DVR-108 のクチコミ掲示板
接続インターフェース:ATAPI 設置方式:内蔵 対応メディア:DVD-R/DVD-RW/DVD-R DL/DVD+R/DVD+RW/DVD+R DL DVR-108のスペック・仕様
  • DVR-108の価格比較
  • DVR-108のスペック・仕様
  • DVR-108のレビュー
  • DVR-108のクチコミ
  • DVR-108の画像・動画
  • DVR-108のピックアップリスト
  • DVR-108のオークション
DVR-108パイオニア
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2004年 9月 1日
  • DVR-108の価格比較
  • DVR-108のスペック・仕様
  • DVR-108のレビュー
  • DVR-108のクチコミ
  • DVR-108の画像・動画
  • DVR-108のピックアップリスト
  • DVR-108のオークション
DVR-108 のクチコミ掲示板
(107件)
「DVR-108」のクチコミ掲示板に
DVR-108を新規書き込みDVR-108をヘルプ付 新規書き込み
返信14
読み込み不可。。
2004/12/30 02:26(1年以上前)
DVDドライブ > パイオニア > DVR-108
こんにちは。教えていただきたいことがあります。
先週末、初自作PCを組みました。OSも入れ終わりマザ−ボ−ド、グラボのサポ−トCDもインスト−ルしてその日は終えたのですが、次の日電源を入れるとOSが立ち上がらなくなってしまいました。困り果ててHDをすべて消してからOSの再インスト−ルをおこないました。そしてまたマザ−ボ−ドのサポ−トCDをいれようとしたところCDの読み込みがされなくなってしまいました(砂時計がでたまま返ってこない)。きちんとDドライブと認識されているしデバイスマネ−ジャ−には正常に動作していますと表示されています。いろいろCDをいれて試してみると音楽CDや以前自分で焼いたCD-Rは読み込みます(ただし動画を再生しようとすると多少考えはじめてしまいます)。アプリケ−ションCDに限って読みこまず砂時計になってしまいます。このためマザボ、グラボのアプリケ−ションCDはもちろんノ−トンやOfficeもいれられず困り果てています。対処法をご存知の人がいましたら教えていただきたいです。
ちなみにPCの構成は
マザ−ボ−ド:ASUS P4P800-E Deluxe
CPU : Pentium4 3.0G
メモリ−:256M×2枚 (IO-DATA DR-400)
グラボ:SAPPHIRE RADEON9200SE 128M
HD : HITACHI 160GB
ドライブ:DVR-108PB
OS : Windows XP Pro
となっています。よろしくお願いします。
書込番号:3705472
あもさん
クチコミ投稿数:23200件Goodアンサー獲得:670件
2004/12/30 02:39(1年以上前)
smaxy さんこんばんわ
デバイスマネージャでお使いのドライブを繋いでいるIDEチャンネルのプロパティを開いて詳細設定はどの様になっていますでしょうか?
PIOモードになっていませんでしょうか?
ultraDMA2モードになっていますでしょうか?
書込番号:3705504
スレ主 smaxyさん
2004/12/30 02:40(1年以上前)
失礼しました。
DVR-108PBを使用しているのに気づかずDVR-108に書き込んでしまいました。。念のためDVR-108PBにも同様の書き込みさせていただきます。
書込番号:3705505
あもさん
2004/12/30 02:45(1年以上前)
解答をつける方々は大抵、『すべて』で見ていますから、他にスレッドを立てますと、マルチポストになってしまいますから、ここで回答を得るのが良いと思います。
書込番号:3705515
スレ主 smaxyさん
あもさん、こんばんわ。
早速の返事ありがとうございます。
早速確認しました。
転送モ−ドってところですよね?
「DMA(利用可能な場合)」となっていました。
選択肢はDMAとPIOのみの2つでした。
DMAでよろしいでしょうか?
書込番号:3705517
あもさん
2004/12/30 02:49(1年以上前)
DMAになっているのでしたら、インストールの時だけ、メモリを一枚挿しでインストールされてみては?
また、Memtest86+でメモリのエラーチェックも行ってみてください。
http://www.memtest.org/
使い方はこちらのサイトを参考にどうぞ。
http://intel800.at.infoseek.co.jp/mem86.htm
書込番号:3705527
スレ主 smaxyさん
2004/12/30 03:03(1年以上前)
あもさんありごとうございます。
追加ですが詳細設定をよく見ると
デバイス0とデバイス1がありますよね?
・デバイス0は
デバイスの種類:自動検出
転送モ−ド:DMA(利用可能な場合)
現在の転送モ−ド:ウルトラDMAモ−ド5
・デバイス1は
デバイスの種類:自動検出
転送モ−ド:DMA(利用可能な場合)
現在の転送モ−ド:無効
となっていました。デバイス1は現在無効になっているようですが
これでかまわないのでしょうか?
アドバイスいただいたMemtest86+というのはメモリ−に
問題があるかもという理解でよろしいでしょうか?
書込番号:3705559
あもさん
2004/12/30 03:14(1年以上前)
HDDが一台でしたら、プライマリ、スレーブは無効になります。
DVDドライブはセカンダリマスターだと思いますけど、プライマリスレーブは他に何かドライブを接続をされているのでしょうか?
書込番号:3705579
スレ主 smaxyさん
2004/12/30 03:27(1年以上前)
BIOSで確認したところ
Primary IDE MasterがDVDドライブ
Third MasterがHD
となっていました。
DVDドライブはIDEでHDはS-ATAで接続しています。
なにか設定が間違っていますか??
書込番号:3705605
Muhihiさん
2004/12/30 04:25(1年以上前)
↑...これが原因のような気がする。
BIOSで、IDEかSATAのどちらから起動するのか?を明示的に選択する項目が見つかると思うけど。初自作なら、ありそうなパターンですね。BIOSの全項目をチェックした方がいいですよ。
多くの種類のOSをインストールしてBIOSでOS選択する人もいるのでね。
「IDEのCD/DVDから起動しようとしてシステムが無いので起動しない」と言ってるように聞こえます。
さらに、P4P800-E Deluxeは865チップセットだよね? 865のSATAサポートは過渡期のもので、通常SATA優先では起動しないはず。SATAから起動できるOSもXPに限定?じゃなかったかな?
ということで、解決策は2通りの可能性がありそうだ。
1.BIOS設定でSATA優先で起動する方法を探す。ただし、無いかもしれない。
2.今後このような面倒を起こさぬよう、Primary IDEは使わないことにしてSecondly MasterにDVDドライブを接続する。ただし、CDからのOS(再)インストールも可能でないといけないのでBIOSで起動優先順序の設定も必要。優先順序は通常は、FDD -> CDD(DVD) -> SATA-0 -> IDE-0 とかにしておけば多くの起動パターンが可能になる。
書込番号:3705693
Muhihiさん
2004/12/30 04:33(1年以上前)
わすれもの...
私の予想が正しいなら、OSのインストールが異常になってる可能性もありますよ。
XPをインストしたHDDの起動パーティションが「C:」にならず、DVDがC:になってる可能性あり。
これだと、再インストも必要。
書込番号:3705699
MACH2さん
2004/12/30 18:23(1年以上前)
Muhihiさんのおっしゃっていることが全て理解出来ない初心者ですが
報告しておきます。
私はP4C800E-DXを使用しています。 smaxyさんと同じくIDEには光学
ドライブのみ、HDDはS-ATAで接続されており、smaxyさんと同じ接続
になっております。
(プライマリ=光学、セカンダリ=無し、サード=HDD)
OSはXP HOMEですが問題なく運用して1年以上経っております。
MuhihiさんのおっしゃっているようにBIOSの特にS-ATA関連は要チェ
ックです。
一度、BIOSクリア(出来たら電池抜いて放置)してケーブル等の抜けが
ないかチェックするのも必要かもしれません。
書込番号:3707958
スレ主 smaxyさん
2004/12/31 01:17(1年以上前)
Muhihiさん、MACH2さんありがとうございます。
アドバイスにしたがってセカンダリにしましたが相変わらず
ドライブの読み込みはされませんでした。苦し紛れに以前のPCで
使用していたCDドライブをセカンダリのスレ−ブにつなげてためしたところ不安定ながらDVR-108で読み込まなかったBIOSのサポ−トCDやOFFICE、ノ−トンといったアプリケ−ションを読み込みました。この状態でDVR-108にも読み込むか試しましたが読み込みませんでした。ドライブ異常かとも考えましたが音楽CD等はきちんと読み込むしCD-Rの焼き込みはOKでした。。もうわけがわかりません。
MACHさんとは環境がほぼ同じのようですが問題なさそうでうらやましいです。おっしゃるとおりに一度BIOSのリセットしたほうがいいのですかね。BIOSのリセットはしたことないのですがリセットしたことによって生じる手間やデメリットがありましたら教えていただきたいです。
書込番号:3709759
Muhihiさん
2004/12/31 02:38(1年以上前)
複数の不調を書かれていたので、前回は「OSが起動しない」という現象に対する対策を書いただけです。
起動しなければ、その他の不具合もテストしにくいですからね。
OSがコンスタントに起動していれば、それに関してはOKだと思います。
BIOSに最新でなければ最新にした方がいいと思いますが、OS起動やデバイス認識に不具合がなければリスクを犯して焼き直すことは不要でしょう。
「デフォルト値を再ロードして全項目を希望通りに設定し直す」というのは良い経験になるとは思います。
デバイス認識が正しければBIOS画面から「DVR−108」等のデバイス名称が見えるはずです。
あと接続に関して問題があるとすればIDEケーブルくらいだけど、80芯のATA66/100用で、ケーブルセレクトじゃないものを使ってますよね?(確認のみ)
マザーのIDEポートの不良も可能性はありますが、セカンダリでダメならプライマリ・スレーブにしてみて現象が同じなら可能性は低いです。両ポート共不良のパターンはまずないですから。
あと...DVD本体の初期不良も可能性がなくはないですが...。
もし初期不良なら、それを証明して早期に申し出る必要があるでしょう。
ところが、DVDドライブの動作に不満を持たれている現象が、文章の表現不足でよく理解できません。
音楽CDとか映画のDVDとかアプリCDをドライブにセットした時、自動的に再生したりメニューを表示する機能はOSにあります。
OSの設定によっては「何もしない」が標準であったりします。
マイコンピュータからDVDドライブを右クリックしてプロパティ。自動再生タブを選択すれば、メディアの種類ごとに設定できます。
「読み込みません」という意味が「自動で何かをしてくれない」という意味なら「設定によっては、そうかもしれない」としか言えないのです。
例えば、MPEG2ファイルをCDやDVDに(ファイルとして)焼いたものをドライブに入れても通常は何も起きません。
これらは、ユーザーが何らかのソフトを使ってアクセスするのが基本だからです。
「そういう思い違いをしてるのでは?」という可能性を消したいものですが...。
書込番号:3709992
MACH2さん
2004/12/31 09:12(1年以上前)
やっぱり、もう一度一から確認するしかないかも知れません。
問題絞込みも兼ねて。
(BIOSクリア後、BIOSチェック,ケーブル(電源、信号線)OSインスト)
BIOSでS-ATA優先というかS-ATAになってますか?これがこれ以外だと
動作がややこしいのでやめるべきです。(S-ATA+P-ATAもダメ)
ここが間違っていると素直にBIOS設定後再インストールです。
(ここでBIOSクリアして再度BIOS設定した方が確実)
BIOSクリアとは一々焼きなおすことではありません。CMOSクリアのこと。
私の場合、思考錯誤しているうち、動作がおかしくなりCMOSクリアをショ
ートさせても動作がおかしかった経験があります。電池を抜いてCMOSクリ
アすることにより解決したことがあります。
いずれにしても今の状態ではまともにつかえてないので最悪OS再インスト
するつもりであればBIOSクリア(CMOSクリア)は問題ありません。
これはBIOS設定を元に戻すとは次元が違います。
でもここが原因とも言い切れないですから判らないですがBIOSクリアは特に
問題ないことが言いたかった訳です。やる価値はあるでしょう。
書込番号:3710494
初期不良でしょうか
2004/12/26 20:19(1年以上前)
スレ主 カリカリマンさん
このドライブを買って
PCに取り付けましたが
うんともすんとも言いません。
PCには認識されてます。
トレイも出てきます。
マイコンピューターから
ダブルクリックしても
なんにも起こりません
困りました。
CD入れてトレイを閉めても
なんにも起こりません。
回転してないみたい。
なんかどこか間違ってるんでしょうか?
マイコンピューターから
ダブルクリックしても
なんにも起こりません
困りました
書込番号:3689887
Jimoさん
クチコミ投稿数:3591件Goodアンサー獲得:23件
2004/12/26 21:22(1年以上前)
1.ケーブルは交換してみましたか?
2.コネクタのピンは曲がっていませんか?
3.「トレイが出る」というのは,PC側で「取り出し」が実行出来たという意味ですか?
4.「ダブルクリックして何も起こらない」とは,何を入れた時ですか?DVD? CD?のラベルはエクスプローラ上で表示されますか?
書込番号:3690155
旗本さん
クチコミ投稿数:1259件
2004/12/26 23:56(1年以上前)
IDEケーブルの接触不良じゃないのかな。あたしならドライブ側とMB側でケーブルの差し直しするね。
あと、ドライブのジャンパピンでmasterとslaveの設定で問題がないか確認かな。
書込番号:3691110
Muhihiさん
2004/12/28 00:35(1年以上前)
使用コンピュータとか接続形態を説明しないとHELPする人が困るだけなんだけど...。
まあ、しかし...
>マイコンピューターから
>ダブルクリックしても
>なんにも起こりません
こう書いてあるということは、少なくともデバイスとしてドライブ名(D:とか)はシステムから割り振られているようですね。
では、それが正常動作しているかどうか?を確認してみましょう。
マイコンピューターから「DVD-RWドライブ」を右クリックしてプロパティーを選択。現れたウィンドー上部の「ハードウェア」というタブを選択。さらに、「PIONEER DVD-RW DVR-108」を選択してプロパティーをクリック。
新しく現れたウィンドーに「このデバイスは正常に動作しています。」という文章が見えるかどうか?を報告しなさい。
OSはどうもXPのようだからXPの手順で書いてあります。
この通りできなかったり、「正常に動作...」ではなかった場合は、ハードウェア的な接続が間違っている可能性が大きいので、一度ドライブを外して「ドライブのマスター/スレーブ設定」と「プライマリ/セカンダリのポート選択」を見直すといいでしょう。
IDEにはHDDとDVDしか付けないなら「セカンダリ・マスター」で接続することをお奨めします。
また、IDEケーブルは昔のCD用の安物はダメですよ。UDMA66対応のケーブルが必要です。
それから、空のCDを入れても何も起きないかもしれません。XPでの設定によりますが...。
このドライブをCDのケーブル接続なしで、音楽CDを聞こうとするなら別の設定も必要になります。
もう少し状態を絞り込んで書いてくれれば、もっと詳しく説明できるんだが。
書込番号:3695572
音がうるさいです!
2004/12/11 13:08(1年以上前)
DVD再生時にドライブの動作音が気になります。
どなたか対策方法をご存知の方がいましたら
ご教授願います。
バルクではアドバンスド静音ユーティリティは使用できないと
なっていますがなんとかならないものでしょうか?
書込番号:3615762
Palchanさん
2004/12/11 18:39(1年以上前)
なんとかして欲しいですが期待しても空しいでしょう。
高速書き込みに対応するために最高回転数が上がっているのが原因でしょうから、「昔の遅いDVD-ROMドライブに静穏性で負けないように対策するのはメーカーの義務」だと私は思っていますが...メーカーさんにしてみれば安い製品の差別化なのかも。
どちらにしても騒音の原因はドライブ内部だけではなく、ドライブを取り付けている枠の強度不足も大きな原因です。HDDみたいな内部固定ディスクなら7200rpmでも振動は少ないけど、光学ディスクを一万回転で回した場合の振動・共振等に関してはPCケース・メーカーの想定外だと思われます。私はオウルテックのWorkStation用ケースを使っているのでケースは安物ではないですが、5インチベイにレールでスライドさせて取り付ける方式のため「共振」が起こっています。
これは後日、ゴム部品を使用して改善する予定です。熱処理のことも同時に考える必要があるので慎重に行いたいと思います。
また、こんな高回転のドライブが昔の製品ほど長持ちするとは思えないので、寿命を延ばすことと合わせて「焼き専用」にするのもいいかも。
DVD鑑賞は安い静かなDVD−ROMドライブか家電製品で...というのも現実的な話かもしれません。
書込番号:3616899
無愛想さん
クチコミ投稿数:66件
2004/12/23 11:36(1年以上前)
ツールの機能としてはリップロックを外したりするものなので、仮に使えたとしても、かえってうるさくなるだけと思いますけどね。
書込番号:3673908
DVR-108のROM化は?
2004/12/10 11:00(1年以上前)
スレ主 ROM化?さん
我が家のパソコンはNEC製のもう四年も前の古いもので、PentiumV800M、チップセットは810という構成でした。CPUは下駄でCleron1.4Mに交換。HDDはATA33のものから810の対応しているATA66のものに交換していました。ところがよく考えてみると、IDEソケットがひとつしか付いていないので、HDDとDVDドライブがプライマリー・マスター/スレーブの接続です。
これではHDDはATAT33でしか動かないという事に最近気が付き、早速ATA66対応のPIONEERのDVR-108を買ってきました。買ってはきたものの、これってROMかできるのかな?(なおIAAは使っていません。)
書込番号:3611051
無愛想さん
クチコミ投稿数:66件
2004/12/17 02:21(1年以上前)
DLは強制ROM化ですが、DVD+RはそのままならROM化は無理ですね。
他のOEMベンダ用のファームウェアを裏技で書き換えばOKらしい。
ただし、書き換えると焼きソフトが使えなくなる可能性大。
書込番号:3644171
スレ主 桃色忍者さん
Nero DriveSpeedなるものが使えるのでしょうか?
自分は使えないのですがどなたか実際に使用できている方
おりますでしょうか?
書込番号:3633457
クチコミ投稿数:4593件Goodアンサー獲得:515件
2004/12/14 23:16(1年以上前)
桃色忍者さん、こんばんは。
DVDドライブにDVDディスクを入れてないとか…?
書込番号:3633981
スレ主 桃色忍者さん
2004/12/15 18:59(1年以上前)
ですよね!
今、設定どおり使えました。
板汚しですいませんでした。
書込番号:3637339
8cm DVD-RWは読めるでしょうか
2004/12/11 23:15(1年以上前)
スレ主 ごんべ−2004さん
DVD-Handycamで撮影したビデオをパソコンに取り込みたいのですが、このドライブは8cmのDVD-RWを読み込むことはできるでしょうか?
どなたかお試しになった方、いらっしゃいませんか?
それにしても、どの製品も8cmDVDについては対応・非対応をまったくうたっていないのはなぜなんでしょう?それとも、どの製品も、対応しているってことなんでしょうか・・・?
書込番号:3618294
タイミング悪いなさん
2004/12/11 23:56(1年以上前)
通常何も書いていなければ水平使用であれば8cmにも対応しています。
IOのDVR-ABP16Wが8cm対応の様ですのでおそらく大丈夫でしょう。
書込番号:3618574
「DVR-108」のクチコミ掲示板に
DVR-108
パイオニア
DVR-108
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2004年 9月 1日
DVR-108をお気に入り製品に追加する <5
