスク
を取り出してからもう一度設定するボタンを押してください」
とメッセージが出てしまいます。
同じ様なメッセージが出た方いらっしゃいますでしょうか、
もし解決方法があれば教えていただけますでしょうかよろしく
お願いいたします
ユーティリティーの再ダウンロードをしてみる。
ディスクが入っているなら取り出す。
書込番号:2640639
初心者です。昨日07Jを購入し早速試しに VTRdvdを作りかけたのですが。。。 4.5GのでーたをVTRに変換するのに 2時間たっても10%しか進みませんがこれってふつうですか? なんせ何もわからないものでどなたか教えてください。
PCの能力にもよりますが、そんなもんです。
>4.5GのでーたをVTRに変換するのに
DVD−ビデオ用に、の誤りですよね。
書込番号:2628335
2004/03/25 22:28(1年以上前)
あい すみません そうですか データまま保存だったらもっと早いのしょうか?
書込番号:2628356
データとして焼くだけなら、1時間もかからないで終わりますよ。
速いメディア使えば、20分ぐらいで終わります。
DVD−ビデオはもうちょと勉強してね。
書込番号:2628385
2004/03/25 22:44(1年以上前)
想像するに、エンコで時間が掛かっているのでしょうが...
その4.5GBのデータはどんなデータで、何と言うソフトを使って、どんな形式で焼こうとしてるのか...?
書込番号:2628454
DVD-VIDEOに必要な動画の規格はMPEG2です。
一部特殊な例を除いて、それ以外の動画ファイルをDVDにする場合は大抵オーサリングソフトが自動的に規格に沿ったMPEG2にエンコードしますので、とても時間がかかります。
書込番号:2628478
2004/03/25 22:52(1年以上前)
書込番号:2628509
2004/03/25 23:30(1年以上前)
ありがとうございます。もうひとつ教えてください。
今3時間が経とうとしてますがようやく15%で^^;
一晩放置しておかないといけないのですが
途中でPCがダウンしたら
メディアはパーなんでしょうか?
途中で休憩^^できないんでしょうか?
すみません、しょうもない質問で。。。
ソフトは付属のDVD MovieWriterSEです。
書込番号:2628735
2004/03/25 23:39(1年以上前)
もうひとつお願いします。
作業中に他のアプリ動かせるでしょうか?
動かしてハングしたり エラーになったしますか?
アプリにもよると思うのですが。。。
構成は
セレ2.0 512MB 120GBの50%使用
XPpro FX5200
書込番号:2628795
2004/03/25 23:48(1年以上前)
要するにオーサリングしてるってことでしょ。
ちゃんとしたMPEG2ファイルならそんなに時間は掛からない。
他の人達が言っているようにエンコードもやっているのだろう。
書込番号:2628845
>作業中に他のアプリ動かせるでしょうか?
ネットを見たりメールを書いたりする程度でしたら可能だと思いますが、その他のアプリはかな〜り動作は重くなると思います。
結論からいうと触らない方が無難ですヨ。
オススメとしてはエンコード専用PCを用意するか、今のPCをハイパースレッティング対応Pen4&マザボにアップグレードするのがいいでしょう。
書込番号:2628913
2004/03/26 00:08(1年以上前)
色々有難うございました。勉強になりました。
結局今日のところはキャンセルしました^^;;;
書込番号:2628980
このドライブってCD-R 700MBオーバーのメディアに対応できますかね?
手元に890MBのメディアがあるのですが、700MBとして認識されてしまいます。
書き込みソフトによっては対応できるのかなぁ。
オーバーバーンの事ですね。
ライティングソフトがオーバーバーンに対応しているものじゃないと
700MBまでになってしまいます。
対応ソフト、設定方法はGoogleなどで調べてください。
ちなみに注意していただきたいのはオーバーバーンで焼いたメディアは
ドライブによって読み込まなかったりします。
正直、あまりおすすめ出来ません。
DVD-R(RW)に焼くかCD-R(RW)を何枚かに分割して焼くことをおすすめします。
書込番号:2624958
